    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
      dos1973 @Willi-Wunder last edited by
      @Willi-Wunder
        Michi_Pi @Michi_Pi last edited by Michi_Pi
        @Dutchman hab nochmal ein neues Problem.
        Ein Shelly hat heute den Energy wieder auf 0 gesetzt. Hab diesen DP mit Linkdevices gelinkt, an dem ich SA aktiviert habe.
        SA setzt den Energy Wert am Linkdevice-DP jetzt jedesmal wieder auf 0 zurück und der wiederrum am Shelly wenn sich der Wert aktualisiert.
        Konnte das beobachten, da wenn ich SA ausschalte, zählt der Wert am Shelly wieder hoch. Schalte ich SA wieder ein, ist der Wert wieder auf 0.
        Im Log kommt folgende Meldung
        2021-01-08 20:16:20.464 - warn: sourceanalytix.0 (5646) Device reset detected for linkeddevices.0.Schlafzimmer.Strom.Energy store current value 2.700839999999999 to value of reset
        2021-01-08 20:16:20.519 - error: sourceanalytix.0 (5646) Invalid data received for calculation for state : linkeddevices.0.Schlafzimmer.Strom.Energy and value : {"val":0,"ack":true,"ts":1610133380514,"q":0,"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","lc":1610133380514}
        G Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Willi-Wunder @dos1973 last edited by Willi-Wunder
          @dos1973
          Vielen Dank, glaub ich muss noch mehr im iobroker rum spielen, kannte ich nicht.
          @Dutchman
          Hab leider mit programmieren nicht viel am Hut, daher war es keinesfalls negativ gemeint sondern sollte eine freundliche Frage sein. Ich weiß und schätze es auch sehr, dass du viel Zeit und Mühe in deiner Freizeit investierst. Dein Skript erfüllt auch voll meine Ansprüche, ein riesen Kompliment hierfür. Mit dem Adapter muss ich noch warten, meine Zahlen passen hier noch nicht, obwohl ich die gleichen Zählerstände wie vom Skript übernommen habe, daher auch meine Frage dazu.
          Schließlich ist der Adapter auch eine alpha Version und muss noch getestet werden. Also nochmals vielen Dank für deinen Einsatz, hoffe du hast morgen wieder einen besseren Tag 🙂
            guergen @Michi_Pi last edited by
            @Michi_Pi Das Problem mit den Shellys habe ich auch, irgendwann werden einfach die Energy-Werte auf Null gezogen. Einen bestimmten Zeitpunkt habe ich dafür noch nicht herausgefunden...
              babl @guergen last edited by
              @guergen jepp das habe ich auch,
              und zwar wird von meinem tp link der total_now_month jeden monat zurückgesetzt auf 0, ebenso der total_day wert jeden tag auf 0 und damit hat SA ein Problem, habe es auch noch nicht lösen können, am selben tag funktioniert die Zählung hervorragend, wird der Wert des shellys dann auf 0 gesetzt stimmt hinten und vorne nichts mehr zusammen. Obwohl ich den def 0 wert händisch in meinem Datenpunkt der zum Rechnen durch SA hergenommen wird gelöscht habe, habe aber auch noch 0.48.2 alpha drauf.
              Ansonsten habe ich die Rechnerei wenn andauernd Werte kommen einigermaßen in Griff.
              • lobomau
                lobomau @Glasfaser last edited by
                @Glasfaser danke für den Hinweis! Normalerweise steht bei mir immer Unit: automatisch. Diesmal stand hier gar nichts! Habe mal auf automatisch gestellt und beobachte mal.... Nee, er speichert nicht und bleibt nicht bei "automatisch" stehen. Habe jetzt mal fest "kWh" vorgegeben.
                Passiert das schon mal, dass er es nicht erkennt? Einheit wird korrekt angezeigt:
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Michi_Pi last edited by
                  @Michi_Pi sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                  kannst du mir mall bitte :
                  • die raw Daten des shelly DP geben
                  • die raw datgeen ds allias
                  Danke !
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @Willi-Wunder last edited by
                    @Willi-Wunder sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                    alles gut 🙂 ich war auch bissl schlecht drauf wie ich geschrieben hatte manchmal hat man so nen tag 😕
                    Wuerde mich aber gerne dan nochmal mit dir mehr darüber auseinander setzen (da es ein konkretes beispiel ist) was dort schief geht.
                    Eventueel was imm code oder der Bedienung, bist du im discord aktiv ?
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @babl last edited by
                      @babl sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                      daran liegt des, der rest bug ist in alpha 3 behoben ... 🙂
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @lobomau last edited by
                        @lobomau sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                        sollte nicht passieren und ich kan es nicht reproduzieren ? 😕
                        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          babl @Dutchman last edited by
                          @Dutchman ok habe mir gerade die 0.48.3 draufgezogen und werde berichten, in 0.48.3 ist das ja mit den previous behoben, oder dann kann ich hier mein script derweil pausieren, nicht daß doppelt geschrieben wird. ich hatte immer die werte um 23 Uhr 59 ins previous schreiben lassen
                          • Dutchman
                            previous ist behoben in der alpha 3.
                            • lobomau
                              lobomau @Dutchman last edited by
                              @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                              ich kann es zwar immer wieder reproduzieren, aber debug log sagt dazu nichts. Ich stelle auf "automatisch", aber er speichert es einfach nicht. Fest vorgeben auf "kWh" und es wird gespeichert.
                                Michi_Pi @Dutchman last edited by
                                @Dutchman ja klar.
                                hier die vom Shelly
                                  "from": "system.adapter.shelly.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1610131371610,
                                  "common": {
                                    "name": "Energy",
                                    "type": "number",
                                    "role": "value.power",
                                    "unit": "Wh",
                                    "def": 0,
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "custom": {
                                      "linkeddevices.0": {
                                        "name": "Stromzähler Schlafzimmer",
                                        "number_maxDecimal": "",
                                        "enabled": true,
                                        "linkedId": "Schlafzimmer.Strom.Energy",
                                        "expertSettings": false,
                                        "role": "",
                                        "mergeSettingsOnRestart": false,
                                        "number_convertTo": "",
                                        "number_unit": "",
                                        "number_min": "",
                                        "number_max": "",
                                        "number_calculation": "",
                                        "number_calculation_readOnly": "",
                                        "number_to_boolean_condition": "",
                                        "number_to_boolean_value_true": "",
                                        "number_to_boolean_value_false": "",
                                        "number_to_string_condition": "",
                                        "number_to_duration_convert_seconds": "",
                                        "number_to_duration_format": "",
                                        "number_to_datetime_convert_seconds": "",
                                        "number_to_datetime_format": "",
                                        "number_to_multi_condition": "",
                                        "boolean_convertTo": "",
                                        "boolean_to_string_value_true": "",
                                        "boolean_to_string_value_false": "",
                                        "string_convertTo": "",
                                        "string_prefix": "",
                                        "string_suffix": "",
                                        "string_to_boolean_value_true": "",
                                        "string_to_boolean_value_false": "",
                                        "string_to_number_unit": "",
                                        "string_to_number_maxDecimal": "",
                                        "string_to_number_calculation": "",
                                        "string_to_number_calculation_readOnly": "",
                                        "string_to_duration_format": "",
                                        "string_to_datetime_parser": "",
                                        "string_to_datetime_format": ""
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "state": 1636
                                  "_id": "shelly.0.SHSW-PM#68C63AFB6135#1.Relay0.Energy",
                                  "type": "state"
                                und vom Linkdevices
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "number",
                                    "unit": "Wh",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "def": 0,
                                    "custom": {
                                        "enabled": true,
                                        "parentId": "shelly.0.SHSW-PM#68C63AFB6135#1.Relay0.Energy",
                                        "parentType": "number",
                                        "isLinked": true
                                      "sourceanalytix.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "alias": "Schlafzimmer_Gesamt",
                                        "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                        "selectedUnit": "Wh",
                                        "costs": true,
                                        "consumption": true,
                                        "meter_values": true,
                                        "start_day": 10.01933,
                                        "start_week": 1.19875,
                                        "start_month": 0.87825,
                                        "start_quarter": 0.897825,
                                        "start_year": 0.897825,
                                        "valueAtDeviceReset": 134.32619000000003,
                                        "currentValue": 10.01933
                                    "icon": "linkeddevices_small.png",
                                    "desc": "Created by linkeddevices"
                                  "native": {},
                                  "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                  "ts": 1610206086529,
                                  "_id": "linkeddevices.0.Schlafzimmer.Strom.Energy",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                                • Dutchman
                                  zeig mal raw Daten des objections bitte
                                  • Dutchman
                                    @Dutchman ja klar.
                                    hier die vom Shelly
                                    bist du im discord unterwegs ?
                                      Willi-Wunder @Dutchman last edited by
                                      @Dutchman
                                      Hi, mußte jetzt tatsächlich mal kurz googln, was discord ist, lach. Nein, kenn und habe ich nicht. Was brauchst du, vielleicht können wir es auch anders machen. Meine Daten kommen übrigens auch von einem Shelly 3em, hier schreiben ja immer wieder einige von Problemen, könnte es hier auch der Fall sein?
                                        @Dutchman nein bin ich nicht.
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Michi_Pi last edited by Dutchman
                                          Teste mal bitte die alpha 4
                                          M W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @Dutchman leider immer noch der gleiche Fehler
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            359932
