    4. JavaScript
    5. [Suche] Javascript das eine Tabelle im JSON ausgibt
      liv-in-sky @dslraser last edited by
      @dslraser
      das sind die daten - es wird eine liste gemacht und jeder eintrag ist wieder eine liste - wie wird das ein json ?
      was wir brauchen ist ein json format
      das haben wir:
       [["WC Status untere Position",false],["WC oben",true],["Schlafzimmer Fenster Status untere Position",false],["Schlafzimmer Fenster oben",true],["Schlafzimmer Balkontüre Status untere Position",false],["Schlafzimmer Balkontüre oben",true],["Kinderzimmer Lea Status untere Position",false],["Kinderzimmer Lea oben",true],["Kinderzimmer Antonia Status untere Position",false],["Kinderzimmer Antonia oben",true],["Gästezimmer Status untere Position",true],["Gästezimmer oben",false],["Jonas Fenster Status untere Position",false],["Jonas Fenster oben",true],["Wohnzimmer Fenster Status untere Position",false],["Wohnzimmer Fenster oben",true],["Wohnzimmer Balkontüre Status untere Position",false],["Wohnzimmer Balkontüre oben",true],["WC Fenster Status untere Position",false],["WC Fenster oben",true],["Küche Fenster Status untere Position",false],["Küche Fenster oben",true]]
      dslraser Q 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        ich habe bisher noch nichts mit json gemacht, wie muß das dann aussehen wenn es fertig ist ? Hast Du mal ein Beispiel ?
        • Q
          quorle @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in [Suche] Javascript das eine Tabelle im JSON ausgibt:
          @dslraser
          das haben wir:
          Ja, das ist ein Abschnitt.
          Es gibt zwei Abschnitte.
          Habe es jetzt einmal so gemacht:
           <variables>
             <variable id="Fwt*3`3ScyT(qDt?gf(T">ObjectID</variable>
             <variable id="V2M7szHj0grpg_E~L6Y:">Liste</variable>
             <variable id="K@h0-NY5VaI|@t!5/iJh">Wert</variable>
             <variable id="y$E$s)SL1AaL_Wwl$Jw.">myList</variable>
             <variable id="2TXuU=:-J^z#1tz2?m+)">test</variable>
             <variable id="uraW(G+9^E9Lr!q;.Md?">i</variable>
             <variable id="Z=?7wCQ1-49/,bxoE1#|">counter</variable>
             <variable id="W6/l[G~B{Zwv5)Rz4siZ">anzahl_oben</variable>
             <variable id="Sk[;o=!/U_$I6Wr,/;!b">anzahl_unten</variable>
           </variables>
           <block type="procedures_defcustomreturn" id="]lQM=r`L^2M}s^@n(USH" x="-1312" y="-1962">
             <mutation statements="false">
               <arg name="ObjectID" varid="Fwt*3`3ScyT(qDt?gf(T"></arg>
             </mutation>
             <field name="NAME">Name</field>
             <field name="SCRIPT">bGV0IG5hbWUgPSBnZXRPYmplY3QoT2JqZWN0SUQpLmNvbW1vbi5uYW1lLnN1YnN0cmluZygxMik7Cm5hbWUgPSBuYW1lLnJlcGxhY2UoJ1N0YXR1cyBvYmVyZSBQb3NpdGlvbicsICdvYmVuJyk7Ci8vbmFtZSA9IG5hbWUucmVwbGFjZSgnU3RhdHVzIHVudGVyZSBQb3NpdGlvbicsICd1bnRlbicpOwpyZXR1cm4gbmFtZTsKLy9yZXR1cm4gIjxiPiIrbmFtZSsiPC9iPiI7</field>
           <block type="procedures_defcustomreturn" id="!t;U0AgoNU@W*^{W;)1~" x="-1287" y="-1862">
               <arg name="Liste" varid="V2M7szHj0grpg_E~L6Y:"></arg>
               <arg name="Wert" varid="K@h0-NY5VaI|@t!5/iJh"></arg>
             </mutation>
             <field name="NAME">Multisort</field>
             <field name="SCRIPT">dmFyIFdlcnQgPSBXZXJ0IC0gMTsgCkxpc3RlLnNvcnQoZnVuY3Rpb24oYSwgYil7CiAgICByZXR1cm4gYltXZXJ0XSAtIGFbV2VydF07Cn0pOwpyZXR1cm4gTGlzdGU7</field>
           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="d+PXd6N1nBTxz}gaM@Co" x="-1288" y="-1813">
               <arg name="myList" varid="y$E$s)SL1AaL_Wwl$Jw."></arg>
             </mutation>
             <field name="NAME">tabelleMit3Werten</field>
             <field name="SCRIPT">ICAgIC8vQGxpdi1pbi1za3kgMjAyMCAgNC4yLi0xODo0Mg0KIA0KIA0KLy9ISUVSIFdJUkQgUEZBRCBVTkQgRklMRU5BTUUgREVGSU5JRVJUDQpjb25zdCBwYXRoID0gIi9odG1sZXhhbXBsZXNldHRpbmcuaHRtbCI7ICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC8vRklsZW5hbWVuIGRlZmluaWVyZW4NCmNvbnN0IGhvbWUgPSd2aXMuMCcgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvL3dvIHNvbGwgZGFzIGZpbGUgaW0gaW9icm9rZXItZmlsZS1zeXN0ZW0gbGllZ2VuID8gKG9kZXIgei5iIGF1Y2ggaXFvbnRyb2wubWV0YSkNCmxldCAgIGJyYXVjaGVFaW5GaWxlPWZhbHNlOyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLy8gYmVpIHRydWUgd2lyZCBlaW4gZmlsZSBnZXNjaHJpZWJlbg0KbGV0ICAgYnJhdWNoZUVpblZJU1dpZGdldD10cnVlOyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC8vIGJlaSB0cnVlIHdpcmQgZWluIGh0bWwtdGFiZWxsZSBpbiBlaW5lbiBkcCBnZXNjaHJpZWJlbiAtIHNpZWhlIG7DpGNoc3RlIHplaWxlDQpsZXQgZHBWSVM9ImNvbnRyb2xsLW93bi4wLkFBQVRFU1QuVGVzdEhUTUwiICAgICAgICAgLy9XSUNIVElHIHdlbm4gYnJhdWNoZUVpblZJU1dpZGdldCBhdWYgdHJ1ZSBnZXNldHp0ICEhICBkcCB6dXPDpHR6bGljaCBmw7xyIFZJUy1IVE1MLUJhc2ljLVdpZGdldA0KbGV0IG15U2NoZWR1bGU9IiAqLzIwICogKiAqICogKiAiOyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLy9qZWRlIG1pbnV0ZSANCnZhciBzdGF0aW9uX3BuZyA9IHsiYmE1N2NjN2EtYWExNS00ZmU4LTg3ZDQtMTgwZmNkMWNjOGE0IiA6ICJodHRwczovL2ZvcnVtLmlvYnJva2VyLm5ldC9hc3NldHMvdXBsb2Fkcy9maWxlcy8xNjA5NTg3OTU0OTczLTE0NDVzbWFsbC1yb2JvdHMtd2luemlnLnBuZyIsDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgLy8iMmNjYTU1MGEtNWJlMC00MDk5LWJjMTYtZjJhODU1NTBkOTQ5IiA6ICIvdmlzLjAvYXJtaW4vaW1nL3RhbmtzdGVsbGVuL29pbC5wbmciLA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC8vIjc2YzI4YjliLTQ0ZDctNDI4Ni1iZjY0LTc1YTA1NTk3MzU0NCIgOiAiL3Zpcy4wL2FybWluL2ltZy90YW5rc3RlbGxlbi92bWFya3QucG5nIiwNCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvLyJkNTU4MzI2Zi0zN2I5LTRjMGYtM2ViOS02OTNjMjNhMDM3MDUiIDogIi92aXMuMC9hcm1pbi9pbWcvdGFua3N0ZWxsZW4vYXZpYS5wbmciDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgfTsgDQpsZXQgYmlsZGVyZ3LDtsOfZT0zMDsNCi8vLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tDQogDQovL0hJRVIgRElFIFNQQUxURU4gQU5aQUhMIERFRklOSUVSRU4gLSBqZWRlIFNwYWx0ZSBlaW5lbiBXZXJ0IC0gaW4gZGllc2VtIEJlaXNwaWVsIHNpbmQgZXMgMg0KdmFyIGh0bWxGZWxkMT0nUm9sbG8nOyAgICAgICB2YXIgRmVsZDFsQWxpZ249ImxlZnQiOyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC8vIMO8YmVyc2NocmlmdCBUYWJlbGxlbiBTcGFsdGUxIHVuZCAgQXVzcmljaHR1bmcgbGVmdCxyaWdodCBvciBjZW50ZXINCnZhciBodG1sRmVsZDI9J1N0YXR1cyc7ICAgICAgICAgdmFyIEZlbGQybEFsaWduPSJyaWdodCI7ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC8vIMO8YmVyc2NocmlmdCBUYWJlbGxlbiBTcGFsdGUyIHVuZCAgQXVzcmljaHR1bmcgbGVmdCxyaWdodCBvciBjZW50ZXINCiANCi8vLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0NCiANCiANCiANCi8vaGllciB3ZXJkZW4gZGllIHN0eWxlcyBmw7xyIGRpZSB0YWJlbGxlIGRlZmluaWVydA0KLy/DnEJFUlNDSFJJRlQgw5xCRVIgVEFCRUxMRQ0KbGV0ICAgaHRtbFViZXJzY2hyaWZ0PXRydWU7ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLy8gbWl0IMOcYmVyc2NocmlmdCDDvGJlciBkZXIgdGFiZWxsZQ0KbGV0ICAgaHRtbFNpZ25hdHVyZT1mYWxzZTsgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvLyBhbnN0YXR0IGRlciDDnGJlcnNjZ2hyaWZ0IGVpbmUgc2lnbmF0dXJlOiAtIGtsZWluZXIgLSBhbmxpZWdlbmQNCmNvbnN0IGh0bWxGZWxkVWViZXI9J1JvbGxvc3RhdHVzJzsgICAgICAgICAgICAgIC8vIMOcYmVyc2NocmlmdCB1bmQgU2lnbmF0dXJlDQpjb25zdCBodG1sRmFyYlViZXI9ImdyZXkiOyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvLyBGYXJiZSBkZXIgw5xiZXJzY2hyaWZ0DQpjb25zdCBodG1sU2NocmlmdFdlaXRlPSJub3JtYWwiOyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLy8gYm9sZCwgbm9ybWFsIC0gRmV0dHNjaHJpZnQgZsO8ciDDnGJlcnNjaHJpZnQNCmNvbnN0IGh0bWzDnGJlckZvbnRHcm9lc3NlPSIxOHB4IjsgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC8vIHNjaHJpZnRncsO2w59lIMO8YmVyc2NocmlmdA0KLy9NRUhSRVJFIFRBQkVMTEVOIE5FQkVORUlOQU5ERVINCmxldCAgIG1laHJmYWNoVGFiZWxsZT0xOyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC8vIGJpcyB6dSA0IFRhYmVsbGVuIHdlcmRlbiBuZWJlbmVpbmFuZGVyIGdlc2NocmllYmVuLSAgdmVya8O8cnp0IGRhcyBHYW56ZSwgZGFmw7xyIGV0d2FzIGJyZWl0ZXIgLSBNw5ZHTElDSCAxLDIsMyxvZGVyIDQgISEhDQpjb25zdCB0cmVubnVuZ3NMaW5pZT0iMiI7ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvL2V4dHJhIHRyZW5udW5nc2xpbmllIGJlaSBtZWhyZmFjaHRhYmVsbGVuIC0gZXZ0bCBhdWYgMCBzdGVsbGVuLCB3bm4gaHRtbFJhaG1lbkxpbmllbiBhdWYgbm9uZSBzaW5kDQpjb25zdCBmYXJiZXRyZW5udW5nc0xpbmllPSJ3aGl0ZSI7DQpjb25zdCBodG1sRmFyYlp3ZWl0ZVRhYmVsbGU9IndoaXRlIjsgICAgICAgICAgICAgICAgLy8gRmFyYmUgZGVyIMOcYmVyc2NocmlmdCBiZWkgamVkZXIgMi50ZW4gVGFiZWxsZQ0KY29uc3QgaHRtbEZhcmJUYWJsZUNvbG9yVWJlcj0iI0JEQkRCRCI7ICAgICAgICAgICAgICAgLy8gw5xiZXJzY2hyaWZ0IGluIGRlciB0YWJlbGxlIC0gZGVyIGVpbnplbG5lbiBTcGFsdGVuDQovL8OcQkVSU0NIUklGVCBTUEFMVEVODQpjb25zdCBVZWJlclNjaHJpZnRIw7ZoZT0iMzUiOyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLy/DnGJlcnNjaHJpZnQgYmVrb21tdCBtZWhyIFJhdW0gLSBkYXJ1bnRlciB1bmQgZGFyw7xiZXIgLSBaZWxsZW5ow7ZoZQ0KY29uc3QgTGluaWVVbnRlclVlYmVyc2NocmlmdD0iMyI7ICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC8vIExpbmllIG51ciB1bnRlciBTcGFsdGVuw7xiZXJzY2hyaWZ0IC0gDQpjb25zdCBmYXJiZUxpbmllVW50ZXJVZWJlcnNjaHJpZnQ9IndoaXRlIjsNCmNvbnN0IGdyb2Vzc2VVZWJlcnNjaHJpZnQ9MTY7DQpjb25zdCBVZWJlcnNjaHJpZnRTdHlsZT0ibm9ybWFsIiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC8vIG3DtmdsaWNoICJib2xkIg0KLy9HQU5aRSBUQUJFTExFDQpsZXQgYWJzdGFuZFplbGxlPSIxIjsNCmxldCBmYXJiZVVuZ2VyYWRlWmVpbGVuPSIjMDAwMDAwIjsgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvL0ZhcmJlIGbDvHIgdW5nZXJhZGUgWmVpbGVuYW56YWhsIC0gSGludGVyZ3J1bmQgZGVyIFNwYWx0ZW7DvGJlcnNjaHJpZnQgYmxlaWJ0IGJlaSBodG1sRmFyYlRhYmxlQ29sb3JHcmFkaWVudDEvMg0KbGV0IGZhcmJlR2VyYWRlWmVpbGVuPSIjMTUxNTE1IjsgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvL0ZhcmJlIGbDvHIgZ2VyYWRlIFplaWxlbmFuemFobCAtIEhpbnRlcmdydW5kIGRlciBTcGFsdGVuw7xiZXJzY2hyaWZ0IGJsZWlidCBiZWkgaHRtbEZhcmJUYWJsZUNvbG9yR3JhZGllbnQxLzINCmxldCB3ZWl0ZT0iYXV0byI7ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC8vV2VpdGUgZGVyIFRhYmVsbGUNCmxldCB6ZW50cmllcnQ9dHJ1ZTsgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC8vZ2FuemUgdGFiZWxsZSB6ZW50cmllcnQNCmNvbnN0IGJhY2tncm91bmRBbGw9IiMwMDAwMDAiOyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC8vSGludGVyZ3J1bmQgZsO8ciBkaWUgZ2FuemUgU2VpdGUgLSBmw7xyIGRpcmVrdGVuIGF1ZnJ1ZiBvZGVyIGlxb250cm9sIHNpY2h0YmVyIC0ga2VpbmUgYXVzd2lya3VuZyBhdWYgdmlzLXdpZGdldA0KY29uc3QgaHRtbFNjaHJpZnRhcnQ9IkhlbHZldGljYSI7DQpjb25zdCBodG1sU2NocmlmdGdyb2Vzc2U9IjE0cHgiOw0KLy9GRUxERVIgVU5EIFJBSE1FTg0KbGV0ICAgVWViZXJzY2hyaWZ0U3BhbHRlbj10cnVlOyAgICAgICAgICAgICAgICAvLyBlaW4tIG9kZXIgYXVzYmxlbmRlbiBkZXIgc3BhdGxlbi3DvGJlcnNjaHJpZnRlbg0KY29uc3QgaHRtbEZhcmJGZWxkZXJzY2hyaWZ0PSIjQkRCREJEIjsgICAgICAgICAgICAgICAgICAvLyBTY2hyaWZ0RmFyYmUgZGVyIEZlbGRlcg0KY29uc3QgaHRtbEZhcmJGZWxkZXJzY2hyaWZ0Mj0iI0Q4RDhEOCI7ICAgICAgICAgICAgICAgICAvLyBTY2hyaWZ0RmFyYmUgZGVyIEZlbGRlciBmw7xyIGplZGUgMnRlIFRhYmVsbGUNCmNvbnN0IGh0bWxGYXJiVGFibGVDb2xvckdyYWRpZW50MT0iIzQyNDI0MiI7ICAgICAgICAgIC8vICBHcmFkaWVudCAtIEhpbnRlcmdydW5kIGRlciBUYWJlbGxlIC0gVmVybGF1ZmZhcmJlDQpjb25zdCBodG1sRmFyYlRhYmxlQ29sb3JHcmFkaWVudDI9IiM0MjQyNDIiOyAgICAgICAgICAvLyAgR3JhZGllbnQgLSBIaW50ZXJncnVuZCBkZXIgVGFiZWxsZSAtIGlzdCBkaWVzZXIgV2VydCBnbGVpY2ggR3JhZGllbnQxIGdpYnQgZXMga2VpbmVuIHZlcmxhdWYNCmNvbnN0IGh0bWxGYXJiVGFibGVCb3JkZXJDb2xvcj0iZ3JleSI7ICAgICAgICAgICAgIC8vIEZhcmJlIGRlcyBSYWhtZW4gLSBpcyB0ZGllc2VyIGdsZWljaCBkZW4gZ3JhZGllbnRlbiwgc2luZCBkaWUgcmFobWVuIHVuc2ljaHRiYXINCmxldCBodG1sUmFobWVuTGluaWVuPSJub25lIjsgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLy8gRm9ybWF0IGbDvHIgUmFobWVuOiBNw5ZHTElDSDogIm5vbmUiIG9kZXIgImFsbCIgb2RlciAiY29scyIgb2RlciAicm93cyINCmNvbnN0IGh0bWxTcGFsdGUxV2VpdGU9ImF1dG8iOyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvLyAgV2VpdGUgZGVyIGVyc3RlbiBiZWlkZW4gIFNwYWx0ZW4gb2RlciB6LmIuIDExNXB4DQogDQovLyBISUVSIE5JQ0hUUyAgw4ROREVSTg0KIA0KbGV0IGJvcmRlckhlbHBCb3R0dW07DQpsZXQgYm9yZGVySGVscFJpZ2h0Ow0KbGV0IGh0bWxjZW50ZXJIZWxwOw0KbGV0IGh0bWxjZW50ZXJIZWxwMjsNCiANCmlmKGh0bWxSYWhtZW5MaW5pZW49PSJyb3dzIikge2JvcmRlckhlbHBCb3R0dW09MTtib3JkZXJIZWxwUmlnaHQ9MDt9DQppZihodG1sUmFobWVuTGluaWVuPT0iY29scyIpIHtib3JkZXJIZWxwQm90dHVtPTA7Ym9yZGVySGVscFJpZ2h0PTE7fQ0KaWYoaHRtbFJhaG1lbkxpbmllbj09Im5vbmUiKSB7Ym9yZGVySGVscEJvdHR1bT0wO2JvcmRlckhlbHBSaWdodD0wO30NCmlmKGh0bWxSYWhtZW5MaW5pZW49PSJhbGwiKSAge2JvcmRlckhlbHBCb3R0dW09MTtib3JkZXJIZWxwUmlnaHQ9MTt9DQp6ZW50cmllcnQgPyBodG1sY2VudGVySGVscD0iYXV0byIgOiBodG1sY2VudGVySGVscD0ibGVmdCI7DQp6ZW50cmllcnQgPyBodG1sY2VudGVySGVscDI9ImNlbnRlciIgOiBodG1sY2VudGVySGVscDI9ImxlZnQiOw0KIA0KIA0KY29uc3QgaHRtbFplbnRyaWVydD0nPGNlbnRlcj4nDQpjb25zdCBodG1sU3RhcnQ9ICAgICI8IURPQ1RZUEUgaHRtbD48aHRtbCBsYW5nPVwiZGVcIj48aGVhZD48dGl0bGU+Vm9ybGFnZTwvdGl0bGU+PG1ldGEgaHR0cC1lcXVpdj1cImNvbnRlbnQtdHlwZVwiIGNvbnRlbnQ9XCJ0ZXh0L2h0bWw7IGNoYXJzZXQ9dXRmLThcIj4iKw0KICAgICAgICAgICAgICAgICAiPHN0eWxlPiAqIHsgIG1hcmdpbjogMDt9IGJvZHkge2JhY2tncm91bmQtY29sb3I6ICIrYmFja2dyb3VuZEFsbCsiOyBtYXJnaW46IDAgYXV0bzsgIH0iKw0KICAgICAgICAgICAgICAgICAiIHAge3BhZGRpbmctdG9wOiAxMHB4OyBwYWRkaW5nLWJvdHRvbTogMTBweDsgdGV4dC1hbGlnbjogIitodG1sY2VudGVySGVscDIrIn0iKw0KICAgICAgICAgICAgICAgIC8vICIgZGl2IHsgbWFyZ2luOiAwIGF1dG87ICBtYXJnaW4tbGVmdDogYXV0bzsgbWFyZ2luLXJpZ2h0OiBhdXRvO30iKw0KICAgICAgICAgICAgICAgICAiIHRkIHsgcGFkZGluZzoiK2Fic3RhbmRaZWxsZSsicHg7IGJvcmRlcjowcHggc29saWQgIitodG1sRmFyYlRhYmxlQm9yZGVyQ29sb3IrIjsgIGJvcmRlci1yaWdodDoiK2JvcmRlckhlbHBSaWdodCsicHggc29saWQgIitodG1sRmFyYlRhYmxlQm9yZGVyQ29sb3IrIjtib3JkZXItYm90dG9tOiIrYm9yZGVySGVscEJvdHR1bSsicHggc29saWQgIitodG1sRmFyYlRhYmxlQm9yZGVyQ29sb3IrIjt9IisgDQogICAgICAgICAgICAgICAgICIgdGFibGUgeyB3aWR0aDogIit3ZWl0ZSsiOyAgbWFyZ2luOiAwICIraHRtbGNlbnRlckhlbHArIjsgYm9yZGVyOjFweCBzb2xpZCAiK2h0bWxGYXJiVGFibGVCb3JkZXJDb2xvcisiOyBib3JkZXItc3BhY2luZz1cIiIrYWJzdGFuZFplbGxlKyIwcHhcIiA7IH0iKyAgIC8vIG1hcmdpbiBtYWNodCBjZW50ZXINCiAgICAgICAgICAgICAgICAgInRkOm50aC1jaGlsZCgxKSB7d2lkdGg6ICIraHRtbFNwYWx0ZTFXZWl0ZSsifSIrInRkOm50aC1jaGlsZCgyKSB7d2lkdGg6IitodG1sU3BhbHRlMVdlaXRlKyJ9IisNCiAgICAgICAgICAgICAgICAgIiA8L3N0eWxlPjwvaGVhZD48Ym9keT4gPGRpdj4iOw0KLy9jb25zdCBodG1sVWViZXI9ICAgICI8cCBzdHlsZT1cImNvbG9yOiIraHRtbEZhcmJVYmVyKyI7IGZvbnQtZmFtaWx5OiIraHRtbFNjaHJpZnRhcnQrIjsgZm9udC13ZWlnaHQ6IGJvbGRcIj4iK2h0bWxGZWxkVWViZXIrIjwvcD4iOyAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgDQpjb25zdCBodG1sVGFiU3R5bGU9ICI8dGFibGUgYm9yZGVyY29sb3I9XCIiK2h0bWxGYXJiVGFibGVCb3JkZXJDb2xvcisiXCIgYm9yZGVyPVwiMnB4XCIgY2VsbHNwYWNpbmc9XCIiK2Fic3RhbmRaZWxsZSsiXCIgY2VsbHBhZGRpbmc9XCIiK2Fic3RhbmRaZWxsZSsiXCIgd2lkdGg9XCIiK3dlaXRlKyJcIiBydWxlcz1cIiIraHRtbFJhaG1lbkxpbmllbisiXCIgc3R5bGU9XCJjb2xvcjoiK2h0bWxGYXJiRmVsZGVyc2NocmlmdCsiOyAgZm9udC1zaXplOiIraHRtbFNjaHJpZnRncm9lc3NlKw0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAiOyBmb250LWZhbWlseToiK2h0bWxTY2hyaWZ0YXJ0KyI7YmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTogbGluZWFyLWdyYWRpZW50KDQyZGVnLCIraHRtbEZhcmJUYWJsZUNvbG9yR3JhZGllbnQyKyIsIitodG1sRmFyYlRhYmxlQ29sb3JHcmFkaWVudDErIik7XCI+IjsNCmNvbnN0IGh0bWxUYWJVZWJlcjE9Ijx0ciBoZWlnaHQ9XCIiK1VlYmVyU2NocmlmdEjDtmhlKyJcIiBzdHlsZT1cImNvbG9yOiIraHRtbEZhcmJUYWJsZUNvbG9yVWJlcisiOyBmb250LXNpemU6ICIrZ3JvZXNzZVVlYmVyc2NocmlmdCsicHg7IGZvbnQtd2VpZ2h0OiAiK1VlYmVyc2NocmlmdFN0eWxlKyIgOyAgYm9yZGVyLWJvdHRvbTogIitMaW5pZVVudGVyVWViZXJzY2hyaWZ0KyJweCBzb2xpZCAiK2ZhcmJlTGluaWVVbnRlclVlYmVyc2NocmlmdCsiIFwiPiI7DQpjb25zdCBodG1sVGFiVWViZXIzPSI8L3RyPiI7DQogDQogDQogDQovLy8vTklDSFRTIMOETkRFUk4gIC0gYWJow6RuZ2lnIHZvbiBkZW4gb2JlbiBkZWZpbmllcnRlbiBfU3BhbHRlbiAtIGluIGRpZXNlbSBCZWlzcGllbCBzaW5kIGVzIDINCiANCnZhciBodG1sVGFiVWViZXIyPSI8dGQgd2lkdGg9IitodG1sU3BhbHRlMVdlaXRlKyIgYWxpZ249IitGZWxkMWxBbGlnbisiPiZlbnNwOyIraHRtbEZlbGQxKyImZW5zcDs8L3RkPjx0ZCB3aWR0aD0iK2h0bWxTcGFsdGUxV2VpdGUrIiBhbGlnbj0iK0ZlbGQybEFsaWduKyI+JmVuc3A7IitodG1sRmVsZDIrIiZlbnNwOzwvdGQ+IjsNCnZhciBodG1sVGFiVWViZXIyXzE9Ijx0ZCB3aWR0aD0iK2h0bWxTcGFsdGUxV2VpdGUrIiBhbGlnbj0iK0ZlbGQxbEFsaWduKyIgc3R5bGU9XCJjb2xvcjoiK2h0bWxGYXJiWndlaXRlVGFiZWxsZSsiXCI+JmVuc3A7IitodG1sRmVsZDErIiZlbnNwOzwvdGQ+PHRkIHdpZHRoPSIraHRtbFNwYWx0ZTFXZWl0ZSsiIGFsaWduPSIrRmVsZDJsQWxpZ24rIiBzdHlsZT1cImNvbG9yOiIraHRtbEZhcmJad2VpdGVUYWJlbGxlKyJcIj4mZW5zcDsiK2h0bWxGZWxkMisNCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAiJmVuc3A7PC90ZD4iOw0KLy8tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0NCiANCiANCnZhciBodG1sT3V0PSIiOw0KdmFyIG1peDsNCnZhciBjb3VudGVyOw0KdmFyIHZhbDE7ICB2YXIgdmFsMDsNCnZhciBodG1sVGFiVWViZXI9IiI7DQogDQpmdW5jdGlvbiB3cml0ZUhUTUwoKXsNCiANCiANCiANCmh0bWxPdXQ9IiI7DQogDQpjb3VudGVyPS0xOw0KaHRtbFRhYlVlYmVyPSIiOw0Kc3dpdGNoIChtZWhyZmFjaFRhYmVsbGUpIHsgDQogICBjYXNlIDE6IGh0bWxUYWJVZWJlcj1odG1sVGFiVWViZXIxK2h0bWxUYWJVZWJlcjIraHRtbFRhYlVlYmVyMzsgIGJyZWFrOw0KICAgY2FzZSAyOiBodG1sVGFiVWViZXI9aHRtbFRhYlVlYmVyMStodG1sVGFiVWViZXIyK2h0bWxUYWJVZWJlcjJfMStodG1sVGFiVWViZXIzOyBicmVhazsNCiAgIGNhc2UgMzogaHRtbFRhYlVlYmVyPWh0bWxUYWJVZWJlcjEraHRtbFRhYlVlYmVyMitodG1sVGFiVWViZXIyXzEraHRtbFRhYlVlYmVyMitodG1sVGFiVWViZXIzOyBicmVhazsNCiAgIGNhc2UgNDogaHRtbFRhYlVlYmVyPWh0bWxUYWJVZWJlcjEraHRtbFRhYlVlYmVyMitodG1sVGFiVWViZXIyXzEraHRtbFRhYlVlYmVyMitodG1sVGFiVWViZXIyXzEraHRtbFRhYlVlYmVyMzsgYnJlYWs7DQp9OyAgICANCmlmICghVWViZXJzY2hyaWZ0U3BhbHRlbikge2h0bWxUYWJVZWJlcj0iIn0NCiANCi8vLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0NCi8vLS0tLS0tLS0taGllciBrb21tdCBldXJlIHNjaGxlaWZlIHJlaW4gY291bnRlcisrLCB0YWJlbGxlQmluZCgpIHVuZCB0YWJlbGxlRmluaXNoKCkgbcO8c3NlbiBzbyBpbnRlZ3JpZXJ0IGJsZWliZW4gISEhLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tDQovLy0tLS0tLS0tLWFsbGUgdmFseCB3ZXJ0ZSBtw7xzc2VuIHZvbiBldWNoIGJlc3RpbW10IHdlcmRlbiAtIHZhbDAsdmFsMSAhISEtLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0NCi8vLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0NCiAvL0hJRVIgU0lORCBESUUgwqcgV0VSVEUsIERJRSBJTiBERVIgU0NITEVJRkUgR0VGSUxURVJFVCBXRVIlREVOIC0gSmVkZSBzcGFsdGUgZWluZW4gd2VydA0KIHZhciB2YWwxOyAgdmFyIHZhbDA7DQogLy8tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0NCiANCiBsb2coSlNPTi5zdHJpbmdpZnkobXlMaXN0KSkNCiAvL1NDSExFSUZFIEbDnFIgRElFIFdFUlRFDQogIGZvciAodmFyIHg9MDt4PG15TGlzdC5sZW5ndGg7eCsrKXsNCiAgICAgIGNvdW50ZXIrKzsNCiAgICAgIGlmKG15TGlzdFt4XVsxXSE9bnVsbCl7DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgdmFsMCAgPSBteUxpc3RbeF1bMF07DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgdmFsMSAgPSBteUxpc3RbeF1bMV0NCiAgICAgDQogICAgICANCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBpZiAodmFsMT09ZmFsc2UpIHt2YWwxPSLwn5S7IiB9IGVsc2V7dmFsMT0i8J+UuiJ9DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgLy8gICBpZiAodmFsMT09ZmFsc2UpIHt2YWwxPSI8aW1nIHNyYz0iK3N0YXRpb25fcG5nWzBdLmJhNTdjYzdhLWFhMTUtNGZlOC04N2Q0LTE4MGZjZDFjYzhhNCsiIGhlaWdodD1cIiIrYmlsZGVyZ3LDtsOfZSsiXCIgd2lkdGg9XCIiK2JpbGRlcmdyw7bDn2UrIlwiPiJ9IGVsc2V7dmFsMT0i8J+UuiJ9DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgfSAgDQogICAgIA0KICAgICANCg0KDQoNCg0KICAgICAgICANCiANCiAgICAgIC8vSElFUiBXRVJERU4gRElFIERBVEVOIERFUiBTQ0hMRUlGRSBaVVNBTU1FTkdFU0VUWlQgLSBoYXQgbWFuIG9iZW4gMiBGZWxkZXIgZGVmaW5pZXJ0LCBicmF1Y2h0IG1hbiBoaWVyIDIgV2VydGUNCiAgICANCiAgICAgICAgc3dpdGNoIChtZWhyZmFjaFRhYmVsbGUpIHsgIA0KICAgICAgICAgIGNhc2UgMTogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGh0bWxPdXQ9aHRtbE91dCsiPHRyPjx0ZD4mZW5zcDsiK3ZhbDArIiZlbnNwOzwvdGQ+PHRkIGFsaWduPWNlbnRlcj4mZW5zcDsiK3ZhbDErIiZlbnNwOzwvdGQ+PC90cj4iOyBicmVhazsNCiAgICAgICAgICBjYXNlIDI6ICBpZihjb3VudGVyJTI9PTApICB7aHRtbE91dCA9IGh0bWxPdXQrIjx0cj48dGQ+JmVuc3A7Iit2YWwwKyImZW5zcDs8L3RkPjx0ZCBhbGlnbj1jZW50ZXI+JmVuc3A7Iit2YWwxKyImZW5zcDs8L3RkPiI7IH0gDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGVsc2Uge2h0bWxPdXQgPSBodG1sT3V0KyI8dGQgc3R5bGU9XCJjb2xvcjoiK2h0bWxGYXJiRmVsZGVyc2NocmlmdDIrIlwiPiZlbnNwOyIrdmFsMCsiJmVuc3A7PC90ZD48dGQgIGFsaWduPWNlbnRlciBzdHlsZT1cImNvbG9yOiIraHRtbEZhcmJGZWxkZXJzY2hyaWZ0MisiXCI+JmVuc3A7Iit2YWwxKyImZW5zcDs8L3RkPjwvdHI+Ijt9IGJyZWFrOw0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIA0KICAgICAgICAgIGNhc2UgMzogaWYoY291bnRlciUzPT0wICkgIHtodG1sT3V0ID0gaHRtbE91dCsiPHRyPjx0ZD4mZW5zcDsiK3ZhbDArIiZlbnNwOzwvdGQ+PHRkIGFsaWduPWNlbnRlcj4mZW5zcDsiK3ZhbDErIiZlbnNwOzwvdGQ+IjsgfSANCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgZWxzZSB7IGlmKGNvdW50ZXIlMz09MSApICB7IGh0bWxPdXQgPSBodG1sT3V0KyI8dGQgc3R5bGU9XCJjb2xvcjoiK2h0bWxGYXJiRmVsZGVyc2NocmlmdDIrIlwiPiZlbnNwOyIrdmFsMCsiJmVuc3A7PC90ZD48dGQgIGFsaWduPWNlbnRlciBzdHlsZT1cImNvbG9yOiIraHRtbEZhcmJGZWxkZXJzY2hyaWZ0MisiXCI+JmVuc3A7Iit2YWwxKyImZW5zcDs8L3RkPiI7fSANCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBlbHNlICAgIHtodG1sT3V0ID0gaHRtbE91dCsiPHRkPiZlbnNwOyIrdmFsMCsiJmVuc3A7PC90ZD48dGQgYWxpZ249Y2VudGVyPiZlbnNwOyIrdmFsMSsiJmVuc3A7PC90ZD48L3RyPiI7fQ0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIH0gYnJlYWs7DQoNCg0KICAgICAgICAgIGNhc2UgNDogaWYoY291bnRlciU0PT0wKSAge2h0bWxPdXQgPSBodG1sT3V0KyI8dHI+PHRkPiZlbnNwOyIrdmFsMCsiJmVuc3A7PC90ZD48dGQgYWxpZ249Y2VudGVyPiZlbnNwOyIrdmFsMSsiJmVuc3A7PC90ZD4iOyB9IA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgZWxzZSB7aWYoY291bnRlciUyPT0xICkgIHsgaHRtbE91dCA9IGh0bWxPdXQrIjx0ZCBzdHlsZT1cImNvbG9yOiIraHRtbEZhcmJGZWxkZXJzY2hyaWZ0MisiXCI+JmVuc3A7Iit2YWwwKyImZW5zcDs8L3RkPjx0ZCAgYWxpZ249Y2VudGVyIHN0eWxlPVwiY29sb3I6IitodG1sRmFyYkZlbGRlcnNjaHJpZnQyKyJcIj4mZW5zcDsiK3ZhbDErIiZlbnNwOzwvdGQ+Ijt9IA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGVsc2UgICAge2lmKGNvdW50ZXIlMj09MSAmJiBjb3VudGVyJTQ9PTMpICB7IGh0bWxPdXQ9IGh0bWxPdXQrIjx0ZCBzdHlsZT1cImNvbG9yOiIraHRtbEZhcmJGZWxkZXJzY2hyaWZ0MisiXCI+JmVuc3A7Iit2YWwwKyImZW5zcDs8L3RkPjx0ZCAgYWxpZ249Y2VudGVyIHN0eWxlPVwiY29sb3I6IitodG1sRmFyYkZlbGRlcnNjaHJpZnQyKyJcIj4mZW5zcDsiK3ZhbDErIiZlbnNwOzwvdGQ+PC90cj4iO30gDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgZWxzZSAgICB7aHRtbE91dCA9IGh0bWxPdXQgPSBodG1sT3V0KyI8dGQ+JmVuc3A7Iit2YWwwKyImZW5zcDs8L3RkPjx0ZD4mZW5zcDsiK3ZhbDErIiZlbnNwOzwvdGQ+Ijt9fQ0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIH0gYnJlYWs7DQoNCiAgICAgIH0gLy9zd2l0Y2ggZW5kZQ0KDQogICAgIC8vLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tDQogICAgfTsgLy9TY2hsZWlmZW4gRW5kZSAtIGplIG5hY2ggc2NobGVpZmVuYXJ0IG11c3MgaGllciBldHdhcyBnZcOkbmRlcnQgd2VyZGVuICEhISEhISEhIQ0KIA0KLy8tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0NCi8vLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tDQovLy0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLSAgIA0KIA0KICAgICAgdGFiZWxsZUZpbmlzaCgpOyAvLyBBQiBISUVSIE5JQ0hUUyDDhE5ERVJOIC0gdGFiZWxsZSBmZXJ0aWdzdGVsbGVuDQogICAgIA0KfSAvLyBmdW5jdGlvbiBlbmRlDQogDQovL01BSU46DQogDQpzY2hlZHVsZShteVNjaGVkdWxlLCAgZnVuY3Rpb24gKCkgew0KIHdyaXRlSFRNTCgpOw0KIGlmIChicmF1Y2hlRWluRmlsZSkge3dyaXRlRmlsZShob21lLCBwYXRoICxodG1sT3V0LCBmdW5jdGlvbiAoZXJyb3IpIHsgLyogbG9nKCdmaWxlIHdyaXR0ZW4nKTsqLyAgfSk7fQ0KfSk7IA0Kd3JpdGVIVE1MKCk7DQogDQpmdW5jdGlvbiB0YWJlbGxlQmluZCgpew0KICAgICAgIHN3aXRjaCAobWVocmZhY2hUYWJlbGxlKSB7ICANCiAgICAgICAgIGNhc2UgMTogIGlmKGNvdW50ZXIlMj09MCkgICAgICAgICB7ICAgaHRtbE91dD1odG1sT3V0KyI8dHIgYmdjb2xvcj1cIiIrZmFyYmVHZXJhZGVaZWlsZW4rIlwiPjx0ZCBhbGlnbj0iK0ZlbGQxbEFsaWduKyI+JmVuc3A7Iit2YWwwKyImZW5zcDs8L3RkPjx0ZCBhbGlnbj0iK0ZlbGQybEFsaWduKyI+JmVuc3A7Iit2YWwxKyImZW5zcDs8L3RkPjwvdHI+IjsgYnJlYWs7ICB9IGVsc2UNCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB7ICAgaHRtbE91dD1odG1sT3V0KyI8dHIgYmdjb2xvcj1cIiIrZmFyYmVVbmdlcmFkZVplaWxlbisiXCI+PHRkIGFsaWduPSIrRmVsZDFsQWxpZ24rIj4mZW5zcDsiK3ZhbDArIiZlbnNwOzwvdGQ+PHRkIGFsaWduPSIrRmVsZDJsQWxpZ24rIj4mZW5zcDsiK3ZhbDErIiZlbnNwOzwvdGQ+PC90cj4iOyBicmVhazsgIH0NCi8vLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLQ0KICAgICAgICAgY2FzZSAyOiAgaWYoY291bnRlciU0PT0wKXsNCiAgICAgICAgICAgICAgICAgIGlmKGNvdW50ZXIlMj09MCkgIHtodG1sT3V0ID0gaHRtbE91dCsiPHRyIGJnY29sb3I9XCIiK2ZhcmJlR2VyYWRlWmVpbGVuKyJcIiA+PHRkIGFsaWduPSIrRmVsZDFsQWxpZ24rIj4mZW5zcDsiK3ZhbDArIiZlbnNwOzwvdGQ+PHRkIHN0eWxlPVwiIGJvcmRlci1yaWdodDogIit0cmVubnVuZ3NMaW5pZSsicHggc29saWQgIitmYXJiZXRyZW5udW5nc0xpbmllKw0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIjtcImFsaWduPSIrRmVsZDJsQWxpZ24rIj4mZW5zcDsiK3ZhbDErIiZlbnNwOzwvdGQ+IjsgfSANCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBlbHNlIHtodG1sT3V0ID0gaHRtbE91dCsiPHRkIGFsaWduPSIrRmVsZDFsQWxpZ24rIiBzdHlsZT1cImNvbG9yOiIraHRtbEZhcmJGZWxkZXJzY2hyaWZ0MisiXCI+JmVuc3A7Iit2YWwwKyImZW5zcDs8L3RkPjx0ZCAgYWxpZ249IitGZWxkMmxBbGlnbisiIHN0eWxlPVwiY29sb3I6IisNCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBodG1sRmFyYkZlbGRlcnNjaHJpZnQyKyJcIj4mZW5zcDsiK3ZhbDErIiZlbnNwOzwvdGQ+PC90cj4iO30gYnJlYWs7DQogICAgICAgICB9ZWxzZXsNCiAgICAgICAgICAgICAgICAgIGlmKGNvdW50ZXIlMj09MCkgIHtodG1sT3V0ID0gaHRtbE91dCsiPHRyIGJnY29sb3I9XCIiK2ZhcmJlVW5nZXJhZGVaZWlsZW4rIlwiPjx0ZCBhbGlnbj0iK0ZlbGQxbEFsaWduKyI+JmVuc3A7Iit2YWwwKyImZW5zcDs8L3RkPjx0ZCBzdHlsZT1cIiBib3JkZXItcmlnaHQ6ICIrdHJlbm51bmdzTGluaWUrDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAicHggc29saWQgIitmYXJiZXRyZW5udW5nc0xpbmllKyI7XCIgYWxpZ249IitGZWxkMmxBbGlnbisiPiZlbnNwOyIrdmFsMSsiJmVuc3A7PC90ZD4iOyB9IA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGVsc2Uge2h0bWxPdXQgPSBodG1sT3V0KyI8dGQgIGFsaWduPSIrRmVsZDFsQWxpZ24rIiBzdHlsZT1cIiBjb2xvcjoiK2h0bWxGYXJiRmVsZGVyc2NocmlmdDIrIlwiPiZlbnNwOyIrdmFsMCsiJmVuc3A7PC90ZD48dGQgIGFsaWduPSIrRmVsZDJsQWxpZ24rDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIiBzdHlsZT1cImNvbG9yOiIraHRtbEZhcmJGZWxkZXJzY2hyaWZ0MisiXCI+JmVuc3A7Iit2YWwxKyImZW5zcDs8L3RkPjwvdHI+Ijt9IGJyZWFrO30NCi8vLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLSAgICAgICAgICAgICAgIA0KICAgICAgICAgY2FzZSAzOiBpZihjb3VudGVyJTI9PTApICAgew0KICAgICAgICAgDQogICAgICAgICAgICAgICAgIGlmKGNvdW50ZXIlMz09MCApICB7aHRtbE91dCA9IGh0bWxPdXQrIjx0ciBiZ2NvbG9yPVwiIitmYXJiZUdlcmFkZVplaWxlbisiXCI+PHRkIGFsaWduPSIrRmVsZDFsQWxpZ24rIj4mZW5zcDsiK3ZhbDArIiZlbnNwOzwvdGQ+PHRkIHN0eWxlPVwiIGJvcmRlci1yaWdodDogIit0cmVubnVuZ3NMaW5pZSsicHggc29saWQgIisNCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGZhcmJldHJlbm51bmdzTGluaWUrIjtcIiBhbGlnbj0iK0ZlbGQybEFsaWduKyI+JmVuc3A7Iit2YWwxKyImZW5zcDs8L3RkPiI7IH0gDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgZWxzZSB7IGlmKGNvdW50ZXIlMz09MSApICB7IGh0bWxPdXQgPSBodG1sT3V0KyI8dGQgYWxpZ249IitGZWxkMWxBbGlnbisiIHN0eWxlPVwiY29sb3I6IitodG1sRmFyYkZlbGRlcnNjaHJpZnQyKyJcIj4mZW5zcDsiK3ZhbDArIiZlbnNwOzwvdGQ+PHRkICBhbGlnbj0iK0ZlbGQybEFsaWduKw0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIiBzdHlsZT1cImJvcmRlci1yaWdodDogIit0cmVubnVuZ3NMaW5pZSsicHggc29saWQgIitmYXJiZXRyZW5udW5nc0xpbmllKyI7Y29sb3I6IitodG1sRmFyYkZlbGRlcnNjaHJpZnQyKyJcIj4mZW5zcDsiK3ZhbDErIiZlbnNwOzwvdGQ+Ijt9IA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgZWxzZSAgICB7aHRtbE91dCA9IGh0bWxPdXQrIjx0ZCBhbGlnbj0iK0ZlbGQxbEFsaWduKyI+JmVuc3A7Iit2YWwwKyImZW5zcDs8L3RkPjx0ZCBhbGlnbj0iK0ZlbGQybEFsaWduKyI+JmVuc3A7Iit2YWwxKyImZW5zcDs8L3RkPjwvdHI+Ijt9DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB9IGJyZWFrOyB9ZWxzZXsNCiAgICAgICAgICAgICAgICAgaWYoY291bnRlciUzPT0wICkgIHtodG1sT3V0ID0gaHRtbE91dCsiPHRyIGJnY29sb3I9XCIiK2ZhcmJlVW5nZXJhZGVaZWlsZW4rIlwiPjx0ZCBhbGlnbj0iK0ZlbGQxbEFsaWduKyI+JmVuc3A7Iit2YWwwKyImZW5zcDs8L3RkPjx0ZCBzdHlsZT1cIiBib3JkZXItcmlnaHQ6ICIrdHJlbm51bmdzTGluaWUrInB4IHNvbGlkICIrDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBmYXJiZXRyZW5udW5nc0xpbmllKyI7XCIgYWxpZ249IitGZWxkMmxBbGlnbisiPiZlbnNwOyIrdmFsMSsiJmVuc3A7PC90ZD4iOyB9IA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGVsc2UgeyBpZihjb3VudGVyJTM9PTEgKSAgeyBodG1sT3V0ID0gaHRtbE91dCsiPHRkIGFsaWduPSIrRmVsZDFsQWxpZ24rIiBzdHlsZT1cImNvbG9yOiIraHRtbEZhcmJGZWxkZXJzY2hyaWZ0MisiXCI+JmVuc3A7Iit2YWwwKyImZW5zcDs8L3RkPjx0ZCAgYWxpZ249IitGZWxkMmxBbGlnbisNCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICIgc3R5bGU9XCJib3JkZXItcmlnaHQ6ICIrdHJlbm51bmdzTGluaWUrInB4IHNvbGlkICIrZmFyYmV0cmVubnVuZ3NMaW5pZSsiO2NvbG9yOiIraHRtbEZhcmJGZWxkZXJzY2hyaWZ0MisiXCI+JmVuc3A7Iit2YWwxKyImZW5zcDs8L3RkPiI7fSANCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGVsc2UgICAge2h0bWxPdXQgPSBodG1sT3V0KyI8dGQgYWxpZ249IitGZWxkMWxBbGlnbisiPiZlbnNwOyIrdmFsMCsiJmVuc3A7PC90ZD48dGQgYWxpZ249IitGZWxkMmxBbGlnbisiPiZlbnNwOyIrdmFsMSsiJmVuc3A7PC90ZD48L3RyPiI7fQ0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgfSBicmVhazsgIH0gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIA0KLy8tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tIA0KICAgICAgICAgY2FzZSA0OiAvL2NvdW50ZXI9Y291bnRlcis4IA0KICAgICAgICAgaWYoY291bnRlciU4PT0wKSAgIHsNCiAgICAgICAgIA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgaWYoY291bnRlciU0PT0wKSAge2h0bWxPdXQgPSBodG1sT3V0KyI8dHIgYmdjb2xvcj1cIiIrZmFyYmVHZXJhZGVaZWlsZW4rIlwiPjx0ZCBhbGlnbj0iK0ZlbGQxbEFsaWduKyI+JmVuc3A7Iit2YWwwKyImZW5zcDs8L3RkPjx0ZCBzdHlsZT1cIiBib3JkZXItcmlnaHQ6ICIrdHJlbm51bmdzTGluaWUrInB4IHNvbGlkICIrDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBmYXJiZXRyZW5udW5nc0xpbmllKyI7XCIgYWxpZ249IitGZWxkMmxBbGlnbisiPiZlbnNwOyIrdmFsMSsiJmVuc3A7PC90ZD4iOyB9IA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBlbHNlIHtpZihjb3VudGVyJTQ9PTEgKSAgeyBodG1sT3V0ID0gaHRtbE91dCsiPHRkIGFsaWduPSIrRmVsZDFsQWxpZ24rIiBzdHlsZT1cImNvbG9yOiIraHRtbEZhcmJGZWxkZXJzY2hyaWZ0MisiXCI+JmVuc3A7Iit2YWwwKyImZW5zcDs8L3RkPjx0ZCAgYWxpZ249IitGZWxkMmxBbGlnbisNCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICIgc3R5bGU9XCJjb2xvcjoiK2h0bWxGYXJiRmVsZGVyc2NocmlmdDIrIlwiPiZlbnNwOyIrdmFsMSsiJmVuc3A7PC90ZD4iO30gDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBlbHNlICAgIHtpZihjb3VudGVyJTQ9PTMpICB7IGh0bWxPdXQ9IGh0bWxPdXQrIjx0ZCBhbGlnbj0iK0ZlbGQxbEFsaWduKyIgc3R5bGU9XCJjb2xvcjoiK2h0bWxGYXJiRmVsZGVyc2NocmlmdDIrIlwiPiZlbnNwOyIrdmFsMCsiJmVuc3A7PC90ZD48dGQgIGFsaWduPSIrDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgRmVsZDJsQWxpZ24rIiBzdHlsZT1cImJvcmRlci1yaWdodDogIit0cmVubnVuZ3NMaW5pZSsicHggc29saWQgIitmYXJiZXRyZW5udW5nc0xpbmllKyI7IGNvbG9yOiIraHRtbEZhcmJGZWxkZXJzY2hyaWZ0MisNCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAiXCI+JmVuc3A7Iit2YWwxKyImZW5zcDs8L3RkPjwvdHI+Ijt9IA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgZWxzZSAgICB7aHRtbE91dCA9IGh0bWxPdXQgPSBodG1sT3V0KyI8dGQgYWxpZ249IitGZWxkMWxBbGlnbisiPiZlbnNwOyIrdmFsMCsiJmVuc3A7PC90ZD48dGQgc3R5bGU9XCIgYm9yZGVyLXJpZ2h0OiAiK3RyZW5udW5nc0xpbmllKyJweCBzb2xpZCAiDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICArZmFyYmV0cmVubnVuZ3NMaW5pZSsiO1wiIGFsaWduPSIrRmVsZDJsQWxpZ24rIj4mZW5zcDsiK3ZhbDErIiZlbnNwOzwvdGQ+Ijt9fQ0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgfSBicmVhazt9ZWxzZXsNCiAgICAgICAgICAgICAgICAgIGlmKGNvdW50ZXIlND09MCkgIHtodG1sT3V0ID0gaHRtbE91dCsiPHRyIGJnY29sb3I9XCIiK2ZhcmJlVW5nZXJhZGVaZWlsZW4rIlwiPjx0ZCBhbGlnbj0iK0ZlbGQxbEFsaWduKyI+JmVuc3A7Iit2YWwwKyImZW5zcDs8L3RkPjx0ZCBzdHlsZT1cIiBib3JkZXItcmlnaHQ6ICIrdHJlbm51bmdzTGluaWUrInB4IHNvbGlkICIrDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBmYXJiZXRyZW5udW5nc0xpbmllKyI7XCIgYWxpZ249IitGZWxkMmxBbGlnbisiPiZlbnNwOyIrdmFsMSsiJmVuc3A7PC90ZD4iOyB9IA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBlbHNlIHtpZihjb3VudGVyJTQ9PTEgKSAgeyBodG1sT3V0ID0gaHRtbE91dCsiPHRkIGFsaWduPSIrRmVsZDFsQWxpZ24rIiBzdHlsZT1cImNvbG9yOiIraHRtbEZhcmJGZWxkZXJzY2hyaWZ0MisiXCI+JmVuc3A7Iit2YWwwKyImZW5zcDs8L3RkPjx0ZCAgYWxpZ249IitGZWxkMmxBbGlnbisNCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICIgc3R5bGU9XCJib3JkZXItcmlnaHQ6ICIrdHJlbm51bmdzTGluaWUrInB4IHNvbGlkICIrZmFyYmV0cmVubnVuZ3NMaW5pZSsiO2NvbG9yOiIraHRtbEZhcmJGZWxkZXJzY2hyaWZ0MisiXCI+JmVuc3A7Iit2YWwxKyImZW5zcDs8L3RkPiI7fSANCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGVsc2UgICAge2lmKGNvdW50ZXIlND09MykgIHsgaHRtbE91dD0gaHRtbE91dCsiPHRkIGFsaWduPSIrRmVsZDFsQWxpZ24rIiBzdHlsZT1cImNvbG9yOiIraHRtbEZhcmJGZWxkZXJzY2hyaWZ0MisiXCI+JmVuc3A7Iit2YWwwKyImZW5zcDs8L3RkPjx0ZCAgYWxpZ249Ig0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICtGZWxkMmxBbGlnbisiIHN0eWxlPVwiIGNvbG9yOiIraHRtbEZhcmJGZWxkZXJzY2hyaWZ0MisiXCI+JmVuc3A7Iit2YWwxKyImZW5zcDs8L3RkPjwvdHI+Ijt9IA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgZWxzZSAgICB7aHRtbE91dCA9IGh0bWxPdXQgPSBodG1sT3V0KyI8dGQgYWxpZ249IitGZWxkMWxBbGlnbisiPiZlbnNwOyIrdmFsMCsiJmVuc3A7PC90ZD48dGQgc3R5bGU9XCIgYm9yZGVyLXJpZ2h0OiAiK3RyZW5udW5nc0xpbmllKyJweCBzb2xpZCAiKw0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgZmFyYmV0cmVubnVuZ3NMaW5pZSsiO1wiIGFsaWduPSIrRmVsZDJsQWxpZ24rIj4mZW5zcDsiK3ZhbDErIiZlbnNwOzwvdGQ+Ijt9fQ0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgfSAgYnJlYWs7ICAgfSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIA0KIA0KICAgICB9IC8vc3dpdGNoIGVuZGUNCiANCn0NCiANCmZ1bmN0aW9uIHRhYmVsbGVGaW5pc2goKSB7DQogDQogICAgICAgc3dpdGNoIChtZWhyZmFjaFRhYmVsbGUpIHsgIA0KICAgICAgICAgY2FzZSAxOiAgICBicmVhazsNCiAgICAgICAgIGNhc2UgMjogICAgaWYoY291bnRlciUyPT0wKSAgaHRtbE91dCA9IGh0bWxPdXQucmVwbGFjZSgvPFwvdGQ+JC8sICc8L3RkPjx0ZD4mZW5zcDs8L3RkPjx0ZD4mZW5zcDs8L3RkPjwvdHI+Jyk7IA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBicmVhazsNCiAgICAgICAgIGNhc2UgMzogICAgaWYoY291bnRlciUzPT0yKSAgaHRtbE91dCA9IGh0bWxPdXQucmVwbGFjZSgvPFwvdGQ+JC8sICI8L3RkPjwvdHI+Iik7DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGlmKGNvdW50ZXIlMz09MSkgIGh0bWxPdXQgPSBodG1sT3V0LnJlcGxhY2UoLzxcL3RkPiQvLCAgJzwvdGQ+PHRkPiZlbnNwOzwvdGQ+PHRkPiZlbnNwOzwvdGQ+PC90cj4nKTsgICAgICAgDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGlmKGNvdW50ZXIlMz09MCkgIGh0bWxPdXQgPSBodG1sT3V0LnJlcGxhY2UoLzxcL3RkPiQvLCAiPC90ZD48dGQ+JmVuc3A7PC90ZD48dGQgc3R5bGU9XCIgYm9yZGVyLXJpZ2h0OiAiK3RyZW5udW5nc0xpbmllKyJweCBzb2xpZCAiK2ZhcmJldHJlbm51bmdzTGluaWUrIlwiPiZlbnNwOzwvdGQ+PHRkPiZlbnNwOzwvdGQ+PHRkPiZlbnNwOzwvdGQ+PC90cj4iKTsNCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBicmVhazsNCiAgICAgICAgIGNhc2UgNDogICAgaWYoY291bnRlciU0PT0zKSAgaHRtbE91dCA9IGh0bWxPdXQucmVwbGFjZSgvPFwvdGQ+JC8sICI8L3RkPjwvdHI+Iik7DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGlmKGNvdW50ZXIlND09MikgIGh0bWxPdXQgPSBodG1sT3V0LnJlcGxhY2UoLzxcL3RkPiQvLCAiPC90ZD48dGQ+JmVuc3A7PC90ZD48dGQ+JmVuc3A7PC90ZD48L3RyPiIpOw0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBpZihjb3VudGVyJTQ9PTEpICBodG1sT3V0ID0gaHRtbE91dC5yZXBsYWNlKC88XC90ZD4kLywgIjwvdGQ+PHRkPiZlbnNwOzwvdGQ+PHRkIHN0eWxlPVwiIGJvcmRlci1yaWdodDogIit0cmVubnVuZ3NMaW5pZSsicHggc29saWQgIitmYXJiZXRyZW5udW5nc0xpbmllKyJcIj4mZW5zcDs8L3RkPjx0ZD4mZW5zcDs8L3RkPjx0ZD4mZW5zcDs8L3RkPjwvdHI+Iik7ICAgIA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBpZihjb3VudGVyJTQ9PTApICBodG1sT3V0ID0gaHRtbE91dC5yZXBsYWNlKC88XC90ZD4kLywgIjwvdGQ+PHRkPiZlbnNwOzwvdGQ+PHRkIHN0eWxlPVwiIGJvcmRlci1yaWdodDogIit0cmVubnVuZ3NMaW5pZSsicHggc29saWQgIitmYXJiZXRyZW5udW5nc0xpbmllKyJcIj4mZW5zcDs8L3RkPjx0ZD4mZW5zcDs8L3RkPjx0ZCBzdHlsZT1cIiBib3JkZXItcmlnaHQ6ICIrdHJlbm51bmdzTGluaWUrInB4IHNvbGlkICIrZmFyYmV0cmVubnVuZ3NMaW5pZSsiXCI+JmVuc3A7PC90ZD48dGQ+JmVuc3A7PC90ZD48dGQ+JmVuc3A7PC90ZD48L3RyPiIpOyAgIA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBicmVhazsgfQ0KICAgICAgICAgIHZhciBodG1sVWViZXI9ICAgICI8cCBzdHlsZT1cImNvbG9yOiIraHRtbEZhcmJVYmVyKyI7IGZvbnQtZmFtaWx5OiIraHRtbFNjaHJpZnRhcnQrIjsgZm9udC1zaXplOiAiK2h0bWzDnGJlckZvbnRHcm9lc3NlKyI7IGZvbnQtd2VpZ2h0OiIraHRtbFNjaHJpZnRXZWl0ZSsgIlwiPiIraHRtbEZlbGRVZWJlcisiJmVuc3A7JmVuc3A7TGFzdCBVcGRhdGU6ICIrZm9ybWF0RGF0ZShnZXREYXRlT2JqZWN0KChwYXJzZUZsb2F0KChuZXcgRGF0ZSgpLmdldFRpbWUoKSkpKSksICJTUzptbTpzcyIpOysiPC9wPiI7IA0KICAgICAgIHZhciBodG1sVW50ZXI9ICI8ZGl2ICBzdHlsZT1cImNvbG9yOiIraHRtbEZhcmJVYmVyKyI7IGZvbnQtZmFtaWx5OiIraHRtbFNjaHJpZnRhcnQrIjsgZm9udC1zaXplOiA3MCU7IHRleHQtYWxpZ246IHJpZ2h0O1wiID4iK2h0bWxGZWxkVWViZXIrIiZlbnNwOyZlbnNwO0xhc3QgVXBkYXRlOiAiK2Zvcm1hdERhdGUoZ2V0RGF0ZU9iamVjdCgocGFyc2VGbG9hdCgobmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCkpKSkpLCAiU1M6bW06c3MiKTsrIjwvZGl2PiINCiAgICAgICAgDQogICAgICAgIGlmICghaHRtbFNpZ25hdHVyZSkgaHRtbFVudGVyPSIiOw0KICAgICAgICAgIC8vQXVzZ2FiZSDDvGJlciBWSVMgaHRtbCB3aWRnZXQgLSB0YWJlbGxlIGluIGRhdGVucHVua3Qgc2NocmVpYmVuIC0gaHRtbCB0YWJlbGxlIG9obmUgaHRtbCBoZWFkZXIgdW5kIGJvZHkNCiAgICAgICAgICAgdmFyIGh0bWxPdXRWSVM9IiI7DQogICAgICAgICAvLyAgaHRtbFViZXJzY2hyaWZ0ID8gaHRtbE91dFZJUz1odG1sVWViZXIraHRtbFRhYlN0eWxlK2h0bWxUYWJVZWJlcitodG1sT3V0KyI8L3RhYmxlPiIgOiBodG1sT3V0VklTPWh0bWxUYWJTdHlsZStodG1sVGFiVWViZXIraHRtbE91dCsiPC90YWJsZT4iOw0KICAgICAgICAgICAgaWYgKGh0bWxVYmVyc2NocmlmdCkgDQogICAgICAgICAgICAgICAgeyB6ZW50cmllcnQgPyBodG1sT3V0VklTPWh0bWxaZW50cmllcnQraHRtbFVlYmVyK2h0bWxUYWJTdHlsZStodG1sVGFiVWViZXIraHRtbE91dCsiPC90YWJsZT4iK2h0bWxVbnRlciA6IGh0bWxPdXRWSVM9aHRtbFVlYmVyK2h0bWxUYWJTdHlsZStodG1sVGFiVWViZXIraHRtbE91dCsiPC90YWJsZT4iK2h0bWxVbnRlciA7DQogDQogICAgICAgICAgICAgIH0gZWxzZSB7DQogICAgICAgICAgICAgICB6ZW50cmllcnQgPyAgaHRtbE91dFZJUz1odG1sWmVudHJpZXJ0K2h0bWxUYWJTdHlsZStodG1sVGFiVWViZXIraHRtbE91dCsiPC90YWJsZT4iK2h0bWxVbnRlciA6ICBodG1sT3V0VklTPWh0bWxUYWJTdHlsZStodG1sVGFiVWViZXIraHRtbE91dCsiPC90YWJsZT4iK2h0bWxVbnRlcjsNCiANCiAgICAgICAgICAgICAgICAgfQ0KIA0KICAvLyBsb2coImJpbiByYXVzIGF1cyB0YWJlbGxlQmluZCIpOw0KICAgICAgICAgICBpZiAoYnJhdWNoZUVpblZJU1dpZGdldCkgc2V0U3RhdGUoZHBWSVMsIGh0bWxPdXRWSVMgKTsNCiANCiB2YXIgaHRtbFVudGVyPSAiPGRpdiAgc3R5bGU9XCJjb2xvcjoiK2h0bWxGYXJiVWJlcisiOyBmb250LWZhbWlseToiK2h0bWxTY2hyaWZ0YXJ0KyI7IGZvbnQtc2l6ZTogODAlOyAgdGV4dC1hbGlnbjogY2VudGVyOyBcIiA+IitodG1sRmVsZFVlYmVyKyImZW5zcDsmZW5zcDtMYXN0IFVwZGF0ZTogIitmb3JtYXREYXRlKGdldERhdGVPYmplY3QoKHBhcnNlRmxvYXQoKG5ldyBEYXRlKCkuZ2V0VGltZSgpKSkpKSwgIlNTOm1tOnNzIik7KyI8L2Rpdj4iDQogdmFyIGh0bWxFbmQ9IjwvdGFibGU+IitodG1sVW50ZXIrIjwvZGl2PjwvYm9keT4iOw0KIGlmICghaHRtbFNpZ25hdHVyZSkgaHRtbFVudGVyPSIiOw0KIA0KIC8vbWl0IG9kZXIgb2huZSDDvGJlcnNjaHJpZnQgLSB6ZW50cmllcnQgb2RlciBsaW5rcw0KaHRtbFViZXJzY2hyaWZ0ID8gaHRtbE91dD1odG1sU3RhcnQraHRtbFVlYmVyK2h0bWxUYWJTdHlsZStodG1sVGFiVWViZXIraHRtbE91dCtodG1sRW5kIDogaHRtbE91dD1odG1sU3RhcnQraHRtbFRhYlN0eWxlK2h0bWxUYWJVZWJlcitodG1sT3V0K2h0bWxFbmQ7DQogLy9sb2coaHRtbE91dCk7DQogDQogDQp9DQogDQogDQogDQo=</field>
           <block type="variables_set" id="M*e-%li=rNRAKW!{S*Fi" disabled="true" x="-1287" y="-1761">
             <field name="VAR" id="2TXuU=:-J^z#1tz2?m+)">test</field>
               <block type="convert_json2object" id="HodxuAjF0Dakr,,xDdpw">
                   <block type="text" id="s=LJUvclbq%Wb6B;E/^k">
                     <field name="TEXT">[["WC Status untere Position",false],["WC oben",true],["Schlafzimmer Fenster Status untere Position",false],["Schlafzimmer Fenster oben",true],["Schlafzimmer Balkontüre Status untere Position",false],["Schlafzimmer Balkontüre oben",true],["Kinderzimmer Lea Status untere Position",false],["Kinderzimmer Lea oben",true],["Kinderzimmer Antonia Status untere Position",false],["Kinderzimmer Antonia oben",true],["Gästezimmer Status untere Position",true],["Gästezimmer oben",false],["Jonas Fenster Status untere Position",false],["Jonas Fenster oben",true],["Wohnzimmer Fenster Status untere Position",false],["Wohnzimmer Fenster oben",true],["Wohnzimmer Balkontüre Status untere Position",false],["Wohnzimmer Balkontüre oben",true],["WC Fenster Status untere Position",false],["WC Fenster oben",true],["Küche Fenster Status untere Position",false],["Küche Fenster oben",true]]</field>
               <block type="schedule" id="Cqz)^1L5B-*_#wudd;?i">
                 <field name="SCHEDULE">*/20 * * * * *</field>
                   <block type="variables_set" id="sWqJxa.MyY?*y-S}mHPz">
                     <field name="VAR" id="V2M7szHj0grpg_E~L6Y:">Liste</field>
                       <block type="lists_create_with" id="s1KG8o;:gtQ6DjJt@w9I">
                       <block type="variables_set" id="R6exgi+-F7xoKVW/[NE.">
                         <field name="VAR" id="Z=?7wCQ1-49/,bxoE1#|">counter</field>
                           <block type="math_number" id="AHHG~c/mltPLQ?]Ik;5M">
                             <field name="NUM">-1</field>
                           <block type="controls_forEach" id="~PaFX`X@5n{TM9K^{Jw6">
                             <field name="VAR" id="uraW(G+9^E9Lr!q;.Md?">i</field>
                             <value name="LIST">
                               <block type="selector" id="xQ^Q5{h5V@5PLI+YO@i.">
                                 <field name="TEXT">*_Position(functions=blinds)</field>
                             <statement name="DO">
                               <block type="controls_if" id="BpYF0w{plR^$Bj;f$G-X">
                                   <block type="logic_compare" id=":U;pkPjDX!X*x`]J^[=f">
                                     <field name="OP">GT</field>
                                       <block type="text_indexOf" id="dQ?$f$~34KAwRQzHZy2v">
                                         <field name="END">FIRST</field>
                                           <block type="variables_get" id="YN=/IOiNU1e/z47W_hYO">
                                         <value name="FIND">
                                           <shadow type="text" id="YJ_ZaIlitzIz0lbSIy]Z">
                                             <field name="TEXT">obere</field>
                                       <block type="math_number" id="(4uegeXx!R!5`x./Zrpy">
                                         <field name="NUM">0</field>
                                   <block type="math_change" id=";nI|WSdj!-!_]9^hXce=">
                                     <field name="VAR" id="W6/l[G~B{Zwv5)Rz4siZ">anzahl_oben</field>
                                     <value name="DELTA">
                                       <shadow type="math_number" id="7NsDd4.5wRJiN$ohzcPz">
                                         <field name="NUM">1</field>
                                       <block type="lists_setIndex" id="V%X2]!(FWN#b!Icp,vEn">
                                         <mutation at="true"></mutation>
                                         <value name="LIST">
                                           <block type="variables_get" id="d@?Y!wCwVm2J;5#}l@|s">
                                         <value name="AT">
                                           <block type="variables_get" id="I{J?cUEic):/$hl^3n{K">
                                         <value name="TO">
                                           <block type="lists_create_with" id="/zCL;!FCpeJcaTRNromK">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="procedures_callcustomreturn" id="Qf=s6+J.KB`I0omt2dx-" inline="true">
                                                 <mutation name="Name">
                                                   <arg name="ObjectID"></arg>
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   <block type="variables_get" id="7`$xI^f!0)3kG%TM66sA">
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="get_value_var" id="~#Cp6j.d%w8Wx2-Fr,Xd">
                                                 <value name="OID">
                                                   <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text">
                                                     <field name="TEXT"></field>
                                                   <block type="variables_get" id="G,BvC-qYrP^?;J`$oD`G">
                                 <value name="IF1">
                                   <block type="logic_compare" id=",#NtYtMgV}/:2E1_hNrG">
                                       <block type="text_indexOf" id="Yg}H-~{a7x8)+qu:9M|/">
                                           <block type="variables_get" id="8;*NmuJL+=2ZjdGLV@w*">
                                         <value name="FIND">
                                           <shadow type="text" id="NE#zvIT-6LZjV3/;?~mp">
                                             <field name="TEXT">untere</field>
                                       <block type="math_number" id="J(GT5p9jH?jE][E#[[@;">
                                 <statement name="DO1">
                                   <block type="math_change" id=":_uor[5yVl8xBU+`cMV;">
                                     <field name="VAR" id="Sk[;o=!/U_$I6Wr,/;!b">anzahl_unten</field>
                                       <shadow type="math_number" id="ieNW@ocv}L*#oj8$X~P1">
                                       <block type="lists_setIndex" id="{{c#zcYB-2BFXVjq3l~A">
                                         <value name="LIST">
                                           <block type="variables_get" id="H)R{jr`j_aa/l.rRY5r4">
                                         <value name="AT">
                                           <block type="variables_get" id="/utKMO`Ei=H~=*Za}A$1">
                                         <value name="TO">
                                           <block type="lists_create_with" id="Fvb;vG^iuSmnx.~j#vcF">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="procedures_callcustomreturn" id="xB.==DzlOnii`I#1R)L#" inline="true">
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   <block type="variables_get" id="PFnu%1L(nG8mR[~(HEWC">
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="get_value_var" id="d!brLx=#XEYODor+H,|V">
                                                 <value name="OID">
                                                   <block type="variables_get" id=",^rBcr`Nuax(Ml?as~F8">
                               <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="1tTT@y+3fd)eq*EKO%`c" disabled="true">
                                 <mutation name="tabelleMit3Werten">
                                   <arg name="myList"></arg>
                                 </mutation>
                                 <value name="ARG0">
                                   <block type="variables_get" id="T3wm-=*hL+H$*f^H0[J9">
                                   <block type="control" id="^,:x/Ti+Az5O*Rxtj*9h">
                                     <field name="OID">javascript.0.test.Test_gemischt</field>
                                       <block type="convert_object2json" id="-U;P;BsA9x*j%pD_QK,@">
                                         <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
                                           <block type="variables_get" id=").=B@UV$1GLrxJM.lfCu">
                                       <block type="debug" id="Xar6oL7+k!M:2n0atyZt">
                                         <field name="Severity">warn</field>
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text" id=";4ay5Cbc`}(_x$Ec2VD?">
                                           <block type="convert_object2json" id="554bmjC|t9lrfkGfa,5,">
                                               <block type="variables_get" id="!qFd[dwdHtp,H70pyIO}">
           <block type="text_join" id="PB=tTS2|ag8aI,z_`6-J" disabled="true" x="-212" y="-1663">
             <mutation items="5"></mutation>
             <value name="ADD0">
               <block type="text" id="WZ+cVH5a7!ikeQr_C~t%">
                 <field name="TEXT">{"</field>
             <value name="ADD1">
               <block type="procedures_callcustomreturn" id="GJ#3FnF`H:BwO05]wzWx" inline="true">
                 </mutation>
                 <value name="ARG0">
                   <block type="variables_get" id="zdB9fgNpgCS+aUB]Agh0">
             <value name="ADD2">
               <block type="text" id="-@)]8Y8.:CX_2FFPyfg?">
                 <field name="TEXT">":"</field>
             <value name="ADD3">
               <block type="get_value_var" id="t?c9[yp7@D2!b!i_B[GA">
                 <value name="OID">
                   <block type="variables_get" id="X!;$rsl%WcWi(@,x9axI">
             <value name="ADD4">
               <block type="text" id="1olaoNkhI]SToa~.jzwx">
                 <field name="TEXT">"}</field>
           <block type="text_join" id=":b^eOo!iZd6F{JRN.LtR" disabled="true" x="-287" y="-1088">
             <value name="ADD0">
               <block type="text" id=")[QJC0W%znGL^[vOr*Mj">
             <value name="ADD1">
               <block type="procedures_callcustomreturn" id="C9fi9_fr-Za[6qY41SW)" inline="true">
                 </mutation>
                 <value name="ARG0">
                   <block type="variables_get" id="1eo.-uP5fb`-PpnQ2q8n">
             <value name="ADD2">
               <block type="text" id="!8[/NC8c[mKZK6P4WZ[A">
             <value name="ADD3">
               <block type="get_value_var" id="~%h44CpvWOdR=)UYP^%v">
                 <value name="OID">
                   <block type="variables_get" id="x$K$![penAb9v(IX[{Hz">
             <value name="ADD4">
               <block type="text" id="yD{%KK8-Yq)DJSU`UaWt">
          Ausgabe:
          VIS-Anzeige mit deinem Widget @liv-in-sky :
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @quorle last edited by
            @quorle
            Hattest Du eigentlich meine PN gelesen ?
            • Q
              quorle @dslraser last edited by
              @dslraser Ja, hatte ich gelesen, aber Alias kommt für mich momentan leider nicht in Frage. Hätte zu viele KNX-Datenpunkte, die ja immer gleich bleiben, auch bei einem Geräteausfall
              dslraser liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                @quorle
                okay, ich meinte auch nicht unbedingt die alias Geschichte. Ich wollte Dir nur einen Weg aufzeigen wie Du auch mit Blockly Deine eigene html Ausgabe bauen kannst und die dann jederzeit auch über die Datenpunkte ändern könntest, z.B. Farben / Linien / Schriftgrößen , eigentlich alles was Du oben im ersten Beitrag geschrieben hast.
                Meine allerersten Blocklys für html Ausgaben habe ich so mal mit @liv-in-sky gemacht. (hat zwar viel Fummelarbeit gekostet, aber dafür jetzt sogar responsive und mit vielen Einstellmöglichkeiten)
                Aber das wird hier auch so was werden...
                • Q
                  @dslraser
                  Habe mir einmal dein Fenster-Script angesehen. Ist ja wirklich aufgeräumt. Aber das mit den Alias Stört mich sehr.
                  Kann man dies eventuell umgehen?
                  • dslraser
                    @quorle
                    ja, Du brauchst ja nur Deine Methode dafür anwenden.
                    • dslraser
                      @quorle
                      also nur den Listenteil austauschen den Du mit den Schleifen erstellst.
                      Mir ging es nur um das "Grundprinzip"
                      Mein Blockly macht ja noch einiges mehr was Du vielleicht gar nicht brauchst. Der größte Aufwand entsteht eigentlich in meinen Blocklys, weil der Installationsort recht variabel ist, z.B. 0_userdata.0 oder javascript.x
                      Die Anzahl der Bausteine würde sich ohne diese Option bestimmt schon halbieren...
                        liv-in-sky @quorle last edited by
                        @quorle
                        sorry mußte mich um eigenes script kümmern.
                        habe mal das hier gemacht:
                        geändert habe ich
                        • den selektor - da müßte deiner wieder rein
                        • unten im blockly gibt es einen dp - da mußt du einen anlegen und im script anpassen
                        • eine kleine funktion - damit wird das json erstellt, so wie es inventwo braucht
                          die tabelle:
                        der datenpunkt schaut dann bei mir so aus:
                        [{"name":"KingArtTouchT2 POWER","id":"⚫"},{"name":"MCU344MhzRain POWER","id":"⚫"},{"name":"MCUTasmotaTemp POWER","id":"⚪"},{"name":"Pow Room TV POWER","id":"⚪"},{"name":"ShellyWC POWER","id":"⚫"},{"name":"Sonoff11 POWER","id":"⚪"},{"name":"Sonoff12 POWER","id":"⚫"},{"name":"Sonoff14 POWER","id":"⚫"},{"name":"Sonoff15 POWER","id":"⚪"},{"name":"Sonoff16 POWER","id":"⚫"},{"name":"Sonoff17 POWER","id":"⚪"},{"name":"Sonoff18 POWER","id":"⚫"},{"name":"Sonoff3 POWER","id":"⚫"},{"name":"Sonoff6neu POWER","id":"⚪"},{"name":"Sonoff7 POWER","id":"⚪"},{"name":"Sonoff8 POWER","id":"⚫"},{"name":"SonoffBridge POWER","id":"⚪"},{"name":"SonoffMini1 POWER","id":"⚫"},{"name":"SonoffMini2 POWER","id":"⚪"},{"name":"SonoffMini3 POWER","id":"⚪"},{"name":"SonoffMini4 POWER","id":"⚫"},{"name":"SonoffPow1 POWER","id":"⚫"},{"name":"SonoffPow2 POWER","id":"⚪"},{"name":"SonoffPow3 POWER","id":"⚫"},{"name":"SonoffPow5Desk POWER","id":"⚪"},{"name":"SonoffS26 POWER","id":"⚪"},{"name":"USBSwitch1 POWER","id":"⚪"},{"name":"USBSwitch2 POWER","id":"⚫"},{"name":"USBSwitch3 POWER","id":"⚪"},{"name":"USBSwitch4 POWER","id":"⚫"},{"name":"USBSwitch5 POWER","id":"⚪"},{"name":"USBSwitch6 POWER","id":"⚪"},{"name":"USBSwitch7 POWER","id":"⚫"},{"name":"USBSwitch8 POWER","id":"⚪"},{"name":"USBSwitch9 POWER","id":"⚫"},{"name":"WIFISocket1 POWER","id":"⚪"},{"name":"WemosHausTemperatur POWER","id":"⚫"},{"name":"WemosTasmotaMov1 POWER","id":"⚫"}]
                         <variables>
                         </variables>
                           </mutation>
                         <block type="procedures_defcustomreturn" id="!t;U0AgoNU@W*^{W;)1~" x="-1313" y="-1913">
                           </mutation>
                         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="d+PXd6N1nBTxz}gaM@Co" x="-1312" y="-1862">
                           </mutation>
                                           <value name="LIST">
                                               <field name="TEXT">sonoff.0.*.POWER</field>
                                             <block type="debug" id="XZDv+4g$1.=ljXu_70B*" disabled="true">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text">
                                                 <block type="variables_get" id="WiV$3M9_AvyO[2zGP3_e">
                                                           <value name="FIND">
                                                               <field name="TEXT">sonoff</field>
                                                         <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="7(!wl+gy1z~l4.6UX*QE">
                                                           <mutation name="etwas tun"></mutation>
                                                   <value name="IF1">
                                                           <value name="FIND">
                                                         <block type="procedures_callcustomnoreturn" id=";=/Mf4O*gPD.e3=$W%6*">
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                 <block type="control" id="?B@5=?PqH6v*6zKv6fcp">
                                                   <field name="OID">0_userdata.0.quorleTesr</field>
                                                     <block type="convert_object2json" id="qbFE#Dr-U2bJkWET{;3/">
                                                         <block type="variables_get" id="f6)^4$,h523yANg6}Xp7">
                                                       <value name="TEXT">
                                                         <shadow type="text" id="E(2nqnZZxAhV95m0d7U|">
                                                         <block type="variables_get" id="JVA=ISb(J?rC5aZV)=i?">
                         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="i*1!AZb|niUFaXh*t{,x" x="-612" y="-1337">
                           <mutation statements="false"></mutation>
                           <field name="NAME">etwas tun</field>
                           <field name="SCRIPT">Z2V0U3RhdGUoaSkudmFsID8gbXlTdGF0ZT0i4pqqIiA6IG15U3RhdGU9IuKaqyINCg0KTGlzdGUucHVzaCh7DQogICAgDQogICJuYW1lIiAgOiBnZXRPYmplY3QoaSkuY29tbW9uLm5hbWUgLA0KICAgImlkIiA6ICBteVN0YXRlDQogICAgIA0KICAgIA0KfSkNCg0KIA==</field>
                        schau mal, ob du das zum laufen bekommst und anschliessend schauen wir uns das mit den bildern an
                        • Q
                          @liv-in-sky
                          Soweit funktioniert das. Es wird alles angezeigt, we bei dir.
                          Jetzt kommt das große ABER..
                          Die Namen werden nicht "beschnitten".
                          Habe dazu mal einen Teil meines alten Scriptes integriert. Aber dann wird alles doppelt in den Datenpunkt geschrieben.
                          Hier das aktuelle Script von mir:
                           <variables>
                           </variables>
                             </mutation>
                             </mutation>
                             </mutation>
                                             <value name="LIST">
                                                 <value name="TEXT">
                                                             <value name="FIND">
        <value name="LIST">
        <value name="AT">
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value_var" id="~#Cp6j.d%w8Wx2-Fr,Xd" disabled="true">
        <value name="OID">
                                                     <value name="IF1">
                                                             <value name="FIND">
                                                               <block type="lists_setIndex" id="3`60`J~EA:*j}OOf+Z*c">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="Q|]yh,v=L+mdd_rKMQdY">
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="iyFeezsq|O~{G,#T^e=-">
        <value name="TO">
        <block type="lists_create_with" id="XbB!.OI/O0-lQFTag=P`">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="Z_doi2a.Vs634-ZCc8|6" inline="true">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="fA)(tvzda:,Du0s;bs-#">
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value_var" id="NZ3R^x0{NE3}p43(4,SN" disabled="true">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="L,4oOHhVa[Gw1ak,Jb-6">
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                         <value name="TEXT">
                           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="i*1!AZb|niUFaXh*t{,x" x="-1038" y="-987">
                             <field name="SCRIPT">LyoNCmdldFN0YXRlKGkpLnZhbCA/IG15U3RhdGU9IuKaqiIgOiBteVN0YXRlPSLimqsiDQoNCkxpc3RlLnB1c2goew0KICAgIA0KICAibmFtZSIgIDogZ2V0T2JqZWN0KGkpLmNvbW1vbi5uYW1lICwNCiAgICJpZCIgOiAgbXlTdGF0ZQ0KICAgICANCiAgICANCn0pDQoqLw0KZ2V0U3RhdGUoTGlzdGUpLnZhbCA/IG15U3RhdGU9IuKaqiIgOiBteVN0YXRlPSLimqsiDQoNCkxpc3RlLnB1c2goew0KICAgIA0KICAibmFtZSIgIDogZ2V0T2JqZWN0KGkpLmNvbW1vbi5uYW1lICwNCiAgICJpZCIgOiAgbXlTdGF0ZQ0KICAgICANCiAgICANCn0p</field>
                            paul53 @quorle last edited by paul53
                            @quorle sagte:
                            Das ist so, wenn die "Beschneidung" kommentiert statt ausgeführt wird.
                             <variables>
                               <variable id="b}H-_F*/x2|@|0rgQRj4">name</variable>
                               <variable id="Xr|U9NUFQ3h_|LWx`q=}">val</variable>
                             </variables>
                             <block type="procedures_defcustomreturn" id="]lQM=r`L^2M}s^@n(USH" x="-1288" y="-1963">
                               </mutation>
                               <field name="SCRIPT">bGV0IG5hbWUgPSBnZXRPYmplY3QoT2JqZWN0SUQpLmNvbW1vbi5uYW1lLnN1YnN0cmluZygxMik7Cm5hbWUgPSBuYW1lLnJlcGxhY2UoJ1N0YXR1cyBvYmVyZSBQb3NpdGlvbicsICdvYmVuJyk7Cm5hbWUgPSBuYW1lLnJlcGxhY2UoJ1N0YXR1cyB1bnRlcmUgUG9zaXRpb24nLCAndW50ZW4nKTsKcmV0dXJuIG5hbWU7Ci8vcmV0dXJuICI8Yj4iK25hbWUrIjwvYj4iOw==</field>
                             <block type="procedures_defcustomreturn" id="!t;U0AgoNU@W*^{W;)1~" x="-1287" y="-1913">
                               </mutation>
                             <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="d+PXd6N1nBTxz}gaM@Co" x="-1288" y="-1863">
                               </mutation>
                             <block type="procedures_defcustomreturn" id="~gc!/U0;qHT9WPouBUd!" x="-1288" y="-1813">
                                 <arg name="name" varid="b}H-_F*/x2|@|0rgQRj4"></arg>
                                 <arg name="val" varid="Xr|U9NUFQ3h_|LWx`q=}"></arg>
                               </mutation>
                               <field name="NAME">makeObject</field>
                               <field name="SCRIPT">dmFsID8gbXlTdGF0ZT0i4pqqIiA6IG15U3RhdGU9IuKaqyINCnJldHVybiB7DQogICJOYW1lIiAgOiBuYW1lLA0KICAiaWQiIDogIG15U3RhdGUNCn0NCg==</field>
                                               <value name="LIST">
                                                   <value name="TEXT">
                                                               <value name="FIND">
                                                               <value name="LIST">
                                                               <value name="AT">
                                                               <value name="TO">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id=".u,OC{h)!~ny,rq;p]*A">
        <mutation name="makeObject">
        <arg name="name"></arg>
        <arg name="val"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="ARG1">
        <value name="OID">
                                                       <value name="IF1">
                                                               <value name="FIND">
                                                               <value name="LIST">
                                                               <value name="AT">
                                                               <value name="TO">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="T[?EZb0T:H3$$WU0[k|i">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id=".SJfkc3t.+4tT@c];cRU" inline="true">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="?:@WG?jtw^=P`W=WAEzC">
        <value name="ARG1">
        <block type="get_value_var" id="n%maeL^P[e4i3X}fc{(z">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="4[PfG:ci+TtP4p/qT$||">
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                           <value name="TEXT">
                              liv-in-sky @paul53 last edited by
                              also wenn ich die variable 'name' benutze, bekomme ich als resultat den scriptnamen
                              getState(i).val ? myState="⚪" : myState="⚫"
                              Liste.push({
                                "Name"  : name, //getObject(i).common.name ,
                                 "ID" :  myState
                              @quorle was meinst du mit beschnitten - was soll da eigentlich stehen
                                paul53 @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky sagte:
                                Ja, die Variable name ist im Javascript-Adapter vordefiniert und liefert den Script name.
                                  den braucht er wahrscheinlich nicht - ich kann ihm nur den object namen anbieten - ich habe das "beschnitten" nicht verstanden - deine function mit ausgabe werten ist natürlich eleganter.
                                    paul53 @liv-in-sky last edited by paul53
                                    @liv-in-sky sagte:
                                    Die Funktion Name(ObjectID) gibt einen verkürzten Namen zurück.
                                    let name = getObject(ObjectID).common.name.substring(12);
                                    name = name.replace('Status obere Position', 'oben');
                                    name = name.replace('Status untere Position', 'unten');
                                    return name;
                                      @paul53 achso. es soll ein name gekürzt werden
                                      das kann natürlih eingebaut werden - habe ich wohl in seinem alten script übersehen
                                      • Q
                                        Sorry, hatte die Tage einiges anderes zu erledigen.
                                        Also mit "Beschneiden" meinte ich das ersetzen des Namens:
                                        Beispiel:
                                        Ist Zustand: Schlafzimmer Balkontüre Status untere Position
                                        Soll Zustand:
                                          @quorle
                                          wenn das was mit den zusätzlichen bildern zu tun hat, kannst du das auh noch einbauen - also ein bild für oben und eines für unten. man könnte auch noch danach sortieren .
                                          • Q
                                            @liv-in-sky
                                            Also Aktuell sieht das Script so aus:
                                             <variables>
                                             </variables>
                                               </mutation>
                                               <field name="SCRIPT">bGV0IG5hbWUgPSBnZXRPYmplY3QoT2JqZWN0SUQpLmNvbW1vbi5uYW1lLnN1YnN0cmluZygxMik7Cm5hbWUgPSBuYW1lLnJlcGxhY2UoJ1N0YXR1cyBvYmVyZSBQb3NpdGlvbicsICdvYmVuJyk7Cm5hbWUgPSBuYW1lLnJlcGxhY2UoJ1N0YXR1cyB1bnRlcmUgUG9zaXRpb24nLCAndW50ZW4nKTsKcmV0dXJuIG5hbWU7Cg==</field>
                                               </mutation>
                                               </mutation>
                                                               <value name="LIST">
        <value name="TEXT">
        <value name="FIND">
        <value name="LIST">
        <value name="AT">
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="ADD1">
        <value name="OID">
        <value name="IF1">
        <value name="FIND">
        <value name="LIST">
        <value name="AT">
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="ADD1">
        <value name="OID">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="TEXT">
                                            Und als Ausgabe wird folgendes ausgegeben:
                                            Der obere Teil ist die Ausgabe von @paul53 , so sollte der Text eigentlich lauten.
                                            Der untere Teil ist von dir. Klar, die schwarzen Punkte kann man dann eventuell weglassen und mit der JSON-Tabelle direkt in VIS Arbeiten?
                                            2995
