    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    • oberfragger
      oberfragger @TheBam last edited by oberfragger
      @ThaBam Sowas habe ich mir bereits gedacht.
      Falls du Alexa im Haus hast, der Skill funktioniert auch halbwegs vernünftig.
      Nur so als Idee...
      Ich hatte ein ähnliches Problem mit dem Bosch-Kaffeeautomaten... Es ist total super aus dem Bad die Szene via Alexa (mit Radio und Kaffeemaschine) zu starten. Wenn ich dann in der Küche bin, hat die Kaffeemaschine bereits gespült und ich brauche nicht mehr untätig davor warten bis der Startvorgang beendet ist. Des weiteren habe ich auch die Ansage, welcher Kaffee fertig ist via Alexa gemacht. Ich achte mittlerweile gar nicht mehr auf die Anzeige sondern warte auf die Alexa-Ansage.
      Du kannst natürlich Alexa dann Bescheid geben, wenn das Vorheizen (z.B. immer nach 5 Minuten laufzeit und nur morgens...) beendet ist.
      Gäste sidn am Anfang immer beeindruckt wenn Alexa einem was mitteilt 😉
      Wenn du den Ofen hast, dann überprüfe doch mal den Adapter und stell ein Issue in Github ein. Das ist bestimmt machbar.
      TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • TheBam
        TheBam @oberfragger last edited by
        @oberfragger
        Klingt gut. Alexa habe ich jetzt nicht. Bin ehr am überlegen an einem Google Home. Aber mal sehen da habe ich mich noch nicht entschieden. Aber die Möglichkeiten gefallen mir schon mal sehr gut. Ich denke ich werde es auch so machen
        • D.VE
          D.VE @tombox last edited by
          @dna909
          hab hier gerade den Adapter installiert und habe massive Probleme.
          Hab hier von Siemens Kochfeld und Dunstabzug und würde die gerne per ioBroker verheiraten (Licht an Dunstabzug auf Automatik, wenn Kochfeld an ist).
          Erstes Problem war schon die Installation, da erscheint keine Auth URL, wenn ich den Adapter neu starte. Wo kriege ich den her, oder ist das optional? Der Adapter läuft und es tauchen auch meine Geräte auf.
          Die Steuerung ist etwas seltsam (vermutlich aber ein Problem des Herstellers). Wenn ich das Licht einschalten will, muss ich die Helligkeit auf 100% setzen, "Arbeitslicht" wird dann automatisch auf TRUE gesetzt. Will ich es ausschalten muss ich "Arbeitslicht" und "Helligkeit" wird dann automatisch nachgezogen...
          Damit könnte ich noch leben... Problem ist aber, das ganze funktioniert nur, wenn ich die Datenpunkte von Hand ändere. Per Blockly geht es nicht. Das funktioniert entweder garnicht, oder nur stark verzögert.
          In den Logs gibt es allerlei lustige Fehlermeldungen...
          homeconnect.0	2020-12-28 00:57:58.075	error	(11880) {"data":{"programs":[]}}
          homeconnect.0	2020-12-28 00:57:58.073	error	(11880) /programs
          homeconnect.0	2020-12-28 00:57:58.072	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
          homeconnect.0	2020-12-28 00:57:58.072	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:934:39
          homeconnect.0	2020-12-28 00:57:58.072	error	at Array.forEach (<anonymous>)
          homeconnect.0	2020-12-28 00:57:58.072	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:943:57
          homeconnect.0	2020-12-28 00:57:58.072	error	(11880) TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
          homeconnect.0	2020-12-28 00:57:58.061	error	(11880) TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
          host.ioBroker	2020-12-28 00:57:22.042	error	Caught by controller[1]: undefined
          host.ioBroker	2020-12-28 00:57:22.040	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not
          homeconnect.0	2020-12-28 00:57:21.195	error	(11864) unhandled promise rejection: undefined
          Unhandled	2020-12-28 00:57:21.195	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          Liegt das daran, dass diese Auth URL fehlt, oder was kann man da machen?
          Vielen Dank
          lg, Dave
          PS: Sorry, falls das hier schonmal thematisiert wurde. Ich habe die Posts nur überflogen (zum Komplettlesen, war mir das zu viel)
          • wendy2702
            Hallo zusammen in die Runde,
            habe jetzt mein erstes Homeconnect Gerät eingebunden. Eine Dunstabzugshaube die folgende DP's liefert:
            Kann mir vielleicht jemand sagen wie ich welchen DP beschreiben muss um die Haube zum Beispiel per Alexa einschalten zu können und dann auf "Automatik" Mode laufen zu lassen?
            Ich weiß es gib einen Alexa Skill, den finde ich aber sehr bescheiden und würde es lieber ohne diesen realisieren.
            EDIT: AN/AUS habe ich gefunden. Nur gelingt es mir nicht nach dem Einschalten per DP auf z.B. Automatik zu wechseln. Hat dafür vielleicht jemand noch eine Idee?
            oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • oberfragger
              oberfragger @wendy2702 last edited by oberfragger
              @wendy2702 Mit einem extra virtuellem Gerät und dass dann als Smart Device anlegen. Vermutlich musst du auf ne Szene zugreifen, da du die Datenpunkte im Boschadpater erst aktualisieren kannst wenn das Gerät angeschaltet ist. Außerder du hast immer automatik an...
              Ich habe das angelegt damit ich via Homekit da rankomme.
              So 100%ig läuft das noch nicht rund aber den Weg kannst du sicher ableiten. Hängt auch davon ab, was du genau willst.
              Es würde einfach sein, wenn die Dunstabzugshaube einfach die Sufen 1 bis 5 statt 1 bis 3 und 2 weitere Intensitätsstufen hat.
                <variables>
                  <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                  <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
                  <variable type="timeout" id="timeout4">timeout4</variable>
                  <variable type="timeout" id="timeout5">timeout5</variable>
                </variables>
                <block type="comment" id="prpLzVBKOjZuP}l?*qGD" x="-187" y="13">
                  <field name="COMMENT">Wenn Lüfter auf Automatik gestellt, dann DP setzen</field>
                    <block type="on" id="VZXbj/DTxYC9W89(O|s5">
                      <field name="OID">homeconnect.0.BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram</field>
                        <block type="controls_if" id="THcHQBN={n,x8{_wW4Fa">
                            <block type="logic_compare" id="J`wdd|nt8sXBjttB#==/">
                              <field name="OP">EQ</field>
                                <block type="on_source" id="~fFA;(D$A4uzAetR`waW">
                                <block type="text" id="^Yt}p@/|S(Ec!ui%*_0x">
                                  <field name="TEXT">Cooking.Common.Program.Hood.Venting</field>
                            <block type="update" id="!4KX%`jCm%#VdI_(l4r}">
                              <field name="OID">0_userdata.0.Dunstabzugshaube.Automatikmodus</field>
                                <block type="math_number" id=":MMwS`iJ8,`;bD=SIx1-">
                                  <field name="NUM">0</field>
                            <block type="controls_if" id=".e$c^`mpb9U9q8if4t%s">
                                <block type="logic_compare" id="?GKly]#fbzci!.UiOZy^">
                                    <block type="on_source" id="pxf8yU-u_~9_s4Lb=]^Z">
                                    <block type="text" id="HdjIMKGlh3}eX(K+J-I?">
                                      <field name="TEXT">Cooking.Common.Program.Hood.Automatic</field>
                                <block type="update" id=";PK3?pozRE/2tRbLVRHn">
                                    <block type="math_number" id="NJFGKPR*bWCcz8};B!/5">
                                      <field name="NUM">1</field>
                        <block type="comment" id="IQ+=5Ao?1HHbYg_EC6xL">
                          <field name="COMMENT">Wenn Lüfterstufe geändert wurde, eignen DP aktualisieren</field>
                            <block type="on_ext" id="t.ktzNEt3H:A(GZT*~r!">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id=".bZ1z7Rqq_T8*Lo/9e/g">
                                  <field name="oid">homeconnect.0.BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC.programs.active.options.Cooking_Common_Option_Hood_IntensiveLevel</field>
                              <value name="OID1">
                                <shadow type="field_oid" id="n0(]{RSx9}w5Om^XPO1+">
                                  <field name="oid">homeconnect.0.BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC.programs.active.options.Cooking_Common_Option_Hood_VentingLevel</field>
                                <block type="controls_if" id="6?~y`UV2Z=9tU6U-Cl~G">
                                    <block type="logic_operation" id="#n^g.=02}g5jAG576(Mj">
                                      <field name="OP">AND</field>
                                        <block type="logic_compare" id="dli/?,:F]VlFXzNptk)j">
                                            <block type="get_value" id="1n-Q|!daiK/vV!FcwS3|">
                                              <field name="OID">homeconnect.0.BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC.programs.active.options.Cooking_Common_Option_Hood_IntensiveLevel</field>
                                            <block type="text" id="PEX}lJj5)!qH{@Fiq.ev">
                                              <field name="TEXT">Cooking.Hood.EnumType.IntensiveStage.IntensiveStageOff</field>
                                        <block type="logic_compare" id="N^35r!/bb_,!$ba95|`e">
                                          <field name="OP">NEQ</field>
                                            <block type="get_value" id="D_38BTFuGM+vA4ua;:b{">
                                            <block type="logic_null" id=".l}tlLBHz{7BLnlZM.?y"></block>
                                    <block type="controls_if" id="wJaKAIFDV)M%LpCD4B7~">
                                        <block type="logic_compare" id="J8^1y9`4::yWo{nToYIh">
                                            <block type="get_value" id="1m4gyVF!$y!18zCv#awA">
                                              <field name="OID">homeconnect.0.BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC.programs.active.options.Cooking_Common_Option_Hood_VentingLevel</field>
                                            <block type="text" id=")X]x#376pA(!0FF2;f+w">
                                              <field name="TEXT">Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage01</field>
                                        <block type="update" id="bfI!!m;;A:yh~i~;]+u}">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Dunstabzugshaube.Luefterstufe</field>
                                            <block type="math_number" id="%oo4p^Uk2*QhuYEeu-6:">
                                              <field name="NUM">20</field>
                                            <block type="update" id="JU]e|y,/)VyNC)Zhj#`H">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Dunstabzugshaube.Luefter</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="H0L0MdYy_Ukb}1$FGQGc">
                                        <block type="controls_if" id="CCY*+I~~u)%s:Nzn%mq-">
                                            <block type="logic_compare" id="_AT=`C2C$-l{GD3gWsK9">
                                                <block type="get_value" id="j]Pl4{/Po!H~.wPpXgV2">
                                                <block type="text" id="kjv=_:uz%V%1}Zy[1c#P">
                                                  <field name="TEXT">Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage02</field>
                                            <block type="update" id="k:*kfFVS]0WM5HoijtdU">
                                                <block type="math_number" id="V58E_.T,@Y]XSyPV_cTz">
                                                  <field name="NUM">40</field>
                                                <block type="update" id=")M6Eq^2-AV:f-6F(1Rd1">
                                                    <block type="logic_boolean" id="87=*R+_7*yB`]}cz;Oi7">
                                            <block type="controls_if" id="B2CQ`J.RVZsqnD9Ky$[9">
                                                <block type="logic_compare" id="193/-m),cqIk#=7QK;M8">
                                                    <block type="get_value" id="|lG#x#|j-/|B,WJ*?dcu">
                                                    <block type="text" id="0Fm$y^$?DbQpf$?n-dbO">
                                                      <field name="TEXT">Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage03</field>
                                                <block type="update" id="|_-Jz/Ks*cQ}jzetd`-X">
                                                    <block type="math_number" id="7,`]Uyla]@=Bjg.$_`/l">
                                                      <field name="NUM">60</field>
                                                    <block type="update" id="}qpW2.2DwfW|tQY-E3g!">
                                                        <block type="logic_boolean" id=")F8StCOm;Gvg9*8VQRE*">
                                    <block type="controls_if" id="]I0ntLdH;4BBJ7S)csf[">
                                        <block type="logic_compare" id="%eV~Ec$_^.?$^oea?3tB">
                                            <block type="get_value" id="^Dc.J7uug#e$9}qt(bPM">
                                            <block type="text" id="gtP$g@8S|HkDV8p7(COm">
                                              <field name="TEXT">Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanOff</field>
                                        <block type="controls_if" id="RZ]|b)aI-8=kz},Pcnsa">
                                            <block type="logic_compare" id="2Bk6Foc%^jN)a%Z~gstR">
                                                <block type="get_value" id="/3I*829.-`,!tt`6m~9p">
                                                <block type="text" id="-GuuFit^N*[[g:arM,/a">
                                                  <field name="TEXT">Cooking.Hood.EnumType.IntensiveStage.IntensiveStage1</field>
                                            <block type="update" id="K.Q}?C08%8ZC7h*O8Z;[">
                                                <block type="math_number" id="J!hE@n_y2}2)z?oABF}7">
                                                  <field name="NUM">80</field>
                                                <block type="update" id="HK]:gJMDRf}OeWzR*,K#">
                                                    <block type="logic_boolean" id="uT]2782!R:bGrD!}`it7">
                                            <block type="controls_if" id="wP/9;Ofg^[G|tzxo+JC0">
                                                <block type="logic_compare" id="XeH0sTqkKvLQ(#)QlIYs">
                                                    <block type="get_value" id="J~4jz!Svl?9$jD_HF%J[">
                                                    <block type="text" id=")P#ACciJ1Y9[w#=vd6J2">
                                                      <field name="TEXT">Cooking.Hood.EnumType.IntensiveStage.IntensiveStage2</field>
                                                <block type="update" id="{=_Y8L~U)`-mk.qKz,g)">
                                                    <block type="math_number" id="b|LobDPmYVh.HG(cb9X+">
                                                      <field name="NUM">100</field>
                                                    <block type="update" id="tnonPtAQ|f%kEIJ-o.5V">
                                                        <block type="logic_boolean" id="j~e2AK3:*CVd(#D6{MBI">
                                <block type="comment" id="7j2wE-i$H,i;^^W=iAXJ">
                                  <field name="COMMENT">Lichtstärke auf eigenem DP setzen</field>
                                    <block type="on" id="U=PF83`~,N^R+)8Axpj/">
                                      <field name="OID">homeconnect.0.BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC.settings.Cooking_Common_Setting_LightingBrightness</field>
                                        <block type="controls_if" id="jO|43R`P!XGjc}W@;$I6">
                                            <block type="logic_compare" id=";MD^mCLcARYH,U#ZE9cA">
                                              <field name="OP">LT</field>
                                                <block type="on_source" id="P:p{$mS?xu;H!=]0#2-I">
                                                <block type="math_number" id="TYDD=Q*Jhr.AHCnA(GNB">
                                                  <field name="NUM">11</field>
                                            <block type="update" id=",ov?^3V15vtO4eRJp8(i">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Dunstabzugshaube.Lichtstaerke</field>
                                                <block type="math_number" id="XBT}Q=rM%:BW|s?cZ2le">
                                          <statement name="ELSE">
                                            <block type="update" id="s}9#:Z]zkjE^)K$]cSRI">
                                              <field name="DELAY_MS">500</field>
                                              <field name="UNIT">ms</field>
                                                <block type="on_source" id="e}2sD^Lj(LYjEtv8Z{Ce">
                                        <block type="comment" id="]t92+;n=j0RSW}DNKEO?">
                                          <field name="COMMENT">Licht aus Homekit an Homeconnect übertragen</field>
                                            <block type="on" id="HH5m.yJ$t]26S^F?h4cr">
                                                <block type="controls_if" id="FmZawUz[D1A][^hyhd1I">
                                                    <block type="logic_compare" id="|S]Nkr*yA4-s$a_4[),B">
                                                        <block type="on_source" id="tZ^|Du9uv.r?{MIiE}G}">
                                                          <field name="ATTR">state.from</field>
                                                        <block type="text" id=")@o4}D^1}26HSgC:OBng">
                                                          <field name="TEXT">system.adapter.javascript.0</field>
                                                    <block type="controls_if" id="yV_gVe5^|*}Ti~MxtXOp">
                                                        <block type="logic_compare" id="BS)mBQkS1}-u%Xa{sJry">
                                                            <block type="on_source" id="~~LgGOKiE0yr8joYLhYg">
                                                            <block type="math_number" id="X|PXVN=!vP}wyu|n]FP3">
                                                        <block type="control" id="m093st[g$^#d$WjBUwSe">
                                                          <field name="OID">homeconnect.0.BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC.settings.Cooking_Common_Setting_Lighting</field>
                                                            <block type="text" id="lB*m:mo$1}_cBnHHs?Hn">
                                                              <field name="TEXT">false</field>
                                                            <block type="control" id="Gxe~RnD,l,R-oMM-{`mn">
        <block type="math_number" id="~n4~g;2vA^C*~:@k!|PV">
        <block type="update" id="=g7#Z{Ay1snt05T|vrlZ">
        <field name="OID">0_userdata.0.Dunstabzugshaube.Licht</field>
        <block type="logic_boolean" id="ieR2+uT,Yx1pmNXDJCC`">
        <block type="update" id="+lnKY287hY2Zjv0{V-Q=">
        <block type="math_number" id="f$y^xG1lZ~^5V_4(%X`w">
                                                        <block type="control" id="Hy}%m-rWnVcmJf/%k2Af">
                                                            <block type="text" id="9Q=#=~(L8q#DYqkpZGP3">
                                                              <field name="TEXT">true</field>
                                                            <block type="control" id=";S~0{R{8!M8XfxG#Fa-P">
        <block type="on_source" id="OmekdY|sgOOQMldY#qrL">
        <block type="update" id=",aFMcoRM~VF#VTU}SYWV">
        <block type="logic_boolean" id="%`DoS}5w[`i0j@te[Sr8">
                                                <block type="comment" id="?]dl?fwBid!XJoBNV/m:">
                                                  <field name="COMMENT">Lüfterintensität aus Homekit an Homeconnect übertragen</field>
                                                    <block type="on" id="g-y:(S%0L6SZ65VmYpVo">
                                                        <block type="controls_if" id="Ft!4L52n!{Gxx^8ZLR7|">
                                                            <block type="logic_compare" id="DVa+b1@3%iI6*tvSXND(">
        <block type="on_source" id="Ko$k^$C/Su7lMbI;!7`W">
        <block type="text" id="8GsC:q]aJ+8E8N3V#:04">
                                                            <block type="controls_if" id="5Qqc9U:h6iLGr1[B_QPh">
        <block type="logic_compare" id="SzD?G2sf}w-8Cj$ceLnU">
        <block type="on_source" id="lvw~#~hEe*3L!{F*6zyU">
        <block type="math_number" id="v~*srOM5SG]F8519]M-V">
        <block type="control" id="Nkfpzk^1++Zb$~czHqop">
        <field name="OID">homeconnect.0.BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC.settings.BSH_Common_Setting_PowerState</field>
        <block type="text" id="z,@aZ#*ADlg*oN8fo4F-">
        <field name="TEXT">BSH.Common.EnumType.PowerState.Off</field>
        <block type="controls_if" id="^82$W4y2.V@m.bU7,o66">
        <block type="logic_compare" id="Qj*1=1/}{(Qt;Z}4Ycq-">
        <block type="on_source" id="!Y!vTa~]fFTeLj$Ldpo3">
        <block type="math_number" id="q3+C2lUTr0wZ-msxNZau">
        <block type="control" id="aZv#sXL4BgM-|tEM4kIP">
        <block type="text" id="L.^jciAa{dWRXpw]KZr2">
        <field name="TEXT">BSH.Common.EnumType.PowerState.On</field>
        <block type="timeouts_settimeout" id="^Vcc_`d@2*].5wyqPVzh">
        <field name="DELAY">500</field>
        <block type="control" id="EBvpa)1Qg@fdtd%4?36,">
        <block type="text" id="qzHGb)g_`-kZpI-Hx[lM">
        <block type="control" id="Pqdp555@V8.W.pY=ySa_">
        <block type="text" id="?3!Rp@f`F)+UFi~@`35M">
        <block type="controls_if" id="Vl#A-,)GC0Ef5ERTt!~g">
        <block type="logic_compare" id="sW|e~r(g1{sSs8J%5Ot`">
        <block type="on_source" id="3v0,fCU{cqzl}GYU-b{{">
        <block type="math_number" id="S1mE]^,C4x/1+,NPSGlF">
        <block type="control" id="[_EIS*8xKG^cx#1)cnl|">
        <block type="text" id="([C|Y%J^2]]mxM[i:6W:">
        <block type="timeouts_settimeout" id="n(M7QK?g;@k^)[~Q=b/y">
        <block type="control" id="(KSNXod33(`|c,8E2[rR">
        <block type="text" id="8#:3Mt0xvT0U*}K;I)a:">
        <block type="control" id="aNvfQl/*BorgoYKv5Mx?">
        <block type="text" id="*Mn:y{stac2$pblj|^2I">
        <block type="controls_if" id="oj`.Z=*9$}UDlTs]acL9">
        <block type="logic_compare" id="t/B[WttIFShG_N5Qh36C">
        <block type="on_source" id="`dzTuKY5v=Ey8TqC#Olo">
        <block type="math_number" id="IWxk)ZlU3i#d[h]],,nz">
        <block type="control" id="#JTNgSm8F;x7P{#NA.1P">
        <block type="text" id="1~BHFN%iVsZ{svzR5=}3">
        <block type="timeouts_settimeout" id="uyvT5Fj4%Q-f_0ieSfrR">
        <field name="NAME">timeout3</field>
        <block type="control" id="E!T(*+MJ2LX%W+%Honpi">
        <block type="text" id="EeeD9N3S/?$feTx5Eo*[">
        <block type="control" id="?LoS^~O{?g*R7iPLU/td">
        <block type="text" id="bYT9JE~CYDUJmqIKYT$w">
        <block type="controls_if" id="}|)Nts?izN~y?Sj@ewMb">
        <block type="logic_compare" id="h-n~Jr;z~a0ELKPIGKki">
        <block type="on_source" id="1ukt#e?d)?Jm|X@/Uk9B">
        <block type="math_number" id="v3?BV8r6IjN},Yu#]-%{">
        <block type="control" id="(+pvROt]NPV8_aby:+9s">
        <block type="text" id="7W|)3sUr@An~.bF1HmCi">
        <block type="timeouts_settimeout" id="!HQhR%:s};JC(F1i-,#@">
        <field name="NAME">timeout4</field>
        <block type="control" id="mCda]FHsZ?qyFBMMdG]+">
        <block type="text" id="z(LnqjtjDLC!3LS}iDdU">
        <block type="control" id="P!e,bnsBP;I7*KwKt=WG">
        <block type="text" id="Rv!uxE|{**9KQ{ebe/v%">
        <block type="controls_if" id="a/H4!{FzM0-)!]jKkU0O">
        <block type="logic_compare" id="qS,v?]3wA;^Lj_o-YdI7">
        <block type="on_source" id="D[OxLsitoEFq8%|VdjD7">
        <block type="math_number" id="SYDo!#cC/IO-;k,Fcjs^">
        <block type="control" id="Qqz7^4oTy/B=#^_VmNxL">
        <block type="text" id="UGfC8@)y2P8@Z(^jnq^k">
        <block type="timeouts_settimeout" id="wCJfD.GbhuY12v3l$vD4">
        <field name="NAME">timeout5</field>
        <block type="control" id="8cJ_E5qxe0YRgX:L_0r]">
        <block type="text" id="rAafL@[VL);;#z`DTtjY">
        <block type="control" id="7;VqVJ()[gVU?G~q{nZi">
        <block type="text" id="{Ve00llbtc#@+g-bG((p">
                                                        <block type="comment" id="Ay)p2-=`}M(P_`)ff-qo">
                                                          <field name="COMMENT">Automatikmodus in Homeconnect setzen</field>
                                                            <block type="on" id="fN7Gq}2(C?Vyb7P1$M@{">
        <block type="controls_if" id="hX#v~qp]#S^ZB2VCA3|8">
        <block type="logic_compare" id="p`=b#mK{z[Tz;kd5x2q[">
        <block type="on_source" id="NrB{oR/L_3W33%p$ok=]">
        <block type="text" id="pu-iK}EVgzt=x3ANu{z)">
        <block type="controls_if" id="12o-UU(47}*_un/@FreK">
        <block type="logic_compare" id="~QC1=Rm%T)^+WUwUCC5.">
        <block type="on_source" id="/_3]Xfe)Ur|X9UUHrR)c">
        <block type="math_number" id="]vSl(wNOW0NE^hkjOG}i">
        <block type="control" id="Y2baBh:f:OJ(L$zwbZ;`">
        <block type="text" id="TH.4CRbJ~Lt/s/xzp:Du">
        <block type="controls_if" id="#V!#olm3fwDQ%kIG+;Sj">
        <block type="logic_compare" id="t=vjpVkJ_K7?})d{[08p">
        <block type="on_source" id="yJUw%PpdFW=!PTDjPfuX">
        <block type="math_number" id="O26uUha1eQ4Spb=]UhTW">
        <block type="control" id="Ll54=5d7~2E)@$fB^J`d">
        <block type="text" id="Y+Pv}!HI3,eE?l+2EP+B">
              • wendy2702
                wendy2702 @oberfragger last edited by
                @oberfragger Danke!
                Das hilft mir weiter.
                Da ich langfristig auch alles nach Homekit umziehen möchte, kannst du mir verraten wie du das Device in YAHKA konfiguriert hast oder nutzt du nicht YAHKA ?
                • oberfragger
                  @wendy2702
                  Mit Yakha sind Homeconnectgeräte etwas doof zu handlen, da die HC-Geräte immer ohne "ACK" gesteuert werden müssen, aber Homekit immer ein ACK sendet. Korrekturen gern gesehen... zumindest irgendwie teilweise. Hier hast du mal das Kaffeemaschine Beispiel, bei der Hood ist es ähnlich. Teilweise wird mir der Status in HK nicht aktuell dargestellt. Anschalten kann ich aber. So 100% schlau bin ich noch nicht geworden.
                  Hab da jetzt auch einige Zeit nicht weiter gemacht.
                  Bitter gerne Rückmeldung wenn etwas bei dir ganz zuverlässig läuft.
                  T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    tombox @oberfragger last edited by
                    @oberfragger mmh wenn ich mit ack zulasse bekomme ich Probleme bei den Server antworten müsste man bei yahka anpassen
                      @oberfragger nenn mal ein konkreten State dann kann ich mal gucken
                      oberfragger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • oberfragger
                        oberfragger @tombox last edited by
                        @tombox Danke für die Rückmeldung. Ich habe lange gebraucht um festzustellen, dass ACK und nicht ACK genau das Problem ist warum die Mappings nicht so funktionieren wie sie sollten.
                        Wie gesagt, ist auch bereits ein paar Tage her und vielleicht hat sich ja etwas im anderen Adapter getan. Jedenfalls habe ich mir die Funktionsweise des HC-Adapters bzw. das Zusammenspiel zwischen Yakha und HC so im Kopf gespeichert.
                        • oberfragger
                          oberfragger @tombox last edited by oberfragger
                          @tombox Ich check das mal morgen ab...da hab ich sturmfreie bude und kann das dann alles gleich in der Küche erledigen. Ich versuche dir dann mal ein Beispiel zu senden.
                          Eigentlich würde es reichen im Yakha-Adpater einen Haken setzen zu können : mit ACK senden, ohne ACK senden. In der Yakha Doku könnten noch paar Infos her (ich weiss Yakha Adapter <> @tombox ;))
                            deifel @oberfragger last edited by
                            ich bekomme leider seit ein paar Tagen den Adapter nicht mehr zum Laufen.
                            Ich habe bereits mehrfach eine neue Client-ID angelegt und authentifiziert.
                            Der Adapter wird danach auch grün und die States werden gelesen.
                            Aber in dem Moment, wo ich irgendeine Aktion durchführen möchte (z.B. Backofen oder Kaffeemaschine "an"), hängt sich der Adapter auf und wechselt ununterbrochen von grün auf rot.
                            Im Log sieht das wie folgt aus:
                            homeconnect.0 2021-01-19 08:25:24.363 info (19922) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            homeconnect.0 2021-01-19 08:25:24.363 info (19922) terminating
                            homeconnect.0 2021-01-19 08:25:24.317 info (19922) cleaned everything up...
                            homeconnect.0 2021-01-19 08:25:24.316 warn (19922) Restart initiated
                            homeconnect.0 2021-01-19 08:25:22.440 info (19922) Accesstoken renewed...
                            homeconnect.0 2021-01-19 08:25:22.315 warn (19922) Restart the Adapter to get all devices correctly.
                            homeconnect.0 2021-01-19 08:25:22.315 error (19922) Error getting Aplliances with existing Token: 429 The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 546 seconds.
                            homeconnect.0 2021-01-19 08:25:22.097 info (19922) starting. Version 0.0.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v10.19.0, js-controller: 3.2.7
                            homeconnect.0 2021-01-19 08:24:50.305 warn (19834) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            homeconnect.0 2021-01-19 08:24:50.304 info (19834) terminating
                            homeconnect.0 2021-01-19 08:24:50.303 info (19834) cleaned everything up...
                            homeconnect.0 2021-01-19 08:24:50.303 error (19834) unhandled promise rejection: undefined
                            homeconnect.0 2021-01-19 08:24:50.302 error (19834) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not han
                            Auch wenn ich 2 Stunden warte und wieder teste, bleibt der Fehler bestehen.
                            Adapter wurde auch bereits neu installiert und ich bin auch mit IOBroker aktuell. Java ist auf 10, alles andere ist aktuell.
                            Hat jemand eine Idee, woran der Fehler liegt?
                            Vielen Dank für Eure Hilfe!
                              tombox @deifel last edited by
                              @deifel Ich bräuchte den log vor dem unhandled promise rejection ruhig auch per pn
                                deifel @tombox last edited by
                                @tombox
                                Danke für Deine Hilfe.
                                Hier das Log ein paar Einträge davor:
                                1-01-19 08:24:36.015 - info: homeconnect.0 (19834) BOSCH-CTL636ES6-68XXX: Program currently not available
                                2021-01-19 08:24:37.513 - info: homeconnect.0 (19834) BOSCH-CTL636ES6-68XXX: Program currently not available
                                2021-01-19 08:24:39.009 - info: homeconnect.0 (19834) BOSCH-CTL636ES6-6XCXCXC: Program currently not available
                                2021-01-19 08:24:40.521 - info: homeconnect.0 (19834) BOSCH-CTL636ES6-68AXXX: Program currently not available
                                2021-01-19 08:24:42.011 - info: homeconnect.0 (19834) BOSCH-CTL636ES6-68AXCXX: Program currently not available
                                2021-01-19 08:24:43.514 - info: homeconnect.0 (19834) BOSCH-CTL636ES6-6XXX: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 584 seconds.
                                2021-01-19 08:24:45.007 - info: homeconnect.0 (19834) BOSCH-CTL636ES6-68XXX: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 583 seconds.
                                2021-01-19 08:24:46.510 - info: homeconnect.0 (19834) BOSCH-CTL636ES6-68XXX: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 582 seconds.
                                2021-01-19 08:24:48.010 - info: homeconnect.0 (19834) BOSCH-CTL636ES6-6XXX: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 580 seconds.
                                2021-01-19 08:24:49.512 - info: homeconnect.0 (19834) BOSCH-CTL636ES6-68XXX: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 578 seconds.
                                2021-01-19 08:24:50.302 - info: homeconnect.0 (19834) 429: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 578 seconds.
                                2021-01-19 08:24:50.302 - error: homeconnect.0 (19834) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2021-01-19 08:24:50.303 - error: homeconnect.0 (19834) unhandled promise rejection: undefined
                                2021-01-19 08:24:50.303 - info: homeconnect.0 (19834) cleaned everything up...
                                2021-01-19 08:24:50.304 - info: homeconnect.0 (19834) terminating
                                Eigenartig ist, dass der Adapter eigentlich ganz normal läuft und auch die States aktualisiert. Wenn ich dann z.B. die Kaffeemaschine ausschalte, dann nimmt er (meistens) den Befehl an, Gerät schaltet sich aus, aber der Adapter geht auf rot und das Log spuckt die Fehler aus, bis er in den Block für 5 Minuten läuft. Danach läuft der Adapter wieder und das Problem geht von vorne los.
                                  @deifel Mal in den Adapter in Debug setzen und bei dem Fehler mir einfach per PN schicken
                                  • Gargano
                                    Gargano @tombox last edited by Gargano
                                    @dna909 Bei meinen Backofen sind die Datenpunkte vom Status auch schreibbar , sollten nur lesend sein
                                    Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Gargano
                                      Gargano @Gargano last edited by Gargano
                                      Polling ist wohl nicht so gut
                                      Fenriswolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Fenriswolf
                                        Fenriswolf @Gargano last edited by Fenriswolf
                                        Moin,
                                        ich habe seit geraumer Zeit immer wieder und in letzter Zeit permanent Fehler im Log.
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:25:26.201	warn	(646) State "homeconnect.0.SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.selected.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:25:25.603	warn	(646) State "homeconnect.0.SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:25:21.618	warn	(646) State "homeconnect.0.SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.Dishcare_Dishwasher_Option_BrillianceDry" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:25:21.617	warn	(646) State "homeconnect.0.SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.Dishcare_Dishwasher_Option_VarioSpeedPlus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:25:21.616	warn	(646) State "homeconnect.0.SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.Dishcare_Dishwasher_Option_IntensivZone" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:25:21.613	warn	(646) State "homeconnect.0.SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.Dishcare_Dishwasher_Option_HygienePlus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:24:27.135	warn	(646) State "homeconnect.0.SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.selected.options.Kurz60.Dishcare_Dishwasher_Option_BrillianceDry" has no existing object, this might lead to an error in future vers
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:24:27.133	warn	(646) State "homeconnect.0.SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.selected.options.Kurz60.Dishcare_Dishwasher_Option_VarioSpeedPlus" has no existing object, this might lead to an error in future ver
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:24:27.120	warn	(646) State "homeconnect.0.SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.selected.options.Kurz60.Dishcare_Dishwasher_Option_IntensivZone" has no existing object, this might lead to an error in future versi
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:24:27.118	warn	(646) State "homeconnect.0.SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.selected.options.Kurz60.Dishcare_Dishwasher_Option_HygienePlus" has no existing object, this might lead to an error in future versio
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:24:27.116	warn	(646) State "homeconnect.0.SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.selected.options.Kurz60.BSH_Common_Option_StartInRelative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:23:53.037	error	(646) {"data":{"programs":[]}}
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:23:53.036	error	(646) /programs
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:23:53.035	error	(646) TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:943:57 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:23:53.025	error	(646) TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:23:52.448	warn	(646) SIEMENS-WM14U840EU-68A40E072F79 is not connected cannot fetch information.
                                        Habe gerade nochmal mich angemeldet und die Client-ID neu übernommen und auch die Auth URL besucht und alles genehmigt. Wäre für eine Hilfestellung dankbar.
                                        Debug-Log:
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:32:33.614	debug	(8718) SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:80
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:32:33.613	debug	(8718) event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1612269153,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D/programs/active/options/BSH.Common.Opti
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:32:33.561	debug	(8718) SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:1080
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:32:33.560	debug	(8718) event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1612269153,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D/programs/active/options/BSH.Common.Opti
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:31:34.169	debug	(8718) SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:79
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:31:34.168	debug	(8718) event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1612269094,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D/programs/active/options/BSH.Common.Opti
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:31:34.138	debug	(8718) SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:1140
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:31:34.137	debug	(8718) event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1612269094,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D/programs/active/options/BSH.Common.Opti
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:31:25.664	debug	(8718) SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:78
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:31:25.663	debug	(8718) event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1612269085,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D/programs/active/options/BSH.Common.Opti
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:31:25.568	debug	(8718) SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:1200
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:31:25.567	debug	(8718) event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1612269085,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D/programs/active/options/BSH.Common.Opti
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:44.891	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.selected.options.Kurz60.Dishcare_Dishwasher_Option_BrillianceDry
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:44.890	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.selected.options.Kurz60.Dishcare_Dishwasher_Option_VarioSpeedPlus
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:44.889	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.selected.options.Kurz60.Dishcare_Dishwasher_Option_IntensivZone
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:44.888	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.selected.options.Kurz60.Dishcare_Dishwasher_Option_HygienePlus
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:44.888	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.selected.options.Kurz60.BSH_Common_Option_StartInRelative
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:44.887	debug	(8718) {"data":{"options":[{"key":"BSH.Common.Option.StartInRelative","value":0,"unit":"seconds","name":"Startzeit"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.HygienePlus","value":false,"name":"HygienePlus"}
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:44.886	debug	(8718) /programs/selected/options
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:43.359	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.BSH_Common_Option_WaterForecast
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:43.358	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.BSH_Common_Option_EnergyForecast
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:43.357	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:43.356	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:43.355	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.Dishcare_Dishwasher_Option_BrillianceDry
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:43.354	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.Dishcare_Dishwasher_Option_VarioSpeedPlus
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:43.354	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.Dishcare_Dishwasher_Option_IntensivZone
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:43.353	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.Dishcare_Dishwasher_Option_HygienePlus
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:43.352	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.BSH_Common_Option_StartInRelative
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:43.352	debug	(8718) {"data":{"options":[{"key":"BSH.Common.Option.StartInRelative","value":0,"unit":"seconds","name":"Startzeit"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.HygienePlus","value":false,"name":"HygienePlus"}
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:43.351	debug	(8718) /programs/active/options
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:38.674	info	(8718) SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D: Program currently not available
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:36.920	info	(8718) SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D: Program currently not available
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:35.420	info	(8718) SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D: Program currently not available
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:34.676	debug	(8718) {"data":{"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Kurz60","options":[],"name":"Kurz 60°C"}}
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:34.676	debug	(8718) /programs/available/Dishcare.Dishwasher.Program.Kurz60
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:32.546	info	(8718) SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D: Program currently not available
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:30.922	info	(8718) SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D: Program currently not available
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:29.400	info	(8718) SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D: Program currently not available
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:27.881	info	(8718) SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D: Program currently not available
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:25.766	debug	(8718) SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:76
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:25.765	debug	(8718) event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1612269025,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D/programs/active/options/BSH.Common.Opti
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:25.693	debug	(8718) SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:1260
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:25.691	debug	(8718) event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1612269025,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D/programs/active/options/BSH.Common.Opti
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:24.992	debug	(8718) {"data":{"name":"Energiezustand","key":"BSH.Common.Setting.PowerState","constraints":{"allowedvalues":["BSH.Common.EnumType.PowerState.Off","BSH.Common.EnumType.PowerState.On"],"displayvalues":
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:24.991	debug	(8718) /settings/BSH.Common.Setting.PowerState
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:17.424	debug	(8718) {"data":{"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMode.FrozenHeatupSpecial","options":[{"name":"Temperatur","key":"Cooking.Oven.Option.SetpointTemperature","constraints":{"min":30,"max":275,"default"
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:17.422	debug	(8718) /programs/available/Cooking.Oven.Program.HeatingMode.FrozenHeatupSpecial
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:15.970	debug	(8718) {"data":{"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMode.PreheatOvenware","options":[{"name":"Temperatur","key":"Cooking.Oven.Option.SetpointTemperature","constraints":{"min":30,"max":70,"default":50},
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:15.969	debug	(8718) /programs/available/Cooking.Oven.Program.HeatingMode.PreheatOvenware
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:14.582	debug	(8718) {"data":{"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMode.KeepWarm","options":[{"name":"Temperatur","key":"Cooking.Oven.Option.SetpointTemperature","constraints":{"min":60,"max":100,"default":60},"unit"
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:14.581	debug	(8718) /programs/available/Cooking.Oven.Program.HeatingMode.KeepWarm
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:13.114	debug	(8718) {"data":{"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMode.Desiccation","options":[{"name":"Temperatur","key":"Cooking.Oven.Option.SetpointTemperature","constraints":{"min":30,"max":150,"default":80},"un
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:13.114	debug	(8718) /programs/available/Cooking.Oven.Program.HeatingMode.Desiccation
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:12.836	debug	(8718) {"data":{"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMode.BottomHeating","options":[{"name":"Temperatur","key":"Cooking.Oven.Option.SetpointTemperature","constraints":{"min":30,"max":250,"default":150},
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:12.835	debug	(8718) /programs/available/Cooking.Oven.Program.HeatingMode.BottomHeating
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:09.943	debug	(8718) {"data":{"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMode.SlowCook","options":[{"name":"Temperatur","key":"Cooking.Oven.Option.SetpointTemperature","constraints":{"min":70,"max":120,"default":80},"unit"
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:09.943	debug	(8718) /programs/available/Cooking.Oven.Program.HeatingMode.SlowCook
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:08.521	debug	(8718) {"data":{"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMode.IntensiveHeat","options":[{"name":"Temperatur","key":"Cooking.Oven.Option.SetpointTemperature","constraints":{"min":30,"max":300,"default":190},
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:08.521	debug	(8718) /programs/available/Cooking.Oven.Program.HeatingMode.IntensiveHeat
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:07.271	debug	(8718) {"data":{"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMode.PizzaSetting","options":[{"name":"Temperatur","key":"Cooking.Oven.Option.SetpointTemperature","constraints":{"min":30,"max":275,"default":200},"
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:07.270	debug	(8718) /programs/available/Cooking.Oven.Program.HeatingMode.PizzaSetting
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:05.429	debug	(8718) {"data":{"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAirGrilling","options":[{"name":"Temperatur","key":"Cooking.Oven.Option.SetpointTemperature","constraints":{"min":30,"max":300,"default":180}
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:05.428	debug	(8718) /programs/available/Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAirGrilling
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:03.864	debug	(8718) {"data":{"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMode.TopBottomHeatingEco","options":[{"name":"Temperatur","key":"Cooking.Oven.Option.SetpointTemperature","constraints":{"min":30,"max":300,"default"
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:03.864	debug	(8718) /programs/available/Cooking.Oven.Program.HeatingMode.TopBottomHeatingEco
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:02.442	debug	(8718) {"data":{"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAirEco","options":[{"name":"Temperatur","key":"Cooking.Oven.Option.SetpointTemperature","constraints":{"min":30,"max":275,"default":160},"uni
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:02.441	debug	(8718) /programs/available/Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAirEco
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:00.938	debug	(8718) {"data":{"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMode.TopBottomHeating","options":[{"name":"Temperatur","key":"Cooking.Oven.Option.SetpointTemperature","constraints":{"min":30,"max":300,"default":17
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:00.938	debug	(8718) /programs/available/Cooking.Oven.Program.HeatingMode.TopBottomHeating
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:59.509	debug	(8718) {"data":{"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAir","options":[{"name":"Temperatur","key":"Cooking.Oven.Option.SetpointTemperature","constraints":{"min":30,"max":275,"default":160},"unit":
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:59.509	debug	(8718) /programs/available/Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAir
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:56.303	debug	(8718) {"data":{"name":"Energiezustand","key":"BSH.Common.Setting.PowerState","constraints":{"allowedvalues":["BSH.Common.EnumType.PowerState.MainsOff","BSH.Common.EnumType.PowerState.Off","BSH.Common
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:56.302	debug	(8718) /settings/BSH.Common.Setting.PowerState
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:47.711	warn	(8718) State "homeconnect.0.SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.selected.options.Kurz60.Dishcare_Dishwasher_Option_BrillianceDry" has no existing object, this might lead to an error in future ver
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:47.701	warn	(8718) State "homeconnect.0.SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.selected.options.Kurz60.Dishcare_Dishwasher_Option_VarioSpeedPlus" has no existing object, this might lead to an error in future ve
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:47.701	warn	(8718) State "homeconnect.0.SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.selected.options.Kurz60.Dishcare_Dishwasher_Option_IntensivZone" has no existing object, this might lead to an error in future vers
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:47.700	warn	(8718) State "homeconnect.0.SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.selected.options.Kurz60.Dishcare_Dishwasher_Option_HygienePlus" has no existing object, this might lead to an error in future versi
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:47.699	warn	(8718) State "homeconnect.0.SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.selected.options.Kurz60.BSH_Common_Option_StartInRelative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:47.692	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.selected.options.Kurz60.Dishcare_Dishwasher_Option_BrillianceDry
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:47.691	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.selected.options.Kurz60.Dishcare_Dishwasher_Option_VarioSpeedPlus
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:47.690	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.selected.options.Kurz60.Dishcare_Dishwasher_Option_IntensivZone
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:47.689	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.selected.options.Kurz60.Dishcare_Dishwasher_Option_HygienePlus
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:47.688	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.selected.options.Kurz60.BSH_Common_Option_StartInRelative
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:47.687	debug	(8718) {"data":{"options":[{"key":"BSH.Common.Option.StartInRelative","value":0,"unit":"seconds","name":"Startzeit"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.HygienePlus","value":false,"name":"HygienePlus"}
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:47.686	debug	(8718) /programs/selected/options
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:47.203	warn	(8718) State "homeconnect.0.SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.Dishcare_Dishwasher_Option_BrillianceDry" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:47.202	warn	(8718) State "homeconnect.0.SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.Dishcare_Dishwasher_Option_VarioSpeedPlus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:47.200	warn	(8718) State "homeconnect.0.SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.Dishcare_Dishwasher_Option_IntensivZone" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:47.198	warn	(8718) State "homeconnect.0.SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.Dishcare_Dishwasher_Option_HygienePlus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:47.178	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.BSH_Common_Option_WaterForecast
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:47.177	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.BSH_Common_Option_EnergyForecast
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:47.176	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:47.175	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:47.175	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.Dishcare_Dishwasher_Option_BrillianceDry
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:47.174	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.Dishcare_Dishwasher_Option_VarioSpeedPlus
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:47.173	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.Dishcare_Dishwasher_Option_IntensivZone
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:47.172	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.Dishcare_Dishwasher_Option_HygienePlus
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:47.171	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.BSH_Common_Option_StartInRelative
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:47.170	debug	(8718) {"data":{"options":[{"key":"BSH.Common.Option.StartInRelative","value":0,"unit":"seconds","name":"Startzeit"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.HygienePlus","value":false,"name":"HygienePlus"}
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:47.169	debug	(8718) /programs/active/options
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:44.607	info	(8718) SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC: There is no program selected
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:43.181	info	(8718) SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC: There is no program active
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:41.837	info	(8718) SIEMENS-EX801KYW1E-68A40E26EDBB: There is no program selected
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:40.065	info	(8718) SIEMENS-EX801KYW1E-68A40E26EDBB: There is no program active
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:37.369	debug	(8718) {"data":{"name":"Temperaturformat","key":"BSH.Common.Setting.TemperatureUnit","constraints":{"allowedvalues":["BSH.Common.EnumType.TemperatureUnit.Celsius"],"displayvalues":["°C"],"default":"BS
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:37.369	debug	(8718) /settings/BSH.Common.Setting.TemperatureUnit
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:35.781	debug	(8718) {"data":{"name":"Energiezustand","key":"BSH.Common.Setting.PowerState","constraints":{"allowedvalues":["BSH.Common.EnumType.PowerState.Off","BSH.Common.EnumType.PowerState.On"],"displayvalues":
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:35.780	debug	(8718) /settings/BSH.Common.Setting.PowerState
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:34.075	debug	(8718) Rate per min: 47
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:34.033	debug	(8718) Rate per min: 46
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:34.031	debug	(8718) Delete: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:34.030	debug	(8718) active.options.
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:33.480	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:33.479	debug	(8718) {"data":{"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Kurz60","options":[{"key":"BSH.Common.Option.StartInRelative","value":0,"unit":"seconds","name":"Startzeit"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.Hygie
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:33.479	debug	(8718) /programs/selected
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:33.093	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:33.093	debug	(8718) {"data":{"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Kurz60","options":[{"key":"BSH.Common.Option.StartInRelative","value":0,"unit":"seconds","name":"Startzeit"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.Hygie
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:33.091	debug	(8718) /programs/active
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:30.659	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_MachineCare
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:30.658	debug	(8718) Rate per min: 45
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:30.658	debug	(8718) SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D available: {"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.MachineCare","name":"Machine Care","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:30.657	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_Quick45
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:30.656	debug	(8718) Rate per min: 44
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:30.655	debug	(8718) SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D available: {"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Quick45","name":"Schnell 45°C","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:30.654	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_Glas40
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:30.653	debug	(8718) Rate per min: 43
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:30.651	debug	(8718) SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D available: {"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Glas40","name":"Glas 40°C","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:30.650	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_Kurz60
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:30.650	debug	(8718) Rate per min: 42
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:30.649	debug	(8718) SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D available: {"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Kurz60","name":"Kurz 60°C","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:30.649	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_NightWash
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:30.648	debug	(8718) Rate per min: 41
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:30.646	debug	(8718) SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D available: {"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.NightWash","name":"Leise","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:30.646	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_Eco50
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:30.645	debug	(8718) Rate per min: 40
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:30.645	debug	(8718) SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D available: {"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50","name":"Eco 50°C","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:30.644	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_Auto2
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:30.643	debug	(8718) Rate per min: 39
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:30.643	debug	(8718) SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D available: {"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2","name":"Auto 45-65°C","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:30.642	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_Intensiv70
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:30.641	debug	(8718) Rate per min: 38
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:30.641	debug	(8718) SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D available: {"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Intensiv70","name":"Intensiv 70°C","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:30.640	debug	(8718) {"data":{"programs":[{"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Intensiv70","name":"Intensiv 70°C","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Au
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:30.639	debug	(8718) /programs
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:29.154	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.settings.BSH_Common_Setting_PowerState
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:29.154	debug	(8718) Rate per min: 37
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:29.154	debug	(8718) {"data":{"settings":[{"key":"BSH.Common.Setting.PowerState","value":"BSH.Common.EnumType.PowerState.On","name":"Energiezustand","displayvalue":"An"}]}}
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:29.153	debug	(8718) /settings
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:27.486	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:27.485	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.status.BSH_Common_Status_RemoteControlActive
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:27.484	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.status.BSH_Common_Status_OperationState
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:27.484	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.status.BSH_Common_Status_DoorState
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:27.483	debug	(8718) {"data":{"status":[{"key":"BSH.Common.Status.DoorState","value":"BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed","name":"Tür","displayvalue":"Geschlossen"},{"key":"BSH.Common.Status.OperationState","valu
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:27.482	debug	(8718) /status
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:26.607	info	(8718) SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC: There is no program selected
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:25.832	info	(8718) SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC: There is no program active
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:25.749	debug	(8718) SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:75
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:25.749	debug	(8718) event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1612268965,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D/programs/active/options/BSH.Common.Opti
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:25.628	debug	(8718) SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:1320
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:25.627	debug	(8718) event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1612268965,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D/programs/active/options/BSH.Common.Opti
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.139	debug	(8718) Create State: SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC.programs.available.Cooking_Oven_Program_HeatingMode_FrozenHeatupSpecial
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.138	debug	(8718) Rate per min: 36
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.138	debug	(8718) SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC available: {"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMode.FrozenHeatupSpecial","name":"coolStart-Funktion","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.138	debug	(8718) Create State: SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC.programs.available.Cooking_Oven_Program_HeatingMode_PreheatOvenware
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.137	debug	(8718) Rate per min: 35
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.137	debug	(8718) SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC available: {"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMode.PreheatOvenware","name":"Geschirr vorwärmen","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.137	debug	(8718) Create State: SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC.programs.available.Cooking_Oven_Program_HeatingMode_KeepWarm
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.136	debug	(8718) Rate per min: 34
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.136	debug	(8718) SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC available: {"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMode.KeepWarm","name":"Warmhalten","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.136	debug	(8718) Create State: SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC.programs.available.Cooking_Oven_Program_HeatingMode_Desiccation
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.135	debug	(8718) Rate per min: 33
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.135	debug	(8718) SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC available: {"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMode.Desiccation","name":"Dörren","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.135	debug	(8718) Create State: SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC.programs.available.Cooking_Oven_Program_HeatingMode_BottomHeating
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.135	debug	(8718) Rate per min: 32
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.134	debug	(8718) SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC available: {"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMode.BottomHeating","name":"Unterhitze","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.134	debug	(8718) Create State: SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC.programs.available.Cooking_Oven_Program_HeatingMode_SlowCook
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.134	debug	(8718) Rate per min: 31
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.134	debug	(8718) SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC available: {"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMode.SlowCook","name":"Sanftgaren","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.133	debug	(8718) Create State: SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC.programs.available.Cooking_Oven_Program_HeatingMode_IntensiveHeat
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.133	debug	(8718) Rate per min: 30
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.133	debug	(8718) SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC available: {"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMode.IntensiveHeat","name":"Intensivhitze","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.132	debug	(8718) Create State: SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC.programs.available.Cooking_Oven_Program_HeatingMode_PizzaSetting
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.132	debug	(8718) Rate per min: 29
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.132	debug	(8718) SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC available: {"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMode.PizzaSetting","name":"Pizzastufe","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.131	debug	(8718) Create State: SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC.programs.available.Cooking_Oven_Program_HeatingMode_HotAirGrilling
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.131	debug	(8718) Rate per min: 28
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.131	debug	(8718) SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC available: {"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAirGrilling","name":"Umluftgrillen","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.131	debug	(8718) Create State: SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC.programs.available.Cooking_Oven_Program_HeatingMode_TopBottomHeatingEco
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.130	debug	(8718) Rate per min: 27
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.130	debug	(8718) SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC available: {"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMode.TopBottomHeatingEco","name":"Ober-/ Unterhitze eco","constraints":{"execution":"selectandstart","available":tr
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.130	debug	(8718) Create State: SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC.programs.available.Cooking_Oven_Program_HeatingMode_HotAirEco
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.129	debug	(8718) Rate per min: 26
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.129	debug	(8718) SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC available: {"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAirEco","name":"Heißluft eco","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.129	debug	(8718) Create State: SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC.programs.available.Cooking_Oven_Program_HeatingMode_TopBottomHeating
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.129	debug	(8718) Rate per min: 25
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.128	debug	(8718) SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC available: {"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMode.TopBottomHeating","name":"Ober-/ Unterhitze","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.128	debug	(8718) Create State: SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC.programs.available.Cooking_Oven_Program_HeatingMode_HotAir
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.128	debug	(8718) Rate per min: 24
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.127	debug	(8718) SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC available: {"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAir","name":"4D Heißluft","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.127	debug	(8718) {"data":{"programs":[{"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAir","name":"4D Heißluft","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}},{"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMod
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.126	debug	(8718) /programs
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:21.569	debug	(8718) Create State: SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC.settings.BSH_Common_Setting_PowerState
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:21.568	debug	(8718) Rate per min: 23
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:21.567	debug	(8718) {"data":{"settings":[{"key":"BSH.Common.Setting.PowerState","value":"BSH.Common.EnumType.PowerState.Standby","name":"Energiezustand","displayvalue":"Standby"}]}}
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:21.566	debug	(8718) /settings
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:20.001	debug	(8718) Create State: SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC.status.Cooking_Oven_Status_CurrentCavityTemperature
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:20.001	debug	(8718) Create State: SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC.status.BSH_Common_Status_OperationState
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:20.000	debug	(8718) Create State: SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC.status.BSH_Common_Status_RemoteControlActive
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:20.000	debug	(8718) Create State: SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:20.000	debug	(8718) Create State: SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC.status.BSH_Common_Status_LocalControlActive
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:19.999	debug	(8718) Create State: SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC.status.BSH_Common_Status_DoorState
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:19.999	debug	(8718) {"data":{"status":[{"key":"BSH.Common.Status.DoorState","value":"BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed","name":"Tür","displayvalue":"Geschlossen"},{"key":"BSH.Common.Status.LocalControlActive","
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:19.999	debug	(8718) /status
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:18.689	info	(8718) SIEMENS-EX801KYW1E-68A40E26EDBB: There is no program selected
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:16.979	info	(8718) SIEMENS-EX801KYW1E-68A40E26EDBB: There is no program active
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:14.328	debug	(8718) Rate per min: 22
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:14.327	debug	(8718) Rate per min: 21
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:14.322	debug	(8718) Rate per min: 20
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:14.321	debug	(8718) Rate per min: 19
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:14.320	debug	(8718) Delete: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:14.319	debug	(8718) active.options.
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:14.318	debug	(8718) Delete: SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC.programs.active.options
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:14.317	debug	(8718) active.options.
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:14.261	debug	(8718) Rate per min: 18
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:14.259	debug	(8718) Rate per min: 17
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:14.256	debug	(8718) Delete: SIEMENS-EX801KYW1E-68A40E26EDBB.programs.active.options
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:14.255	debug	(8718) active.options.
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:13.515	debug	(8718) Create State: SIEMENS-EX801KYW1E-68A40E26EDBB.status.BSH_Common_Status_RemoteControlActive
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:13.515	debug	(8718) Create State: SIEMENS-EX801KYW1E-68A40E26EDBB.status.BSH_Common_Status_OperationState
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:13.514	debug	(8718) Create State: SIEMENS-EX801KYW1E-68A40E26EDBB.status.BSH_Common_Status_LocalControlActive
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:13.513	debug	(8718) {"data":{"status":[{"key":"BSH.Common.Status.LocalControlActive","value":false,"name":"Lokale Bedienung aktiv"},{"key":"BSH.Common.Status.OperationState","value":"BSH.Common.EnumType.OperationS
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:13.512	debug	(8718) /status
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.999	debug	(8718) Create State: SIEMENS-EX801KYW1E-68A40E26EDBB.settings.BSH_Common_Setting_TemperatureUnit
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.998	debug	(8718) Rate per min: 16
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.997	debug	(8718) Create State: SIEMENS-EX801KYW1E-68A40E26EDBB.settings.BSH_Common_Setting_PowerState
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.996	debug	(8718) Rate per min: 15
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.994	debug	(8718) {"data":{"settings":[{"key":"BSH.Common.Setting.PowerState","value":"BSH.Common.EnumType.PowerState.Off","name":"Energiezustand","displayvalue":"Aus"},{"key":"BSH.Common.Setting.TemperatureUnit
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.994	debug	(8718) /settings
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.705	error	(8718) {"data":{"programs":[]}}
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.705	error	(8718) /programs
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.704	error	(8718) TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:943:57 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.697	error	(8718) TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.695	debug	(8718) {"data":{"programs":[]}}
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.693	debug	(8718) /programs
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.316	info	(8718) Accesstoken renewed...
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.245	debug	(8718) Start EventStream SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.244	debug	(8718) Rate per min: 14
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.244	debug	(8718) Rate per min: 13
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.243	debug	(8718) Rate per min: 12
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.242	debug	(8718) Rate per min: 11
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.241	debug	(8718) Rate per min: 10
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.237	debug	(8718) Start EventStream SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.236	debug	(8718) Rate per min: 9
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.235	debug	(8718) Rate per min: 8
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.234	debug	(8718) Rate per min: 7
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.233	debug	(8718) Rate per min: 6
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.233	debug	(8718) Rate per min: 5
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.223	debug	(8718) Start EventStream SIEMENS-EX801KYW1E-68A40E26EDBB
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.221	debug	(8718) Rate per min: 4
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.220	debug	(8718) Rate per min: 3
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.219	debug	(8718) Rate per min: 2
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.219	debug	(8718) Rate per min: 1
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.217	debug	(8718) Rate per min: 0
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.190	warn	(8718) SIEMENS-WM14U840EU-68A40E072F79 is not connected cannot fetch information.
                                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:11.303	info	(8718) starting. Version 0.0.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.12
                                        • Gargano
                                          @fenriswolf Sieht so aus , als wären die Informationen zu dem Zeitpunkt noch nicht da. Und Dein SIEMENS-WM14U840EU-68A40E072F79 is not connected
                                          • 2
                                            2hot4you @tombox last edited by
                                            Hallo @dna909
                                            der Adapter läuft bei mir, meine Spülmaschine wird auch erkannt und die Datenpunkte angezeigt.
                                            Nur nach einer gewissen Zeit wird der Adapter rot.
                                            Folgende Fehlermeldung bekomme ich.
                                            homeconnect.0	2021-02-08 22:01:25.416	error	(32340) The rate limit "1000 calls in 1 day" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 50317 seconds.
                                            homeconnect.0	2021-02-08 22:01:25.416	error	(32340) Error getting Aplliances Error: 429
                                            Kann man die "calls" reduzieren ?
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            516701
