    • s.bormann
      1.5.5 (2021-01-07)
      • (sbormann) Added optional headings to ADDITIONAL_CONTROLS, the appereance can be controlled by an option.
      • (sbormann) Added "No caption" to the option that controls the appereance of ADDITIONAL_CONTROLS-Section.
      • (sbormann) The ADDITIONAL_CONTROLS-Section has been reordered to appear higher up.
      • (sbormann) Virtual enlarge-switch from widgets was renamed from switch to enlarge.
      • (siedi) Fix for remote control not appearing if REMOTE_CHANNELS was the only used datapoint.
      • (sbormann) Reposition popup, if ADDITIONAL_CONTROLS are present.
      • s.bormann
        ...aktuell habe ich kaum Zeit. Deshalb bitte nicht wundern, wenn ich Anfragen zur sehr verzögert beantworte.
        VG!
          Markus Frankl @s.bormann last edited by
          @s-bormann
          Habs schon über die Value probiert. Funktioniert aber iwie auch nicht. Es wird mir dann kein Menü angezeigt.
          Hab es aktuell mit den additional Arrays gelöst und mir dort eben einfach ein paar Knöpfe für diverse Positionen angelegt.
          Muss aber noch 8 Rollos einbinden. Da werd ich mal nochmal bisschen spielen.👍🏻
          • da_Woody
            da_Woody @Markus Frankl last edited by
            @Markus-Frankl hoi, das interessiert mich auch! seit neuestem hat der shelly2.5 ja 4 fav-positionen. wenn du es raus hast, bitte weiterflüstern!
              SabineT @dslraser last edited by
              @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              Dann funktioniert die Mode-Anzeige bei HmIP wohl noch nicht wirklich...
              Die Mode Anzeigen/Umstellungen auf auto/manu in iQontrol für HMIP Thermostate gingen noch nie in iQontrol, das hatten wir gaaaanz am Anfang von iQontrol schon mal, wo Du eigentlich meintest das es geklärt sei. Ging aber noch nie....
              Also bei mir kann ich die HmIP-Thermostate in iQontrol zw. auto und manu umschalten.
              dslraser A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @SabineT last edited by dslraser
                @SabineT sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                wo sind die angebunden ? (rpc-Adapter oder HMIP-Adapter ?)
                Edit: und wie ist das bei Dir in iQontrol eingestellt ? (Screenshot)
                A S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  AlexSaW @SabineT last edited by
                  @SabineT
                  Danke @s-bormann für den Hinweis mit ADDITIONAL_CONTROLS.
                  Überhaupt an der Stelle mal ein großes Lob für deine tolle Arbeit! (Bin ja neu hier)
                  @dslraser Die Anzeige des Mode Auto/Manu habe ich gelöst indem ich CONTROL_MODE nicht mit dem Datenpunkt CONTROL_MODE verknüpft habe, sondern mit dem Datenpunkt SET_POINT_MODE. Dann wird nicht immer nur eine 0 angezeigt. Damit dann noch "auto" oder "manu" angezeigt wird (anstatt o oder 1), habe ich das in den Datenpunkt Optionen bei der Werte-Liste entsprechend eingetragen: Schlüssel 0 mit Wert "auto" (oder wie auch immer man es bezeichnen mag) und Schlüssel 1 mit dem Wert "manu".
                  Problem: Der Datenpunkt SET_POINT_MODE zeigt nur an, ob auto oder manu, nicht aber welches Profil/Wochenprogramm (1-3). @s-bormann Dies wird über den Datenpunkt ACTIVE_PROFILE angezeigt/geändert.
                  Zusätzlich ist es doof von HmIP, dass ACTIVE_PROFILE nicht auf 0 geht, wenn "manu" eingestellt wird. Somit müssen beide Datenpunkte SET_POINT_MODE und ACTIVE_PROFILE abgefragt werden.
                  Hoffe das ist jetzt verständlich geschrieben...
                  Grüße Alex
                    AlexSaW @dslraser last edited by
                    @dslraser
                    Bildschirmfoto 2021-01-08 um 11.30.41.png Bildschirmfoto 2021-01-08 um 11.29.00.png Bildschirmfoto 2021-01-08 um 11.28.29.png
                      Ich hab alles von HM über den rpc-Adapter eingebunden.
                      Für die Thermostate hab ich da in RaspberyMatic für jeden Raum eine Gruppe angelegt, in denen ich dann Thermostat, Fensterkontakte, etc. zusammenfasse. Bei CONTROL_MODE hab ich dann auch die Value-List beim zugehörigen Object in IoBroker angelegt:
                      Die Gerätedefinition in iQontrol schaut dann so aus:
                      • dslraser
                        @AlexSaW @SabineT
                        Danke für Eure Antworten.
                        @SabineT Ich habe ebenfalls Heizgruppen auf der CCU angelegt. Das mit der Value List verstehe ich, aber warum ist in der Value Liste auch Party und Boost Mode enthalten, die haben doch eigentlich eigene Datenpunkte ?
                        Edit: beim ersten Start passt es auch nicht, erst wenn man es einmal in/über iQontrol ändert, dann passt es.
                        Edit2: der Wert ist übrigens dann auch rot (also nicht bestätigt)
                          @dslraser und wie sieht es mit dem Datenpunkt SET_POINT_MODE aus?
                          dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @AlexSaW last edited by
                            @AlexSaW
                            ich lese gerade nochmal "rückwärts", da ich die Lösung schon mal hatte...
                            https://forum.iobroker.net/post/279010
                            • dslraser
                              @AlexSaW sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                              ja, danke, das hatte ich falsch gelesen, ich probiere nochmal.
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @AlexSaW last edited by dslraser
                                sorry, aber das macht bei mir nur "Blödsinn". Ich möchte das ja einstellen können und nicht nur "ansehen"
                                Und das funktioniert bei Euch tatsächlich ?
                                Ich werde das später nochmal genauer ansehen und nochmal das oben verlinkte Blockly probieren. (das hatte ich nur vergessen, weil ich eigentlich immer manu nutze)
                                Ich habe damals sogar mit dem rpc Adapter Entwickler hin und her geschrieben, der hatte dieses Verhalten im Grunde auch bestätigt.
                                https://forum.iobroker.net/post/259230
                                  @dslraser ich muss gestehen, bei mir geht es aktuell auch nicht mehr. Also nur die Anzeige funktioniert. Bin mir aber ziemlich sicher, dass es vor der Gruppierung funktioniert hat! Der Datenpunkt CONTROL_MODE zeigt bei mir jedoch nur die "0" an - egal ob Auto oder Manu. Deshalb hilft bei mir nur der Datenpunkt SET_POINT_MODE.
                                  Werde auch weiter testen...
                                  • dslraser
                                    @AlexSaW
                                    probiere doch bitte mal das hier
                                    https://forum.iobroker.net/post/279145
                                      Die Werte für die Value-List waren, wenn ich mich richtig erinnere, mal hier in diesem Thread. Allerdings verwende ich in der Praxis bei mir weder Party- noch Boost-Mode.
                                        @dslraser Ich habe mir das blockly mal angesehen.
                                        Hat man mit blockly andere Berechtigungen Datenpunkte zu ändern als mit iqontrol?
                                        Ich habe immer noch das Problem, dass die Datenpunkte CONTROL_MODE bei mir immer nur 0 ausgeben, egal was in HMIP eingestellt ist. Deshalb würde bei mir das blockly so auch nichts anderes ergeben.
                                        • dslraser
                                          @AlexSaW
                                          ich probiere gerade noch was anderes (ich muß aber leider gleich weg)
                                          zu Deiner Frage
                                          https://forum.iobroker.net/post/279563
                                          • dslraser
                                            @AlexSaW
                                            Control_Mode bleibt auf Control_Mode
                                            Dann unter Setpoint_Mode
                                            ValueList
                                            Zusätzlich
                                            Bei Control_Mode habe ich das
                                            und das
                                            Scheint zu gehen, leider keine Zeit mehr zum testen......(Boost muß ich mir noch genauer ansehen)
                                            Probier mal damit rum
                                            Edit: alles ohne Blockly und Co
                                            A E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            295
                                            7634
                                            6716036
