    4. Tasmota BMP280 am Wemos D1 liefert keine Werte
      weimaraner @Ralla66 last edited by
      @Ralla66 Meinst du mich? Wie ändert man den Adressat?
      Ralla66 oberfragger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • oberfragger
        oberfragger @weimaraner last edited by
        @weimaraner Einstellungen -> Logging konfigurieren -> alle Log-Levels auf 0 stellen.
        Denke das ist egal. Wenn dann immer noch nix kommt, dann auf jeden Fall zurückstellen (auf 2). Zwischendurch bitte immer neu starten.
        Am Ende jedenfalls neu starten... Konsole öffnen und Screenshot mal einstellen. Zeig mal bitte auch wie das die Konfiguration ist wenn der Schalter angezeigt wird. Das kann eigentlich nicht sein.
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @weimaraner last edited by
          @weimaraner nein oberfragger hatte den falschen @ drin
          • oberfragger
            oberfragger @weimaraner last edited by oberfragger
            @weimaraner Betraf mit. Ich hatte ihn versehentlich in dem Posting erwähnt. Hat nix mit deinem Problem zu tun. Habs schon geändert.
            So viel wie wir hier schreiben...könnte man glatt nen Teams-Rum aufmachen und mit geteilten Bildschirm das gegenchecken 😉
            Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @oberfragger last edited by
              @oberfragger zeige ihm mal bitte deine Console was dort stehen muß.
              oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • oberfragger
                oberfragger @Ralla66 last edited by oberfragger
                @weimaraner said in Tasmota BMP280 am Wemos D1 liefert keine Werte:
                Anderes Gerät aber geht ja auch. der AM2320 ist auch I2C.
                  weimaraner @oberfragger last edited by
                  @oberfragger Sorry. hat etwas gedauert . Home-schooling sei dank hatte ich gerade einen Scann-Marathon.
                  Alles auf 0 gestzt sagt die Console
                  00:00:00 CFG: Loaded from flash at FA, Count 26
                  • Chaot
                    Chaot @weimaraner last edited by Chaot
                    @weimaraner Äh sorry mal, aber meine BMP/BME280 laufenalle auf 5V. Bei 3,3V kommt da nix
                    Gerade nochmal nachgeschaut. Die sind in allen Datenblättern die ich gefunden habe mit 5 V angegeben.
                      Mickey @weimaraner last edited by
                      @weimaraner schau mal hier: https://www.youtube.com/watch?v=nz_yKdE7Nkc sollte ein link zu eddys techlab sein, sind gute erklärungen.
                        weimaraner @Chaot last edited by
                        @Chaot ALso AZ Delivery sagt bis 3,6 V Klick. Hier im Forum habe ich gelesen, daß der mit 6 Beinchen auch an 5 V angeschlossen werden kann und dann selber auf 3,6 V runterregelt.
                        Naja, ich werde morgen noch mal schauen.
                        @Mickey das Video ist wirklich informativ, danke
                        Grüße Andreas
                        • Chaot
                          @weimaraner Genu die Teile hängen bei mir an 5V. Mit 3,3 V vom Wemos funktioniert da nix.
                            Thias @Chaot last edited by
                            @Chaot Hallo zusammen, die BME/BMP laufen super mit 3,3 Volt. Ich habe die nach Anleitung angeschlossen:
                            https://tasmota.github.io/docs/BME280/
                            Ich habe dazu Downloadversion "Sensor" genommen...
                              weimaraner @Thias last edited by weimaraner
                              Ich habe jetzt nochmal neu geflasht. Sogar nur die 8.5.1 Bei der ich vor einem Jahr einen BMP280 schon am Laufen hatte. Einen neuen BMP280 genommen (allerdings aus der selben Lieferung wie der vorherige).
                              Wieder habe ich bei folgenden Einstellungen
                              und disem Log:
                              00:00:00 CFG: aus Flash geladen am 3F9, zählen 10
                              00:00:00 QPC: Count 1
                              00:00:00 Projekt tasmota Tasmota Version 8.5.1(tasmota)-2_7_3_2
                              00:00:00 WIF: verbinden mit AP1 FRITZ!Box 7490 Channel 11 BSSId 44:4E:6D:C1:29:96 in Modus 11N als tasmota_0D4847-2119...
                              00:00:01 WIF: verbunden
                              15:00:14 HTP: Web-Server aktiv bei tasmota_0D4847-2119 mit IP-Adresse 192.168.178.137
                              15:00:15 RSL: tele/tasmota_0D4847/INFO1 = {"Module":"Generic","Version":"8.5.1(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_0D4847_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}
                              15:00:15 RSL: tele/tasmota_0D4847/INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota_0D4847-2119","IPAddress":"192.168.178.137"}
                              15:00:15 RSL: tele/tasmota_0D4847/INFO3 = {"RestartReason":"Software/System restart"}
                              15:00:15 RSL: stat/tasmota_0D4847/RESULT = {"POWER":"OFF"}
                              15:00:15 RSL: stat/tasmota_0D4847/POWER = OFF
                              15:00:18 QPC: Reset
                              15:00:19 RSL: tele/tasmota_0D4847/STATE = {"Time":"2021-01-11T15:00:19","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Vcc":3.017,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":34,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7490","BSSId":"44:4E:6D:C1:29:96","Channel":11,"RSSI":46,"Signal":-77,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                              15:05:19 RSL: tele/tasmota_0D4847/STATE = {"Time":"2021-01-11T15:05:19","Uptime":"0T00:05:09","UptimeSec":309,"Vcc":3.017,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7490","BSSId":"44:4E:6D:C1:29:96","Channel":11,"RSSI":48,"Signal":-76,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                              15:10:10 APP: Serielles Logging deaktiviert
                              15:10:19 RSL: tele/tasmota_0D4847/STATE = {"Time":"2021-01-11T15:10:19","Uptime":"0T00:10:09","UptimeSec":609,"Vcc":3.037,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7490","BSSId":"44:4E:6D:C1:29:96","Channel":11,"RSSI":50,"Signal":-75,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                              dieses Ergebnis.
                              Ich bekomme den Sensor immer als Schalter angezeigt.
                              Ich habe auch schon D1/D2 und SDA und SCL jeweils versucht zu tauschen und dann jeweils den Wemos neu gestartet, aber immer das selbe Ergebnis.
                              Der wemos wurde auch mal getauscht (allerdings auch hier aus der selben Lieferung). Können Wemos und/oder die BMP einen Fehler haben? Das gibt es doch nicht, daß die Dinger nicht zum Laufen zu bringen sind. Werde jetzt noch mal einen wemos neu kaufen und auch einen BMP. Kann man ja immer gebrauchen 😁 wenn sie laufen... 😲
                              Hat jemand noch eine Idee?
                              Grüße Andreas
                              • Ralla66
                                Ralla66 Most Active @weimaraner last edited by Ralla66
                                @weimaraner
                                welche Tasmota hast du denn geflasht ? Die de. bin ?
                                Teste mal die 6.4.1 Sensor.bin :
                                6.4.1 hier
                                Könnte noch nicht aktiv sein.
                                Was zeigt die Console in Tasmota ?
                                  @Ralla66 Ich fass es nicht!!! Mit der 6.4.1 geht es!
                                  @Ralla66 sagte in Tasmota BMP280 am Wemos D1 liefert keine Werte:
                                  Wo muß/kann ich noch was aktivieren?
                                  • bahnuhr
                                    @weimaraner
                                    Schau dir meinen thread an. Dann wird alles klar.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/40324/tasmota-firmware-problem
                                    • bahnuhr
                                      @weimaraner
                                      Und den Befehl:
                                      Altitude x
                                      in der console eingeben (für x deine Höhenmeter)
                                      Dann bekommst du den Luftdruck über Meeresspiegel angezeigt.
                                      mfg
                                      • Chaot
                                        @weimaraner Und vor allem nicht den online Kompiler nehmen oder zumindest dort die zwei Zeilen
                                        #undef USE_BMP
                                        #define USE_BMP
                                        einfügen damit die BMPs aktiviert werden.
                                        • bahnuhr
                                          tasmota-de9202-DE_meine Sensoren-selber erstellt (2).bin
                                          Hier habe ich meine Sensoren aktiviert, diese sind:
                                          DS18x20
                                          BMP280/BME280
                                          (die Altitude ist auf 314 gesetzt(meine Höhe), kannst du dann in der console ändern)
                                          BH1750
                                          HC-SR04
                                          DHT21, DHT22
                                          ADS1115
                                          P.S.
                                          Vielen Dank nochmal an alle, die mir gezeigt haben wie es geht (vgl. thread oben).
                                          mfg
                                          Dieter
                                          • Ralla66
                                            Ralla66 Most Active @bahnuhr last edited by Ralla66
                                            @bahnuhr
                                            Danke Dieter für die .bin 🙂
                                            Das hat mir gefehlt.
                                            Ralla
                                            bmp280 tasmota
                                            8074
