    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
      swilalaa @dodi666 last edited by swilalaa
      @dodi666 Vorhin ausprobiert - sobald ich den Datenpunkt bei der Sprachausgabe setzte kommt die Warnung sofort, auch wenn ich den Alarm mit dem
      Delay button setze. Dies ist nur nicht der Fall bei dem Tab Benachrichtigungen
      blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • blauholsten
        blauholsten Developer @swilalaa last edited by
        @swilalaa @dodi666
        Muss ich mir die Tage anschauen
        • blauholsten
          blauholsten Developer @DarkDevil last edited by
          @DarkDevil
          Du wünschst dir quasi eine Möglichkeit die Sprachausgabe während der automatischen Nachtruhe zu deaktivieren?
            DarkDevil @blauholsten last edited by
            @blauholsten genau, nur das „verlassen sie das Haus“ ertönt oder noch besser: das man es während der Nachtruhe individuell konfigurieren kann was ausgegeben werden soll
            • blauholsten
              blauholsten Developer @gelberlemmy last edited by
              @gelberlemmy sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
              @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
              @blauholsten
              hab noch was entdeckt, was Du vielleicht gerne nachrüsten kannst... 🙂
              Einen DONATE 💰 Button in der Adapterkonfig, damits auch jeder sieht..
              @blauholsten auf den würde ich dann auch drücken..... 👍
              Den gibt es ja auf der readme Seite 😉
              • blauholsten
                @swilalaa sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
                Moin,
                habe mir das gestern angeschaut, wird in der nächsten Version gefixed. Bitte etwas Geduld.
                  dodi666 @blauholsten last edited by
                  @blauholsten Prima, Danke. 👍
                    A Former User @blauholsten last edited by
                    @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
                    @blauholsten
                    Gefunden! 😄
                    Hi, siehste, genau da lese ich meist nur, wenn ich den Adapter das erste mal installiere... und sonst kaum noch.. andere meist gar nicht...
                    In der Konfig des Adapters ist das besser aufgehoben, glaub mir.. 😉
                    • blauholsten
                      blauholsten Developer last edited by
                      Hi zusammen,
                      ich habe Version 1.9.0 erstellt, hier sollten folgende Sachen implementiert sein:
                      • Benachrichtigungen bei Aktivierung mit Verzögerung sollten möglich sein
                      • HTML List states hinzugefügt
                      • Sprachausgabe während der Nachtruhe kann deaktiviert werden
                      Ich bitte euch mal zu testen, ich konnte nicht alles testen, Danke....
                      Ach ja, den Donate Button habe ich auch intigriert.😕
                      S sigi234 gelberlemmy 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        swilalaa @blauholsten last edited by swilalaa
                        @blauholsten
                        Danke dir!
                        HTML Liste klappt mit <br> wenn ich ein reines HTML widget verwende:
                        EDIT: Spenden scheint auch zu klappen 🙂
                        blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • blauholsten
                          @swilalaa
                          Danke...
                            sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by
                            @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.9.x:
                            DP werden nicht befüllt. Habe aber den neuen Beta JS Controller .
                            alarm.0	2021-01-10 10:19:47.861	warn	(1136) State "alarm.0.info.notification_circuit_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            alarm.0	2021-01-10 10:19:47.860	warn	(1136) State "alarm.0.info.sharp_inside_circuit_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            alarm.0	2021-01-10 10:19:47.859	warn	(1136) State "alarm.0.info.alarm_circuit_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            Platform: Windows
                            RAM: 16 GB
                            Node.js: v12.20.1
                            NPM: 6.14.10
                            JS Controler: 3.2.4
                            Admin: 4.2.0
                            Web: 3.2.0
                            Socket.io: 3.0.13
                            Script Engine: 4.10.8
                            IOT: 1.8.8
                            VIS: 1.3.6
                            • gelberlemmy
                              gelberlemmy @blauholsten last edited by
                              Hi zusammen,
                              @blauholsten kommt eventuell noch, das die Namen der Datenpunkte nicht überschrieben werden?
                                A Former User @sigi234 last edited by
                                @sigi234 hmm bei mir gehts, auch mit js-controller 3.2.4... schau..
                                Platform: linux
                                os: linux
                                Architecture: x64
                                CPUs: 4
                                Speed: 2693 MHz
                                Model: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 0 @ 2.70GHz
                                RAM: 7.9 GB
                                System uptime: 4 T. 05:12:20
                                Node.js: v14.15.4
                                NPM: 6.14.10
                                Disk size: 31.2 GiB
                                Disk free: 25.1 GiB
                                adapters count: 383
                                Uptime: 16:54:23
                                Active instances: 58
                                • blauholsten
                                  @gelberlemmy
                                  Hi, wie @apollon77 oben bereits erwähnt hat, ist das so nicht vorgesehen. Die einzige Möglichkeit die mir einfällt ist sich ein kleines Skript zu schreiben. In diesem könnte man z.B. den alive state überwachen und daraufhin alle Namen die man wünscht ändern oder einfach eine Bezeichnung hinzufügen.
                                  Beispiele sollte man im Forum finden, ggf. mich nochmal kontaktieren.
                                  gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • gelberlemmy
                                    @blauholsten alles klar danke. Ich versuche es einmal selbst... So lernt man am besten. Ansonsten würde ich mich gern noch einmal melden..
                                    • blauholsten
                                      blauholsten Developer @gelberlemmy last edited by blauholsten
                                      @gelberlemmy
                                      Hi hier mal ein kleines Skript, was die Bedürfnisse der Namensänderungen erfüllen sollte.
                                      on('system.adapter.alarm.0.alive', ()=>{
                                          $('alarm.0*').each(function(id, i){
                                          let obj = getObject(id);
                                          obj.common.name = "Aussenbereich " + obj.common.name;
                                          setObject(obj._id, obj, (err)=>{
                                              if(err) log(err, "error");
                                      Dieses muss natürlich mit den Namen und der entsprechenden Instanz angepasst werden...
                                      ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        @blauholsten
                                        Hi, geil, Danke, auf die Idee das mit nem Script zu ändern...wär ich nicht gekommen.. läuft !
                                        So kann ich meine 4 Instanzen und die Objekte schön auseinander halten.
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer last edited by
                                          Ich hatte heute schon zum zweiten mal eine Endlosschleife:
                                          2021-01-14 06:18:00.087  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                                          2021-01-14 06:18:00.162  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                                          2021-01-14 06:18:00.184  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                                          2021-01-14 06:18:00.215  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                                          2021-01-14 06:18:00.253  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                                          2021-01-14 06:18:00.278  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                                          2021-01-14 06:18:00.321  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                                          2021-01-14 06:18:00.350  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                                          2021-01-14 06:18:00.396  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                                          2021-01-14 06:18:00.424  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                                          2021-01-14 06:18:00.479  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                                          2021-01-14 06:18:00.497  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                                          2021-01-14 06:18:00.543  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                                          2021-01-14 06:18:00.571  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                                          2021-01-14 06:18:00.613  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                                          2021-01-14 06:18:00.642  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                                          2021-01-14 06:18:00.686  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                                          2021-01-14 06:18:00.714  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                                          2021-01-14 06:18:00.764  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                                          2021-01-14 06:18:00.783  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                                          2021-01-14 06:18:00.826  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                                          2021-01-14 06:18:00.854  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                                          2021-01-14 06:18:00.896  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                                          2021-01-14 06:18:00.923  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                                          2021-01-14 06:18:00.976  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                                          2021-01-14 06:18:00.992  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                                          2021-01-14 06:18:01.037  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                                          2021-01-14 06:18:01.064  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                                          2021-01-14 06:18:01.107  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                                          2021-01-14 06:18:01.134  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                                          2021-01-14 06:18:01.178  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                                          2021-01-14 06:18:01.206  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                                          2021-01-14 06:18:01.248  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                                          2021-01-14 06:18:01.275  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                                          2021-01-14 06:18:01.322  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                                          2021-01-14 06:18:01.349  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                                          2021-01-14 06:18:01.391  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                                          2021-01-14 06:18:01.418  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                                          2021-01-14 06:18:01.460  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                                          2021-01-14 06:18:01.488  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                                          2021-01-14 06:18:01.531  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                                          2021-01-14 06:18:01.558  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                                          2021-01-14 06:18:01.598  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                                          2021-01-14 06:18:01.626  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                                          2021-01-14 06:18:01.671  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                                          2021-01-14 06:18:01.705  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                                          2021-01-14 06:18:01.783  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                                          2021-01-14 06:18:01.814  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                                          Eingestellt ist "Ende der Nachtruhe" 6:00, aber zu dieser Zeit habe ich kein log...
                                          • blauholsten
                                            blauholsten Developer @Rene_HM last edited by
                                            @rene_hm kann ich nicht reproduzieren, bitte konfig und debug log per on schicken
                                            1.0k
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            553323
