    5. Wert aus Objekt auslesen und in Datenpunkt speichern
      Homoran Global Moderator Administrators @toki1973 last edited by
      @toki1973 sagte in Wert aus Objekt auslesen und in Datenpunkt speichern:
      ich bekomme per MQTT diesen String übermittelt.
      wie sieht denn der inhalt des Datenpunktes im MQTT-client.0 aus?
        toki1973 @Homoran last edited by
        @Homoran
        Danke für die Rückmeldung!
        Der String oben ist der String den ich bekommen. Hier noch mal:
        {"val":"{\"Time\":\"2021-01-05T15:12:40\",\"SML\":{\"Meter_total\":3497.518,\"DJ_TPWRCURR\":590,\"Meter_number\":\"xxxxxxxxxxx\"}}
        Aus dem val möchte ich die Werte von Meter_total und DJ_TPWRCURR ohne doppelpunkt in eigene Datenpunkte schreiben damit ich dies in die Influx db schreiben lassen kann.
          {"val":"{"Time":"2021-01-05T15:12:40","SML":{"Meter_total":3497.518,"DJ_TPWRCURR":590,"Meter_number":"xxxxxxxxxxx"}}
          das sieht selbst für mich aus wie ein JSON, das müsste dann mir "Attribut von" gehen.
          Das reizt mich jetzt mal es mit deinem Export zu probieren
          T paul53 2 Replies Last reply Reply Quote -1
            @Homoran
            Ich bekomme den String von Tasmota
              @toki1973 ich bin leider nicht erfolgreich gewesen.
              Wenn @paul53 das sieht, wird er wahrscheinlich lachen und in kürzester Zeit die Lösung bringen.
              Dann kann ich wenigstens auch noch was lernen
                @Homoran Danke Dir fürs probieren
                @paul53 Wäre echt cool wenn du mal schauen könntest.
                Alternativ könnte ich versuchen über die Tasmota Scripting Language den Wert anders zu übergeben - aber damit habe ich auch noch nichts zu tun gehabt.
                T paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  toki1973 @toki1973 last edited by
                  So wie hier sollte es klappen: https://forum.iobroker.net/topic/40664/gelöst-datenpunkt-aus-json-in-ccu2-variable-schreiben/8
                  Aber irgendwie bekomme ich das parsen nicht auf meine String angepasst.
                  const idJson =  'stateChange mqtt.0.tele.Itron_mME_Power.SENSOR';
                  const idSV   = 'kWh_total';
                  function json2sv(json) {
                     let obj = JSON.parse(json)[0];
                     setState(idSV, obj.Meter_total + '. ' + obj.DJ_TPWRCURR);
                  json2sv(getState(idJson).val); // Script start
                  on(idJson, function(dp) { // Wertänderung
                     json2sv(dp.state.val);
                    Homoran Global Moderator Administrators @toki1973 last edited by Homoran
                    Das war ja auch mein Problem.
                    Du hast noch Escape-Sequenzen mit einem \ drin, dadurch ist es kein "echtes" json
                    Außerdem hast du ein verschachteltes "JSON"
                      paul53 @toki1973 last edited by paul53
                      @toki1973
                      Versuche es mal so:
                        Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                        @paul53 So habe ich es probiert - ohne Erfolg
                        und zwar mit den \ und wie im Bild auch ohne
                          paul53 @Homoran last edited by paul53
                          @Homoran sagte:
                          In diesem String stören die " vor {"Time"
                          Sind die im Original wirklich vorhanden ?
                            @paul53 sagte in Wert aus Objekt auslesen und in Datenpunkt speichern:
                            Noch schlimmer, die sind escaped:
                            paul53 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @Homoran
                              ... und am Ende fehlt auch noch eine geschweifte Klammer.
                              Das ist alles mögliche, nur kein JSON.
                              EDIT: "val":" stammt aus dem state-JSON
                                Ja so steht es in dem Objekt das in MQQT Objekt angelegt wird.
                                Tasmota schickt es so auch raus:
                                13:57:47.444 MQT: tele/Itron_mME_Power/SENSOR = {"Time":"2021-01-08T13:57:47","SML":{"Meter_total":3539.467,"DJ_TPWRCURR":608,"Meter_number":"0a0149545200034ba81e"}}
                                Dumme Frage wir bekomme ich den Block Wert da hinein?
                                  das hatte ich befürchtet, bin gerade dabei Buchstaben zu zählen 😉
                                    befindet sich unter den Triggerbausteine, ist ein pulldown, da steht standardmäßig "Objekt ID"
                                      @toki1973 sagte:
                                      Dann versuche es so:
                                      Wert findet man unter "Trigger".
                                      Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Argh 😖 Ich habe jetzt mal auf den Sonoff mqtt Server umgestellt. Uns siehe da:
                                        Zuvor hatte ich eine separate MQTT Instanz
                                          du kannst keine zwei MQTT Clients mit gleichem Port parallel betreiben
                                            Auch das hatte nicht geklappt.
                                            Uns siehe da:
                                            Dann brauche ich ja nicht mehr versuchen den String zu zerlegen
                                            5610
