Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub
@SBorg 3.2.3 auf GitHub, sollte damit weg sein. Es wurde beim upgrade ein Systemobjekt nicht mit aktualisiert. Solltest bei der Installation jetzt eine Zeile sehen das _design/system aktualisiert wurde
@apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
Schneller als die Feuerwehr...
Danke, funktioniert jetzt und die Zeile " _design/system" wurde auch angezeigt.
Issue kann zu (https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1165)Bei der Version meldet er aber noch 3.2.2
@SBorg ja versions increase wollte die IDE noch einen klick aber anderes fenster war davor ... hihi ... jetzt auch fixed
@Jan1 Versuch du mal "iobroker fix" ... an sich installieren wir inzwischen libudev mit was bei dir angeblich fehlt
@apollon77 cool
habe gerade eine flammneue Installation zu testen aufgesetzt, auf der kommt bei
pi@ioBroker-rock64:/opt/iobroker$ npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
jede menge EAccess -
@Homoran Hast Du dich NACH der Installation und VOR dem nächsten kommando auch ausgeloggtt und frisch eingeloggt wie es der Installer verlangt?
Ich tippe nein -
Ich tippe neinich denke schon
Mach ich aber nochmal, denn der fixer hat's nicht gebracht
@Thomas-Braun Ok, ich habe oben abgeändert: nodejs 15 ist ok, aber NUR mit npm 6 ... die haben bei npm 7 mal wieder alles kaputt gemacht. auch unser installer tut nicht mit ner frischen nodejs 15 installation mit npm 7 weil das postinstall skript von npm nicht ausgeführt wird. grund: Unbekannt
Ich tippe neinOK - ist jetzt durchgelaufen, ich hatte eine zweite session mit dem selben user gemacht ohne mich in der anderen abzumelden.
Jetzt bin ich komplett raus und wieder neu rein(...und ich hatte iobroker nicht gestoppt
@apollon77
Mit/usr/bin/nodejs v14.15.4 /usr/bin/node v14.15.4 /usr/bin/npm 6.14.10läuft der js-controller 3.2.3 jetzt grundsätzlich erstmal.
npm7 kommt mit dem nodejs15-Paket von nodesource mit. Wenn die das also irgendwann mal in 'gerade' Versionen reinpacken sollten gibt es da Probleme. Muss man sich mal anschauen. -
Bisheriges Fazit: lüppt, etliche Adapter brauchen aber ein Update:
(10881) State "upnp.0.FRITZ!Box_7490_(UI).l2tpv3.l2tpv3.GetInfo.sid" has no existing object, this might lead to an error in future versionsYoutube + Enigma steigen per Exception kpl. aus, sind ohne Update so nicht mehr nutzbar.
Bspw: Youtube ( @haus-automatisierung ) :(17541) Error: The id "channels.HausAutomatisierungCom.video.0." is invalid. Ids are not allowed to end in "."Ich denke mal [--y] ist für *unattended" (habe nix mehr zum ausprobieren)? Pauschal finde ich es mittels der jetzt erfolgenden [yes/no] Abfrage besser, bin aber eh faul...:
iobroker upgrade --y -
Der Enigma2 Adapter läuft mit der Version nicht mehr:
@Jan1 richtig, genauso wenig wie der mihome-vacuum, Issues hab ich schon angelegt.
@ilovegym
Ist das die selbe Ursache und muss das im Adapter gefixt werden, oder im JS-Controller?Ich habs zur Sicherheit auch gleich noch im Adapter Thread gepostet.
@SBorg sagte in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
+weitere kommen durch den JS-Controller, müssen aber im jeweiligen Adapter gefixt werden
@apollon77
smartmeter Adapter gibt ne Warnung:
smartmeter.0 2021-01-09 13:35:48.320 warn (2581) State "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.rawvalue" has no existing object, this might lead to an error in future versionsAnsonsten ist es jetzt mit 3.2.3 sehr ruhig...
Problem with chromecast adapter. Debug output:
2021-01-09 13:36:54.062 - error: chromecast.0 (32660) Not exists ioredis:redis write command[10.1.1.30:9000 (chromecast.0 (32660))]: 0 -> publish('messagebox.system.host.pg.mh,{"command":"addNotification","message":{"scope":"system","category":null,"message":"Not exists","instance":"chromecast.0"},"from":"system.adapter.chromecast.0","callback": ... <REDACTED full-length="351">') +12ms 2021-01-09 13:36:54.065 - error: chromecast.0 (32660) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2021-01-09 13:36:54.067 - error: chromecast.0 (32660) unhandled promise rejection: Not exists 2021-01-09 13:36:54.069 - error: chromecast.0 (32660) Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2270:17) at Immediate.adapterObjects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3010:38) at runCallback (timers.js:706:11) at tryOnImmediate (timers.js:676:5) at processImmediate (timers.js:658:5) 2021-01-09 13:36:54.070 - error: chromecast.0 (32660) Not exists ioredis:redis write command[10.1.1.30:9000 (chromecast.0 (32660))]: 0 -> publish('messagebox.system.host.pg.mh,{"command":"addNotification","message":{"scope":"system","category":null,"message":"Not exists","instance":"chromecast.0"},"from":"system.adapter.chromecast.0","callback": ... <REDACTED full-length="351">') +8ms 2021-01-09 13:36:54.073 - error: chromecast.0 (32660) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2021-01-09 13:36:54.075 - error: chromecast.0 (32660) unhandled promise rejection: Not exists 2021-01-09 13:36:54.077 - error: chromecast.0 (32660) Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2270:17) at Immediate.adapterObjects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3010:38) at runCallback (timers.js:706:11) at tryOnImmediate (timers.js:676:5) at processImmediate (timers.js:658:5) 2021-01-09 13:36:54.078 - error: chromecast.0 (32660) Not exists -
@apollon77
ich weiß nicht, ob dies hier mit der controller-Version zusammenhängt.Ich hatte auf der Testinstallation den sony-bravia Adapter installiert und wollte ihn wieder löschen:
$ ./iobroker del sony-bravia Delete adapter "sony-bravia" host.ioBroker-rock64 Counted 1 meta of sony-bravia host.ioBroker-rock64 Counted 1 adapter for sony-bravia host.ioBroker-rock64 Counted 2 states (system.adapter.sony-bravia.*) from states ERROR: Cannot delete sony-bravia.admin files folder: ReplyError: Error ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/iobroker-data/files/sony-bravia.admin' ERROR: Cannot delete sony-bravia.admin files folder: ReplyError: Error ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/iobroker-data/files/sony-bravia.admin' host.ioBroker-rock64 object sony-bravia.admin deleted host.ioBroker-rock64 Deleting 2 object(s). host.ioBroker-rock64 Deleting 2 state(s). npm uninstall iobroker.sony-bravia --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)Habe das monierte Verzeichnis geleert, da war noch
_data.jsondrin, danach klappte es immer noch nicht.
Erneut installiert und wieder das oben gezeigteEDIT:
Muss an der Version liegen!
bei hm-rpc das gleiche beim Löschen des Adapters:$ ./iobroker del hm-rpc Delete adapter "hm-rpc" host.ioBroker-rock64 Counted 1 instances of hm-rpc host.ioBroker-rock64 Counted 3 meta of hm-rpc host.ioBroker-rock64 Counted 1 adapter for hm-rpc host.ioBroker-rock64 Counted 116 devices of hm-rpc host.ioBroker-rock64 Counted 516 channels of hm-rpc host.ioBroker-rock64 Counted 2445 states of hm-rpc host.ioBroker-rock64 Counted 15 states of system.adapter.hm-rpc host.ioBroker-rock64 Counted 2438 states (io.hm-rpc.*) from states host.ioBroker-rock64 Counted 15 states (system.adapter.hm-rpc.*) from states host.ioBroker-rock64 Counted 1 objects of hm-rpc ERROR: Cannot delete hm-rpc.admin files folder: ReplyError: Error ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/iobroker-data/files/hm-rpc.admin' ERROR: Cannot delete hm-rpc.admin files folder: ReplyError: Error ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/iobroker-data/files/hm-rpc.admin' host.ioBroker-rock64 object hm-rpc.admin deleted host.ioBroker-rock64 Deleting 3098 object(s). Be patient... host.ioBroker-rock64: Only 3000 objects left to be deleted. host.ioBroker-rock64: Only 2800 objects left to be deleted. host.ioBroker-rock64: Only 2600 objects left to be deleted. host.ioBroker-rock64: Only 2400 objects left to be deleted. host.ioBroker-rock64: Only 2200 objects left to be deleted.EDIT2:
jetzt sind sie auf einmal beide weg
@Jan1 Wir werden den Fall hier im controller fixen. am Ende versuchen die Adapter ein Objekt zu löschen was es nicht gibt ... wir werden den Fehler als "aktion erfolgreich" behandeln, Fix kommt nachher
@ilovegym Butte auch Issue anlegen
