    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen)
    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by Stephan Schleich
      Das aus 0 -> heute wird ist noch nicht mit drin oder?
      • bergjet
        bergjet @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
        man kann sich nur die anfangszeit anzeigen lassen, dadurch wird spalte kleiner (nurAnfangsZeit)
        Eine gute Idee, da bleibt die Tabelle kleiner. Läuft perfekt. Danke.
          liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by
          @Stephan-Schleich sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
          wußte garnicht, dass dies gewünscht war - ist jetzt mit drin - kann man selbst wählen, was da stehen soll
          var= ersetze0MitWert="heute"
          sigi234 bergjet 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            Was ist die Zeile 2 ?
            let dpTSJson=["ical.0.data.table","ical.1.data.table","ical.2.data.table"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
            let dpTSJsonCalName=["LIV-IN-SKY","My second Ical Instance"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
              liv-in-sky @sigi234 last edited by
              @sigi234
              ich kann den kalender nicht aus den daten herausbekommen, daher wird hier der name selbst für den kalender bzw. instance gegeben
              anzahl der instanzen muss anzahl der namen sein.
              in der tabelle siehst du diese namen, wenn du nach instanz sortierst als erste zeile
              • bergjet
                ist jetzt mit drin
                Gibt es ein neues Script, oder muss ich die Variable suchen im Script?
                  liv-in-sky @bergjet last edited by
                  @bergjet
                  im ersten post ist ein neues script - da ist es mit drin
                  variable: let ersetze0MitWert="heute"
                  bergjet Stephan Schleich 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • bergjet
                    @liv-in-sky Danke. Weshalb ist bei mir die Spaltenbezeichnung nicht in einer Reihe?
                      liv-in-sky @bergjet last edited by liv-in-sky
                      @bergjet
                      passiert normalerweise, wenn nicht genug platz ist - zieh das widget mal in die breite
                      was ist mit der mülltonne - soll das so sein
                      du weißt aber, dass es eine eigene tabelle für den abfall gibt
                      https://forum.iobroker.net/topic/35399/html-tabelle-für-trashschedule-adapter
                      bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • bergjet
                        bergjet @liv-in-sky last edited by bergjet
                        Das wars.
                        Die Mülltonne erscheint wenn heute Müll abgeholt wird, bei Geburtstagen heute, eine Torte usw.
                        Ja, hatte das Widget in Verwendung. Aber nun habe ich ein kleineres Anzeige Gerät und da ist die Anzeige zu groß.
                        Man kann die zwar kleiner machen, aber wenn die Tonnen kleiner werden, ist der Text so klein, dass man ihn nicht mehr lesen kann.
                          @bergjet
                          kommt da eigentlich noch was unter dem letzten termin ? die erste spalte ist extrem breit. entweder ist da noch ein wert mit langen namen oder du hast im setting etwas eingestellt
                            @bergjet
                            nee - ich hab da was eingestellt
                            ändere mal : const htmlSpalte1Weite="250px"; in :const htmlSpalte1Weite="auto";
                            ca zeile 82
                            oder du kannst ja mal mit "150px" testen
                            • bergjet
                              Damit geht es.
                              • Stephan Schleich
                                @liv-in-sky geht das für morgen auch noch :)?
                                  @Stephan-Schleich ???
                                  Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Stephan Schleich
                                    @liv-in-sky ich mein das 0 heute ist und 1 morgen sorry, hab nur geantwortet anstatt zu zitieren
                                      liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by liv-in-sky
                                      @Stephan-Schleich ok - war mir nicht sicher ob es ein versteckter scherz ist oder etwas nicht funktioniert 🙂
                                      kann ich einfügen - aber übermorgen lass ich weg 🙂
                                      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Stephan Schleich
                                        @liv-in-sky heute und morgen reicht 🙂
                                          neues update im ersten post
                                          • das "morgen" kann jetzt angezeigt werden
                                          und es gibt jetzt zwei neue datenpunkte, die aber auch wieder von euch angelegt werden müssen. ein datenpunkt zeigt den nächsten termin, der andere zeigt einen im moment laufenden termin
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Stephan Schleich last edited by sigi234
                                            Kann man da auch die Farbe einstellen?
                                            Cool wäre auch die Farbe für: dpTSJsonCalName
                                            81.1k
                                            javascript
                                            16
                                            245
                                            36389
