    4. JavaScript
    5. AirSniffer JavaScript?
      acidsubway @crunchip last edited by
      @crunchip
      wie hast du das gemacht?
      A crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        acidsubway @acidsubway last edited by
        ich auch den Adapter wiffi-wz drauf und meinen iobroker als ccu eingestellt, da geht bei mir garnichts, ich habe keine CCU.
          paul53 @acidsubway last edited by paul53
          @acidsubway sagte:
          nur Abfragen mit http://192.168.0.37/?json
          Vorschlag (nicht getestet):
          // Airsniffer einlesen und in Datenpunkte schreiben
          const url = 'http://192.168.0.37/?json';
          const path = '0_userdata.0.Luftdaten.';
          schedule('* * * * *', function() { // jede Minute
              request(url, function(err, response, json) {
                  if(!err && json) {
                      let vars = JSON.parse(json).vars;
                      for(let i = 0; i < vars.length; i++) {
                          let obj = vars[i];
                          let id = path + obj.homematic_name;
                          if(existsState(id)) setState(id, obj.value, true);
                          else {
                              let role = 'value';
                              if(obj.type == 'string') role = 'info';
                              createState(id, obj.value, {type: obj.type, name: obj.desc, unit: obj.unit.replace('gradC', '°C'), role: role});
            crunchip Forum Testing Most Active @acidsubway last edited by crunchip
            @acidsubway nach Anleitung eingestellt
            @acidsubway sagte in AirSniffer JavaScript?:
            im Adapter
            Haupteinstellung
            • Listen on all Ips
            Wiffi Geräte
            Name, Ip deines Gerätes, Zimmer
            auf deinem Gerät die "CCu" einrichten, mit dem Befehl
            IpvonGerät/?ccu:myCCU-IP: IPvomIoBroker
            https://forum.iobroker.net/post/487875
              @crunchip
              ich hab ja keine CCU!
                acidsubway @paul53 last edited by
                DANKE PAUL!!!!!!!!!!!!!!!!!! es geht!!!!!!!
                  @acidsubway sagte:
                  es geht!
                  Dann zeige uns mal einen Screenshot der neuen Datenpunkte und markiere das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
                    @acidsubway oh man ich gebs auf🙄
                    ICH HABE EBENFALLS KEINE CCU
                    du kannst dem Gerät die IP deines IOBROKER geben, was die CCU ersetzt
                      @crunchip
                      ich habs nicht hinbekommen, werde deine Posts noch mal durchgehen.
                      hier noch mal ein Fehler der immer wieder aufgetaucht.
                      javascript.0 2021-01-09 14:12:05.537 error (727) Request error: Error: read ECONNRESET
                        @acidsubway sagte:
                        Ist die Abfrage jede Minute vielleicht zu schnell?
                          der sensor ist nicht der schnellst, obwohl es ein esp8266 ist.
                          javascript
                          915
