    4. Sonoff RF Bridge Tasmota und Portisch 433mhz
    • sissiwup
      sissiwup @pamelaa last edited by
      @pamelaa
      Meine, ein Rolling Code sollte es nicht sein,
      Dann wäre es bei allen Tasten so.
      Schreib mal die Marke, dann kann man vlt, dazu etwas sagen.
      Ich habe auch eine Fernbedienung die Probleme gemacht hat,
      Lern einfach mehrere Codes und Probier ob einer passt.
      Manche Steckdosen verwenden inkompatible Codes:
      Erlaubt sind für die Übertragung normal:
      00 01 10
      Manche verwenden aber auch 11.
      sissiwup P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • sissiwup
        sissiwup @sissiwup last edited by
        Was ich vergessen habe zu erwähnen,
        man kann jetzt auch auf Ereignisse von Fernbedienungen reagieren.
        Wenn z.B. ein Rollo nach dem letzten automatischen Befehl per
        Fernbedienung gefahren wurde, dann kann man z.B. die Automatik für
        eine gewisse Zeit sperren.
          pamelaa @sissiwup last edited by
          @sissiwup
          die Marke ist kaum noch zu erkennen. Könnte "REV" heißen. Es geht mir auch nicht darum, dass die Bridge die Signale für mich sendet (ich glaube, die Steckdosen gibt es gar nicht mehr). Vielmehr wollte ich mit der Fernbedienung an die Bridge senden, damit der ioBroker damit ein Shelly für mich schaltet. Ich habe mir jetzt einfach für 6 Euro eine neue Fernbedienung gekauft. Damit komme ich gut klar.
          Trotzdem toll, was Du hier mit uns teilst.
          VG
          sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • sissiwup
            @pamelaa sagte in Sonoff RF Bridge Tasmota und Portisch 433mhz:
            @sissiwup
            VG
            das mit dem Empfangen geht leider nicht bei allen. Wenn du die Anleitung von Portisch dir ansiehst, dann steht dort "mind 3 Wiederholungen" des Codes.
            Das machen die meisten Fernbedienungen aber nicht alle 😞
            Es geht dann nur wenn du länger auf die Taste drückst.
            Aber genau für das Empfangen von Codes habe ich es so gebaut 🙂
              @sissiwup said in Sonoff RF Bridge Tasmota und Portisch 433mhz:
              Wenn ich die Taste gedrückt halte, ballert er mir meinen ioBroker komplett voll.... 😵 komischerweise nur bei der "OFF"-Taste. Nachdem ich die Portischanleitung gelesen hatte, war ich froh, dass ich Dein Skript gefunden habe. 👱‍♂️
              Naja, jetzt bin ich auf eine andere Weise weiter gekommen. Vielleicht komme ich ja noch einmal auf Dich zurück.
                pangaea last edited by
                rf-bridge.jpg Hallo,
                auch nochmal besten Dank für das Script 🙂 Finde ich absolut genial 🙂
                Auch das, wenn man doch mal die Standardfernbedienung benutzt, über den Counter eine Rückmeldung auf den Leuchtenstatus registrieren kann.
                Vor der geflashten Sonoff Bridge hatte ich nur 433Mhz Module am Raspi, war damit aber nicht wirklich zufrieden da man nur wenige Geräte einlesen konnte.
                Allerdings habe ich (dadurch das es mit diesem Script jetzt auch funktioniert) ein Problem mit einer Leuchte, bei der die einzelnen Tasten der Fernbedienung mehrfach belegt sind. ON/OFF z.B. ... Nach Auswertung der Console in der Bridge habe ich festgestellt, dass der Code teilweise 5-6 Sekunden lang gesendet wird. Das ist gut für die Zuverlässigkeit, in diesem Fall allerdings von Nachteil da die Leuchte dann meistens 2 mal schaltet, quasi An und gleich wieder Aus oder umgekehrt.
                Daher die Frage an den Ersteller, ob man die Sendedauer bzw. die Wiederholungen irgendwo im Script zuverlässig einstellen kann?
                Leider kenne ich mich mit Javascript nicht gut aus und da es für mich leichter ist, arbeite ich mich momentan eher in die Möglichkeiten von Blockly ein.
                Ich habe nur vorhin noch festgestellt, dass man durch das neustarten des o.g. Scripts die Wiederholungen auf 3 bis 6 mal reduzieren kann. Ist aber leider immer noch grenzwertig viel.
                Aber jetzt erstmal frohe Weihnachten
                  helfi9999 @sissiwup last edited by helfi9999
                  @sissiwup
                  Hallo erstmal super was du da gemacht hast habe gestern schon mal im Forum gefragt ob man es hinbekommt die Sonoff RF Bridge auszulesen wenn man die Fernbedienung benutzt, da konnte mir keiner helfen. Und dann bin ich über deinen Beitrag gestolpert.
                  Hat mir direkt geholfen.
                  Schöne Feiertage noch
                    rmohrs @sissiwup last edited by
                    @sissiwup
                    Vielen Dank für das tolle Script,
                    ich habe jetzt schon mehrere Stunden mit der RF Bridge rumgeschlagen.
                    Einfach toll wie einfach es funktionieren kann.
                      Andy200877 @rmohrs last edited by Andy200877
                      Tolles Script !!
                      Ich bin totaler Anfänger und habe heute meine erste Portisch Bridge bekommen.
                      Ich konnte mit deinem Script tatsächlich alle meine Tasten unter Iobroker "anlernen" und entsprechend benennen.
                      Die Tasten funktionieren auch soweit.
                      Ich habe nur eine FB mit einer Ein/Aus Taste.
                      Im "Lernmodus" des scriptes wird immer der gleiche code bei der taste empfangen.
                      Jedoch kann ich über iobroker nur ausschalten...
                        pangaea @Andy200877 last edited by pangaea
                        @Andy200877 das ist eventuell das gleiche Problem wie bei mir. Ich habe ebenfalls bei meiner weiter oben beschriebenen FB nur eine Taste bei der natürlich auch immer der gleiche Code abgesetzt wird. Das script sendet den Code immer mehrfach. Ich habe mir hier beholfen in dem ich den umgewandelten "B0" RAW-Code (der mit "B1" funktioniert nicht) über ein URL-Request einzeln sende.
                        z.B. exakt so:
                        http://192.168.178.44/cm?cmnd=Backlog RfRaw AA B0 21 03 08 0366 00DC 1D2E 28181818190818181818181819081909081819090909090909 55
                        Vielleicht hilft dir das weiter
                          kingcoma @sissiwup last edited by
                          @sissiwup
                          vielen Dank für dein Script.
                          Leider habe ich zu wenig, eigentlich überhaupt keine Erfahrung bzgl. der Programmierung.
                          Daher kan ich auch nichts mit folgendem Fehler anfangen:
                          Kannst du bitte weiterhelfen?!
                          Vielen Dank
                          P sissiwup 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            pangaea @kingcoma last edited by
                            @kingcoma Zeile 3 im Script zu RFRawData hast du wirklich korrekt eingeben?
                            • sissiwup
                              sissiwup @kingcoma last edited by
                              @kingcoma
                              Zeig mal den Teil wo deine Bridge im ioBroker steht und Zeile 3. Da muss am Ende ein Punkt sein!
                              • David G.
                                David G. last edited by
                                Hey,
                                ich habe mal eine ganz doofe Frage und hoffe mich nicht zu blamieren.
                                Kenne nur Schalter und Taster die mit true/false arbeiten.
                                Einen Befehl senden über den "send" Button.
                                Worauf reagiere ich um einen empfangenen Befehl in einen Script zu verarbeiten?
                                Auf eine Änderung von "recieved"?
                                P. S.:
                                @sissiwup
                                Wo hast du die Bridge so günstig geflasht bekommen?
                                • sissiwup
                                  sissiwup @David G. last edited by
                                  @david-g
                                  ja, du kannst auf received oder auf count reagieren.
                                  Bridge: ebay-kleinanzeigen
                                  RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • RaspiUser
                                    RaspiUser @sissiwup last edited by RaspiUser
                                    @sissiwup
                                    zuerst ein "dickes Danke" für deine sehr gute & detailierte Anleitung, aber ...
                                    ... bei mir klappt es nicht wirklich:
                                    Ich habe die SONOFF-Bridge mit Tasmota 9.3.1 und der Portisch Firmware geflasht.
                                    Neben dem MQTT Adapter habe ich den SONOFF Adapter eingerichtet (Port 1884 (MQTT 1883), mit User & Passwort, sonst alles wie vorgegeben). Die Instanzen sind grün. Im Skript habe ich den Name geändert.
                                    Ich drücke die Tasten einer Steckdosen- und einer Markisen-Fernbedienung. Die Bridge reagiert immer mit der roten LED und die Konsole läuft voll mit Codes. Im ioBroker kommt aber nix an.
                                    Hier ein paar Screenshots:
                                    Und die sehen ja nun etwas anders als deine ...
                                    Ich finde den Fehler nicht und hoffe, dass Du mit den Infos eine Diagnose stellen kannst.
                                    Danke für deine Unterstützung.
                                    EDIT:
                                    Noch eine Beobachtung ...
                                    • Wenn ich in den RfRAW 177 Modus schalte werden die Codes der Fernbedienung angezeigt
                                    • Wenn ich dann mit RfKey1 2 anlernen möchte werden keine Codes mehr angzeigt
                                    • Die Bridge piept nach einigen Sekunde "1x lang" ohne Hinweise dass das Lernen nicht funktioniert hat
                                    Ich bin verwirrt ...
                                    • RaspiUser
                                      RaspiUser @RaspiUser last edited by
                                      Im letzten Beitrag waren zuviele Fehler auf einmal. Ich bin jetzt ein Stück weitergekommen ... Die Bridge habe ich frisch geflasht und eingestellt und nun sieht der Screenshot besser aus / die Verbindung zum ioBroker klappt:
                                      Dann zum nächsten Problem ... 😉
                                      Unter "bridge RESULT.RfRaw Data" kommt z.B. auch etwas an. Anlernen klappt aber garnicht, weder direkt auf der Sonoff WebUI noch im Script. Hier sieht es immer so aus, egal was ich tue:
                                      Wenn ich das Skript starte kommen diese Hinweise:
                                      Jetzt hoffe ich auf zahlreiche Lösungsvorschläge ... 😕
                                      • sissiwup
                                        sissiwup @RaspiUser last edited by
                                        @raspiuser
                                        zeig mal die ersten Zeilen deines Scripts. Wie hast du die Namen der Variablen angpaßt?
                                        • RaspiUser
                                          ... ich habe die so kopiert wie Du es im ersten Beitrag gezeigt hast, also 1:1 übernommen.
                                          Zwischenzeitlich bin (relativ gesehen) etwas weiter bzw. das Problem hat sich verlagert ...
                                          Die Codes der Markise habe ich mit "RfRaw 166" super einfach ausgelesen, diese im Browser zu senden klappt prima (ebenso in der TASMOTA Konsole).
                                          Nur in SONOFF MQTT sehe ich nix zum steuern. Das "Data" Objekt wird nur sporadisch aktualisiert.
                                          Mein "neues" Problem ist hier näher beschrieben.
                                          Vielleicht hast Du einen Hinweis, wie man in dem SONOFF Adapter ein Objekt zum steuern der Codes anlegt ... ist jetzt also eigentlich kein Problem mit deinem Projekt ...
                                          • sissiwup
                                            @raspiuser
                                            das Data nicht kommt, wird daran liegen, dass die Bridge nicht im korrekten Modus ist.
                                            Hast du mal probiert einfach deinen Code in "transform" zu kopieren und dann auf den Knopf zu drücken?
                                            Vlt. mußt du im Script dann noch deine RF166 für bestimmte Knöpfe hinterlegen.
                                            javascript monitoring scenes
                                            23
                                            44
                                            9051
