    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
      Termina last edited by
      Es ist zum Mäusemelken!
      So, habe nun extra an dem großen Rad gedreht, damit ich das Ganze über den Datenpunkt enigma2.1.enigma2.CHANNEL_PICON ziehen kann und was passiert... Der Datenpunkt verweist auf:
      http://192.168.178.28:80/picon/1_0_19_EF76_3F9_1_C00000_0_0_0__Kabel 1 H.png
      Währenddessen RTL 2 z.B. so aussieht - also richtig ist:
      http://192.168.178.28:80/picon/1_0_19_EF15_421_1_C00000_0_0_0.png
      Ich bin echt mit dem Latein am Ende!
      Herzlichen Dank an @Glasfaser, @dslraser und die anderen, aber selbst die Blockly´s und Javascripte zeigen bei mir keine Wirkung! Er schreibt in meinen Datenpunkt (Zeichenkette -> liegt es daran?) einfach immer 1zu1 das rein, was im Enigma-Datenpunkt steht. Habe aus meiner Sicht alles mögliche schon gemacht inkl. Iobroker neustart, Enigma Box Openwebif usw...
        Termina @Termina last edited by
        Sooo, nun habe ich durch Zufall doch wohl den Übeltäter gefunden!
        Ich habe mir einige Sender per DreamboxEdit umbenannt. Also aus z.B. kabel eins HD -> Kabel 1 HD gemacht.
        Das gefällt dem Adapter nicht und er schreibt in den Datenpunkt jeweils den neuen Namen nach einem __
        Ich habe den editierten Sender aus meinem Bouqet gelöscht und den originalen dann wieder hinzugefügt. Ein Neustart der Box und schon ist im Adapter auch alles fein! 🙂
        Das ist aber natürlich dann doch wieder irgendwie blöd, da es ja Gründe hatte, warum ich bestimmte Sender umbenannt habe. Meint ihr, da kann es eine Lösung geben?
        Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @Termina last edited by
          @Termina sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
          Wo du Bouqet schreibts .
          Ich vermute er schreibt es dann in die Datei .....
          schau mal in die Datei und lösche dann den Zusatz !?
          • Glasfaser
            Glasfaser @Termina last edited by Glasfaser
            @Termina
            Habe es mal selber geändert von rbb Berlin HD auf RBB Berlin HD
            Bingo ....
            Wird dann angezeigt im Datenpunkt.
            1_0_19_286F_425_1_C00000_0_0_0__RBB Berlin H
            und so in der Datei
            Dann weißt du ja jetzt , wo du es am einfachsten ändern kannst .
              Termina @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser
              Super! Doch leider habe ich wieder ein aber... 😞 Sry! 😇
              Denn wenn ich das nun anpasse wie hier z.B.
              #SERVICE 1:0:19:EF75:3F9:1:C00000:0:0:0:
              #DESCRIPTION Pro 7 HD
              Dann funktioniert es leider nicht. Es klappt leider erst, wenn ich auch die Zeile DESCRIPTION lösche. Dann jedoch habe ich auch den Original-TV Sendernamen und nicht mehr meinen editierten... 😞
              • Glasfaser
                @Termina
                Mann ... Mann ... bist du schwierig 😉
                Also beim Zappen achte ich nicht auf Groß/Kleinschreibung ob vorne Pro 7 steht oder hinten .... das wäre mir zu umständlich erstmal die Wörter zu lesen 😁
                Dann hast du schonmal ein Anhaltspunkt ..... vielleicht findest du etwas anderes ..
                .... aber warum das Script/Blockly von @dslraser nicht bei dir funktioniert , ist mir ein Rätzel
                T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  @Glasfaser
                  Hast ja recht! Zumindest ist jetzt nach den ganzen Tagen des Suchens endlich der Grund gefunden! Da muss ich jetzt einfach schauen, ob ich eher auf den favorisierten Sendernamen oder auf das Picon verzichten kann! Wobei der Sendername für mich nur in der Senderliste interessant ist, aber das ist eine andere Geschichte... 🙂
                  Ganz herzlichen Dank an alle, die sich da mit so reingekniet haben! 👍
                  • Glasfaser
                    Eigentlich nicht ...
                    Das Picon ist doch in sehr kurzer Zeit auf den neuen Namen geändert ...
                    ist halt doppelt aber wehn Störts und du bist zufrieden .
                      @Glasfaser
                      Hast Du auch wieder recht! Gute Idee! 👍
                        Jan1 last edited by Jan1
                        Der Adapter läuft leider nicht mehr mit dem neuen JS-Controller 3.2.3 und bringt Fehler:
                        2021-01-09 13:18:47.837 - info: host.Beelink "system.adapter.enigma2.0" disabled
                        2021-01-09 13:19:03.296 - info: host.Beelink "system.adapter.enigma2.0" enabled
                        2021-01-09 13:19:03.363 - info: host.Beelink instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 1556694
                        2021-01-09 13:19:05.000 - info: enigma2.0 (1556694) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v14.15.4, js-controller: 3.2.3
                        2021-01-09 13:19:05.031 - info: enigma2.0 (1556694) starting Polling every 5000 ms
                        2021-01-09 13:19:05.075 - error: enigma2.0 (1556694) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2021-01-09 13:19:05.076 - error: enigma2.0 (1556694) unhandled promise rejection: Not exists
                        2021-01-09 13:19:05.079 - error: enigma2.0 (1556694) Error: Not exists
                        at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2270:17)
                        at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3010:38)
                        at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        2021-01-09 13:19:05.079 - error: enigma2.0 (1556694) Not exists
                        2021-01-09 13:19:05.093 - error: enigma2.0 (1556694) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2021-01-09 13:19:05.093 - error: enigma2.0 (1556694) unhandled promise rejection: Not exists
                        2021-01-09 13:19:05.094 - error: enigma2.0 (1556694) Error: Not exists
                        2021-01-09 13:19:05.094 - error: enigma2.0 (1556694) Not exists
                        2021-01-09 13:19:05.104 - error: enigma2.0 (1556694) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2021-01-09 13:19:05.105 - error: enigma2.0 (1556694) unhandled promise rejection: Not exists
                        2021-01-09 13:19:05.105 - error: enigma2.0 (1556694) Error: Not exists
                        2021-01-09 13:19:05.105 - error: enigma2.0 (1556694) Not exists
                        2021-01-09 13:19:05.106 - error: enigma2.0 (1556694) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2021-01-09 13:19:05.107 - error: enigma2.0 (1556694) unhandled promise rejection: Not exists
                        2021-01-09 13:19:05.107 - error: enigma2.0 (1556694) Error: Not exists
                        2021-01-09 13:19:05.108 - error: enigma2.0 (1556694) Not exists
                        2021-01-09 13:19:05.109 - error: enigma2.0 (1556694) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2021-01-09 13:19:05.109 - error: enigma2.0 (1556694) unhandled promise rejection: Not exists
                        2021-01-09 13:19:05.109 - error: enigma2.0 (1556694) Error: Not exists
                        2021-01-09 13:19:05.110 - error: enigma2.0 (1556694) Not exists
                        2021-01-09 13:19:05.619 - info: enigma2.0 (1556694) terminating
                        2021-01-09 13:19:05.621 - warn: enigma2.0 (1556694) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2021-01-09 13:19:06.260 - error: host.Beelink instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        2021-01-09 13:19:06.262 - info: host.Beelink Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
                        Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Matten Matten
                          Matten Matten @Jan1 last edited by
                          @Jan1 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                          "fixed with js-controller 3.2.4" hat Apollon geantwortet.
                          Matten Matten
                            Jan1 @Matten Matten last edited by
                            @Matten-Matten
                            Ja läuft wieder 😉
                              @Matten-Matten
                              bleibt für Dich noch dieses kleine Problemchen 😉
                              enigma2.0	2021-01-10 11:38:36.473	warn	(2002513) State "enigma2.0.Message.MESSAGE_ANSWER" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              enigma2.0	2021-01-10 11:38:36.471	warn	(2002513) State "enigma2.0.enigma2.CHANNEL_PICON" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                Thema Videowiedergabe
                                Gibt es eine Möglichkeit Informationen zu erhalten, wenn die Box ein Video abspielt? Das normale TV-Programm kann man ja mittlerweile super auch in der VIS abbilden - wäre bei Filmen doch auch super, oder?
                                A SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  aleks-83 @Termina last edited by aleks-83
                                  @termina
                                  Geht das Ganze nicht über die "EVENT..." Datenpunkte? (EVENT_PROGRESS_PERCENT, EVENTREMAINING_MIN...)
                                  Kann man mit dem Adapter eigentlich irgendwie das Display einer Enigma2 Box dimmen?
                                  Speziell einer VU+ Duo2?
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @Termina last edited by
                                    @termina sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                    Ja, ich finde nur gerade nicht wie ich es genau gelöst habe. Ich lasse mir aber in der VIS das Sender-Picon anzeigen. Wenn ich ein Video abspiele wird dies dann durch ein "Festplatten"-Picon ersetzt.
                                    Soweit ich mich erinnere wird beim abspielen eines Videos die SID in etwa auf "0:0:0:0:0:0:0:0::" gesetzt, was ich mir dafür zu nutze mache, denn die wird nur da in der Art gesetzt.
                                    @aleks-83 IMHO nein, denn mir wäre aktuell kein Web-IF Befehl (und die nutzt der Adapter per API) bekannt der die Helligkeit dimmen könnte. Außer es gäbe einen Konsolen-Befehl dafür, dann könnte man den per SSH absetzen.
                                      EVOlutionIX last edited by
                                      Hallo alle zusammen, ich bin jetzt wirklich 424 Beiträge durch gegangen aber ich kann kaum verstehen wie es funktioniert einfach auf einen bestimmten Kanal zu wechseln.
                                      Ich konnte es mir solala zusammen reimen wie ich den Kanal Wechsel über den Befehl Servicereference (woher bekommt man sie Servicereference einfacher ohne den Umweg DreamboxEDIT) ? Allerdings schaffe ich es nicht auf den stream meiner IP Kamera umzuschalten, der in der Senderliste gespeichert ist, wenn ich auf die Servicereference umschalte bekomme ich nur einen schwarzen Bildschirm?
                                      Schönen Sonntag noch Gruß Marcus
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @EVOlutionIX last edited by
                                        @evolutionix sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                        http://IP-deiner-Box/web/getallservices
                                        Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Jens Meyer
                                          Jens Meyer @Negalein last edited by Jens Meyer
                                          Hallo an alle hier...
                                          Der Adapter funktioniert und bin gerade am probieren,
                                          Mit was kann ich den die movielist anzeigen lassen? Mit einfach html gehts nicht, json geht so auch nicht
                                          Was nehmt ihr dafür und gibts ne Möglichkeit ne epg Vorschau für mehrere Tage anzuzeigen und dann was nehme ich dann auch dafür? Ne Tabelle?
                                          Danke schon mal
                                          Meister Mopper Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @Jens Meyer last edited by
                                            @jens-meyer Du kannst das webif in einem View in vis anzeigen lassen und dort auch bedienen.
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            141670
