      Petersilie @SBorg last edited by
      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @Petersilie sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Das Skript selbst funktioniert auch und liest die Daten meiner DNT Weatherscreen PRO ein und übergibt diese nach ioBroker.
      Danke für die Rückmeldung, auch bzgl. des neuen Stationstypes 🙂
      Gerne. Die Anzeige in Grafana funktioniert jetzt auch. Die Typen im influxdb Adapter für die Wetterdaten waren durcheinander und die meisten Daten als String übermittelt. Da funktionierten die Queries nicht mehr.
        christian90 last edited by
        Hallo und erstmal Danke für dieses tolle Projekt.
        Ich bin seit ein paar Tagen am testen mit einer froggit hp1000se pro und zusätzlich einen DP100. Als Protokoll ist Ecowitt ausgewählt.
        Nach einer kleinen Änderung funktioniert nun auch der Zusatzsensor DP100.
        Ich habe in der Zeile 204 von wetterstation.sh
             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} =~ ^soilmoisture1[1-8]= ]]
        auf
             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} =~ ^soilmoisture[1-8]= ]]
        geändert.
        Und in Zeile 188 von wettersation.sub
                 if [[ "${MESSWERTE[$i]}" =~ ^soilmoisture[1-8] ]]; then IOBOUT="${IOBOUT}&${PRE_DP}.DP100.${MESSWERTE[$i]:12:1}.Batterie=${MESSWERTE[$(($i+1))]}"; fiin
        auf
                 if [[ "${MESSWERTE[$i]}" =~ ^soilmoisture[1-8] ]]; then IOBOUT="${IOBOUT}&${PRE_DP}.DP100.${MESSWERTE[$i]:12:1}.Bodenfeuchtigkeit=${MESSWERTE[$(($i+1))]}"; fi
        geändert.
        Vielleicht ist dieses ja noch ein kleiner Fehler im Code.
        DATA von Wetterstation:
        PASSKEY=xxxx&stationtype=EasyWeatherV1.4.6&dateutc=2021-01-04+20:28:43&tempinf=42.3&humidityin=74&baromrelin=29.988&baromabsin=29.988&tempf=34.3&humidity=96&winddir=8&winddir_avg10m=18&windspeedmph=1.8&windspdmph_avg10m=1.8&windgustmph=3.4&maxdailygust=9.2&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.189&weeklyrainin=0.331&monthlyrainin=0.339&yearlyrainin=0.339&solarradiation=0.00&uv=0&soilmoisture1=23&wh65batt=0&wh25batt=0&soilbatt1=1.5&freq=868M&model=HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.7
        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • a200
          a200 @christian90 last edited by
          @christian90 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          soilmoisture
          Vielen Dank. Das habe ich verbrochen. natürlich muss die 1 bei soilmoisture1 weg und . Es sind blöde cut&paste Fehler. Da ich aber keinen DP100 Sensor habe, konnte ich es auch nicht testen. Wir werden diese Korrekturen in die nächste Version übernehmen.
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
            @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Wird angezeigt
            Danke, dann ändere ich es für die nächste Version 🙂
            ...und die meisten Daten als String übermittelt.
            Passiert leider bei "Automatisch" öfters. Ich habe mir angewöhnt es auf Number bzw. String zu stellen.
            So will ich das ab jetzt immer haben. Fehler finden und gleich den passenden Fix mitliefern... 😁 😇 😎 👍
              sonystar @SBorg last edited by
              @SBorg Dankeschön. Hab den Wert nun händisch angepasst.
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                Neue Version des Wetterstation-Statistik-Addons auf GitHub V0.1.8
                • +max. Windböe für Gestern und Jahres-/Rekordwerte
                Wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik.js)
                S SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                  @SBorg Dankeschön!
                  Langsam nimmt meine Visu auch Formen an 😊
                  Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @sonystar last edited by
                    @sonystar sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    schaut gut aus!
                    Würdest du den mittleren und rechten unteren Teil als Json exportieren?
                    Oder falls einzeln nicht geht, das ganze Dashboard.
                    Würde gern Teile davon übernehmen.
                      sonystar @Negalein last edited by
                      @Negalein
                      Danke!
                      Wenn du mir sagst wie das geht mach ich das gerne.
                      Rechts unten sind allerdings Datenpunkte aus dem Sourceanalytix-Adapter.
                      • Negalein
                        kein Problem. Damit logge ich auch.
                          @Negalein
                          Hier (hoffentlich) das JSON für das Diagramm unten rechts.
                            "fieldConfig": {
                              "defaults": {
                                "custom": {},
                                "unit": "lengthmm",
                                "decimals": 1,
                                "thresholds": {
                                  "mode": "absolute",
                                  "steps": [
                                      "color": "dark-blue",
                                      "value": null
                                "mappings": []
                              "overrides": []
                            "gridPos": {
                              "h": 8,
                              "w": 12,
                              "x": 0,
                              "y": 0
                            "id": 23763571993,
                            "options": {
                              "reduceOptions": {
                                "values": false,
                                "calcs": [
                                  "max"
                                "fields": ""
                              "orientation": "horizontal",
                              "displayMode": "basic",
                              "showUnfilled": true
                            "pluginVersion": "7.3.4",
                            "targets": [
                                "alias": "Januar",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Wetterstation__Regen_Jahr.2021.consumed.months.01_January",
                                "orderByTime": "ASC",
                                "policy": "default",
                                "refId": "A",
                                "resultFormat": "time_series",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "max"
                                "tags": []
                                "alias": "Februar",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Wetterstation__Regen_Jahr.2021.consumed.months.02_February",
                                "refId": "B",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "max"
                                "tags": []
                                "alias": "März",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Wetterstation__Regen_Jahr.2021.consumed.months.03_March",
                                "refId": "C",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "max"
                                "tags": []
                                "alias": "April",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Wetterstation__Regen_Jahr.2021.consumed.months.04_April",
                                "refId": "D",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "max"
                                "tags": []
                                "alias": "Mai",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Wetterstation__Regen_Jahr.2021.consumed.months.05_May",
                                "refId": "E",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "max"
                                "tags": []
                                "alias": "Juni",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Wetterstation__Regen_Jahr.2021.consumed.months.06_June",
                                "refId": "F",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "max"
                                "tags": []
                                "alias": "Juli",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Wetterstation__Regen_Jahr.2020.consumed.months.07_July",
                                "refId": "G",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "mean"
                                "tags": []
                                "alias": "August",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Wetterstation__Regen_Jahr.2021.consumed.months.08_August",
                                "refId": "H",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "max"
                                "tags": []
                                "alias": "September",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Wetterstation__Regen_Jahr.2021.consumed.months.09_September",
                                "refId": "I",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "max"
                                "tags": []
                                "alias": "Oktober",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Wetterstation__Regen_Jahr.2021.consumed.months.10_October",
                                "refId": "J",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "max"
                                "tags": []
                                "alias": "November",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Wetterstation__Regen_Jahr.2021.consumed.months.11_November",
                                "refId": "K",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "max"
                                "tags": []
                                "alias": "Dezember",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Wetterstation__Regen_Jahr.2021.consumed.months.12_December",
                                "refId": "L",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "max"
                                "tags": []
                            "timeFrom": null,
                            "timeShift": null,
                            "title": "Niederschlagsmenge 2021",
                            "type": "bargauge",
                            "datasource": null
                          Die Visu ist allerdings in VIS aufgebaut, nur die Diagramme kommen aus Grafana.
                          Negalein Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Negalein
                            Danke, hat geklappt! 🙂
                            Schaffst du den mittleren Teil auch noch?
                              @Negalein
                              Wie gesagt, die Visu ist in VIS, nur die Diagramme kommen aus Grafana.
                              Kann dir gerne den View exportieren wenn du das möchtest?
                              • Negalein
                                Ah, jetzt versteh ich! 🙂
                                Ja bitte
                                  sonystar @Negalein last edited by sonystar
                                  @Negalein
                                  Hier der View aus VIS
                                  Neues Textdokument.txt
                                  Mir gefällt die Windrose noch nicht, da hätte ich gerne so etwas wie @Glasfaser z.B., aber in Vis. Bin da noch nicht so richtig dahintergestiegen.
                                  Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @sonystar last edited by
                                    @sonystar
                                    Brauchst du das !?
                                      sonystar @Glasfaser last edited by
                                      @Glasfaser Wenn du so freundlich wärst? Kommt das aus VIS oder Grafana?
                                      • Glasfaser
                                        @sonystar
                                        Ist aus VIS
                                          @Glasfaser
                                          Dann bitte ja 😊
                                          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @sonystar last edited by Glasfaser
                                            View.txt
                                            Einstellung im Widget
                                            <img style="transform: rotate({javascript.0.Wetterstation.Windrichtung}deg); position: absolute; width: 100%;" src="/vis.0/Home/Wetter/kompass_2_nadel.png" data-pin-nopin="true">
                                            diesen Pfad an deinen anpassen
                                            CSS Hintergrundelement
                                            .transparent_box{
                                                opacity:0.8;
                                                background-color:#ffffff;
                                                padding-left:0px;
                                                padding-top:0px;
                                                border:#acacac solid 0px;
                                                border-radius:8px;
                                                box-shadow:6px 0px 12px 0 #161616;
                                                z-index:1;
                                            SBorg T 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                                            81.1k
                                            152
                                            5661
                                            3761415
