    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @AlexSaW last edited by
      @AlexSaW
      ich lese gerade nochmal "rückwärts", da ich die Lösung schon mal hatte...
      https://forum.iobroker.net/post/279010
      • dslraser
        @AlexSaW sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        @dslraser und wie sieht es mit dem Datenpunkt SET_POINT_MODE aus?
        ja, danke, das hatte ich falsch gelesen, ich probiere nochmal.
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @AlexSaW last edited by dslraser
          sorry, aber das macht bei mir nur "Blödsinn". Ich möchte das ja einstellen können und nicht nur "ansehen"
          Und das funktioniert bei Euch tatsächlich ?
          Ich werde das später nochmal genauer ansehen und nochmal das oben verlinkte Blockly probieren. (das hatte ich nur vergessen, weil ich eigentlich immer manu nutze)
          Ich habe damals sogar mit dem rpc Adapter Entwickler hin und her geschrieben, der hatte dieses Verhalten im Grunde auch bestätigt.
          https://forum.iobroker.net/post/259230
            AlexSaW @dslraser last edited by
            @dslraser ich muss gestehen, bei mir geht es aktuell auch nicht mehr. Also nur die Anzeige funktioniert. Bin mir aber ziemlich sicher, dass es vor der Gruppierung funktioniert hat! Der Datenpunkt CONTROL_MODE zeigt bei mir jedoch nur die "0" an - egal ob Auto oder Manu. Deshalb hilft bei mir nur der Datenpunkt SET_POINT_MODE.
            Werde auch weiter testen...
            • dslraser
              @AlexSaW
              probiere doch bitte mal das hier
              https://forum.iobroker.net/post/279145
                SabineT @dslraser last edited by
                @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                @SabineT Ich habe ebenfalls Heizgruppen auf der CCU angelegt. Das mit der Value List verstehe ich, aber warum ist in der Value Liste auch Party und Boost Mode enthalten, die haben doch eigentlich eigene Datenpunkte ?
                Die Werte für die Value-List waren, wenn ich mich richtig erinnere, mal hier in diesem Thread. Allerdings verwende ich in der Praxis bei mir weder Party- noch Boost-Mode.
                  @dslraser Ich habe mir das blockly mal angesehen.
                  Hat man mit blockly andere Berechtigungen Datenpunkte zu ändern als mit iqontrol?
                  Ich habe immer noch das Problem, dass die Datenpunkte CONTROL_MODE bei mir immer nur 0 ausgeben, egal was in HMIP eingestellt ist. Deshalb würde bei mir das blockly so auch nichts anderes ergeben.
                  • dslraser
                    @AlexSaW
                    ich probiere gerade noch was anderes (ich muß aber leider gleich weg)
                    zu Deiner Frage
                    https://forum.iobroker.net/post/279563
                    • dslraser
                      @AlexSaW
                      Control_Mode bleibt auf Control_Mode
                      Dann unter Setpoint_Mode
                      ValueList
                      Zusätzlich
                      Bei Control_Mode habe ich das
                      und das
                      Scheint zu gehen, leider keine Zeit mehr zum testen......(Boost muß ich mir noch genauer ansehen)
                      Probier mal damit rum
                      Edit: alles ohne Blockly und Co
                      A E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                        da_Woody @siedi last edited by
                        @siedi das mit den bildern hab ich jetzt im griff. allerdings ist mir gestern, nach dem termin von biomüll aufgefallen (in trashschedule auf 15:00 eingestellt) zwar das bild und name auf den nächsten termin geändert wurde, das datum in der kachel aber erst heute auf den richtigen termin gesprungen ist. a2229672-6c9f-487d-bf9f-959b145b005a-grafik.png
                        S S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @dslraser Ich bin verwirrt. Deine Lösung funktioniert bei mir leider nicht.
                          CONTROL_MODE zeigt mir unter den Objekten immer noch nur die "0" an, in iqontrol wird jedoch entsprechen Manuell oder Automatik dargstellt.
                          Es ist jetzt also egal welchen Datenpunkt (CONTROL_MODE oder SET_POINT_MODE) ich verwende - beide zeigen den Status, sind aber nicht änderbar.
                          ...dabei war ich mir sicher, die SET_POINT_MODE-Methode hätte bei mir mal funktioniert.
                            SabineT @da_Woody last edited by
                            @dslraser @AlexSaW
                            Die Werte für CONTROL_MODE stammen übrigens aus der HomeMatic-Script Dokumentation (HomeMatic Skript Teil 4 CCU - Datenpunkte.pdf):
                            Die Doku bezieht sich aber HM-Devices, da ist der Datenpunkt R/O, bei HmIP ist der aber R/W.
                            Da ich aber nur HmIP-Thermostate hab kann ich das jetzt nicht vergleichen. Eventuell muss @s-bormann da einen eigenen Geräte-Typ HmIP-Thermostat mit eigenen Knöpfen für Party- und Boost-Mode anlegen, oder einen Tipp geben, wie man das sonst lösen könnte.
                            Ich selber brauch aber keine der beiden Modes...
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @SabineT last edited by dslraser
                              @SabineT und @AlexSaW
                              ich habe es jetzt so für mich gelöst: Nur Auto/Manu über Control_Mode:
                              Boost habe ich nun so:
                                LJSven last edited by
                                Kann man die “Additional Infos” als Tabelle anzeigen? Ich hätte es gern ein wenig “strukturierter” dargestellt
                                  muuulle @LJSven last edited by muuulle
                                  @LJSven said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                  Gute Idee!
                                  Kann man HTML einsetzen? Das muss ich mal testen!
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @muuulle last edited by
                                    irgendwie hab ich das gefühl, daß dem Sebastian ( @s-bormann ) da wirklich was geniales gelungen ist... 👍
                                    was da inzwischen alles rausgeholt wird von den mädelz die sich mit JS und co auskennen ist der hammer!
                                    musste gerade auf den donate button draufhauen... 😉
                                      siedi @da_Woody last edited by siedi
                                      @da_Woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                      Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Der Trigger (bzw. subscription) im Blockly geht auf einen Datenpunkt im trashschedule, der sich nicht sofort ändert (trashschedule.0.type.json). Sollte wohl besser auf irgendwas im "next" gehen, z.B. trashschedule.0.next.types.
                                        siedi @s.bormann last edited by
                                        Hi Siedi,
                                        habe jetzt das Wiki mal versucht so einzustellen, dass Du da was anlegen kannst. Probier es mal bitte, ich fände es großartig, wenn Deine Sachen dort dokumentiert wären!
                                        VG!
                                        Danke, hat geklappt. Hab das jetzt dokumentiert unter Trash Calendar Visualization
                                        dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @siedi last edited by da_Woody
                                          @siedi jo, da geht sicher was besser... immerhin kann man ja da eine zeit einstellen, weis aber nicht, ob du die da einpflanzen kannst.
                                          schick wär ja auch der next days left
                                          selber gelöst! infoB, icon nach wahl. (infoA war bei mir zu weit oben)
                                          • Z
                                            zahnheinrich @s.bormann last edited by
                                            @s-bormann
                                            Ich habe folgendes(n) Phänomen/Bug bemerkt:
                                            Zeitweise funktioniert das Anlegen einer Kopie eines bestehenden Gerätes über den symbolischen Link nicht. Zwar wird der Kopiervorgang ohne Fehler durchlaufen, die Änderung kann jedoch nicht gespeichert werden.
                                            Das ist nicht bei allen Ursprüngen für die Kopie so, sondern nur bei einigen, evtl. lange nicht geänderten Ursprungsviews.
                                            Denn: Sobald ich in dem View, aus dem ich kopieren möchte, irgendeine Änderung vornehme und diese speichere, geht auch das Anlegen einer Kopie über den symbolischen Link wieder!
                                            296
                                            7637
                                            6937200
