    • a200
      a200 @christian90 last edited by
      @christian90 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      soilmoisture
      Vielen Dank. Das habe ich verbrochen. natürlich muss die 1 bei soilmoisture1 weg und . Es sind blöde cut&paste Fehler. Da ich aber keinen DP100 Sensor habe, konnte ich es auch nicht testen. Wir werden diese Korrekturen in die nächste Version übernehmen.
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
        @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Wird angezeigt
        Danke, dann ändere ich es für die nächste Version 🙂
        @Petersilie sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        ...und die meisten Daten als String übermittelt.
        Passiert leider bei "Automatisch" öfters. Ich habe mir angewöhnt es auf Number bzw. String zu stellen.
        Nach einer kleinen Änderung funktioniert nun auch der Zusatzsensor DP100.
        So will ich das ab jetzt immer haben. Fehler finden und gleich den passenden Fix mitliefern... 😁 😇 😎 👍
          sonystar @SBorg last edited by
          @SBorg Dankeschön. Hab den Wert nun händisch angepasst.
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
            Neue Version des Wetterstation-Statistik-Addons auf GitHub V0.1.8
            • +max. Windböe für Gestern und Jahres-/Rekordwerte
            Wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik.js)
            S SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 4
              @SBorg Dankeschön!
              Langsam nimmt meine Visu auch Formen an 😊
              Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @sonystar last edited by
                @sonystar sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                schaut gut aus!
                Würdest du den mittleren und rechten unteren Teil als Json exportieren?
                Oder falls einzeln nicht geht, das ganze Dashboard.
                Würde gern Teile davon übernehmen.
                  sonystar @Negalein last edited by
                  @Negalein
                  Danke!
                  Wenn du mir sagst wie das geht mach ich das gerne.
                  Rechts unten sind allerdings Datenpunkte aus dem Sourceanalytix-Adapter.
                  • Negalein
                    kein Problem. Damit logge ich auch.
                      @Negalein
                      Hier (hoffentlich) das JSON für das Diagramm unten rechts.
                        "fieldConfig": {
                          "defaults": {
                            "custom": {},
                            "unit": "lengthmm",
                            "decimals": 1,
                            "thresholds": {
                              "mode": "absolute",
                              "steps": [
                                  "color": "dark-blue",
                                  "value": null
                            "mappings": []
                          "overrides": []
                        "gridPos": {
                          "h": 8,
                          "w": 12,
                          "x": 0,
                          "y": 0
                        "id": 23763571993,
                        "options": {
                          "reduceOptions": {
                            "values": false,
                            "calcs": [
                              "max"
                            "fields": ""
                          "orientation": "horizontal",
                          "displayMode": "basic",
                          "showUnfilled": true
                        "pluginVersion": "7.3.4",
                        "targets": [
                            "alias": "Januar",
                            "groupBy": [
                                "params": [
                                  "$__interval"
                                "type": "time"
                                "params": [
                                  "null"
                                "type": "fill"
                            "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Wetterstation__Regen_Jahr.2021.consumed.months.01_January",
                            "orderByTime": "ASC",
                            "policy": "default",
                            "refId": "A",
                            "resultFormat": "time_series",
                            "select": [
                                  "params": [
                                    "value"
                                  "type": "field"
                                  "params": [],
                                  "type": "max"
                            "tags": []
                            "alias": "Februar",
                            "groupBy": [
                                "params": [
                                  "$__interval"
                                "type": "time"
                                "params": [
                                  "null"
                                "type": "fill"
                            "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Wetterstation__Regen_Jahr.2021.consumed.months.02_February",
                            "refId": "B",
                            "select": [
                                  "params": [
                                    "value"
                                  "type": "field"
                                  "params": [],
                                  "type": "max"
                            "tags": []
                            "alias": "März",
                            "groupBy": [
                                "params": [
                                  "$__interval"
                                "type": "time"
                                "params": [
                                  "null"
                                "type": "fill"
                            "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Wetterstation__Regen_Jahr.2021.consumed.months.03_March",
                            "refId": "C",
                            "select": [
                                  "params": [
                                    "value"
                                  "type": "field"
                                  "params": [],
                                  "type": "max"
                            "tags": []
                            "alias": "April",
                            "groupBy": [
                                "params": [
                                  "$__interval"
                                "type": "time"
                                "params": [
                                  "null"
                                "type": "fill"
                            "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Wetterstation__Regen_Jahr.2021.consumed.months.04_April",
                            "refId": "D",
                            "select": [
                                  "params": [
                                    "value"
                                  "type": "field"
                                  "params": [],
                                  "type": "max"
                            "tags": []
                            "alias": "Mai",
                            "groupBy": [
                                "params": [
                                  "$__interval"
                                "type": "time"
                                "params": [
                                  "null"
                                "type": "fill"
                            "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Wetterstation__Regen_Jahr.2021.consumed.months.05_May",
                            "refId": "E",
                            "select": [
                                  "params": [
                                    "value"
                                  "type": "field"
                                  "params": [],
                                  "type": "max"
                            "tags": []
                            "alias": "Juni",
                            "groupBy": [
                                "params": [
                                  "$__interval"
                                "type": "time"
                                "params": [
                                  "null"
                                "type": "fill"
                            "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Wetterstation__Regen_Jahr.2021.consumed.months.06_June",
                            "refId": "F",
                            "select": [
                                  "params": [
                                    "value"
                                  "type": "field"
                                  "params": [],
                                  "type": "max"
                            "tags": []
                            "alias": "Juli",
                            "groupBy": [
                                "params": [
                                  "$__interval"
                                "type": "time"
                                "params": [
                                  "null"
                                "type": "fill"
                            "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Wetterstation__Regen_Jahr.2020.consumed.months.07_July",
                            "refId": "G",
                            "select": [
                                  "params": [
                                    "value"
                                  "type": "field"
                                  "params": [],
                                  "type": "mean"
                            "tags": []
                            "alias": "August",
                            "groupBy": [
                                "params": [
                                  "$__interval"
                                "type": "time"
                                "params": [
                                  "null"
                                "type": "fill"
                            "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Wetterstation__Regen_Jahr.2021.consumed.months.08_August",
                            "refId": "H",
                            "select": [
                                  "params": [
                                    "value"
                                  "type": "field"
                                  "params": [],
                                  "type": "max"
                            "tags": []
                            "alias": "September",
                            "groupBy": [
                                "params": [
                                  "$__interval"
                                "type": "time"
                                "params": [
                                  "null"
                                "type": "fill"
                            "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Wetterstation__Regen_Jahr.2021.consumed.months.09_September",
                            "refId": "I",
                            "select": [
                                  "params": [
                                    "value"
                                  "type": "field"
                                  "params": [],
                                  "type": "max"
                            "tags": []
                            "alias": "Oktober",
                            "groupBy": [
                                "params": [
                                  "$__interval"
                                "type": "time"
                                "params": [
                                  "null"
                                "type": "fill"
                            "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Wetterstation__Regen_Jahr.2021.consumed.months.10_October",
                            "refId": "J",
                            "select": [
                                  "params": [
                                    "value"
                                  "type": "field"
                                  "params": [],
                                  "type": "max"
                            "tags": []
                            "alias": "November",
                            "groupBy": [
                                "params": [
                                  "$__interval"
                                "type": "time"
                                "params": [
                                  "null"
                                "type": "fill"
                            "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Wetterstation__Regen_Jahr.2021.consumed.months.11_November",
                            "refId": "K",
                            "select": [
                                  "params": [
                                    "value"
                                  "type": "field"
                                  "params": [],
                                  "type": "max"
                            "tags": []
                            "alias": "Dezember",
                            "groupBy": [
                                "params": [
                                  "$__interval"
                                "type": "time"
                                "params": [
                                  "null"
                                "type": "fill"
                            "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Wetterstation__Regen_Jahr.2021.consumed.months.12_December",
                            "refId": "L",
                            "select": [
                                  "params": [
                                    "value"
                                  "type": "field"
                                  "params": [],
                                  "type": "max"
                            "tags": []
                        "timeFrom": null,
                        "timeShift": null,
                        "title": "Niederschlagsmenge 2021",
                        "type": "bargauge",
                        "datasource": null
                      Die Visu ist allerdings in VIS aufgebaut, nur die Diagramme kommen aus Grafana.
                      Negalein Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Negalein
                        Danke, hat geklappt! 🙂
                        Schaffst du den mittleren Teil auch noch?
                          @Negalein
                          Wie gesagt, die Visu ist in VIS, nur die Diagramme kommen aus Grafana.
                          Kann dir gerne den View exportieren wenn du das möchtest?
                          • Negalein
                            Ah, jetzt versteh ich! 🙂
                            Ja bitte
                              sonystar @Negalein last edited by sonystar
                              @Negalein
                              Hier der View aus VIS
                              Neues Textdokument.txt
                              Mir gefällt die Windrose noch nicht, da hätte ich gerne so etwas wie @Glasfaser z.B., aber in Vis. Bin da noch nicht so richtig dahintergestiegen.
                              Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @sonystar last edited by
                                @sonystar
                                Brauchst du das !?
                                  sonystar @Glasfaser last edited by
                                  @Glasfaser Wenn du so freundlich wärst? Kommt das aus VIS oder Grafana?
                                  • Glasfaser
                                    @sonystar
                                    Ist aus VIS
                                      @Glasfaser
                                      Dann bitte ja 😊
                                      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @sonystar last edited by Glasfaser
                                        View.txt
                                        Einstellung im Widget
                                        <img style="transform: rotate({javascript.0.Wetterstation.Windrichtung}deg); position: absolute; width: 100%;" src="/vis.0/Home/Wetter/kompass_2_nadel.png" data-pin-nopin="true">
                                        diesen Pfad an deinen anpassen
                                        CSS Hintergrundelement
                                        .transparent_box{
                                            opacity:0.8;
                                            background-color:#ffffff;
                                            padding-left:0px;
                                            padding-top:0px;
                                            border:#acacac solid 0px;
                                            border-radius:8px;
                                            box-shadow:6px 0px 12px 0 #161616;
                                            z-index:1;
                                        SBorg T 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                                        • Glasfaser
                                          @sonystar
                                          Habe es als ganzes Exportiert !
                                            @Glasfaser
                                            Dankeschön hat funktioniert!
                                            81.1k
                                            152
                                            5661
                                            3761453
