    4. Test Adapter MyQ v0.1.x GitHub
    • andrix.iobroker
      andrix.iobroker @StrathCole last edited by
      Hallo Marius,
      vielen Dank für diese schnelle Reaktion!
      Ja, es wäre sehr hilfreich für alle MyQ-Adapter-Freunde, eine entsprechende Umstellung vorzunehmen.
      Danke.
        chhe @andrix.iobroker last edited by
        auch ich bekomme einige Fehlermeldungen im Log. Der Adapter kann sich entsprechend auch nicht mehr verbinden.
        Wäre super, wenn du ihn updaten könntest... Vielen Dank!
          chhe @chhe last edited by
          @StrathCole
          konnte das Problem bereits behoben werden?
          • N
            NormanBates last edited by
            ich bin neu hier, und versuche mir gerade einen Überblick über ioBroker und die verfügbaren Adapter und die, die ich benötige zu machen - darunter auch den MyQ-Adapter.
            MyQ scheint eine neue API v5 zu besitzen. Eine fertige JS-Komponente, die die v5 unterstützt, existiert bereits: https://github.com/thomasmunduchira/myq-api
            Im Prinzip sollte es kein Hexenwerk sein, die Implementierung im Projekt dagegen auszutauschen - riesig sind die Unterschiede nicht.
            StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • StrathCole
              StrathCole @NormanBates last edited by
              @NormanBates Danke für die Info.
              https://github.com/StrathCole/ioBroker.myq/issues/2#issuecomment-724624190
              chhe-01 created this issue in StrathCole/ioBroker.myq
              closed myq adapter can't connect #2
              • N
                NormanBates @StrathCole last edited by
                @StrathCole said in Test Adapter MyQ v0.1.x GitHub:
                Sehr cool, vielen Dank für die schnelle Reaktion. Funktioniert einwandfrei!
                  chhe @NormanBates last edited by
                  @StrathCole
                  es bestehen wieder Verbindungsprobleme mit dem MyQ Adapter...
                  Verbindung zu MyQ schlägt fehl.
                  • StrathCole
                    StrathCole @chhe last edited by
                    @chhe github Version? Geht denn die normale MyQ App?
                      chhe @StrathCole last edited by chhe
                      @StrathCole
                      Ja, github Version. Installiert wie hier beschrieben. link
                      Seitdem lief es auch. Aber seit gestern oder heute besteht das Problem beschriebene Problem. Die normale MyQ App funktioniert problemlos.
                        @StrathCole
                        Nachdem es über die Feiertage zwischenzeitlich wieder funktionierte, geht es nun wieder nicht.
                        Der Adapter ist zwar verbunden und die "Ampel" auf grün. Es werden jedoch keine Aktionen (Öffnen/Schließen) angenommen. Über die myQ App funktioniert es problemlos.
                        Ich kann nur allen von diesem Adapter abraten. Ständig treten Probleme auf... Wer das Teil halbwegs professionell einsetzen möchte, sollte sich dringend nach einer anderen Lösung umsehen!
                        • StrathCole
                          StrathCole @chhe last edited by StrathCole
                          @chhe Es gibt leider keine offizielle API von myq. Der Adapter verwendet inzwischen die Bibliothek myq-api von hier: https://github.com/thomasmunduchira/myq-api doch auch die kann sich derzeit nicht verbinden, da myq auf eine neue API-Version umgestellt hat. Wie gesagt, sind die Spezifikationen der API nicht öffentlich und es müssen sich immer erst Leute finden, die das "entschlüsseln".
                          Siehe auch hier: https://github.com/thomasmunduchira/myq-api/issues/34 und https://github.com/thomasmunduchira/myq-api/issues/35
                          nsnyder created this issue in thomasmunduchira/myq-api
                          open V6 Support #34
                          johndc7 created this issue in thomasmunduchira/myq-api
                          closed Cannot run getDevices(): Unidentified error returned from service. #35
                          • StrathCole
                            StrathCole @StrathCole last edited by StrathCole
                            Aktuell ist es zumindest temporär wieder möglich, den Adapter zu starten und zu nutzen:
                            Folgende Datei öffnen:
                            /opt/iobroker/node_modules/myq-api/src/constants.js
                            Zeile 46:
                            ApiVersion: '5.1' ändern in ApiVersion: '5.2'
                            Adapterinstanz neu starten.
                              Matdos @StrathCole last edited by Matdos
                              ist der Adapter noch aktuell?
                              Finde ihn in Iobroker nicht, oder muss ich den über Putty installieren?
                              Habe jetzt ein Liftmaster Antrib mit MyQ Gateway
                              Grüsse Martin
                                mikiline last edited by mikiline
                                Hi Alle und @StrathCole , kann jemand bestätigen ob der Adapter funktioniert?
                                Leider ist der Thread schon ziemlich alt und es wurde nicht auf die Frage von @Matdos genatwortet
                                Danke!
                                  mikiline @mikiline last edited by
                                  Evtl hilft es hier weiter.....wird zumindest aktualisiert
                                  Link Text
                                    Ich kann hiermit bestätigen das der Adapter funktioniert, ohne Eingriffe in ein Skript.
                                    Wichtig ist bei dem Gateway 830REV das die Lichtschranken angeschlossen sind!
                                      deltaac @StrathCole last edited by deltaac
                                      Guten Morgen,
                                      nachdem ich am Wochenende den Adapter installiert habe, ist leider das Fehlerprotokoll immer wieder mit Error gefüllt:
                                      2023-09-11 06:55:31.900	debug	Result of refresh devices is false
                                      2023-09-11 06:55:31.900	info	Retrying refresh devices (30 seconds past)
                                      2023-09-11 06:55:01.904	debug	stateChange myq.0.info.connection
                                      2023-09-11 06:54:58.915	error	It seems that login failed. Either the server was unreachable or you used wrong credential. Please activate debug log to check.
                                      2023-09-11 06:54:58.915	error	Could not get device info.
                                      2023-09-11 06:54:58.913	error	myQ API: Unable to access the OAuth authorization endpoint.
                                      2023-09-11 06:54:58.912	error	myQ API: %s Error: %s %s
                                      {"val":false,"ack":true,"ts":16XXXXXXX1902,"q":0,"from":"system.adapter.myq.0","user":"system.user.admin","lc":1YYYYYYY11774}
                                      Prinzipiell funktioniert der Adapter jedoch, ich bin eingeloggt und bekomme auch den aktuellen Status von meinem Torantrieb angezeigt. Hat jemand hier einen Tip für mich?
                                        suicide0 @deltaac last edited by
                                        @deltaac said in Test Adapter MyQ v0.1.x GitHub:
                                        Guten Morgen,
                                        Hallo, ich habe seit ca. 1 Monat den gleichen Fehler und weiß leider absolut nicht an was es liegt. Vor einen Monat hat es ohne Problem funkioniert. Ich vermute das MYQ irgendwelche Sperrung gemacht hat das es nicht mehr über IObroker steuerbar ist damit Sie die verkaufszahlen erhöhen was Sie anbieten https://www.myq.com/auto!!!
                                        Habe jetzt mehrmals versucht diese Version zu installieren https://github.com/hjdhjd/myq aber leider weiß ich nicht wie ich diese Version installiert bekomme und über Iobroker steuern kann.
                                        Hat irgendeiner eine Idee wie man wieder MYQ in IOBroker zum laufen bringt?
                                        LG Gerald
                                        Sickboy78 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Sickboy78
                                          Sickboy78 @suicide0 last edited by
                                          @suicide0
                                          Es scheint, dass der Adapter nicht mehr aktiv weiterentewickelt wird. Ich hab auch einiges probiert, auch alternative Adapter, z.B. https://github.com/hjdhjd/homebridge-myq über https://github.com/ioBroker/ioBroker.ham, alles ohne Erfolg.
                                          Letztendlich hab ich mir den Meross Smart WLAN Garagentoröffner geholt und über https://github.com/Apollon77/ioBroker.meross eingebunden. Jetzt kann ich mein Garagentor wieder per Alexa steuern. 🙂 Mehr Details zur Installation und Einrichtung kann man in meinem Blog nachlesen.
                                          MfG
                                          Sickboy
                                          adapter chamberlain garagentor myq
                                          10
                                          24
                                          2507
