    4. Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub
      A Former User @apollon77 last edited by
      @apollon77 und allen Beteiligten!
      super, vielen Dank, ich verfolge die ganze Zeit die Changes... echt bös viel Arbeit drin!
      Hier läuft das Update nicht ohne Probleme, das Update selbst von 3.16 mit Node 12.20.1 (Raspi), Node 12.20.0 (Raspi-Zero), nirgends ein Fehler aufgetreten.
      Das sind alles Clients ( Redis ).
      Auf dem Server ( lxc Debian 10, Node 14.15.1 ) startet er nach dem Update leider nicht mehr, scheint was mit Redis zu tun haben, der Redis-server selbst läuft ohne Fehler:
      2021-01-09 08:47:23.706  - info: host.VMC123-iobroker iobroker Starting node restart.js
      2021-01-09 08:47:24.414  - error: host.VMC123-iobroker Could not delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt: Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
      2021-01-09 08:47:25.110  - info: host.VMC123-iobroker iobroker.js-controller version 3.2.1 js-controller starting
      2021-01-09 08:47:25.113  - info: host.VMC123-iobroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2021-01-09 08:47:25.113  - info: host.VMC123-iobroker hostname: VMC123-iobroker, node: v14.15.4
      2021-01-09 08:47:25.114  - info: host.VMC123-iobroker ip addresses: 192.168.3.41
      2021-01-09 08:47:25.221  - info: host.VMC123-iobroker connected to Objects and States
      2021-01-09 08:47:25.350  - info: host.VMC123-iobroker added notifications configuration of host
      2021-01-09 08:47:26.348  - error: host.VMC123-iobroker uncaught exception: Installation error or unknown objects database type: 127.0.0.1
      2021-01-09 08:47:26.349  - error: host.VMC123-iobroker Error: Installation error or unknown objects database type: 127.0.0.1
          at objectsDbHasServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2640:15)
          at Object.isLocalObjectsDbServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2653:10)
          at startMultihost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:186:44)
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:532:21
          at checkHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:933:21)
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:531:17
          at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginHandler.js:148:109
          at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginHandler.js:133:47
          at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:304:17
      2021-01-09 08:47:26.354  - info: host.VMC123-iobroker iobroker _restart
      2021-01-09 08:47:26.375  - info: host.VMC123-iobroker terminated
      Hab erstmal den Snapshot wieder hergestellt... 🙂
        apollon77 @Guest last edited by
        @ilovegym zeig bitte mal Ausgabe von „iobroker setup custom“ da scheint was bei dir falsch eingestellt zu sein und up steht im Typ Feld.
        Bzw zeig mal dein /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
        Bei mir läuft redis problemlos.
        ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @apollon77
          setup custom
          ilovegym@VMC123-iobroker:/opt/iobroker$ iobroker setup custom
          Current configuration:
          - Objects database:
            - Type: redis
            - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
            - Port: 6379
          - States database:
            - Type: redis
            - Port: 6379
          Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [redis]:
          das json:
          ilovegym@VMC123-iobroker:/opt/iobroker$ cat /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
            "system": {
              "memoryLimitMB": 0,
              "hostname": "",
              "statisticsInterval": 15000,
              "statisticsIntervalComment": "Interval how often the counters for input/output in adapters and controller will be updated"
            "multihostService": {
              "enabled": true,
              "secure": true,
              "password": "3edcfbcce1de120ae6c2af0909623e22"
            "network": {
              "IPv4": true,
              "IPv6": true,
              "bindAddress": null
            "objects": {
              "type": "redis",
              "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
              "host": "127.0.0.1",
              "port": 6379,
              "user": "",
              "pass": "",
              "noFileCache": false,
              "connectTimeout": 2000,
              "backup": {
                "disabled": false,
                "files": 24,
                "filesComment": "Minimal number of backup files, after the deletion will be executed according to backupTime settings",
                "hours": 48,
                "hoursComment": "All backups older than 48 hours will be deleted. But only if the number of files is greater than of backupNumber",
                "period": 120,
                "periodComment": "by default backup every 2 hours. Time is in minutes. To disable backup set the value to 0",
                "path": "",
                "pathComment": "Absolute path to backup directory or empty to backup in data directory"
              "options": {
                "auth_pass": null,
                "retry_max_delay": 5000
            "states": {
              "type": "redis",
              "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
              "port": 6379,
              "maxQueue": 1000,
              "options": {
                "auth_pass": null,
              "backup": {
                "disabled": false,
                "files": 24,
                "hours": 48,
                "period": 120,
                "path": "",
            "log": {
              "level": "info",
              "maxDays": 7,
              "noStdout": true,
              "transport": {
                "file1": {
                  "type": "file",
                  "enabled": true,
                  "filename": "log/iobroker",
                  "fileext": ".log",
                  "maxsize": null,
                  "maxFiles": null
                "syslog1": {
                  "type": "syslog",
                  "enabled": false,
                  "host": "localhost",
                  "host_comment": "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                  "port_comment": "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).",
                  "protocol": "udp4",
                  "protocol_comment": "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
                  "path_comment": "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
                  "facility_comment": "Syslog facility to use (Default: local0).",
                  "localhost": "iobroker",
                  "localhost_comment": "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
                  "sysLogType_comment": "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
                  "app_name_comment": "The name of the application (Default: process.title).",
                  "eol_comment": "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications)."
            "dataDirComment": "Always relative to iobroker.js-controller/",
            "dataDir": "../../iobroker-data/"
          }ilovegym@VMC123-iobroker:/opt/iobroker$
            @ilovegym interessant. Checke ich nachher genauer. Legst mir bitte ein issue an dazu?
            apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
              @apollon77
              Hallo, hier der Bericht:
              Installation unter Windows hat beim 1. Mal nicht geklappt. Nach Neustart und nochmaliger installation dann doch.
              Install Logs:
              *** Welcome to ioBroker. ***
              *** Type 'iobroker help' for list of instructions. ***
              *** For more help see ***
              *** https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs ***
              Your environment has been set up for using Node.js 12.20.1 (x64) and npm.
              C:\Program Files\iobroker\Test>iobroker list instances
              internal/modules/cjs/loader.js:818
              throw err;
              Error: Cannot find module 'node-forge'
              Require stack:
              • C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\tools.js
              • C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup.js
              • C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\iobroker.js
                ←[90m at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)←[39m
                ←[90m at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)←[39m
                ←[90m at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)←[39m
                ←[90m at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)←[39m
                at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\←[4miobroker.js-controller←[24m\lib\tools.js:7:19)
                ←[90m at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)←[39m
                ←[90m at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)←[39m
                ←[90m at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)←[39m
                ←[90m at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)←[39m
                ←[90m at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)←[39m {
                code: ←[32m'MODULE_NOT_FOUND'←[39m,
                requireStack: [
                ←[32m'C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\tools.js'←[39m,
                ←[32m'C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup.js'←[39m,
                ←[32m'C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\iobroker.js'←[39m
              C:\Program Files\iobroker\Test>iobroker update
              throw err;
              Require stack:
                requireStack: [
              C:\Program Files\iobroker\Test>iobroker update self
              throw err;
              Require stack:
                requireStack: [
              C:\Program Files\iobroker\Test>npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
              npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
              iobroker.js-controller@3.2.1 preinstall C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller
              node lib/preinstallCheck.js
              NPM version: 6.14.8
              iobroker.js-controller@3.2.1 install C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller
              node iobroker.js setup first
              30 file(s) successfully synchronized with ioBroker storage.
              Please DO NOT copy files manually into ioBroker storage directories!
              The following notifications happened during sync:
              • Added 6 Files in Directory "echarts"
              • Added 14 Files in Directory "echarts.admin"
              • Added 10 Files in Directory "iqontrol"
              @root/acme@3.1.0 postinstall C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules@root\acme
              node scripts/postinstall
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules\chokidar\node_modules\fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
              npm WARN @date-io/date-fns@1.3.13 requires a peer of date-fns@^2.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN @material-ui/pickers@3.2.10 requires a peer of @material-ui/core@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN @material-ui/pickers@3.2.10 requires a peer of react@^16.8.4 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN @material-ui/pickers@3.2.10 requires a peer of react-dom@^16.8.4 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN babel-eslint@10.1.0 requires a peer of eslint@>= 4.12.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN react-transition-group@4.4.1 requires a peer of react@>=16.6.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN react-transition-group@4.4.1 requires a peer of react-dom@>=16.6.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN rifm@0.7.0 requires a peer of react@>=16.8 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              • iobroker.js-controller@3.2.1
                added 63 packages from 32 contributors, updated 1 package and audited 3366 packages in 98.966s
              110 packages are looking for funding
              run npm fund for details
              found 102 vulnerabilities (90 low, 4 moderate, 8 high)
              run npm audit fix to fix them, or npm audit for details
              Aktuelle Logs:
              hm-rpc.1	2021-01-09 09:33:13.985	warn	(9664) State "hm-rpc.1.CENTRAL.0.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              hm-rpc.0	2021-01-09 09:33:13.072	warn	(7112) State "hm-rpc.0.CENTRAL.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              hm-rpc.1	2021-01-09 09:31:43.974	warn	(9664) State "hm-rpc.1.CENTRAL.0.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              hm-rpc.0	2021-01-09 09:31:43.063	warn	(7112) State "hm-rpc.0.CENTRAL.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              hm-rpc.1	2021-01-09 09:30:13.970	warn	(9664) State "hm-rpc.1.CENTRAL.0.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              hm-rpc.0	2021-01-09 09:30:13.060	warn	(7112) State "hm-rpc.0.CENTRAL.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              hm-rpc.1	2021-01-09 09:28:43.949	warn	(9664) State "hm-rpc.1.CENTRAL.0.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              hm-rpc.0	2021-01-09 09:28:43.054	warn	(7112) State "hm-rpc.0.CENTRAL.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              hm-rpc.1	2021-01-09 09:27:13.949	warn	(9664) State "hm-rpc.1.CENTRAL.0.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              hm-rpc.0	2021-01-09 09:27:13.045	warn	(7112) State "hm-rpc.0.CENTRAL.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              hm-rpc.1	2021-01-09 09:25:43.939	warn	(9664) State "hm-rpc.1.CENTRAL.0.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              hm-rpc.0	2021-01-09 09:25:43.035	warn	(7112) State "hm-rpc.0.CENTRAL.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              hm-rpc.1	2021-01-09 09:24:13.910	warn	(9664) State "hm-rpc.1.CENTRAL.0.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              hm-rpc.0	2021-01-09 09:24:13.031	warn	(7112) State "hm-rpc.0.CENTRAL.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              hm-rpc.1	2021-01-09 09:23:10.067	warn	(9664) State "hm-rpc.1.00091A49A082FC.1.PRESS_SHORT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              hm-rpc.1	2021-01-09 09:22:43.899	warn	(9664) State "hm-rpc.1.CENTRAL.0.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              hm-rpc.0	2021-01-09 09:22:43.020	warn	(7112) State "hm-rpc.0.CENTRAL.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              hm-rpc.1	2021-01-09 09:22:09.372	warn	(9664) State "hm-rpc.1.00091A49A082FC.1.PRESS_SHORT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              hm-rpc.1	2021-01-09 09:21:13.889	warn	(9664) State "hm-rpc.1.CENTRAL.0.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              hm-rpc.0	2021-01-09 09:21:13.011	warn	(7112) State "hm-rpc.0.CENTRAL.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              hm-rpc.1	2021-01-09 09:19:44.202	warn	(9664) State "hm-rpc.1.00091A49A082FC.1.PRESS_SHORT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              hm-rpc.1	2021-01-09 09:19:43.874	warn	(9664) State "hm-rpc.1.CENTRAL.0.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              hm-rpc.0	2021-01-09 09:19:43.001	warn	(7112) State "hm-rpc.0.CENTRAL.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              hm-rpc.1	2021-01-09 09:18:43.523	warn	(9664) State "hm-rpc.1.00091A49A082FC.1.PRESS_SHORT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              hm-rpc.1	2021-01-09 09:18:13.877	warn	(9664) State "hm-rpc.1.CENTRAL.0.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              hm-rpc.0	2021-01-09 09:18:12.992	warn	(7112) State "hm-rpc.0.CENTRAL.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              hm-rpc.1	2021-01-09 09:16:43.859	warn	(9664) State "hm-rpc.1.CENTRAL.0.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              hm-rpc.0	2021-01-09 09:16:42.990	warn	(7112) State "hm-rpc.0.CENTRAL.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              host.Medion(Test)	2021-01-09 09:16:13.400	error	instance system.adapter.ical.1 terminated with code 134 (134)
              host.Medion(Test)	2021-01-09 09:15:58.592	error	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 134 (134)
              hm-rpc.1	2021-01-09 09:15:13.852	warn	(9664) State "hm-rpc.1.CENTRAL.0.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              Platform: Windows
              RAM: 16 GB
              Node.js: v12.20.1
              NPM: 6.14.10
              JS Controler: 3.2.1
              Admin: 4.2.0
              Web: 3.2.0
              Socket.io: 3.0.13
              Script Engine: 4.10.8
              IOT: 1.8.8
              VIS: 1.3.6
              Bericht 2
              Update auf Version 3.2.2 hat problemlos geklappt.
              mikeal created this issue in request/request
              open Request’s Past, Present and Future #3142
                @apollon77
                hmpff.. na, ich probier noch n bisschen rum.. 🙂
                Hier das Issue auf Git
                Auf den Clients läufts ja.. aber ich hatte auch 3.17 und 3.18 installiert.. vielleicht ist das vermurkst worden..
                  apollon77 @apollon77 last edited by
                  @apollon77 Ok, habs schon, fix kommt gleich
                    apollon77 @sigi234 last edited by
                    @sigi234 Also das scheint wieder dieses "Windows wirft npm Pakete weg die es nicht sollte sein ... wenn es dann geklappt hat cool.
                    Die "... has no existing object, this might lead to an error in future versions" sind genau die die ich im Text oben gemeint habe. Bitte bei den Adaptern meldem
                      @apollon77 Ok, 3.2.2 auf GitHub, mach Sinn FÜR ALLE nochmal zu updaten!!
                      SBorg ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by SBorg
                        @apollon77 Moin Ingo, dann wolle mer mal weider 😉
                        War noch die 3.2.1, aber die Installation (Linux) lief problemlos. Dafür habe ich von etlichen Adaptern:
                        shelly.0	2021-01-09 09:45:08.668	error	(13149) Cannot find search "folder" in "system"
                        wobei er das beim shelly sogar im 5 Sekunden-Raster wirft. Jetzt wohl kein Problem vom JS-Controller (?), bremst aber das System zum testen extrem aus, da sich auch andere Adapter darüber beschweren.
                        GitHub Issue dazu...
                          apollon77 @SBorg last edited by
                          @SBorg Bitte stoppe Controller nochmal. Mach nochmal „iobroker setup first“ und starte nochmal. Ist’s dann weg?
                            @apollon77
                            das war also sowas wie ein "stay at 127.0.0.1 (localhost), dont be a 255.255.255.255 (broadcast) " Problem.. 🙂
                            läuft jetzt. Adapter machen Errors... bin am Auswerten...
                              @ilovegym Fehler oder Warnungen?
                              • SBorg
                                @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
                                Leider nein (jetzt mit 3.2.2 probiert). Scheint er auch beim Installieren ordentlich ausgeführt zu haben:
                                (Auszug Ausgabe)...
                                > iobroker.js-controller@3.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                > @root/acme@3.1.0 postinstall /opt/iobroker/node_modules/@root/acme
                                  @SBorg ok bitte issue Im GitHub. Checken später. File dB oder redis? Bitte mit rein packen.
                                    Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by Thomas Braun
                                    @apollon77
                                    Ja, lag/liegt an npm@7 (Die kommt mit node15 mit)
                                    Zurück auf node14 mit npm@6 läuft die Installation gerade:
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                                    npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
                                    Also alles i.O., ich war mit den Versionen zu weit draußen. 🙂
                                    Wobei ich mit npm@7 Adapter-Updates aus 'latest' machen konnte, offenbar geht das mit git-checkouts nicht mehr in der alten Form. Ich hatte aber soweit ich mich erinnere lange nichts mehr aus git geangelt.
                                    [Edit:] Der einzige Adapter, der bei mir aus git kommt zickt jetzt doch rum:
                                    npm ERR! Error while executing:
                                    npm ERR! /usr/bin/git ls-remote -h -t https://github.com/luca-saggese/samsungtv.git
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! fatal: unable to access 'https://github.com/luca-saggese/samsungtv.git/': gnutls_handshake() failed: The TLS connection was non-properly terminated.
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! exited with error code: 128
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-01-09T09_55_27_712Z-debug.log
                                      A Former User @apollon77 last edited by A Former User
                                      @apollon77 Issues:
                                      https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/603
                                      https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/604
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/210
                                      https://github.com/jack-blackson/ioBroker.countdown/issues/41
                                      https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/issues/45
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox/issues/80
                                      Ilovegym66 created this issue in Apollon77/ioBroker.alexa2
                                      closed jscontroller 3.22 cannot find search folder in system #603
                                      closed js-controller 3.2.2 next one... #604
                                      Ilovegym66 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                                      closed js-controller 3.2.2 uncaught exception... #210
                                      Ilovegym66 created this issue in jack-blackson/ioBroker.countdown
                                      closed js-controller 3.2.2 #41
                                      Ilovegym66 created this issue in Matten-Matten/ioBroker.enigma2
                                      closed unhandled promise rejection - js-controller 3.2.2 #45
                                      Ilovegym66 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox
                                      closed js-controller 3.2.2 #80
                                        apollon77 @Thomas Braun last edited by
                                        @Thomas-Braun das ist aber kein Adapter von der url Form her. Da fehlt ioBroker. Im Repo Namen aber ist ja wieder irgend ein npm Fehler.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by Homoran
                                          so ist es:
                                          wird das Paket in einem Adapter verwendet?
                                            @Homoran @apollon77
                                            Ja, im samsung-tizen Adapter (hab ich aus git) wird das wohl herangezogen. Ich schmeiß den aber gerade aus dem System.
                                            Und samsung-community auch.
                                            Die beiden hab ich aus git drin, alle anderen Adapter kommen aus 'latest'.
                                            js-controller
                                            25
                                            287
                                            46088
