    5. Wert aus Objekt auslesen und in Datenpunkt speichern
      Homoran Global Moderator Administrators @toki1973 last edited by
      @toki1973 ich bin leider nicht erfolgreich gewesen.
      Wenn @paul53 das sieht, wird er wahrscheinlich lachen und in kürzester Zeit die Lösung bringen.
      Dann kann ich wenigstens auch noch was lernen
        toki1973 @Homoran last edited by
        @Homoran Danke Dir fürs probieren
        @paul53 Wäre echt cool wenn du mal schauen könntest.
        Alternativ könnte ich versuchen über die Tasmota Scripting Language den Wert anders zu übergeben - aber damit habe ich auch noch nichts zu tun gehabt.
        T paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          toki1973 @toki1973 last edited by
          So wie hier sollte es klappen: https://forum.iobroker.net/topic/40664/gelöst-datenpunkt-aus-json-in-ccu2-variable-schreiben/8
          Aber irgendwie bekomme ich das parsen nicht auf meine String angepasst.
          const idJson =  'stateChange mqtt.0.tele.Itron_mME_Power.SENSOR';
          const idSV   = 'kWh_total';
          function json2sv(json) {
             let obj = JSON.parse(json)[0];
             setState(idSV, obj.Meter_total + '. ' + obj.DJ_TPWRCURR);
          json2sv(getState(idJson).val); // Script start
          on(idJson, function(dp) { // Wertänderung
             json2sv(dp.state.val);
            Homoran Global Moderator Administrators @toki1973 last edited by Homoran
            @toki1973 sagte in Wert aus Objekt auslesen und in Datenpunkt speichern:
            Das war ja auch mein Problem.
            Du hast noch Escape-Sequenzen mit einem \ drin, dadurch ist es kein "echtes" json
            Außerdem hast du ein verschachteltes "JSON"
              paul53 @toki1973 last edited by paul53
              @toki1973
              Versuche es mal so:
                Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                @paul53 So habe ich es probiert - ohne Erfolg
                und zwar mit den \ und wie im Bild auch ohne
                  paul53 @Homoran last edited by paul53
                  @Homoran sagte:
                  {"val":"{"Time":"2021-01-05T15:12:40","SML":{"Meter_total":3497.518,"DJ_TPWRCURR":590,"Meter_number":"xxxxxxxxxxx"}}
                  In diesem String stören die " vor {"Time"
                  Sind die im Original wirklich vorhanden ?
                    @paul53 sagte in Wert aus Objekt auslesen und in Datenpunkt speichern:
                    Noch schlimmer, die sind escaped:
                    {"val":"{\"Time\":\"2021-01-05T15:12:40\",\"SML\":{\"Meter_total\":3497.518,\"DJ_TPWRCURR\":590,\"Meter_number\":\"xxxxxxxxxxx\"}}
                    paul53 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @Homoran
                      ... und am Ende fehlt auch noch eine geschweifte Klammer.
                      Das ist alles mögliche, nur kein JSON.
                      EDIT: "val":" stammt aus dem state-JSON
                        Ja so steht es in dem Objekt das in MQQT Objekt angelegt wird.
                        Tasmota schickt es so auch raus:
                        13:57:47.444 MQT: tele/Itron_mME_Power/SENSOR = {"Time":"2021-01-08T13:57:47","SML":{"Meter_total":3539.467,"DJ_TPWRCURR":608,"Meter_number":"0a0149545200034ba81e"}}
                        Dumme Frage wir bekomme ich den Block Wert da hinein?
                          das hatte ich befürchtet, bin gerade dabei Buchstaben zu zählen 😉
                            befindet sich unter den Triggerbausteine, ist ein pulldown, da steht standardmäßig "Objekt ID"
                              @toki1973 sagte:
                              Dann versuche es so:
                              Wert findet man unter "Trigger".
                              Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Argh 😖 Ich habe jetzt mal auf den Sonoff mqtt Server umgestellt. Uns siehe da:
                                Zuvor hatte ich eine separate MQTT Instanz
                                  du kannst keine zwei MQTT Clients mit gleichem Port parallel betreiben
                                    Auch das hatte nicht geklappt.
                                    Uns siehe da:
                                    Dann brauche ich ja nicht mehr versuchen den String zu zerlegen
                                      @Homoran sagte:
                                      @toki1973 hat uns mit {"val":" in die Irre geführt, denn das stammt aus dem state-JSON, das er nur unvollständig gepostet hat.
                                        deswegen das unexpected end of JSON
                                        OK - ich denke das Thema ist mit der Lösung über den Sonoff Adapter erledigt
                                          @Homoran said in Wert aus Objekt auslesen und in Datenpunkt speichern:
                                          Habe ja auch zwei unterschiedliche Ports 🙂
                                            und die Clients sind auf beide ports konfiguriert?
                                            5612
