    5. Wert aus Objekt auslesen und in Datenpunkt speichern
      Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
      @paul53 So habe ich es probiert - ohne Erfolg
      und zwar mit den \ und wie im Bild auch ohne
        paul53 @Homoran last edited by paul53
        @Homoran sagte:
        {"val":"{"Time":"2021-01-05T15:12:40","SML":{"Meter_total":3497.518,"DJ_TPWRCURR":590,"Meter_number":"xxxxxxxxxxx"}}
        In diesem String stören die " vor {"Time"
        Sind die im Original wirklich vorhanden ?
          Homoran Global Moderator Administrators @toki1973 last edited by Homoran
          @paul53 sagte in Wert aus Objekt auslesen und in Datenpunkt speichern:
          Noch schlimmer, die sind escaped:
          @toki1973 sagte in Wert aus Objekt auslesen und in Datenpunkt speichern:
          {"val":"{\"Time\":\"2021-01-05T15:12:40\",\"SML\":{\"Meter_total\":3497.518,\"DJ_TPWRCURR\":590,\"Meter_number\":\"xxxxxxxxxxx\"}}
          paul53 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @Homoran
            ... und am Ende fehlt auch noch eine geschweifte Klammer.
            Das ist alles mögliche, nur kein JSON.
            EDIT: "val":" stammt aus dem state-JSON
              toki1973 @Homoran last edited by
              Ja so steht es in dem Objekt das in MQQT Objekt angelegt wird.
              Tasmota schickt es so auch raus:
              13:57:47.444 MQT: tele/Itron_mME_Power/SENSOR = {"Time":"2021-01-08T13:57:47","SML":{"Meter_total":3539.467,"DJ_TPWRCURR":608,"Meter_number":"0a0149545200034ba81e"}}
              Dumme Frage wir bekomme ich den Block Wert da hinein?
                das hatte ich befürchtet, bin gerade dabei Buchstaben zu zählen 😉
                  befindet sich unter den Triggerbausteine, ist ein pulldown, da steht standardmäßig "Objekt ID"
                    paul53 @toki1973 last edited by
                    @toki1973 sagte:
                    Dann versuche es so:
                    Wert findet man unter "Trigger".
                    Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Argh 😖 Ich habe jetzt mal auf den Sonoff mqtt Server umgestellt. Uns siehe da:
                      Zuvor hatte ich eine separate MQTT Instanz
                        du kannst keine zwei MQTT Clients mit gleichem Port parallel betreiben
                          Auch das hatte nicht geklappt.
                          Uns siehe da:
                          Dann brauche ich ja nicht mehr versuchen den String zu zerlegen
                            @Homoran sagte:
                            @toki1973 hat uns mit {"val":" in die Irre geführt, denn das stammt aus dem state-JSON, das er nur unvollständig gepostet hat.
                              deswegen das unexpected end of JSON
                              OK - ich denke das Thema ist mit der Lösung über den Sonoff Adapter erledigt
                                @Homoran said in Wert aus Objekt auslesen und in Datenpunkt speichern:
                                Habe ja auch zwei unterschiedliche Ports 🙂
                                  und die Clients sind auf beide ports konfiguriert?
                                    toki1973 @paul53 last edited by
                                    Danke jetzt habe ich auch der Wert gefunden.
                                    @Homoran @paul53 Vielen Dank euch beide für die Hilfe!
                                    Ich stelle meine Wemo MQTTs jetzt dann wohl alle auf den Sonoff MQQT Port um
                                      @toki1973 nur nochmal zur Vollständigkeit:
                                      ich habe es mit dem Wert des alten Datenpunkts hinbekommen, wie ich es bei einem reinen String angegangen wäre:
                                      Das Blockly sucht die Position der Bezeichner in dem String und schneidet dann den Wert aus.
                                      Hier wird es nur als debug ausgegeben. Die Werte müssten jetzt noch in den Typ Zahl gewandelt und in die entsprechenden States geschrieben werden.
                                       <variables>
                                         <variable id="NO](LAkLZglctMb_$wO[">Quelle</variable>
                                         <variable id="/upv]`?_EJ|!;*QbGDMR">Anfang1</variable>
                                         <variable id="LVUM4CZi/9F;GNv}6msY">Anfang2</variable>
                                         <variable id="$]!:a_6pW`bl}#7]?,U]">Ende2</variable>
                                         <variable id="h1$9BViyu$roYbqeFFot">Laenge1</variable>
                                         <variable id="PN!1RG(QH3oS4=8,_Uxz">Laenge2</variable>
                                         <variable id="`0akL]F~?W5Y2EzEHlag">total</variable>
                                         <variable id="jZ25is}JHrg29}QX!jW6">current</variable>
                                       </variables>
                                       <block type="variables_set" id="9Sdi^OmzX20RaVa~R;`W" x="38" y="-12">
                                         <field name="VAR" id="NO](LAkLZglctMb_$wO[">Quelle</field>
                                           <block type="text" id="vrV_n98?e?X{z04m0KTZ">
                                             <field name="TEXT">{"val":"{\"Time\":\"2021-01-05T15:12:40\",\"SML\":{\"Meter_total\":3497.518,\"DJ_TPWRCURR\":590,\"Meter_number\":\"xxxxxxxxxxx\"}}</field>
                                           <block type="variables_set" id="Y@XWEA,H,wHg5|}p[;bu">
                                             <field name="VAR" id="/upv]`?_EJ|!;*QbGDMR">Anfang1</field>
                                               <block type="text_indexOf" id="1^}JI2J`_BSKK9+x0V][">
                                                 <field name="END">FIRST</field>
                                                   <block type="variables_get" id="z`vPzmrPQXNYIKNlg2U0">
                                                 <value name="FIND">
                                                   <shadow type="text" id="cFGjl$lFC[.6Wl{[BB`v">
                                                     <field name="TEXT">Meter_total</field>
                                               <block type="variables_set" id="sAju@OAi9W+]`2j@f7$(">
                                                 <field name="VAR" id="LVUM4CZi/9F;GNv}6msY">Anfang2</field>
                                                   <block type="text_indexOf" id="T5+xxqyK:l:{i1wh[mfF">
                                                       <block type="variables_get" id="*%s[:JfZOZnC!4~E9.v~">
                                                     <value name="FIND">
                                                       <shadow type="text" id="guYVK[/L(0m0!DhO!H9s">
                                                         <field name="TEXT">DJ_TPWRCURR</field>
                                                   <block type="variables_set" id="hHOHcxA:Y9S;@2:EvYhA">
                                                     <field name="VAR" id="$]!:a_6pW`bl}#7]?,U]">Ende2</field>
                                                       <block type="text_indexOf" id="`1)z7|3`K~5XY`~GJfc7">
                                                           <block type="variables_get" id="d+m_dZiGDVY0W#wxh)xr">
                                                         <value name="FIND">
                                                           <shadow type="text" id="){Uri]V}a~W{YWLN(M:W">
                                                             <field name="TEXT">Meter_number</field>
                                                       <block type="variables_set" id="WmJ1O6h|7v|y~hR*ojbM">
                                                         <field name="VAR" id="h1$9BViyu$roYbqeFFot">Laenge1</field>
                                                           <block type="math_arithmetic" id="?{yYHLx2W#tu{ZZscgXf">
                                                               <shadow type="math_number" id="+y0$sJ$Zs$V/wR+b=k8!">
        <field name="NUM">1</field>
                                                               <block type="math_arithmetic" id="Wn,ovW|b6HA1mLNn:Io1">
        <shadow type="math_number">
        <block type="variables_get" id="fj3y_r;Lj6{Ikb[4`OuL">
        <shadow type="math_number" id="Y+D#Zd+TdW:bdFyL*dxu">
        <field name="NUM">3</field>
                                                               <shadow type="math_number" id=",rcpSOo+ixT{O_#?@x@}">
                                                               <block type="math_arithmetic" id=",?WYV7.v?wzB(uTYo)a0">
        <field name="OP">ADD</field>
        <shadow type="math_number" id="!/8fY!~8XvE]YvGm7`Xo">
        <block type="variables_get" id="*1Gi|vc%EKR!.)$h}U`q">
        <shadow type="math_number" id="bb~jhfC/`.s=n/8}nxu*">
        <field name="NUM">14</field>
                                                           <block type="variables_set" id="_$Kk:g0w1wVl:s-%j;ra">
                                                             <field name="VAR" id="PN!1RG(QH3oS4=8,_Uxz">Laenge2</field>
                                                               <block type="math_arithmetic" id=":hocYWr5,vcD*!~QWlon">
        <shadow type="math_number" id="@2*M)M2;axXd)%RI6K7H">
        <block type="math_arithmetic" id="mAvsB4QLuUHWS4$@nE9[">
        <block type="variables_get" id="%5zC=*^x*6Rfi^nxWj(U">
        <shadow type="math_number" id="J7@E~,R]P:SK+0hu[^.C">
        <block type="math_arithmetic" id="}-_bRZ|!e87r~yt9Sw27">
        <block type="variables_get" id=",V;=M|eJuk.)/ramsxe@">
        <shadow type="math_number" id="y[~{;2.MA=`Jno=$P;sc">
                                                               <block type="variables_set" id="_YEY=7%bKRIFkaJUG(qd">
        <field name="VAR" id="`0akL]F~?W5Y2EzEHlag">total</field>
        <block type="text_getSubstring" id="M}Yp.Lu^Gq0~Y2+y,am%">
        <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <value name="STRING">
        <block type="variables_get" id="vS0S:HzwO.+M*wc:Ka*H">
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id=",0imtnCRX/ykTcNUZa%5">
        <shadow type="math_number" id="ayn+{oF^1hNl!/s}L{@[">
        <block type="variables_get" id="K;z7b9!SQp4Lb_X`aOTo">
        <shadow type="math_number" id="U?5e=Jjlz=XbARWm5se`">
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="QD~bLT=BgqmS0T~SLLn2">
        <shadow type="math_number" id="ZhUE?0D*Q!CrF[Y$L0@H">
        <block type="math_arithmetic" id=".%rv!C`w,qc~L;;CP`%}">
        <block type="variables_get" id="+J,8N0351?-tp?zz,%Aw">
        <shadow type="math_number" id="faY~#g3k+)t@_V:GE[!m">
        <shadow type="math_number" id=".}KSg55;JRgf|m7(lAJ1">
        <block type="variables_get" id="!QIlWtyT9ga?EWO+AUb?">
        <block type="variables_set" id="}cx2Z/OF;wLq#OlB_k!z">
        <field name="VAR" id="jZ25is}JHrg29}QX!jW6">current</field>
        <block type="text_getSubstring" id="L[oK$#/=l;-sjYGMVfJ{">
        <block type="variables_get" id="gY:_44QqYEyfW$,iDy.N">
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="R*U41`gvYWArYTwr$Xlq">
        <block type="variables_get" id="1t%DxvoPyA;=q-u|||6c">
        <shadow type="math_number" id="3xf;1l`m/q+S!@v8^qpO">
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="EMyN%UrsyEVN4U#aO*4]">
        <block type="math_arithmetic" id="SoU7CM/a_Q#X+1oj/ZU!">
        <block type="variables_get" id="^|=l+AK0%).)%|[KF,9q">
        <shadow type="math_number" id="=hWVa`OB-+vs8P{,T1O8">
        <block type="variables_get" id="6};%U#?s}iCt[GK)L*=+">
        <block type="debug" id="YpW%?F+@JJsP6BGMe)I|">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="R[,B:YUhtqw}NY{wus+,">
        <block type="text_join" id="LwDwj(VU6Aw4}L,7Nk!v">
        <mutation items="9"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id=")|ecykB1Go}{M,3nY|}F">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id=")FZIQtY[CN_5ax7Yl)+O">
        <field name="TEXT">Start1</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="Z7iEOioN4NSvP}H-_vic">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="0h^MKS8M5rtCr=RNV-!%">
        <field name="TEXT">Länge 1</field>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="#R`SuIKMZ(C/0(WO~VJA">
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="w^OA7_7y,b%,$c;Y#f!P">
        <field name="TEXT">total: </field>
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="]L.BjJlB%DE:npKa`M?j">
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="1htsdTF)CaIK0[zIS^1-">
        <field name="TEXT">; aktuell: </field>
        <value name="ADD8">
        <block type="variables_get" id="MgusBvAdEvnb@-0(o6.a">
                                      T K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        @Homoran
                                        Danke für das Blockly. Jetzt habe ich zumindest die Grundlage zum zerlegen eines Strings verstanden!
                                          Kusi @Homoran last edited by
                                          Vielen Dank für das Blockly.
                                          Auch mir hat dies geholfen. Ich habe es in Verbindung mit meinem iRobot Roomba und Braava genutzt.
                                          Ziel war es, dass ich die Region_ID auslesen konnte, ohne den ganzen Text des Objekts in ein Textprogramm zu kopieren und die Region_ID zu suchen.
                                          5610
