    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      sigi234 Forum Testing Most Active @Salzer Michael last edited by sigi234
      @Salzer-Michael sagte in VIS von Sigi234:
      Hello im neuen Jahr
      Wieder mal Hilfe bräuchte
      Wollte mal eben dein "neuen" Spritpreis View aktivieren.Kannst du bitte die Logos vom Offen und Geschlossen zur Verfügung stellen ? bzw von wo sollten die sein ?
      Bekomm unten keine "Charts" angezeigt. Hängt da noch ein Script daran ? (Zeitintervall ?)
      https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-x
        bob der 1. @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Bei deinem Backup View bekomme ich keinen Text angezeigt in der Historie....brauche ich eventuell irgendwelche Adapter extra?sehe nicht woher die Daten kommen,habe dein View frisch importiert.
        sigi234 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @bob der 1. last edited by
          @bob-der-1
          Sehe ich mir an.
          • Holger Etzel
            Holger Etzel last edited by
            Hallo, ich wollte mir gerade das Bewässerungsprojekt installieren. Beim einfügen als neues Projekt kommt eine Fehlermeldung. Ist mit der Datei V4 alles in Ordnung? Kann auch sein das ich da was falsch mache.
            Holger
            • Glasfaser
              Glasfaser @Holger Etzel last edited by
              @Holger-Etzel sagte in VIS von Sigi234:
              Funktioniert ... kein Fehler !
              Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Glasfaser
                Glasfaser @bob der 1. last edited by
                @bob-der-1 sagte in VIS von Sigi234:
                Die Daten kommen vom Adapter backitup über den Datenpunkt "backitup.0.history.json".
                Ich vermute mal wenn du das nicht siehst , dann fehlt dir der Adapter MaterialDesign ,
                dort ist die verwendete Tabelle drin "Materialdesign Table"
                https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign
                • Holger Etzel
                  Holger Etzel @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser
                  Hm, komisch. Jetzt hat es funktioniert
                  Trotzdem danke
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser sagte in VIS von Sigi234:
                    Habe es im Beitrag ergänzt.😀
                      @sigi234
                      Genau das war der Fehler....
                        commander last edited by
                        Moin@Sigi234,
                        ich habe mir mit grossem Interesse Deine Vis angesehen und Dir gebührt grosser Respekt für Deine Arbeit. Eine Frage habe ich aber, in der IT Vis hast Du grüne Verbindungslinien zwischen den "Aktoren", irgendwie sind die bei mir verschwunden... wie bekomme ich die wieder hin?
                        Vielen Dank schonmal.
                        Gruß Jörg
                          sigi234 Forum Testing Most Active @commander last edited by
                          @commander sagte in VIS von Sigi234:
                          Moin@Sigi234,
                          Gruß Jörg
                          Hallo, das sind Widgets Plump
                          Ev. z-index verstellt?
                            commander @sigi234 last edited by commander
                            @sigi234 ich versteh grad nur bahnhof...
                            verstellt hab ich eig. nix...
                            oder hat das mit der pop up liste zu tun, die hab ich nämlich nicht...
                              Das installiert?
                              C D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @sigi234
                                lol, das war es, ich danke dir tausendfach....
                                  drapo @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 ich hab auch deine Gartenbewässerungsview runter geladen. Mir fehlt da das img der Feuchtigkeit. Wenn ich das img anklicke verweist es auf /vis.0/humidity.svg da liegt bei mir das img nicht. Kannst Du das img zur Verfügung stellen oder sagen woher du das hast dann kann ich es manuell einbauen.
                                  Ausserdem habe ich festgestellt, dass wenn ich die view importiere die grösse des Status Bereichs nicht passt. Ich muss das Fenster höher machen damit ich alles sehe. An was kann das liegen?
                                  Sigi vielen Dank für Deine Arbeit das ist top. Und habe ich das richtig gelesen du hast gar keinen Garten und baust so eine view? Respekt!
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @drapo last edited by
                                    @drapo said in VIS von Sigi234:
                                    Das?
                                    humidity.svg
                                      @sigi234 ich sehe da zwar dass da ein file sein sollte in deinem post aber es ist einfach eine weisse fläche. liegt das an mir oder haben das die anderen auch so?
                                      sigi234 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @drapo last edited by sigi234
                                        Die ist erst in der Runtime sichtbar oder im Dateimanager.
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @drapo last edited by
                                          @drapo rechts anklicken, grafik speichern... links klick zeigt dir einen rahmen
                                            @sigi234 ja das wars hat geklappt vielen dank
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            598077
