    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen)
    • bergjet
      bergjet @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
      man kann sich nur die anfangszeit anzeigen lassen, dadurch wird spalte kleiner (nurAnfangsZeit)
      Eine gute Idee, da bleibt die Tabelle kleiner. Läuft perfekt. Danke.
        liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by
        @Stephan-Schleich sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
        Das aus 0 -> heute wird ist noch nicht mit drin oder?
        wußte garnicht, dass dies gewünscht war - ist jetzt mit drin - kann man selbst wählen, was da stehen soll
        var= ersetze0MitWert="heute"
        sigi234 bergjet 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Was ist die Zeile 2 ?
          let dpTSJson=["ical.0.data.table","ical.1.data.table","ical.2.data.table"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
          let dpTSJsonCalName=["LIV-IN-SKY","My second Ical Instance"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
            liv-in-sky @sigi234 last edited by
            @sigi234
            ich kann den kalender nicht aus den daten herausbekommen, daher wird hier der name selbst für den kalender bzw. instance gegeben
            anzahl der instanzen muss anzahl der namen sein.
            in der tabelle siehst du diese namen, wenn du nach instanz sortierst als erste zeile
            • bergjet
              ist jetzt mit drin
              Gibt es ein neues Script, oder muss ich die Variable suchen im Script?
                liv-in-sky @bergjet last edited by
                @bergjet
                im ersten post ist ein neues script - da ist es mit drin
                variable: let ersetze0MitWert="heute"
                bergjet Stephan Schleich 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • bergjet
                  @liv-in-sky Danke. Weshalb ist bei mir die Spaltenbezeichnung nicht in einer Reihe?
                    liv-in-sky @bergjet last edited by liv-in-sky
                    @bergjet
                    passiert normalerweise, wenn nicht genug platz ist - zieh das widget mal in die breite
                    was ist mit der mülltonne - soll das so sein
                    du weißt aber, dass es eine eigene tabelle für den abfall gibt
                    https://forum.iobroker.net/topic/35399/html-tabelle-für-trashschedule-adapter
                    bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • bergjet
                      bergjet @liv-in-sky last edited by bergjet
                      Das wars.
                      Die Mülltonne erscheint wenn heute Müll abgeholt wird, bei Geburtstagen heute, eine Torte usw.
                      Ja, hatte das Widget in Verwendung. Aber nun habe ich ein kleineres Anzeige Gerät und da ist die Anzeige zu groß.
                      Man kann die zwar kleiner machen, aber wenn die Tonnen kleiner werden, ist der Text so klein, dass man ihn nicht mehr lesen kann.
                        @bergjet
                        kommt da eigentlich noch was unter dem letzten termin ? die erste spalte ist extrem breit. entweder ist da noch ein wert mit langen namen oder du hast im setting etwas eingestellt
                          @bergjet
                          nee - ich hab da was eingestellt
                          ändere mal : const htmlSpalte1Weite="250px"; in :const htmlSpalte1Weite="auto";
                          ca zeile 82
                          oder du kannst ja mal mit "150px" testen
                          • bergjet
                            Damit geht es.
                            • Stephan Schleich
                              Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky geht das für morgen auch noch :)?
                                @Stephan-Schleich ???
                                Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Stephan Schleich
                                  @liv-in-sky ich mein das 0 heute ist und 1 morgen sorry, hab nur geantwortet anstatt zu zitieren
                                    liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by liv-in-sky
                                    @Stephan-Schleich ok - war mir nicht sicher ob es ein versteckter scherz ist oder etwas nicht funktioniert 🙂
                                    kann ich einfügen - aber übermorgen lass ich weg 🙂
                                    Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Stephan Schleich
                                      @liv-in-sky heute und morgen reicht 🙂
                                        neues update im ersten post
                                        • das "morgen" kann jetzt angezeigt werden
                                        und es gibt jetzt zwei neue datenpunkte, die aber auch wieder von euch angelegt werden müssen. ein datenpunkt zeigt den nächsten termin, der andere zeigt einen im moment laufenden termin
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Stephan Schleich last edited by sigi234
                                          Kann man da auch die Farbe einstellen?
                                          Cool wäre auch die Farbe für: dpTSJsonCalName
                                            @sigi234
                                            dpTSJsonCalName nimmt die selbe farbe wie im ical adapter setting eingestellt ist. ist auch die farbe für die werte von heute - so kannst du die farben pro instanz im ical aaapter einstellen
                                            die farbe für morgen ist momentan nicht gesondert einstellbar - bei mehr wie einer instanz, wird das zu bunt
                                            81.1k
                                            javascript
                                            16
                                            245
                                            36381
