    4. JavaScript
    5. Fenster Script: Liste der offenen Fenster
      ticaki @dos1973 last edited by ticaki
      @dos1973
      merkwürdig und wie ist es mit
      if(listlights.length) {
       lights_onText = 'Lampen ein: \n '
       listlights.forEach((a) => { lights_onText += a + '\n';}
      \n ist auf jeden Fall korrekt um Zeilenumbrüche im Datenpunkt zu haben. Ist bei mir zumindest so.
      EDIT oder liegt es vielleicht daran das DP's Zeilenumbrüche nicht im Datenfeld darstellen?
      Bildschirmfoto 2020-03-28 um 22.48.17.pngBildschirmfoto 2020-03-28 um 22.48.43.png
        dein Vorschlag klappt nicht, bzw.das Script funktioniert dann nicht, bzw. bringt Fehler.
        	2020-03-28 23:35:18.465	info	(22746) Stop script script.js.1_Überwachung_Wohnung.Fenster_Licht_Status
        javascript.0	2020-03-28 23:34:32.025	error	(22746) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
        javascript.0	2020-03-28 23:34:32.025	error	(22746) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
        javascript.0	2020-03-28 23:34:32.025	error	(22746) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
        javascript.0	2020-03-28 23:34:32.025	error	(22746) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17)
        javascript.0	2020-03-28 23:34:32.025	error	(22746) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1055:17)
        javascript.0	2020-03-28 23:34:32.025	error	(22746) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1464:17)
        javascript.0	2020-03-28 23:34:32.025	error	(22746) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1411:37)
        javascript.0	2020-03-28 23:34:32.024	error	(22746) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1188:28)
        javascript.0	2020-03-28 23:34:32.024	error	(22746) at Object.createScript (vm.js:277:10)
        javascript.0	2020-03-28 23:34:32.024	error	(22746) at new Script (vm.js:83:7)
        javascript.0	2020-03-28 23:34:32.024	error	(22746) SyntaxError: missing ) after argument list
        javascript.0	2020-03-28 23:34:32.024	error	(22746) ^
        javascript.0	2020-03-28 23:34:32.024	error	(22746) listlights.forEach((a) => { lights_onText += a + '\n';}
        javascript.0	2020-03-28 23:34:32.024	error	at script.js.1_Überwachung_Wohnung.Fenster_Licht_Status:50
        javascript.0	2020-03-28 23:34:32.024	error	(22746) script.js.1_Überwachung_Wohnung.Fenster_Licht_Status compile failed:
        der Zeilenumbruch wird nicht angenommen, ich habe schon einen DP im VIS um das zu prüfen.
          @dos1973
          jup in meinem Vorschlag hab ich wieder ); vergessen, passiert mir häufiger.
          listlights.forEach((a) => { lights_onText += a + '\n';});
          Aber VIS ist nicht Datenpunkt: schreib mal von hand
          1<br>2<br>3
          oder
          1<br/>2<br/>3
          oder
          1\n2\n3
          oder
          1\r\n2\r\n3
          in den Datenpunkt. Eines davon wird gehen.
            ich bekomme immer mehr das Gefühl dass ich in einem DP gar kein Zeilenumbruch haben kann??
            auch wenn ich das manuell Eingebe gehts nicht?
            ALSO im VIS wird einfach Fließtext ausgegeben, der in dem DP aufgenommen ist
              dos1973 @dos1973 last edited by
              ich habs gefunden - mein Fehler "natürlich"
               if(listlights.length) lights_onText = 'Lampen ein: ' + listlights.join((',<br>'));
              aber in VIS hatte ich einen Basic-String genommen, damit gehts natürlich nicht.
              Jetzt mit einem HTML Widget gehts.
                J-Lind @dos1973 last edited by
                @dos1973 said in Fenster Script: Liste der offenen Fenster:
                Hi Dos1973
                wie trägst du den datenpunkt in dem HTML widget ein?
                Gruss Juergen
                • O
                  Oak last edited by
                  Guten Abend,
                  Ich würde die Aufzählung auch gerne Verwenden.
                  Irgendwie werden mir in dem String nur die Homematic ID ausgegeben.
                  Im Iobroker selber habe Ich den Namen bereits geändert. Bleibt aber das gleiche.
                  Kann Ich das Script an Irgendeiner stelle abändern, sodass Ich den Namen und nicht die ID ausgegeben bekomme?
                    paul53 @Oak last edited by
                    @Oak sagte:
                    Welches Script ?
                    • O
                      Oak @v522533 last edited by Oak
                      @v522533 said in Fenster Script: Liste der offenen Fenster:
                      Ich habe das hier genutzt.
                      Passiert aber bei jeden Script hier im Thema.
        function countOpenWindowsDoors()        {        var openWindows = 0;        var openDoors = 0;        // Fenster        var windows = getObject("enum.functions.windowstatus").common.members;        for(let i = 0; i < windows.length; i++) {        var Status = getState(windows[i]).val;        if ( Status ) { openWindows = openWindows + 1; }        }        // Türen        var doors = getObject("enum.functions.doorstatus").common.members;        for(let i = 0; i < doors.length; i++) { var Status = getState(doors[i]).val; if ( Status ) { openDoors = openDoors + 1; } } var openWindowsText = "Kein Fenster geöffnet"; var openDoorText = "Keine Tür geöffnet"; if ( openWindows > 0 ) {        openWindowsText = openWindows + " Fenster geöffnet";        }        if ( openDoors > 0 ) {        openDoorText = openDoors + " Türe(n) geöffnet";        }        setState('Datenpunkte.0.StatusWindowOpenText', openWindowsText );        setState('Datenpunkte.0.StatusDoorOpenText', openDoorText );        setState('Datenpunkte.0.StatusWindowOpen', openWindows, true );        setState('Datenpunkte.0.StatusDoorOpen', openDoors, true );        }        function registerSubscription()        {        $('state(functions=windowstatus)').on(function(obj) {        countOpenWindowsDoors();        });        $('state(functions=doorstatus)').on(function(obj) {        countOpenWindowsDoors();        });        }        registerSubscription();        countOpenWindowsDoors();
                        @Oak sagte:
                        Das Script zählt nur offen Fenster und Türen.
                        • O
                          Oak @paul53 last edited by
                          Sry, Ich habe mal fix zum PC gewechselt!
                          Vom Handy klappt das nicht so gut.
                          Das Script ist folgendes
                              var openDoors = 0;
                              var listWindows = [];
                              var listDoors = [];
                              // Fenster
                              var windows = getObject("enum.functions.fensterstatus").common.members;
                                  if ( Status ) {
                                      openWindows++;
                                      let id = windows[i].substring(0, windows[i].lastIndexOf('.')); // Device ID
                                       listWindows.push(getObject(id).common.name); // Device Name
                              // Türen
                              var doors = getObject("enum.functions.turstatus").common.members;
                                  if ( Status ) {
                                      openDoors++;
                                       listDoors.push(getObject(id).common.name); // Device Name
                              var openDoorsText = "Keine Tür geöffnet";
                              if(listWindows.length) openWindowsText = '' + listWindows.join(', ');
                              if(listDoors.length) openDoorsText = 'Offene Türen: ' + listDoors.join(', ');
                              setState('0_userdata.0.FensteroffenText', openWindowsText, true);
                              setState('0_userdata.0.turoffenText', openDoorsText, true);
                              setState('0_userdata.0.FensteroffenAnzahl', openWindows, true );
                              setState('0_userdata.0.turoffenAnzahl', openDoors, true );
                          $('state(functions=fensterstatus)').on(function(obj) {
                          $('state(functions=turstatus)').on(function(obj) {
                          Und das schreibt er mir halt!
                          Nur hätte Ich halt den Namen (in dem Fall Kellertür) dort stehen.
                            paul53 @Oak last edited by paul53
                            @Oak sagte:
                            Welches Objekt hat den Namen "Kellertür"? Das Device oder der Datenpunkt?
                            Für den Devicename füge eine Zeile ein (an 2 Stellen):
                                        let id = windows[i].substring(0, windows[i].lastIndexOf('.')); // Channel ID
                                        id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.')); // Device ID
                            • O
                              Sauber das Funktioniert!
                              Vielen Dank für deine Unsterstützung paul53.
                              • N
                                Nobody28 @Oak last edited by
                                Guten Morgen in die Runde. Ich habe versucht, alles aus diesem Thread auch umzusetzen... aber es will nicht klappen.
                                Hier mal die Log Ausgabe (sind alles Magnetkontakte über den MiHome Adapter, nur als Info):
                                20.2.2021, 07:22:42.392	[info ]: javascript.0 (6691) Start javascript script.js.common.Aufzählungen.Fenster
                                20.2.2021, 07:22:42.433	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                20.2.2021, 07:22:42.433	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                20.2.2021, 07:22:42.435	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                20.2.2021, 07:22:42.435	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                20.2.2021, 07:22:42.436	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                20.2.2021, 07:22:42.436	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                20.2.2021, 07:22:42.438	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                20.2.2021, 07:22:42.438	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                20.2.2021, 07:22:42.441	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                20.2.2021, 07:22:42.442	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                20.2.2021, 07:22:42.443	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                20.2.2021, 07:22:42.443	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                20.2.2021, 07:22:42.445	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                20.2.2021, 07:22:42.445	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                20.2.2021, 07:22:42.447	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                20.2.2021, 07:22:42.447	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                20.2.2021, 07:22:42.449	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                20.2.2021, 07:22:42.449	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                20.2.2021, 07:22:42.450	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                20.2.2021, 07:22:42.451	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                20.2.2021, 07:22:42.452	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                20.2.2021, 07:22:42.453	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                20.2.2021, 07:22:42.454	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                20.2.2021, 07:22:42.454	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                20.2.2021, 07:22:42.457	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                20.2.2021, 07:22:42.457	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                20.2.2021, 07:22:42.458	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                20.2.2021, 07:22:42.459	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                20.2.2021, 07:22:42.460	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                20.2.2021, 07:22:42.460	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                20.2.2021, 07:22:42.462	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                20.2.2021, 07:22:42.462	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                20.2.2021, 07:22:42.463	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                20.2.2021, 07:22:42.463	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                20.2.2021, 07:22:42.464	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                20.2.2021, 07:22:42.465	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                20.2.2021, 07:22:42.467	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                20.2.2021, 07:22:42.467	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                20.2.2021, 07:22:42.472	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:11:22)
                                20.2.2021, 07:22:42.473	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                20.2.2021, 07:22:42.474	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:24:22)
                                20.2.2021, 07:22:42.474	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                20.2.2021, 07:22:42.476	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:24:22)
                                20.2.2021, 07:22:42.476	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                20.2.2021, 07:22:42.478	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:24:22)
                                20.2.2021, 07:22:42.478	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                20.2.2021, 07:22:42.479	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:24:22)
                                20.2.2021, 07:22:42.479	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                20.2.2021, 07:22:42.480	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:24:22)
                                20.2.2021, 07:22:42.481	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                20.2.2021, 07:22:42.482	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:24:22)
                                20.2.2021, 07:22:42.482	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                20.2.2021, 07:22:42.483	[warn ]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:24:22)
                                20.2.2021, 07:22:42.483	[warn ]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                20.2.2021, 07:22:42.485	[error]: javascript.0 (6691) script.js.common.Aufzählungen.Fenster: script.js.common.Aufzählungen.Fenster:29
                                20.2.2021, 07:22:42.486	[error]: javascript.0 (6691)     at countOpenWindowsDoors (script.js.common.Aufzählungen.Fenster:29:41)
                                20.2.2021, 07:22:42.486	[error]: javascript.0 (6691)     at script.js.common.Aufzählungen.Fenster:54:1
                                Hier das Script bisher:
                                    var openDoors = 0;
                                    var listDoors = [];
                                    // Fenster
                                    var windows = getObject("enum.functions.fenster").common.members;
                                        if ( Status ) {
                                            openWindows++;
                                    // Türen
                                    var doors = getObject("enum.functions.tür").common.members;
                                        if ( Status ) {
                                            openDoors++;
                                    if (listWindows.length) openWindowsText = 'Offene Fenster: ' + listWindows.join(', ');
                                    if (listDoors.length) openDoorsText = 'Offene Türen: ' + listDoors.join(', ');
                                    setState('0_userdata.0.Zähler.FensteroffenText', openWindowsText, true);
                                    setState('0_userdata.0.Zähler.TuroffenText', openDoorsText, true);
                                    setState('0_userdata.0.Zähler.FensteroffenAnzahl', openWindows, true );
                                    setState('0_userdata.0.Zähler.TueroffenAnzahl', openDoors, true );
                                $('state(functions=fenster)').on(function(obj) {
                                $('state(functions=tür)').on(function(obj) {
                                Hier soll er reinschreiben:
                                und:
                                Evtl. sieht jemand meinen Fehler.
                                Danke schon einmal.
                                Liebe Grüße und allen ein schönes Wochenende.
                                  paul53 @Nobody28 last edited by
                                  @nobody28 sagte: Hier das Script bisher:
                                  Dieses Script funktioniert nur unter folgenden Voraussetzungen:
                                  • Den Enums "enum.functions.fenster" und "enum.functions.tür" sind Datenpunkte zugeordnet
                                  • 2 Ordner-Ebenen über den Datenpunkten existieren Objekte (device), deren Namen ausgegeben werden soll
                                  • N
                                    Nobody28 @paul53 last edited by
                                    Sorry Paul,
                                    ich kann Dir leider nicht ganz Folgen.
                                    Das sind die Sensoren, und einen exemplarisch aufgeklappt:
                                    Was ist da die besagt 2. Ebene bitte?
                                    Danke schon mal für die Hilfe.
                                    Liebe Grüße
                                      paul53 @Nobody28 last edited by paul53
                                      @nobody28 sagte: Was ist da die besagt 2. Ebene bitte?
                                      Die gibt es bei Dir nicht als Objekt (Ordner "devices").
                                      Du hast die Gewerke den Kanälen zugeordnet, damit sind die Kanäle in common.members und nicht die Datenpunkte.
                                      Verwende besser die Lösung mit $selector.each().
                                      const idsFenster = $('mihome.0.*.state(functions=fenster)');
                                      const idsTueren = $('mihome.0.*.state(functions=tür)');
                                          var openDoors = 0;
                                          var listDoors = [];
                                          // Fenster
                                          idsFenster.each(function(id, i) {
                                              if(getState(id).val) {
                                                  openWindows++;
                                                  id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.')); // Channel ID
                                                  listWindows.push(getObject(id).common.name); // Channel Name
                                          // Türen
                                          idsTueren.each(function(id, i) {
                                                  openDoors++;
                                                  listDoors.push(getObject(id).common.name); // Channel Name
                                          log(openWindowsText);
                                      idsFenster.on(function(obj) {
                                      idsTueren.on(function(obj) {
                                      • N
                                        Vielen Dank, das funktioniert auf Anhieb. 🙂
                                        Nur mir ist leider der Unterschied zwischen Kanal und Datenpunkt nicht ganz klar.
                                        Kannst du das mit einem einfachen Beispiel wohl erklären?
                                        Vielen Dank.
                                        Liebe Grüße
                                          @nobody28 sagte: Unterschied zwischen Kanal und Datenpunkt
                                          Ein Datenpunkt ist ein Objekt vom Typ "state" und hat Zustände/Werte (rechts in Deinem Bild). Ein Kanal ist ein Objekt vom Typ "channel" und hat keine Zustände.
                                          56
                                          5853
