    4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    • TJJochen
      TJJochen @Dominik F. last edited by TJJochen
      @Dominik-F
      Hallo Dominik, ja das ist mir bewusst. Darauf war die Frage ja nicht gezielt.
      Für mich ist nur unklar, warum genau diese Zeile dann nicht als "aktuell niedrigster Batteriestand" ausgegeben wird?
      Jochen
      @Dominik-F sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
      @TJJochen
      Zeile 1 kannst du dir so erklären:
      1,2V von 1,5V sind 80%,
      dein Limit ist bei 1,2V. Wenn also deine Batterie 1,2V hat, das Limit bei 1,2V sind, dann hast du 0% Lebensdauer, weil Ist Spannung und Limit gleich sind.
      • TJJochen
        TJJochen @Alero last edited by
        @Alero
        @Alero sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
        @Dominik-F
        Wie sind denn bei euch die Limits für 1,5v, 3v und 4,5 V eingestellt?
        Alero
        Hallo Alero, ich habe noch die Standardeinstellungen des Skripts von Pittini übernommen.
        Ich lasse das Skript mal weiter laufen, bis die CCU die LowBat Warnung raushaut und überprüfe dann die Spannungen. Dann korrigiere ich die Werte. So der Plan... 🙂
        Jochen
        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • TJJochen
          @TJJochen
          Welche HM Geräte hast du denn die nur LowBat ausgeben? Ich habe Wassermelder, Wandthermostat, Heizkörperthermostate etc und alle haben einen BatteryState der die Spannung ausgibt, bis auf meine Rauchmelder.
          Hier ein Beispiel:
          Hallo Dominik F.
          Vielen Dank für deine wirklich sehr gute Rückmeldung. Schande über mein Haupt... 🤦‍♂️
          Ich habe nicht unter der Auflistung 4 bei den Homematic Geräten geschaut sondern nur unter der Auflistung 0 wie bei den Homematic IP Geräten...
          Kaum macht man es richtig.... 😂 😂 😂
          Vielen Dank 🙂 ✌
          Gruß Jochen
          • Dominik F.
            Dominik F. @Alero last edited by
            @Alero
            Ich habe auch die Standarteinstellung vom Skript übernommen bis auf bei den HM Geräten, da habe ich die Werte genommen, bei denen der LowBat Alarm los geht, die sind allerdings auch in der CCU ablesbar. Bei den AA Batterien ist das 2,2 Volt bei 3 Volt voller Ladung, bei den AAA Batterien 2,1 Volt bei 3 Volt voller Ladung. Habe dafür Batteriespannung_29 und Batteriespannung_28 eingestellt, da ich auch Akkus nutze.
            • Dominik F.
              Dominik F. @TJJochen last edited by
              @TJJochen
              Die Werte für den LowBat Alarm sind in der CCU ablesbar und auch einstellbar, unter den Einstellungen der Geräte bei Low-Bat-Schwelle
              • I
                ioBroker-lover last edited by
                Ich habe das Skript nun auch bei mir eingebaut, kann allerdings nicht so richtig nachvollziehen wie es mit den 0-100% Ausgaben umgeht, die bei Zigbee Geräten üblich sind.
                Ich habe einen Bewegungsmelder der noch 5% Energiestand hat. Der Batterie-Datenpunkt hat dementsprechend 5[%].
                %-live zeigt die 5% auch korrekt an. Aber bei %bat ist dann von 81% die Rede.
                Ich kann trotz Lesen der Doku nicht so richtig nachvollziehen, was das Skript da macht oder ob ich etwas falsch eingestellt habe.
                BatteryMinLimit_30 steht auf dem Standard 2.4V
                Vielleicht könntest du für die %-Werte nochmal etwas mehr in die Doku packen.
                Bisher ist ja nur die Rede davon, dass auch hier die Batterie anzugeben ist. Wieso ist für mich nicht so richtig nachvollziehbar.
                  Pittini Developer last edited by
                  Update 1.7.0
                  Changelog
                  08.01.21 (1.7.0)
                  • Add: Zweite Funktion und Prüfstufe für den "deadcheck" hinzugefügt. Es wird zuerst, wie auch bisher, geprüft ob der Batteriedatenpunkt aktualisiert wurd. Sollte diese Prüfung ein "dead" ergeben, wird in der gesamten channelroot nach der Funktion "DeadCheck" gesucht. Wurde diese einem beliebigen anderen Datenpunkt zugewiesen, so wird nun dieser Datenpunkt auf Aktualisierung geprüft. Erst wenn auch diese ein "dead" ergibt, wird das Gerät als tot gemeldet.
                    Pittini Developer @ioBroker-lover last edited by
                    @ioBroker-lover sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                    Ja klar, is ja auch logisch. Es gibt ja für jedes Gerät ein Spannungsfenster indem es arbeitet, bei 3V Geräten z.B. ca. von 3V-2,7V. Das heißt 0,3Volt sind 100%live. Hat das Gerät jetzt nur noch 2,85V sind das 50% live aber immer noch 95% bat.
                    HÄ? Soll das heißen Du verwendest für die 3V Geräte Akkus, welche dann 2,4V haben? Dann mußt selber entscheiden was mehr Sinn macht, entweder BatteryMinLimit_30 oder BatteryMinLimit_24
                    Nö, die is lang genug.
                      Alero @Pittini last edited by
                      @Pittini
                      hi,
                      vielen dank für dein Script. Läuft sehr gut. Im Script habe ich gesehen das ich auch Telegram aktivieren kann. Hat jemand dies bereits umgesetzt?
                      Vielleicht habe ich es ja in den über 300 posts übersehen.
                      Alero
                        locito09 last edited by locito09
                        Wie kann ich Batterien überprüfen die nur % angaben haben? Was muss ich eintragen? Finde in der Anleitung nichts, nur das es möglich ist.
                        Batteriespanung100?
                          Pittini Developer @locito09 last edited by
                          @locito09 sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                          Seufz, die Frage hab ich schon drölfzig mal hier im Thread beantwortet, es ist scheissegal ob da lowbat oder % stehen, es gibt eine Nennspannung für das Gerät und die is relevant und anzugeben, alles andere erkennt das Skript selber.
                          Batteriespanung100?
                          Batteriespannung100 heißt die Batterie hat 10Volt Nennspannung
                          • Dominik F.
                            Dominik F. @Pittini last edited by
                            @pittini
                            Wäre es möglich Pushover als Meldung in dein Script einzubauen? Man kann dort mehrere Instanzen von Pushover nutzen, eine z.B. für die Infomeldung, eine wenn die Batterie ihr Limit erreicht hat.
                              Pittini Developer @Dominik F. last edited by
                              @dominik-f said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                              @pittini
                              Möglich is (fast) alles, aber weder nutze ich pushover noch hab ich nen Plan wie was Instanzen trallala, mach Dir doch nen Fork und baus selber rein 😉
                              Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Dominik F.
                                @pittini
                                Das einbauen könnte ich denke ich, nur wenn du dein Skript Updates ist ja auch alles wieder weg.
                                Oder was meinst du mit fork?
                                  @pittini
                                  Du kannst mein Projekt auf Git forken, d.h. Dir ne Arbeitskopie in Dein Git Repo ziehen. Dann machst Du Deine Änderungen. Wenn fertig schiebst Du das in Dein Repo auf Git und machst nen PullRequest, damit kann dann ich Deine Änderungen, ganz oder teilweise, in mein Projekt übernehmen.
                                  Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Dominik F.
                                    @pittini
                                    Na das kann ja was werden 😄 Ich geb mein bestes^^
                                    • Dominik F.
                                      @pittini
                                      Okay, ich hoffe ich hab das mit dem Pullrequest richtig gemacht. Habs getestet und funktioniert bei mir.
                                        FloxD last edited by
                                        Hmm, ich bin etwas ratlos... Script funktioniert super, nur übernimmt er bei mir nur bei den deconz-Geräten nicht die korrekte Sensor ID und den Namen (bei den HM-Geräten allerdings schon). Weiß jemand Rat? Herzlichen Dank 🙂Battery.jpg
                                          Pittini Developer @FloxD last edited by
                                          @floxd sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                          Guggst Du Skripteinstellungen Zeile 24 (aktuelle Version)
                                            FloxD @Pittini last edited by
                                            @pittini Thx 🙄 wer lesen kann, ist klar im Vorteil🤦‍♂️
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            581
                                            115534
