    4. Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub
      Jan1 @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Das Update hat schon mal geklappt und es scheint auch zu laufen. Hatte aber ein paar Errors beim Update. Könnte einer bitte mal drüber sehen und sagen ob das OK ist, oder ob da was wirklich nicht passt?
      Log:
      jan@Beelink:/opt/iobroker$ npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
      > iobroker.js-controller@3.2.1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      > node lib/preinstallCheck.js
      NPM version: 6.14.10
      > usb@1.6.3 install /opt/iobroker/node_modules/usb
      > prebuild-install --verbose || node-gyp rebuild
      prebuild-install info begin Prebuild-install version 5.3.6
      prebuild-install info looking for cached prebuild @ /home/iobroker/.npm/_prebuilds/91abd0-usb-v1.6.3-node-v83-linux-x64.tar.gz
      prebuild-install http request GET https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.3/usb-v1.6.3-node-v83-linux-x64.tar.gz
      prebuild-install http 404 https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.3/usb-v1.6.3-node-v83-linux-x64.tar.gz
      prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=14.15.4 runtime=node arch=x64 libc= platform=linux)
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/usb/build“ wird betreten
       CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/core.o
       CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/descriptor.o
       CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/hotplug.o
       CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/io.o
       CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/strerror.o
       CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/sync.o
       CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/poll_posix.o
       CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/threads_posix.o
       CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_usbfs.o
       CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o
      ../libusb/libusb/os/linux_udev.c:40:10: fatal error: libudev.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      #include <libudev.h>
      compilation terminated.
      make: *** [libusb.target.mk:150: Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o] Fehler 1
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/usb/build“ wird verlassen
      gyp ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:277:12)
      gyp ERR! System Linux 5.9.0-0.bpo.2-amd64
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
      gyp ERR! node -v v14.15.4
      gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
      gyp ERR! not ok
      > iobroker.js-controller@3.2.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      > node iobroker.js setup first
      object 0_userdata.0.example_state created
      > @root/acme@3.1.0 postinstall /opt/iobroker/node_modules/@root/acme
      > node scripts/postinstall
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
      npm WARN typedoc-plugin-markdown@3.1.1 requires a peer of typedoc@>=0.19.0 < 0.20.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      npm WARN typedoc-plugin-no-inherit@1.2.0 requires a peer of typedoc@>=0.16.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      npm WARN typedoc-plugin-sourcefile-url@1.0.6 requires a peer of typedoc@>=0.16.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      npm WARN typedoc-plugin-markdown@3.1.0 requires a peer of typedoc@>=0.19.0 < 0.20.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.2.1 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.2.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.6.3 (node_modules/usb):
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.6.3 install: `prebuild-install --verbose || node-gyp rebuild`
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
      + iobroker.js-controller@3.2.1
      added 34 packages from 7 contributors, removed 46 packages, updated 12 packages and moved 1 package in 226.615s
      80 packages are looking for funding
       run `npm fund` for details
      apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        apollon77 @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun ok, den kannte ich nicht. Das muss aber eher was bei dir sein. An sich macht der kein ssh. Hast du irgend eine spezielle npmrc oder so? Versuch msl mit kompletter url. Also: „npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller“
          apollon77 @Jan1 last edited by apollon77
          @Jan1 am Ende sind das wieder die üblichen npm Fehler die du an sich immer bei jedem Adapter Install bzw update sehen solltest. Die kommen nicht vom Controller selbst sondern von anderen Adaptern aber npm versucht es immer wieder. Wenn es aber tut sind das optionale dependencies und daher ok. Könnte man wegbekommen wäre a er eigener Forum thread ;-))
            A Former User @apollon77 last edited by
            @apollon77 und allen Beteiligten!
            super, vielen Dank, ich verfolge die ganze Zeit die Changes... echt bös viel Arbeit drin!
            Hier läuft das Update nicht ohne Probleme, das Update selbst von 3.16 mit Node 12.20.1 (Raspi), Node 12.20.0 (Raspi-Zero), nirgends ein Fehler aufgetreten.
            Das sind alles Clients ( Redis ).
            Auf dem Server ( lxc Debian 10, Node 14.15.1 ) startet er nach dem Update leider nicht mehr, scheint was mit Redis zu tun haben, der Redis-server selbst läuft ohne Fehler:
            2021-01-09 08:47:23.706  - info: host.VMC123-iobroker iobroker Starting node restart.js
            2021-01-09 08:47:24.414  - error: host.VMC123-iobroker Could not delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt: Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
            2021-01-09 08:47:25.110  - info: host.VMC123-iobroker iobroker.js-controller version 3.2.1 js-controller starting
            2021-01-09 08:47:25.113  - info: host.VMC123-iobroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2021-01-09 08:47:25.113  - info: host.VMC123-iobroker hostname: VMC123-iobroker, node: v14.15.4
            2021-01-09 08:47:25.114  - info: host.VMC123-iobroker ip addresses: 192.168.3.41
            2021-01-09 08:47:25.221  - info: host.VMC123-iobroker connected to Objects and States
            2021-01-09 08:47:25.350  - info: host.VMC123-iobroker added notifications configuration of host
            2021-01-09 08:47:26.348  - error: host.VMC123-iobroker uncaught exception: Installation error or unknown objects database type: 127.0.0.1
            2021-01-09 08:47:26.349  - error: host.VMC123-iobroker Error: Installation error or unknown objects database type: 127.0.0.1
                at objectsDbHasServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2640:15)
                at Object.isLocalObjectsDbServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2653:10)
                at startMultihost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:186:44)
                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:532:21
                at checkHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:933:21)
                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:531:17
                at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginHandler.js:148:109
                at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginHandler.js:133:47
                at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:304:17
            2021-01-09 08:47:26.354  - info: host.VMC123-iobroker iobroker _restart
            2021-01-09 08:47:26.375  - info: host.VMC123-iobroker terminated
            Hab erstmal den Snapshot wieder hergestellt... 🙂
              apollon77 @Guest last edited by
              @ilovegym zeig bitte mal Ausgabe von „iobroker setup custom“ da scheint was bei dir falsch eingestellt zu sein und up steht im Typ Feld.
              Bzw zeig mal dein /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
              Bei mir läuft redis problemlos.
              ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @apollon77
                setup custom
                ilovegym@VMC123-iobroker:/opt/iobroker$ iobroker setup custom
                Current configuration:
                - Objects database:
                  - Type: redis
                  - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                  - Port: 6379
                - States database:
                  - Type: redis
                  - Port: 6379
                Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [redis]:
                das json:
                ilovegym@VMC123-iobroker:/opt/iobroker$ cat /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                  "system": {
                    "memoryLimitMB": 0,
                    "hostname": "",
                    "statisticsInterval": 15000,
                    "statisticsIntervalComment": "Interval how often the counters for input/output in adapters and controller will be updated"
                  "multihostService": {
                    "enabled": true,
                    "secure": true,
                    "password": "3edcfbcce1de120ae6c2af0909623e22"
                  "network": {
                    "IPv4": true,
                    "IPv6": true,
                    "bindAddress": null
                  "objects": {
                    "type": "redis",
                    "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                    "host": "127.0.0.1",
                    "port": 6379,
                    "user": "",
                    "pass": "",
                    "noFileCache": false,
                    "connectTimeout": 2000,
                    "backup": {
                      "disabled": false,
                      "files": 24,
                      "filesComment": "Minimal number of backup files, after the deletion will be executed according to backupTime settings",
                      "hours": 48,
                      "hoursComment": "All backups older than 48 hours will be deleted. But only if the number of files is greater than of backupNumber",
                      "period": 120,
                      "periodComment": "by default backup every 2 hours. Time is in minutes. To disable backup set the value to 0",
                      "path": "",
                      "pathComment": "Absolute path to backup directory or empty to backup in data directory"
                    "options": {
                      "auth_pass": null,
                      "retry_max_delay": 5000
                  "states": {
                    "type": "redis",
                    "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
                    "port": 6379,
                    "maxQueue": 1000,
                    "options": {
                      "auth_pass": null,
                    "backup": {
                      "disabled": false,
                      "files": 24,
                      "hours": 48,
                      "period": 120,
                      "path": "",
                  "log": {
                    "level": "info",
                    "maxDays": 7,
                    "noStdout": true,
                    "transport": {
                      "file1": {
                        "type": "file",
                        "enabled": true,
                        "filename": "log/iobroker",
                        "fileext": ".log",
                        "maxsize": null,
                        "maxFiles": null
                      "syslog1": {
                        "type": "syslog",
                        "enabled": false,
                        "host": "localhost",
                        "host_comment": "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                        "port_comment": "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).",
                        "protocol": "udp4",
                        "protocol_comment": "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
                        "path_comment": "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
                        "facility_comment": "Syslog facility to use (Default: local0).",
                        "localhost": "iobroker",
                        "localhost_comment": "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
                        "sysLogType_comment": "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
                        "app_name_comment": "The name of the application (Default: process.title).",
                        "eol_comment": "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications)."
                  "dataDirComment": "Always relative to iobroker.js-controller/",
                  "dataDir": "../../iobroker-data/"
                }ilovegym@VMC123-iobroker:/opt/iobroker$
                  @ilovegym interessant. Checke ich nachher genauer. Legst mir bitte ein issue an dazu?
                    sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                    @apollon77
                    Hallo, hier der Bericht:
                    Installation unter Windows hat beim 1. Mal nicht geklappt. Nach Neustart und nochmaliger installation dann doch.
                    Install Logs:
                    *** Welcome to ioBroker. ***
                    *** Type 'iobroker help' for list of instructions. ***
                    *** For more help see ***
                    *** https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs ***
                    Your environment has been set up for using Node.js 12.20.1 (x64) and npm.
                    C:\Program Files\iobroker\Test>iobroker list instances
                    internal/modules/cjs/loader.js:818
                    throw err;
                    Error: Cannot find module 'node-forge'
                    Require stack:
                    • C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\tools.js
                    • C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup.js
                    • C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\iobroker.js
                      ←[90m at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)←[39m
                      ←[90m at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)←[39m
                      ←[90m at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)←[39m
                      ←[90m at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)←[39m
                      at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\←[4miobroker.js-controller←[24m\lib\tools.js:7:19)
                      ←[90m at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)←[39m
                      ←[90m at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)←[39m
                      ←[90m at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)←[39m
                      ←[90m at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)←[39m
                      ←[90m at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)←[39m {
                      code: ←[32m'MODULE_NOT_FOUND'←[39m,
                      requireStack: [
                      ←[32m'C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\tools.js'←[39m,
                      ←[32m'C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup.js'←[39m,
                      ←[32m'C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\iobroker.js'←[39m
                    C:\Program Files\iobroker\Test>iobroker update
                    throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    C:\Program Files\iobroker\Test>iobroker update self
                    throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    C:\Program Files\iobroker\Test>npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                    iobroker.js-controller@3.2.1 preinstall C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller
                    NPM version: 6.14.8
                    iobroker.js-controller@3.2.1 install C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller
                    30 file(s) successfully synchronized with ioBroker storage.
                    Please DO NOT copy files manually into ioBroker storage directories!
                    The following notifications happened during sync:
                    • Added 6 Files in Directory "echarts"
                    • Added 14 Files in Directory "echarts.admin"
                    • Added 10 Files in Directory "iqontrol"
                    @root/acme@3.1.0 postinstall C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules@root\acme
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules\chokidar\node_modules\fsevents):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
                    npm WARN @date-io/date-fns@1.3.13 requires a peer of date-fns@^2.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                    npm WARN @material-ui/pickers@3.2.10 requires a peer of @material-ui/core@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                    npm WARN @material-ui/pickers@3.2.10 requires a peer of react@^16.8.4 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                    npm WARN @material-ui/pickers@3.2.10 requires a peer of react-dom@^16.8.4 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                    npm WARN babel-eslint@10.1.0 requires a peer of eslint@>= 4.12.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                    npm WARN react-transition-group@4.4.1 requires a peer of react@>=16.6.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                    npm WARN react-transition-group@4.4.1 requires a peer of react-dom@>=16.6.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                    npm WARN rifm@0.7.0 requires a peer of react@>=16.8 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                    • iobroker.js-controller@3.2.1
                      added 63 packages from 32 contributors, updated 1 package and audited 3366 packages in 98.966s
                    110 packages are looking for funding
                    run npm fund for details
                    found 102 vulnerabilities (90 low, 4 moderate, 8 high)
                    run npm audit fix to fix them, or npm audit for details
                    Aktuelle Logs:
                    hm-rpc.1	2021-01-09 09:33:13.985	warn	(9664) State "hm-rpc.1.CENTRAL.0.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    hm-rpc.0	2021-01-09 09:33:13.072	warn	(7112) State "hm-rpc.0.CENTRAL.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    hm-rpc.1	2021-01-09 09:31:43.974	warn	(9664) State "hm-rpc.1.CENTRAL.0.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    hm-rpc.0	2021-01-09 09:31:43.063	warn	(7112) State "hm-rpc.0.CENTRAL.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    hm-rpc.1	2021-01-09 09:30:13.970	warn	(9664) State "hm-rpc.1.CENTRAL.0.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    hm-rpc.0	2021-01-09 09:30:13.060	warn	(7112) State "hm-rpc.0.CENTRAL.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    hm-rpc.1	2021-01-09 09:28:43.949	warn	(9664) State "hm-rpc.1.CENTRAL.0.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    hm-rpc.0	2021-01-09 09:28:43.054	warn	(7112) State "hm-rpc.0.CENTRAL.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    hm-rpc.1	2021-01-09 09:27:13.949	warn	(9664) State "hm-rpc.1.CENTRAL.0.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    hm-rpc.0	2021-01-09 09:27:13.045	warn	(7112) State "hm-rpc.0.CENTRAL.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    hm-rpc.1	2021-01-09 09:25:43.939	warn	(9664) State "hm-rpc.1.CENTRAL.0.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    hm-rpc.0	2021-01-09 09:25:43.035	warn	(7112) State "hm-rpc.0.CENTRAL.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    hm-rpc.1	2021-01-09 09:24:13.910	warn	(9664) State "hm-rpc.1.CENTRAL.0.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    hm-rpc.0	2021-01-09 09:24:13.031	warn	(7112) State "hm-rpc.0.CENTRAL.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    hm-rpc.1	2021-01-09 09:23:10.067	warn	(9664) State "hm-rpc.1.00091A49A082FC.1.PRESS_SHORT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    hm-rpc.1	2021-01-09 09:22:43.899	warn	(9664) State "hm-rpc.1.CENTRAL.0.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    hm-rpc.0	2021-01-09 09:22:43.020	warn	(7112) State "hm-rpc.0.CENTRAL.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    hm-rpc.1	2021-01-09 09:22:09.372	warn	(9664) State "hm-rpc.1.00091A49A082FC.1.PRESS_SHORT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    hm-rpc.1	2021-01-09 09:21:13.889	warn	(9664) State "hm-rpc.1.CENTRAL.0.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    hm-rpc.0	2021-01-09 09:21:13.011	warn	(7112) State "hm-rpc.0.CENTRAL.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    hm-rpc.1	2021-01-09 09:19:44.202	warn	(9664) State "hm-rpc.1.00091A49A082FC.1.PRESS_SHORT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    hm-rpc.1	2021-01-09 09:19:43.874	warn	(9664) State "hm-rpc.1.CENTRAL.0.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    hm-rpc.0	2021-01-09 09:19:43.001	warn	(7112) State "hm-rpc.0.CENTRAL.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    hm-rpc.1	2021-01-09 09:18:43.523	warn	(9664) State "hm-rpc.1.00091A49A082FC.1.PRESS_SHORT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    hm-rpc.1	2021-01-09 09:18:13.877	warn	(9664) State "hm-rpc.1.CENTRAL.0.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    hm-rpc.0	2021-01-09 09:18:12.992	warn	(7112) State "hm-rpc.0.CENTRAL.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    hm-rpc.1	2021-01-09 09:16:43.859	warn	(9664) State "hm-rpc.1.CENTRAL.0.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    hm-rpc.0	2021-01-09 09:16:42.990	warn	(7112) State "hm-rpc.0.CENTRAL.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    host.Medion(Test)	2021-01-09 09:16:13.400	error	instance system.adapter.ical.1 terminated with code 134 (134)
                    host.Medion(Test)	2021-01-09 09:15:58.592	error	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 134 (134)
                    hm-rpc.1	2021-01-09 09:15:13.852	warn	(9664) State "hm-rpc.1.CENTRAL.0.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    Platform: Windows
                    RAM: 16 GB
                    Node.js: v12.20.1
                    NPM: 6.14.10
                    JS Controler: 3.2.1
                    Admin: 4.2.0
                    Web: 3.2.0
                    Socket.io: 3.0.13
                    Script Engine: 4.10.8
                    IOT: 1.8.8
                    VIS: 1.3.6
                    Bericht 2
                    Update auf Version 3.2.2 hat problemlos geklappt.
                    mikeal created this issue in request/request
                    open Request’s Past, Present and Future #3142
                      @apollon77
                      hmpff.. na, ich probier noch n bisschen rum.. 🙂
                      Hier das Issue auf Git
                      Auf den Clients läufts ja.. aber ich hatte auch 3.17 und 3.18 installiert.. vielleicht ist das vermurkst worden..
                        apollon77 @apollon77 last edited by
                        @apollon77 Ok, habs schon, fix kommt gleich
                          apollon77 @sigi234 last edited by
                          @sigi234 Also das scheint wieder dieses "Windows wirft npm Pakete weg die es nicht sollte sein ... wenn es dann geklappt hat cool.
                          Die "... has no existing object, this might lead to an error in future versions" sind genau die die ich im Text oben gemeint habe. Bitte bei den Adaptern meldem
                            @apollon77 Ok, 3.2.2 auf GitHub, mach Sinn FÜR ALLE nochmal zu updaten!!
                            SBorg ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by SBorg
                              @apollon77 Moin Ingo, dann wolle mer mal weider 😉
                              War noch die 3.2.1, aber die Installation (Linux) lief problemlos. Dafür habe ich von etlichen Adaptern:
                              shelly.0	2021-01-09 09:45:08.668	error	(13149) Cannot find search "folder" in "system"
                              wobei er das beim shelly sogar im 5 Sekunden-Raster wirft. Jetzt wohl kein Problem vom JS-Controller (?), bremst aber das System zum testen extrem aus, da sich auch andere Adapter darüber beschweren.
                              GitHub Issue dazu...
                                apollon77 @SBorg last edited by
                                @SBorg Bitte stoppe Controller nochmal. Mach nochmal „iobroker setup first“ und starte nochmal. Ist’s dann weg?
                                  @apollon77
                                  das war also sowas wie ein "stay at 127.0.0.1 (localhost), dont be a 255.255.255.255 (broadcast) " Problem.. 🙂
                                  läuft jetzt. Adapter machen Errors... bin am Auswerten...
                                    @ilovegym Fehler oder Warnungen?
                                    • SBorg
                                      @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
                                      Leider nein (jetzt mit 3.2.2 probiert). Scheint er auch beim Installieren ordentlich ausgeführt zu haben:
                                      (Auszug Ausgabe)...
                                      > iobroker.js-controller@3.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                        @SBorg ok bitte issue Im GitHub. Checken später. File dB oder redis? Bitte mit rein packen.
                                          Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by Thomas Braun
                                          @apollon77
                                          Ja, lag/liegt an npm@7 (Die kommt mit node15 mit)
                                          Zurück auf node14 mit npm@6 läuft die Installation gerade:
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                                          npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
                                          Also alles i.O., ich war mit den Versionen zu weit draußen. 🙂
                                          Wobei ich mit npm@7 Adapter-Updates aus 'latest' machen konnte, offenbar geht das mit git-checkouts nicht mehr in der alten Form. Ich hatte aber soweit ich mich erinnere lange nichts mehr aus git geangelt.
                                          [Edit:] Der einzige Adapter, der bei mir aus git kommt zickt jetzt doch rum:
                                          npm ERR! Error while executing:
                                          npm ERR! /usr/bin/git ls-remote -h -t https://github.com/luca-saggese/samsungtv.git
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! fatal: unable to access 'https://github.com/luca-saggese/samsungtv.git/': gnutls_handshake() failed: The TLS connection was non-properly terminated.
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! exited with error code: 128
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-01-09T09_55_27_712Z-debug.log
                                            A Former User @apollon77 last edited by A Former User
                                            @apollon77 Issues:
                                            https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/603
                                            https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/604
                                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/210
                                            https://github.com/jack-blackson/ioBroker.countdown/issues/41
                                            https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/issues/45
                                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox/issues/80
                                            Ilovegym66 created this issue in Apollon77/ioBroker.alexa2
                                            closed jscontroller 3.22 cannot find search folder in system #603
                                            closed js-controller 3.2.2 next one... #604
                                            Ilovegym66 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                                            closed js-controller 3.2.2 uncaught exception... #210
                                            Ilovegym66 created this issue in jack-blackson/ioBroker.countdown
                                            closed js-controller 3.2.2 #41
                                            Ilovegym66 created this issue in Matten-Matten/ioBroker.enigma2
                                            closed unhandled promise rejection - js-controller 3.2.2 #45
                                            Ilovegym66 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox
                                            closed js-controller 3.2.2 #80
                                            js-controller
                                            25
                                            287
                                            46089
