    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
      A Former User @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff hab noch was entdeckt, was Du vielleicht gerne nachrüsten kannst... 🙂
      Einen DONATE 💰 Button in der Adapterkonfig, damits auch jeder sieht..
      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Dominik F.
        Dominik F. @afuerhoff last edited by
        @afuerhoff
        Nabend,
        ich nutze deinen Adapter in der Version 1.10 und der funktioniert auch sehr zuverlässig.
        Nun habe ich festgestellt, dass der Heatingcontrol Adapter ständig neu getriggert wird.
        Ich nutze dort einen Datenpunkt von deinem Adapter. Das Problem scheint zu sein, dass dein Adapter den Datenpunkt für Presence minütlich neu setzt auch wenn dieser sich nicht ändert.
        Gibt es eine Möglichkeit, oder ist es vielleicht schon in der neuen Version enthalten, dass die Datenpunkte nur bei Änderung neu gesetzt werden?
        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @Flo1988 last edited by
          @Flo1988 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
          Gibt es hier schon eine Idee, warum die Geräte nicht richtig erkannt werden?
          Es sieht so aus, als ob die Routine für die Familienmitglieder gar nicht durchlaufen wird.
          Da müsste eigentlich eine Meldung im Log kommen.
          Kannst Du mal das Interval auf 11s setzen. Ich denke ich hab den Fehler gefunden.
          • afuerhoff
            afuerhoff Developer @Guest last edited by
            @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
            🙂 Muss mich mal informieren wie hier die Abgabenlage so ist. Da möchte doch bestimmt das Finanzamt beteiligt werden.
            • afuerhoff
              afuerhoff Developer @Dominik F. last edited by
              @Dominik-F sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
              Bis jetzt ist das noch nicht vorgesehen. Für die presence Datenpunkte könnte ich das aber erstmal so einbauen. Die 1.1.1 ist ja noch nicht kpl. fertig.
              Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                Wenn man dir Spendet, weniger.. 🙂 Ansonsten gibt da nur genaue Auskunft dein Steuerberater, kommt drauf an, was du alles so machst und Einkünfte hast.. 🙂
                • Dominik F.
                  @afuerhoff
                  Das wäre klasse, vielen lieben dank
                    Flo1988 @afuerhoff last edited by
                    Funktioniert!
                    Habe den Intervall auf 11 Sekunden gestellt und die Geräte werden wieder zuverlässig erkannt.
                    Ich lasse es erstmal so, wenn es eine neue Version zum Testen gibt, bitte schreiben, dann kann ich schauen ob es auch bei mir mit 10 Sekunden wieder geht.
                    Verwunderlich, dass ich der einzige bin, bei dem der Fehler auftritt... 😕
                    • Dominik F.
                      @afuerhoff
                      Ich hätte noch einen Wunsch für deinen Adapter.
                      Einen Datenpunkt, wo gezählt wird wie viele gerade Anwesend sind.
                      • afuerhoff
                        @Dominik-F
                        Kein Problem
                        • Fenriswolf
                          Fenriswolf last edited by
                          Ich habe immernoch sehr regelmäßig das Problem, das die Verbindung verloren geht.
                          2021-01-11 17:04:17.805 - error: fb-checkpresence.0 (4012) getMeshList: "Can not read meshlist {\"status\":200,\"result\":true,\"resultData\":{\"$\":{\"xmlns:u\":\"urn:dslforum-org:service:Hosts:1\"},\"NewX_AVM-DE_MeshListPath\":\"/meshlist.lua?sid=3b926e141d88d2d7\"},\"errNo\":0,\"errorMsg\":\"\"}"
                          2021-01-11 17:06:00.798 - warn: fb-checkpresence.0 (4012) getMeshList: Retried 3 times but still failed -> {"message":"timeout of 10000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 10000ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:280:16)\n at Object.onceWrapper (events.js:420:28)\n at RedirectableRequest.emit (events.js:314:20)\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/follow-redirects/index.js:166:13)\n at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)\n at processTimers (internal/timers.js:497:7)","config":{"url":"http://192.168.99.1:49000/meshlist.lua?sid=3b926e141d88d2d7","method":"get","headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/0.21.1"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":10000,"responseType":"json","xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"cancelToken":{"promise":{}},"responseEncoding":"utf8"},"code":"ECONNABORTED"}
                          2021-01-11 17:06:00.799 - error: fb-checkpresence.0 (4012) getMeshList: "Can not read meshlist {\"status\":200,\"result\":true,\"resultData\":{\"$\":{\"xmlns:u\":\"urn:dslforum-org:service:Hosts:1\"},\"NewX_AVM-DE_MeshListPath\":\"/meshlist.lua?sid=3b926e141d88d2d7\"},\"errNo\":0,\"errorMsg\":\"\"}"
                          2021-01-11 17:07:44.017 - warn: fb-checkpresence.0 (4012) getMeshList: Retried 3 times but still failed -> {"message":"timeout of 10000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 10000ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:280:16)\n at Object.onceWrapper (events.js:420:28)\n at RedirectableRequest.emit (events.js:314:20)\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/follow-redirects/index.js:166:13)\n at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)\n at processTimers (internal/timers.js:497:7)","config":{"url":"http://192.168.99.1:49000/meshlist.lua?sid=3b926e141d88d2d7","method":"get","headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/0.21.1"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":10000,"responseType":"json","xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"cancelToken":{"promise":{}},"responseEncoding":"utf8"},"code":"ECONNABORTED"}
                          2021-01-11 17:07:44.018 - error: fb-checkpresence.0 (4012) getMeshList: "Can not read meshlist {\"status\":200,\"result\":true,\"resultData\":{\"$\":{\"xmlns:u\":\"urn:dslforum-org:service:Hosts:1\"},\"NewX_AVM-DE_MeshListPath\":\"/meshlist.lua?sid=3b926e141d88d2d7\"},\"errNo\":0,\"errorMsg\":\"\"}"
                          2021-01-11 17:09:26.365 - warn: fb-checkpresence.0 (4012) getMeshList: Retried 3 times but still failed -> {"message":"timeout of 10000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 10000ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:280:16)\n at Object.onceWrapper (events.js:420:28)\n at RedirectableRequest.emit (events.js:314:20)\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/follow-redirects/index.js:166:13)\n at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)\n at processTimers (internal/timers.js:497:7)","config":{"url":"http://192.168.99.1:49000/meshlist.lua?sid=3b926e141d88d2d7","method":"get","headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/0.21.1"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":10000,"responseType":"json","xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"cancelToken":{"promise":{}},"responseEncoding":"utf8"},"code":"ECONNABORTED"}
                          2021-01-11 17:09:26.366 - error: fb-checkpresence.0 (4012) getMeshList: "Can not read meshlist {\"status\":200,\"result\":true,\"resultData\":{\"$\":{\"xmlns:u\":\"urn:dslforum-org:service:Hosts:1\"},\"NewX_AVM-DE_MeshListPath\":\"/meshlist.lua?sid=3b926e141d88d2d7\"},\"errNo\":0,\"errorMsg\":\"\"}"
                          2021-01-11 17:11:09.171 - warn: fb-checkpresence.0 (4012) getMeshList: Retried 3 times but still failed -> {"message":"timeout of 10000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 10000ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:280:16)\n at Object.onceWrapper (events.js:420:28)\n at RedirectableRequest.emit (events.js:314:20)\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_modules/follow-redirects/index.js:166:13)\n at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)\n at processTimers (internal/timers.js:497:7)","config":{"url":"http://192.168.99.1:49000/meshlist.lua?sid=3b926e141d88d2d7","method":"get","headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/0.21.1"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":10000,"responseType":"json","xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"cancelToken":{"promise":{}},"responseEncoding":"utf8"},"code":"ECONNABORTED"}
                          2021-01-11 17:11:09.172 - error: fb-checkpresence.0 (4012) getMeshList: "Can not read meshlist {\"status\":200,\"result\":true,\"resultData\":{\"$\":{\"xmlns:u\":\"urn:dslforum-org:service:Hosts:1\"},\"NewX_AVM-DE_MeshListPath\":\"/meshlist.lua?sid=3b926e141d88d2d7\"},\"errNo\":0,\"errorMsg\":\"\"}"
                          Was mich aber bei genauerer Betrachtung viel mehr verwirrt, ist der Punkt
                          2021-01-11 17:09:26.366 - error: fb-checkpresence.0 (4012) getMeshList: ...... "urn:dslforum-org:service:Hosts:1\"},.........
                          Was hat das DSL-Forum damit zu tun ??
                          bis denne
                          afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • afuerhoff
                            afuerhoff Developer @Fenriswolf last edited by
                            @Fenriswolf sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                            dslforum-org
                            Du kannst ja mal diese Url bei Dir eingeben: http://fritz.box:49000/tr64desc.xml
                            Dann sollte als erstes diese Zeile kommen: <root xmlns="urn:dslforum-org:device-1-0">
                            Das hat mit dem TR-064 Standard zu tun.
                            Fenriswolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Fenriswolf
                              Fenriswolf @afuerhoff last edited by
                              dslforum-org
                              OK 😉 danke für die schnelle Antwort
                              • afuerhoff
                                @Fenriswolf
                                Bzgl. Fehlermeldungen habe ich bei mir jetzt kaum noch welche. Evtl. hilft der neuste Adapterstand. Ist aber noch nicht auf Github hochgeladen.
                                • Fenriswolf
                                  @Fenriswolf
                                  Habe bei mir jetzt mal die Intervallzeit bei den Haupteinstellungen hochgesetzt. Nachdem ich gesehen habe, das es nur für die Device-Suche ist und nicht für die Mitgliedererkennung.
                                  Hatte da wohl noch ein Problem in meinen eigenen Hirnwindungen.
                                  • afuerhoff
                                    Die Meshdaten werden nur wenn angehakt geladen und im gleichen Intervall aktulisiert wie die
                                    Fb-Devicedaten.
                                    • TG70
                                      TG70 Forum Testing @afuerhoff last edited by
                                      @afuerhoff said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                      @TG70
                                      Du brauchst die Fritzbox Version 7.20 damit es schneller geht.
                                      Also ich bin jetzt auf der Fritz! 7.23 ... Allerdings merke ich nichts davon, dass die Erkennung schneller geht.
                                      Den Zustand "Offline" wird mir erst nach ca. 10 Minuten angezeigt? Wie lange dauert es bei euch mit der Erkennung der Zustände "Online" und "Offline"
                                      • afuerhoff
                                        afuerhoff Developer @TG70 last edited by afuerhoff
                                        @TG70
                                        Wie ist denn die Intervalleinstellung für Familienmitglieder?
                                        EDIT: Bei mir dauert es mit der Version 7.21 (Intervall 10s) max. 20-30 s.
                                        TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • afuerhoff
                                          afuerhoff Developer last edited by
                                          ich habe die Version 1.1.2 auf Github zum Testen veröffentlicht. Die Änderungen sind im ersten Beitrag beschrieben. Bitte gebt Rückmeldung, ob alles funktioniert.
                                          ? Fenriswolf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @afuerhoff laeuft... 🙂
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            256173
