    3. Cloud Dienste
    4. Pro Zugriff eingeschränkt
      Homoran Global Moderator Administrators @Mr.X last edited by
      @Mr-X sagte in Pro Zugriff eingeschränkt:
      Doch sind alle "Kacheln" unter Anwendungen, wie Admin, Openhab, Float, und andere verschwunden,
      auch die anderen Kacheln sind bei dir verschwunden.
      Hast du es mal mit Leeren des Browsercaches oder einem anderen Browser versucht ?
        Mr.X @Homoran last edited by
        @Homoran Ja, auch im anderen Browser das gleich.
        von diesen komischen kacheln oben aus dem Bild zeigt mir "Vis-edit" oben rechts no connection in rot. die anderen laden unendlich lang.
        alle adapter selbst sind grün.
          welche Adapter nutzst du denn für den Zugriff?
            @Homoran Na den IoT muss man doch nutzen, oder?
            der alte web läuft zwar auch noch, aber ich weiß garnicht, ob ich den wirklich noch für irgendetwas brauchen.
            Kaiser Franz Josef Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Kaiser Franz Josef
              Kaiser Franz Josef @Mr.X last edited by
              @Mr-X said in Pro Zugriff eingeschränkt:
              brauchst da nicht noch den cloud adapter
                Nöö - deswegen ja die Frage 😉
                für den Fernzugriff brauchst du cloud, für die Assistenten iot
                  @Homoran richtig.
                  Der app key @pro @meine email ist im cloud adapter, sorry,
                  Ea tat ja Jahrelang alles. Habe, glaube ich, an settings nichts geändert.
                  Habe den web Adapter auf https umgestellt.
                  Wegen dem iqontrol adapter, der hat gemeckert.kannnea daran liegen?
                    Homoran Global Moderator Administrators @Mr.X last edited by Homoran
                    damit funktioniert cloud nicht - das ist ja nochmal gesichert
                      @Homoran?
                      Wie meinst du das, muss ich den wieder zurück stellen oder hat das damit nix zu tun?
                        Ja
                          @Homoran musste auch noch den raspberry neu starten, dann ging es.
                          Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                          Schönes, smartes WE
                          Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Bluefox
                            Bluefox @Mr.X last edited by
                            @Mr-X man kann auch HTTPS verwenden für nicht Cloud Zugriffe. Einfach noch eine web Instanz installieren (ohne HTTPS und nur für localhost) und die in der Cloud benutzen.
                            • I
                              Idefix01 @Bluefox last edited by
                              Hallöchen, ich habe seit einigen Tagen Probleme mit dem steuern meiner Hue Lampen über Alexa.
                              Nun habe ich mein Profil auf iobroker.net gelöscht da ich auf iobroker.pro ein Account habe. Dort habe ich auch zwei Lizenzen.
                              Nun habe ich aber das Problem das er keinen Fernzugriff zulässt.
                              Folgendes bereits versucht:
                              Skill iobroker.iot gelöscht und neu eingerichtet, IOT Adapter gestoppt und neu gestartet, neue Verbindungszertifikate abgerufen, Anmeldeinformationen neu erstellt
                                Homoran Global Moderator Administrators @Idefix01 last edited by Homoran
                                @Idefix01 sagte in Pro Zugriff eingeschränkt:
                                Bild Text
                                • I
                                  Idefix01 @Homoran last edited by
                                  @Homoran
                                  ich habe doch iot Lizenzen. Oder was willst du mir damit sagen?
                                  haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Idefix01 last edited by
                                    @Idefix01
                                    Fernzugriff läuft über die Cloud.
                                    Ich vermute mal das es ein Fehler war den Account auf iobroker.net zu löschen.
                                    Versuch da nochmal ein Account anzulegen und den Code dann im Cloud Adapter eingeben.
                                    • I
                                      Idefix01 @haselchen last edited by
                                      @haselchen
                                      so ich habe nur auf iobroker.pro die beiden Lizenzen und habe in der Alexa App alle Hue Lampen gelöscht und nochmal neu suchen lassen nach Geräten. Und siehe da es funktioniert alles wieder. Auch die Steuerung über die Vis funktioniert.
                                      • haselchen
                                        @Idefix01
                                        Also läuft der Fernzugriff nun wie er soll?
                                          @Homoran
                                          Nein, du hast eine ioT-Lizenz für die Assistenten und eine cloud-Lizenz für Fernzugriff.
                                          (siehe Tabelle für zuständige Adapter!)
                                          Wenn jetzt Alexa läuft ist es der ioT-Adapter.
                                          • I
                                            @Homoran
                                            Danke dir für die Info. Sorry aber bisher lief alles und ich musste mich nicht wirklich damit befassen da alles auf Anhieb lief. Ist eben blöd wenn mal was nicht geht und man anfangen muss zu suchen.
                                            Muss dann mal sehen was nach dem einen Monat nicht gehen wird, da der Fernzugriff nur für einen Monat jetzt ist.
                                            Ich habe mich leider zu wenig mit dieser Sache bisher befasst, da ich momentan arg vertieft bin in meine Visualisierung.
                                            Aber Danke für die schnelle Hilfe.
                                            pro
                                            1220
