    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      tombox @mtbsteve last edited by
      @mtbsteve Parameter sollten vom Endnutzer nur mit ack false gesetzt werden. ACK true kommt nur vom Server.
        TiDO @mtbsteve last edited by TiDO
        @mtbsteve hast du einen S-PIN für We Connect ID eingegeben?
        Bei mir geht die Klimatisierung und Laden, also alle Remote Services, auch nicht. Alle anderen Daten werden abgerufen.
          mtbsteve @tombox last edited by
          @tombox ACK false ändert nichts am Ergebnis. Evtl testet das noch jemand der einen ID3 hat. Bei mir funktioniert es bei der Klimatisierung definitiv nicht über den Adapter.
          @TiDO ja ich habe eine S-Pin vergeben. Die Lade-Parameter funktionieren ja auch. Kannst Du die Clima Parameter, also Zieltemperatur, Climatisation at Unlock, Window Heating, etc über den Adapter setzen?
            @mtbsteve ich kann gar keine Parameter setzen. Aktuell kann ich nur Daten abrufen.
            Und den S-Pin kann ich nirgendwo zurücksetzen
            EDIT: Habe den Adapter komplett gelöscht und neu installiert. habe nun 0.0.22 drauf.
            Kann nun alle Parameter setzen und die remotes gehen auch.
            M N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              mtbsteve @TiDO last edited by
              @TiDO ich habe auch den Adapter gelöscht und neu installiert (0.0.22)
              für Dummies: welchen Parameter setzt du für die Temperatur ?
              Den S-Pin kannst du nur im WeConnect Portal setzen
                @mtbsteve
                Temperatur:
                vw-connect.0.FIN.status.climatisationSettings.targetTemperature_C
                • N
                  novregen @TiDO last edited by
                  @TiDO was kannst du denn alles setzen. Kann man das Auto auch abschließen über den Apapter ? Bislang frage ich nur den Zustand ab.
                    TiDO @novregen last edited by
                    @novregen kann die einstellungen fürs laden und für die klimatisierung setzen.
                    klimatisierung und laden kann ich starten und beenden.
                      @TiDO danke. Funktioniert bei mir definitiv nicht so wie auch die anderen Paramter zur Klimatisierung die ich zwar anzeigen aber nicht setzen kann. Die Charging Parameter gehen alle zum setzen und anzeigen..
                      Welchen Softwarestand hast Du? Ich habe 0564 im id3 und
                      Node.js: v12.20.0
                      NPM: 6.14.8
                      iobroker 4.1.11
                      vwconnect 0.0.22 (mehrfach neu installiert)
                      T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @mtbsteve auch die Objekte gelöscht und über die App geht es?
                        Welchen Fehler gibt der Adapter zurück?
                          @mtbsteve
                          Node.js 12.20.1
                          NPM: 6.14.10
                          vwconnect 0.0.22
                          VW ID: 0783
                          S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Sneak-L8 @TiDO last edited by
                            @TiDO Ich denke, der Unterschied liegt vor allem in der Version des Autos. Die 783 ist meinem Empfindenn ach die erste stabile Version...
                              tombox @fuchs1978 last edited by
                              @fuchs1978 Ich habe Seat zum Adapter hinzugefügt
                              Glasfaser F D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @tombox last edited by Glasfaser
                                @tombox
                                Danke für den Adapter 👍
                                Adapter version: 0.0.22
                                ( Update interval in minutes 2 Min / Status Update erzwingen 4 Min)
                                Soweit bekomme ich alles angezeigt :
                                Audi A3 e-tron Sportback B.j2020
                                aber leider funktioniert nur ein Remote Datenpunkt : Start Battery Charge
                                die anderen leider nicht .
                                In der App funktioniert :Standheizung , Klimaanlage , Ladetimer
                                Der S-Pin ist auch eingetragen .
                                Bei den anderen bekomme ich nur Fehlmeldungen
                                Beispiel:
                                Start Climatisation:
                                2021-01-09 00:02:02.799 - error: vw-connect.0 (4247) 400
                                2021-01-09 00:02:02.800 - error: vw-connect.0 (4247) failed set state
                                Standheizung aktiviert
                                2021-01-09 00:03:46.875 - error: vw-connect.0 (4247) 502
                                2021-01-09 00:03:46.876 - error: vw-connect.0 (4247) failed set state
                                Noch eine Frage bezüglich der Ladetimer ,
                                Eingestellt ist in der App Morgen 4:30 Uhr die Standheizung und in keinen Datenpunkt finde ich etwas davon , alles mit 00:00 Uhr
                                .Auszug:
                                  ThetaGamma @Glasfaser last edited by
                                  @Glasfaser
                                  Traumhafte Visualisierung - die enthält alles, was ich mir als Anzeige wünschen würde! Wäre es möglich, dass du sie teilst? Ist das VIS?
                                  Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @ThetaGamma last edited by Glasfaser
                                    @ThetaGamma sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                                    Klar .... stelle ich gerne zur Verfügung .
                                    Wird aber erst heute Abend .......
                                    T N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @Glasfaser Prima! - Wäre es sinnvoll zum Thema "Visualisierung von weconnect" einen eigenen Sammelthread aufzumachen? Könnte ja mehr Leute interessieren und bei 580 Posts geht das sicher unter...
                                      • Glasfaser
                                        Eigenlich nicht ...
                                        wollte @tombox noch Vorschlagen , soetwas im Start -Thread zum Beitrag zu verlinken .
                                        ( es sei denn viele kommen damit nicht klar ... dann schon .. gehört ja nicht in diesem Thread die Diskussionen.)
                                        Wir haben es auch so in diesem Thread z.b. gemacht :
                                        [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
                                          @tombox ja, Objekte gelöscht, und ja, über die App geht es.
                                          Hier das log nachdem ich den Parameter
                                          vw-weconnect.0/FIN/status/climatisationSettings/windowheatingenabled auf false gesetzt habe und den Adapter neu gestarte habe:
                                          vw-connect.0	2021-01-09 16:48:29.899	debug	(21244) {"data":{"batteryStatus":{"carCapturedTimestamp":"2021-01-09T14:50:42Z","currentSOC_pct":55,"cruisingRangeElectric_km":171},"chargingStatus":{"carCapturedTimestamp":"2021-01-09T14:50:42Z","rem
                                          vw-connect.0	2021-01-09 16:48:29.857	debug	(21244) system.adapter.admin.0: logging true
                                          vw-connect.0	2021-01-09 16:48:29.364	debug	(21244) {"data":[{"vin":"WVWZZZE1ZMPxxxxxx","role":"PRIMARY_USER","enrollmentStatus":"COMPLETED","model":"test","nickname":"Stephans ID3","capabilities":[{"id":"access","status":[1008],"userDisabling
                                          vw-connect.0	2021-01-09 16:48:28.601	debug	(21244) Login successful
                                          vw-connect.0	2021-01-09 16:48:28.310	debug	(21244) Error: Invalid protocol: weconnect:
                                          vw-connect.0	2021-01-09 16:48:27.605	debug	(21244) {"date":"Sat, 09 Jan 2021 15:48:27 GMT","content-length":"0","connection":"close","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","content-language":"en-US","expires":"0","lo
                                          vw-connect.0	2021-01-09 16:48:27.604	debug	(21244) ""
                                          vw-connect.0	2021-01-09 16:48:27.235	debug	(21244) parsePasswordForm
                                          vw-connect.0	2021-01-09 16:48:26.548	debug	(21244) parseEmailForm
                                          vw-connect.0	2021-01-09 16:48:25.313	info	(21244) starting. Version 0.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                          vw-connect.0	2021-01-09 16:48:25.228	debug	(21244) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          vw-connect.0	2021-01-09 16:48:25.135	debug	(21244) statesDB connected
                                          vw-connect.0	2021-01-09 16:48:25.134	debug	(21244) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          vw-connect.0	2021-01-09 16:48:25.132	debug	(21244) States create System PubSub Client
                                          vw-connect.0	2021-01-09 16:48:25.129	debug	(21244) States create User PubSub Client
                                          vw-connect.0	2021-01-09 16:48:25.127	debug	(21244) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          vw-connect.0	2021-01-09 16:48:25.126	debug	(21244) objectDB connected
                                          vw-connect.0	2021-01-09 16:48:25.124	debug	(21244) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          vw-connect.0	2021-01-09 16:48:25.119	debug	(21244) Objects client initialize lua scripts
                                          vw-connect.0	2021-01-09 16:48:25.119	debug	(21244) Objects create User PubSub Client
                                          vw-connect.0	2021-01-09 16:48:25.118	debug	(21244) Objects create System PubSub Client
                                          vw-connect.0	2021-01-09 16:48:25.117	debug	(21244) Objects client ready ... initialize now
                                          vw-connect.0	2021-01-09 16:48:25.104	debug	(21244) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          host.stephan-Aspire-A315-53	2021-01-09 16:48:24.273	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 21244
                                            @TiDO danke. Dann scheint es evtl an der alten 0564 zu liegen...
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1601105
