    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
      Michi_Pi @Dutchman last edited by
      @Dutchman gerne.
      Heute ist mir doch noch was aufgefallen. Unter MeterReadings funktioniert die Previous Funktion nicht. e19bb8f9-4f21-4c49-9d4e-38d307bfa5e0-grafik.png
        Malz1902 last edited by
        Moin,
        Es scheint als ob bei den Werten 02_currentWeek, 03_currentMonth, 04_currentQuarter und 05_currentYear etwas nicht zu stimmen.
        Ich habe bisher 29.715 + 37.262 + 8.967 verbraucht. Müssten die Werte aus 02_currentWeek, 03_currentMonth, 04_currentQuarter und 05_currentYear nicht alle gleich sein und 75.944 ergeben? Oder übersehe ich etwas?
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @Malz1902 last edited by
          @Malz1902 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
          Nein, den das Jahr hat nicht in Woche 1 angefangen, vorige Woche war es Woche 53 🙂
          • lobomau
            lobomau @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
            @lobomau sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
            go-e.0.energy.total] error: Cannot read property 'category' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'category' of undefined
            go-e.0.energy.total
            Kontrolliere die Einstellungen vom Datenpunkt
            Ok, habe ich mal gemacht. Ich weiß aber nicht was ich da erkennen soll? Aber ich muss dazu sagen, dass der Adapter sonst funktioniert, jetzt auch previous Day 🙂
            Es funktioniert nur nicht beim DP "go-e.0.energy.total" und hier muss ich sagen, dass die wallbox seit Montag nicht in Betrieb ist. Ich schaue mal ob der Fehler weggeht wenn die wieder in Betrieb geht.
            Hier mal die Einstellungen des DP:
              "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1610060400434,
              "common": {
                "name": "Gesamt geladene Energiemenge (eto)",
                "type": "number",
                "role": "value.power.consumption",
                "unit": "kWh",
                "read": true,
                "write": false,
                "custom": {
                  "sourceanalytix.0": {
                    "enabled": true,
                    "alias": "go-e.energy_total",
                    "selectedPrice": "ElectricityDay",
                    "selectedUnit": "",
                    "costs": true,
                    "consumption": true,
                    "meter_values": true,
                    "start_day": 1025,
                    "start_week": 1025,
                    "start_month": 1005,
                    "start_quarter": 1005,
                    "start_year": 1005,
                    "currentValue": 1025,
                    "valueAtDeviceReset": 0
                  "influxdb.0": {
                    "enabled": true,
                    "changesOnly": true,
                    "debounce": "1000",
                    "retention": "31536000",
                    "changesRelogInterval": 0,
                    "changesMinDelta": 0,
                    "storageType": "",
                    "aliasId": ""
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "_id": "go-e.0.energy.total",
              "type": "state"
            Glasfaser Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Malz1902 @Dutchman last edited by
              @Dutchman hast recht, war mein Fehler, habe nochmal nachgeguckt. Passt alles
              • Glasfaser
                Glasfaser @lobomau last edited by
                "selectedUnit": "",
                Wähle mal eine Unit in den Einstellungen !
                lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • XBiT
                  XBiT last edited by
                  @Dutchman
                  Ich habe vor dem update auf die alpha3 alle Datenpunkte gelöscht und mit der neuen Version neu erstellen lassen.
                  Kannst du mir bitte sagen was der Unterschied zwischen consumed.curretWeek und meterReadings.curretWeek ist und warum da die Werte so unterschiedlich sind?
                  Bei previousWeek unter consumed habe ich negativ Werte
                  bei previousWeek unter meterReadings ist alles auf 0
                    Willi-Wunder @dos1973 last edited by
                    @dos1973
                    Hi, dos1973, deine Einträge werden richtigerweise um 23:59 für den jeweiligen Tag geschrieben. Wie blendest du das ein, damit man dies sieht? Bei Objekte in den Reitern habe ich nicht die richtige Auswahl gefunden.....
                    In meinem Verbrauchszähler Skript werden die Werte um 0:00.234 geschrieben, das ist dann leider vom Datum ein Tag später.
                    @Dutchman
                    Ist das Verbrauchszähler Skript deine Vorgänger Version zum Adapter Sourceanalytics? Das Skript läuft nämlich sehr gut, außer das hier die Werte um 0:00.234 geschrieben werden. Wenn du auf diesem Skript aufgebaut hast, warum läuft es dann nicht mehr im Adapter rund? Würde mich interessieren.....
                    Wo kann man erfahren, wann das JS-Controller Update auf 3.2 erscheint? Gibt es noch keinen Termin?
                    Vielen Dank.
                    Dutchman D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @lobomau last edited by Dutchman
                      es ist keine mit eingetragen ! Ohne Unit kan er nicht rechnen...
                      "selectedUnit": "",
                      alles gut, geht ja net darum wer recht hat sondern ob es stimmt was der code macht 🙂
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @XBiT last edited by
                        @XBiT sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                        consumed = dein verbrauch (also jetziger zaehlerstand - startwert der Messung)
                        meterReadings = Dein Zählerstand
                        Scheise man ich muss echt die docu endlich mal angehen 🙂
                        das ist so korrekt den fuer meter readings macht previous nicht wirklich sin, muss nochmal logic dafuer ueberschauen.
                        Meter readings ist naemlich einfach der zaehlerstand...
                        dan ist dein start wert in den Einstellungen hoeher als dein jetziger wert wodurch die Berechnung ins negative geht
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Willi-Wunder last edited by Dutchman
                          @Willi-Wunder sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                          Kurzfassung, schau dir das script an und schau dir den adapter an.... und vergleiche mal was da raus kommt....
                          Komplexitaet factor 10 Kumpel und VIEL mehr funtionalitaeten .... ein script zum adapter bauen ist nicht copy/paste wie viele denken. Logicen kann man teils übernehmen alles andere ist kompletter rebuild und der adapter kann einiges mehr als das script.
                          Zudem hat man in Skripten Funktionen die es in Adaptern nicht gibt und selber bauen muss (wie z.b. last TS oder val was noetig is fuer W nach kWh
                          Die erste version von SA hast viel vom script, seit dem haben sich so laut git gefühlt 4000 code stellen geaendert 😛
                          Sorry das ich n bissl knirsch reagiere, hab auch net so nen sehr guten tag und glaube es war fragend gemeint kam aber bissl negativ auf mich rüber 🙂
                          Btw : warten auf JS-controller 3.2 ist nicht mehr notwendig, habe einen workarround fuer den bug eingebaut in der alpha 3 !
                          Es steht noch kein Termin fest ausser Q1 2021, momentan laufen die Entwickler test (alpha) beta in kleiner Gruppe glaube ich nieste Woche und dan kan die grosse beta (latest) so Mitte > ende Januar starten
                            dos1973 @Willi-Wunder last edited by
                            @Willi-Wunder
                              Michi_Pi @Michi_Pi last edited by Michi_Pi
                              @Dutchman hab nochmal ein neues Problem.
                              Ein Shelly hat heute den Energy wieder auf 0 gesetzt. Hab diesen DP mit Linkdevices gelinkt, an dem ich SA aktiviert habe.
                              SA setzt den Energy Wert am Linkdevice-DP jetzt jedesmal wieder auf 0 zurück und der wiederrum am Shelly wenn sich der Wert aktualisiert.
                              Konnte das beobachten, da wenn ich SA ausschalte, zählt der Wert am Shelly wieder hoch. Schalte ich SA wieder ein, ist der Wert wieder auf 0.
                              Im Log kommt folgende Meldung
                              2021-01-08 20:16:20.464 - warn: sourceanalytix.0 (5646) Device reset detected for linkeddevices.0.Schlafzimmer.Strom.Energy store current value 2.700839999999999 to value of reset
                              2021-01-08 20:16:20.519 - error: sourceanalytix.0 (5646) Invalid data received for calculation for state : linkeddevices.0.Schlafzimmer.Strom.Energy and value : {"val":0,"ack":true,"ts":1610133380514,"q":0,"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","lc":1610133380514}
                              G Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Willi-Wunder @dos1973 last edited by Willi-Wunder
                                @dos1973
                                Vielen Dank, glaub ich muss noch mehr im iobroker rum spielen, kannte ich nicht.
                                @Dutchman
                                Hab leider mit programmieren nicht viel am Hut, daher war es keinesfalls negativ gemeint sondern sollte eine freundliche Frage sein. Ich weiß und schätze es auch sehr, dass du viel Zeit und Mühe in deiner Freizeit investierst. Dein Skript erfüllt auch voll meine Ansprüche, ein riesen Kompliment hierfür. Mit dem Adapter muss ich noch warten, meine Zahlen passen hier noch nicht, obwohl ich die gleichen Zählerstände wie vom Skript übernommen habe, daher auch meine Frage dazu.
                                Schließlich ist der Adapter auch eine alpha Version und muss noch getestet werden. Also nochmals vielen Dank für deinen Einsatz, hoffe du hast morgen wieder einen besseren Tag 🙂
                                  guergen @Michi_Pi last edited by
                                  @Michi_Pi Das Problem mit den Shellys habe ich auch, irgendwann werden einfach die Energy-Werte auf Null gezogen. Einen bestimmten Zeitpunkt habe ich dafür noch nicht herausgefunden...
                                    babl @guergen last edited by
                                    @guergen jepp das habe ich auch,
                                    und zwar wird von meinem tp link der total_now_month jeden monat zurückgesetzt auf 0, ebenso der total_day wert jeden tag auf 0 und damit hat SA ein Problem, habe es auch noch nicht lösen können, am selben tag funktioniert die Zählung hervorragend, wird der Wert des shellys dann auf 0 gesetzt stimmt hinten und vorne nichts mehr zusammen. Obwohl ich den def 0 wert händisch in meinem Datenpunkt der zum Rechnen durch SA hergenommen wird gelöscht habe, habe aber auch noch 0.48.2 alpha drauf.
                                    Ansonsten habe ich die Rechnerei wenn andauernd Werte kommen einigermaßen in Griff.
                                    • lobomau
                                      @Glasfaser danke für den Hinweis! Normalerweise steht bei mir immer Unit: automatisch. Diesmal stand hier gar nichts! Habe mal auf automatisch gestellt und beobachte mal.... Nee, er speichert nicht und bleibt nicht bei "automatisch" stehen. Habe jetzt mal fest "kWh" vorgegeben.
                                      Passiert das schon mal, dass er es nicht erkennt? Einheit wird korrekt angezeigt:
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators @Michi_Pi last edited by
                                        @Michi_Pi sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                        kannst du mir mall bitte :
                                        • die raw Daten des shelly DP geben
                                        • die raw datgeen ds allias
                                        Danke !
                                        • Dutchman
                                          alles gut 🙂 ich war auch bissl schlecht drauf wie ich geschrieben hatte manchmal hat man so nen tag 😕
                                          Wuerde mich aber gerne dan nochmal mit dir mehr darüber auseinander setzen (da es ein konkretes beispiel ist) was dort schief geht.
                                          Eventueel was imm code oder der Bedienung, bist du im discord aktiv ?
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @babl last edited by
                                            @babl sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                            daran liegt des, der rest bug ist in alpha 3 behoben ... 🙂
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            359898
