    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      FI_84 last edited by
      Moin
      Ich hab die 1.1.2. drauf und heute die Fensterkontakte in Betrieb genommen.
      Eingestellt Absenkung funktioniert auch.
      Allerdings wenn ich die Temperatur am Thermostat ändere, wird die Temperatur nicht mehr abgesenkt.
      Eingestellt hab ich "bis zum nächsten Profilpunkt", da sollte doch die Fenster Absenkung noch funktionieren.
        jeti @FI_84 last edited by jeti
        @FI_84 dieser Fehler wird mir der 2.0 behoben
        #152 Fenstererkennung im manuellen Modus
          FI_84 @jeti last edited by
          @jeti
          OK..
          Weil in der Beschreibung steht das es eigentlich funktionieren soll
          • Dominik F.
            Dominik F. @Rene_HM last edited by
            @Rene_HM
            Ich habe eine Verzögerung beim Öffnen des Sensors von 600 Sekunden eingestellt.Ich hatte angenommen, dass die Heizung sich dann nach 600 Sekunden, nachdem ein Fenster geöffnet wird, auf einen bestimmten Wert einstellt. Der Wert wird auch eingestellt, nur nicht nach 600 Sekunden sondern nach einer viel kürzeren Zeit, ein paar Sekunden. Hast du eine Idee dazu?
            Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @Dominik F. last edited by
              @Dominik-F das sollte genau so funktionieren.. du hast die 2.0? Dann schau ich mir das hier nochmal an. Evtl. Kannst auch du ein debug log für den Vorgang erzeugen?
              Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dominik F.
                @Rene_HM
                Nein, hab noch die Version 1.1.2
                  deta Most Active @Dominik F. last edited by
                  @Dominik-F Ich würde auf V2 gehen, läuft super stabil. Ich hab keine Probleme mehr damit. Die Schweren Bugs sind denke ich bereits komplett raus.
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @deta last edited by
                    Ich werde die V2.0 morgen oder spätestens am Montag in's latest schieben... Die issues für diesen Meilenstein sind bearbeitet, sollte also passen... Info über breaking changes kommt auch noch über den Info-Adapter...
                    • Rene_HM
                      @Dominik-F sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                      Ich habe das ganze in der 2.0.0 mal simuliert:
                      Das scheint soweit zu passen.
                      • blau = Zieltemperatur
                      • grau = Fenster offen
                      • grün = Ist-Temperatur
                      • rot = Aktor-Status
                      Im Beispiel wird 120 Sekunden nach Öffnen des Fensters die Zieltemperatur um 5 °C abgesenkt, und bei Schliessen des Fensters wird sofort (ohne Verzögerung) wieder zurückgeschaltet...
                      • Dominik F.
                        @Rene_HM
                        Alles klar, dann setze ich mich mal an die V2
                        • Dominik F.
                          Dominik F. @Dominik F. last edited by Dominik F.
                          @Rene_HM
                          Wie finde ich den Link für die V2 den ich nutzen muss zum installieren? Ist das einfach https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol ?
                          Und natürlich wo finde ich die Vis dazu? Bei Pittini scheint noch die alte zu sein
                          • Rene_HM
                            @Dominik-F ja, der link ist richtig, V2 liegt im master...
                            Zusätzliche Infos liegen hier:
                            https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v2-0-x/1640
                            (auch mit dem link zur Vis). Dieser link liegt hier im allerersten post...
                            • Dominik F.
                              @Rene_HM
                              V2 funktioniert soweit gut, kann nix feststellen, danke dafür! Auch das mit den Fenstern geht nun.
                              Mir wird nun das Log voll gehauen mit folgendem:
                              Das ganze kommt minütlich
                              heatingcontrol.0	2021-01-09 16:02:12.436	info	(29345) UpdateDPs for OG_Bad auto
                              heatingcontrol.0	2021-01-09 16:02:12.435	info	(29345) OG_Bad ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":20,"ack":true,"ts":1610204532432,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610196301810} in auto
                              heatingcontrol.0	2021-01-09 16:01:49.072	info	(29345) UpdateDPs for OG_Schlazimmer auto
                              heatingcontrol.0	2021-01-09 16:01:49.072	info	(29345) OG_Schlazimmer ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":19,"ack":true,"ts":1610204509068,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610196234782} in auto
                              heatingcontrol.0	2021-01-09 16:01:14.999	info	(29345) UpdateDPs for EG_Diele auto
                              heatingcontrol.0	2021-01-09 16:01:14.998	info	(29345) EG_Diele ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":20,"ack":true,"ts":1610204474994,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610195824062} in auto
                              heatingcontrol.0	2021-01-09 16:01:12.942	info	(29345) UpdateDPs for EG_Wohnzimmer auto
                              heatingcontrol.0	2021-01-09 16:01:12.941	info	(29345) EG_Wohnzimmer ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":20,"ack":true,"ts":1610204472939,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610203547086} in auto
                              heatingcontrol.0	2021-01-09 16:00:25.887	info	(29345) UpdateDPs for EG_Küche auto
                              heatingcontrol.0	2021-01-09 16:00:25.887	info	(29345) EG_Küche ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":20,"ack":true,"ts":1610204425868,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610198770714} in auto
                              heatingcontrol.0	2021-01-09 16:00:15.860	info	(29345) UpdateDPs for EG_Küche auto
                              heatingcontrol.0	2021-01-09 16:00:15.860	info	(29345) EG_Küche ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":20,"ack":true,"ts":1610204415857,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610198770714} in auto
                              heatingcontrol.0	2021-01-09 15:59:21.687	info	(29345) UpdateDPs for OG_Bad auto
                              heatingcontrol.0	2021-01-09 15:59:21.687	info	(29345) OG_Bad ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":20,"ack":true,"ts":1610204361682,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610196301810} in auto
                              heatingcontrol.0	2021-01-09 15:59:18.073	info	(29345) UpdateDPs for OG_Schlazimmer auto
                              heatingcontrol.0	2021-01-09 15:59:18.073	info	(29345) OG_Schlazimmer ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":19,"ack":true,"ts":1610204358068,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610196234782} in auto
                              heatingcontrol.0	2021-01-09 15:59:10.194	info	(29345) UpdateDPs for EG_Wohnzimmer auto
                              heatingcontrol.0	2021-01-09 15:59:10.194	info	(29345) EG_Wohnzimmer ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":20,"ack":true,"ts":1610204350191,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610203547086} in auto
                              heatingcontrol.0	2021-01-09 15:58:45.750	info	(29345) UpdateDPs for EG_Diele auto
                              heatingcontrol.0	2021-01-09 15:58:45.749	info	(29345) EG_Diele ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":20,"ack":true,"ts":1610204325744,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610195824062} in auto
                              heatingcontrol.0	2021-01-09 15:58:11.858	info	(29345) UpdateDPs for EG_Küche auto
                              heatingcontrol.0	2021-01-09 15:58:11.858	info	(29345) EG_Küche ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":20,"ack":true,"ts":1610204291856,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610198770714} in auto
                              • Rene_HM
                                @Dominik-F Ich mache die info-Meldungen zu debug-Meldungen... Grund für die Meldung ist, dass dein Thermostat regelmässig die aktuelle Zieltemperatur schickt...
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer last edited by
                                  Es gibt bereits die Planung für Release 2.1
                                  • Dominik F.
                                    @Rene_HM
                                    Okay, also kann ich davon ausgehen, dass dies abgestellt wird wenn die Version ins latest kommt?
                                    Ich habe mal etwas gebastelt mit einer View für einen Raum, vielleicht ist diese ja interessant für dich, dann stelle ich sie gerne bereit.
                                    Bis auf den Batteriestatus, den ich so nicht brauche, hab ich alles reingebracht denke ich.
                                    Mit Plus/Minus lässt sich die Temperatur um 0,5 Grad verstellen.
                                    Rene_HM F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Rene_HM
                                      ist schon auf github...
                                        Tschaeens @Rene_HM last edited by Tschaeens
                                        eine Frage habe die 2.0 heute installiert und was mir bei Mo-Fr und Sa-So aufgefallen ist, dass die currentTimePeriod heute immer am Mo-Fr angezeigt wird. Das heißt bei Adapterneustart ist sie immer richtig und bei >5. Wenn aber eine neue Periode startet geht sie immer auf Mo–Fr.? Vis von Pittini wird verwendet. Upload Adapter gemacht. Jmd. eine Idee? Temp. wird auch korrekt gesetzt!
                                        Ansonsten sehr geiler Adapter!
                                        • Chaot
                                          Chaot last edited by
                                          @Dominik-F Ich hätte Interesse.
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer @Tschaeens last edited by
                                            @Tschaeens Welche vis-Version? 3.1 von hier?
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1947088
