    5. Wert aus Objekt auslesen und in Datenpunkt speichern
      toki1973 @Homoran last edited by
      @Homoran Danke Dir fürs probieren
      @paul53 Wäre echt cool wenn du mal schauen könntest.
      Alternativ könnte ich versuchen über die Tasmota Scripting Language den Wert anders zu übergeben - aber damit habe ich auch noch nichts zu tun gehabt.
      T paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        toki1973 @toki1973 last edited by
        So wie hier sollte es klappen: https://forum.iobroker.net/topic/40664/gelöst-datenpunkt-aus-json-in-ccu2-variable-schreiben/8
        Aber irgendwie bekomme ich das parsen nicht auf meine String angepasst.
        const idJson =  'stateChange mqtt.0.tele.Itron_mME_Power.SENSOR';
        const idSV   = 'kWh_total';
        function json2sv(json) {
           let obj = JSON.parse(json)[0];
           setState(idSV, obj.Meter_total + '. ' + obj.DJ_TPWRCURR);
        json2sv(getState(idJson).val); // Script start
        on(idJson, function(dp) { // Wertänderung
           json2sv(dp.state.val);
          Homoran Global Moderator Administrators @toki1973 last edited by Homoran
          @toki1973 sagte in Wert aus Objekt auslesen und in Datenpunkt speichern:
          Das war ja auch mein Problem.
          Du hast noch Escape-Sequenzen mit einem \ drin, dadurch ist es kein "echtes" json
          Außerdem hast du ein verschachteltes "JSON"
            paul53 @toki1973 last edited by paul53
            @toki1973
            Versuche es mal so:
              Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
              @paul53 So habe ich es probiert - ohne Erfolg
              und zwar mit den \ und wie im Bild auch ohne
                paul53 @Homoran last edited by paul53
                @Homoran sagte:
                {"val":"{"Time":"2021-01-05T15:12:40","SML":{"Meter_total":3497.518,"DJ_TPWRCURR":590,"Meter_number":"xxxxxxxxxxx"}}
                In diesem String stören die " vor {"Time"
                Sind die im Original wirklich vorhanden ?
                  @paul53 sagte in Wert aus Objekt auslesen und in Datenpunkt speichern:
                  Noch schlimmer, die sind escaped:
                  {"val":"{\"Time\":\"2021-01-05T15:12:40\",\"SML\":{\"Meter_total\":3497.518,\"DJ_TPWRCURR\":590,\"Meter_number\":\"xxxxxxxxxxx\"}}
                  paul53 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @Homoran
                    ... und am Ende fehlt auch noch eine geschweifte Klammer.
                    Das ist alles mögliche, nur kein JSON.
                    EDIT: "val":" stammt aus dem state-JSON
                      Ja so steht es in dem Objekt das in MQQT Objekt angelegt wird.
                      Tasmota schickt es so auch raus:
                      13:57:47.444 MQT: tele/Itron_mME_Power/SENSOR = {"Time":"2021-01-08T13:57:47","SML":{"Meter_total":3539.467,"DJ_TPWRCURR":608,"Meter_number":"0a0149545200034ba81e"}}
                      Dumme Frage wir bekomme ich den Block Wert da hinein?
                        das hatte ich befürchtet, bin gerade dabei Buchstaben zu zählen 😉
                          befindet sich unter den Triggerbausteine, ist ein pulldown, da steht standardmäßig "Objekt ID"
                            @toki1973 sagte:
                            Dann versuche es so:
                            Wert findet man unter "Trigger".
                            Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Argh 😖 Ich habe jetzt mal auf den Sonoff mqtt Server umgestellt. Uns siehe da:
                              Zuvor hatte ich eine separate MQTT Instanz
                                du kannst keine zwei MQTT Clients mit gleichem Port parallel betreiben
                                  Auch das hatte nicht geklappt.
                                  Uns siehe da:
                                  Dann brauche ich ja nicht mehr versuchen den String zu zerlegen
                                    @Homoran sagte:
                                    @toki1973 hat uns mit {"val":" in die Irre geführt, denn das stammt aus dem state-JSON, das er nur unvollständig gepostet hat.
                                      deswegen das unexpected end of JSON
                                      OK - ich denke das Thema ist mit der Lösung über den Sonoff Adapter erledigt
                                        @Homoran said in Wert aus Objekt auslesen und in Datenpunkt speichern:
                                        Habe ja auch zwei unterschiedliche Ports 🙂
                                          und die Clients sind auf beide ports konfiguriert?
                                            toki1973 @paul53 last edited by
                                            Danke jetzt habe ich auch der Wert gefunden.
                                            @Homoran @paul53 Vielen Dank euch beide für die Hilfe!
                                            Ich stelle meine Wemo MQTTs jetzt dann wohl alle auf den Sonoff MQQT Port um
                                            5610
