    4. Tasmota BMP280 am Wemos D1 liefert keine Werte
    • oberfragger
      oberfragger @weimaraner last edited by
      @weimaraner Seltsam dass dir dann ein Schalter angeboten wird.
      Keine Ahnung...aber ich weiss dass es da auch den BME gibt...Unterschiede kaum erkennbar.
      Bitte Foto vom Gerät inkl. Verkabelung und Foto von der Konfiguration.
      Was für ein Ultraschallsensor? SR04? Wird ja auch anders angeschlossen und hat mit SDA/SCL nicht viel zu tun.
        weimaraner @oberfragger last edited by
        @oberfragger stimmt schon, daß der Sr04 anders angeschlossen wird. Ich wollte damit nur sagen, daß der wemos grundsätzlich zu funktionieren scheint und es eher nicht am Wemos liegt bzw. an der angelöteten Stiftleiste ist so.
        Jetzt kommen Bilder.
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing @weimaraner last edited by
          @weimaraner
          Nimm doch mal den Module Typ Generic (18) - ganz unten
            weimaraner @FredF last edited by
            @FredF Das ändert leider nichts. Gerade probiert...
            Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @weimaraner last edited by
              @weimaraner
              schau mal in der Tasmota Console ob Daten gesendet werden.
                weimaraner @Ralla66 last edited by
                @Ralla66 was muß ich da eingeben?
                • Ralla66
                  @weimaraner
                  Hast du Kabel vertauscht ? Orange ist am Wemos D2 und am BME VIN ?
                    @Ralla66 Nein das täuscht. Kabel sitzen richtig.
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active @weimaraner last edited by Ralla66
                      @weimaraner
                      Console dort schauen ob Daten ankommen.
                      oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • oberfragger
                        oberfragger @Ralla66 last edited by oberfragger
                        @weimaraner Aus meiner Sicht hast du einen BME. Hab den gleichen (mit diesem Loch nach unten). Manchmal sind die Dinger gedreht (hab ich irgendwo gelesen).
                        Typ/ Konfiguration ist egal. Hauptseache SDA udn SCL richtig. Das sieht gut aus.
                        Du has die 08/15 -tasmota-sensors.bin genommen? Da ist der SR04 und der BME drin enthalten.
                        Mach mal bitte serial Logging aus und gucke ob dann was angezeigt wird (vermute nicht). Aber mal sicherheitshalber.
                        Soweit ich gesehen habe:
                        Orange = SDA
                        Grau = SCL
                        Blau = GND
                        Braun = 3,3V
                        Richtig?
                        Ralla66 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active @oberfragger last edited by
                          @oberfragger ändere mal den Adressat, bei mir geht das.
                            weimaraner @oberfragger last edited by weimaraner
                            @oberfragger sagte in Tasmota BMP280 am Wemos D1 liefert keine Werte:
                            Wie mache ich das?
                            Stimmt, Kabelbelegung ist so:
                            Braun = 3,3V
                            Blau = Gnd
                            Grau=SCL
                            Orange=SDA
                              @Ralla66 Meinst du mich? Wie ändert man den Adressat?
                              Ralla66 oberfragger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • oberfragger
                                @weimaraner Einstellungen -> Logging konfigurieren -> alle Log-Levels auf 0 stellen.
                                Denke das ist egal. Wenn dann immer noch nix kommt, dann auf jeden Fall zurückstellen (auf 2). Zwischendurch bitte immer neu starten.
                                Am Ende jedenfalls neu starten... Konsole öffnen und Screenshot mal einstellen. Zeig mal bitte auch wie das die Konfiguration ist wenn der Schalter angezeigt wird. Das kann eigentlich nicht sein.
                                • Ralla66
                                  @weimaraner nein oberfragger hatte den falschen @ drin
                                  • oberfragger
                                    oberfragger @weimaraner last edited by oberfragger
                                    @weimaraner Betraf mit. Ich hatte ihn versehentlich in dem Posting erwähnt. Hat nix mit deinem Problem zu tun. Habs schon geändert.
                                    So viel wie wir hier schreiben...könnte man glatt nen Teams-Rum aufmachen und mit geteilten Bildschirm das gegenchecken 😉
                                    • Ralla66
                                      @oberfragger zeige ihm mal bitte deine Console was dort stehen muß.
                                      • oberfragger
                                        @weimaraner said in Tasmota BMP280 am Wemos D1 liefert keine Werte:
                                        Anderes Gerät aber geht ja auch. der AM2320 ist auch I2C.
                                          @oberfragger Sorry. hat etwas gedauert . Home-schooling sei dank hatte ich gerade einen Scann-Marathon.
                                          Alles auf 0 gestzt sagt die Console
                                          00:00:00 CFG: Loaded from flash at FA, Count 26
                                          • Chaot
                                            Chaot @weimaraner last edited by Chaot
                                            @weimaraner Äh sorry mal, aber meine BMP/BME280 laufenalle auf 5V. Bei 3,3V kommt da nix
                                            Gerade nochmal nachgeschaut. Die sind in allen Datenblättern die ich gefunden habe mit 5 V angegeben.
                                            bmp280 tasmota
                                            8084
