    4. JavaScript
    5. AirSniffer JavaScript?
      acidsubway @acidsubway last edited by
      ich auch den Adapter wiffi-wz drauf und meinen iobroker als ccu eingestellt, da geht bei mir garnichts, ich habe keine CCU.
        paul53 @acidsubway last edited by paul53
        @acidsubway sagte:
        nur Abfragen mit http://192.168.0.37/?json
        Vorschlag (nicht getestet):
        // Airsniffer einlesen und in Datenpunkte schreiben
        const url = 'http://192.168.0.37/?json';
        const path = '0_userdata.0.Luftdaten.';
        schedule('* * * * *', function() { // jede Minute
            request(url, function(err, response, json) {
                if(!err && json) {
                    let vars = JSON.parse(json).vars;
                    for(let i = 0; i < vars.length; i++) {
                        let obj = vars[i];
                        let id = path + obj.homematic_name;
                        if(existsState(id)) setState(id, obj.value, true);
                        else {
                            let role = 'value';
                            if(obj.type == 'string') role = 'info';
                            createState(id, obj.value, {type: obj.type, name: obj.desc, unit: obj.unit.replace('gradC', '°C'), role: role});
          crunchip Forum Testing Most Active @acidsubway last edited by crunchip
          @acidsubway nach Anleitung eingestellt
          @acidsubway sagte in AirSniffer JavaScript?:
          im Adapter
          Haupteinstellung
          • Listen on all Ips
          Wiffi Geräte
          Name, Ip deines Gerätes, Zimmer
          auf deinem Gerät die "CCu" einrichten, mit dem Befehl
          IpvonGerät/?ccu:myCCU-IP: IPvomIoBroker
          https://forum.iobroker.net/post/487875
            acidsubway @crunchip last edited by
            @crunchip
            ich hab ja keine CCU!
              acidsubway @paul53 last edited by
              DANKE PAUL!!!!!!!!!!!!!!!!!! es geht!!!!!!!
                @acidsubway sagte:
                es geht!
                Dann zeige uns mal einen Screenshot der neuen Datenpunkte und markiere das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
                  @acidsubway oh man ich gebs auf🙄
                  ICH HABE EBENFALLS KEINE CCU
                  du kannst dem Gerät die IP deines IOBROKER geben, was die CCU ersetzt
                    @crunchip
                    ich habs nicht hinbekommen, werde deine Posts noch mal durchgehen.
                    hier noch mal ein Fehler der immer wieder aufgetaucht.
                    javascript.0 2021-01-09 14:12:05.537 error (727) Request error: Error: read ECONNRESET
                      @acidsubway sagte:
                      Ist die Abfrage jede Minute vielleicht zu schnell?
                        der sensor ist nicht der schnellst, obwohl es ein esp8266 ist.
                        javascript
                        655
