      juergent @sigi234 last edited by
      @Zefau
      Habe ein altes iPad (iOS 9.3.5) in Safari bleibt die Seite immer weiß. Benötige ich einen aktuelleren Browser?
      dabbeljuh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        SevenUp last edited by SevenUp
        ich stehe auf dem Schlauch...
        ich möchte in Jarvis eine Grafik anzeigen lassen, die bei mir lokal gespeichert ist (Karte von dem Xiaomi Staubsauger). Der Pfad ist
        ./opt/iobroker/iobroker-data/files/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
        in "normaler" Vis wird die Grafik nach der Eingabe dieses Pfades auch angezeigt. Bei Jarvis aber nicht.
        --> wie muss ich den Pfad für Jarvis anpassen?
        • Zefau
          Zefau @SevenUp last edited by
          @SevenUp relative Pfade gehen nicht. Mach gerne bei Github einen Bug Request auf
            SevenUp @Zefau last edited by
            @Zefau
            Erledigt (mein erster Bug Request überhaupt). 🙂
            Wie lautet der absolute Pfad zu der oben genannten Datei? Mit
            http://192.168.1.240:8082/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
            kann ich die Grafik im Browser öffnen. Wenn ich in dem Ordner eine weitere Grafik speichere (z.B. actualMap_0_crop.png), dann kann ich sie komischerweise nicht öffnen.
            stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • stephan1827
              stephan1827 @SevenUp last edited by
              Mit der aktuellen Beta 8 sind alle icons weg
                Bloody @Bloody last edited by
                @Bloody said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                @Zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                @Bloody sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                seit der 2.2.0-beta.2 funktionieren folgende Farbveränderungen und Icon Geblinke nicht mehr. Gestern erst mit der 2.1 konfiguriert gehabt.
                Was geht denn konkret nicht?
                Die Anzeige war in Firefox und Chrome bisher unterschiedlich und mit v2.2 wurde es angeglichen.
                Eigentlich sollten die Batteriestände ähnlich dem Müll unter 5% blinken, rot angezeigt und ein ICON mit Ausrufezeichen angezeigt werden. Stattdessen passiert gar nichts. Icon wird grün angezeigt und blinkt auch nicht und auch nicht das richtige Icon. Zudem ab 50% eigentlich gelb aber auch das funktioniert nicht mehr.
                Eigentlich müsste es ähnlich dem Altpapier aussehen. Da funktioniert es komischerweise noch. Natürlich mit anderen Werten, siehe auch oben im Spoiler.
                Funktioniert mit der aktuellen Beta wieder. Danke für deine super Arbeit!
                JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • dabbeljuh
                  dabbeljuh @juergent last edited by
                  @juergent
                  Aktuelles iOS trifft es eher - und das gibt's für dieses Gerät nicht. Kenne die Problematik leider selbst ...
                    Bloody @DNC74 last edited by
                    @DNC74 said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                    <img src="http://iobroker:8080/vis.0/main/img/WLAN-Gast/WLAN-Gast-QR.png" alt="QR-Code für Gäste-WLAN" width="150" height="150">
                    Danke dafür. Das funktioniert auch mit iFrame und ich kann endlich meine Grafana Charts in die Popups einbauen 😃 "freu"
                    • O
                      OlliP81 last edited by
                      @Zefau
                      Hallo, ich möchte mich hiermit auch einmal für deine Arbeit und die tolle VIS bedanken. Meine Begeisterung über die Möglichkeiten wächst von Version zu Version.
                      Kannst du schon eine zeitliche Abschätzung machen in welcher Beta-Version du das Thema "Support import of devices from ioBroker.linkeddevices #467" planst umzusetzen?
                      Es geht darum ob ich noch warte bis zur Implementierung oder ob ich die Devices manuell einbinden soll.
                      Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
                      Olli
                      Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • JayR
                        JayR @Bloody last edited by
                        @Bloody : Wie funktioniert das, dass mit den blinkenden Icons? Was muss ich dazu machen?
                          Torrid @JayR last edited by
                          @JayR
                          @dabbeljuh said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                          Hi @stephan1827, gute Idee, hier ein paar Beispiele zu listen. 👍
                          Ich hätte da noch eine kleine Ergänzung vorzuschlagen, mit der man z.B. beim Unter-/Überschreiten einer Temperaturgrenze die Optik noch etwas wahrnehmbarer gestalten kann.
                          Das hier kommt ins Device:
                          {"<15":"mdi-thermometer blink",">22":"mdi-thermometer blink"}
                          Und das hier in den Bereich "Styles":
                          .blink {
                          animation: blinker 1s linear infinite;
                          @keyframes blinker {
                          50% { opacity: 0; }
                            MCU @Torrid last edited by MCU
                            @Zefau 2.2.0 beta.8 Änderung im Gerät, Hinzufügen eines neuen Datenpunkt Bezeichners (States) führt dazu, daß wenn man danach in das Layout geht die Datenpunkte im Layout ausgetauscht werden. (DP: rgb hinzugefügt)
                            Er macht aus:
                            Der rgb DP ist nicht mit LightColorBody steuerbar. Vom Gewerke ist es eigentlich kein Licht, sondern hat nur einen Lichteffekt, primär ist es ein Diffusor. Ist LightColorBody nur beim Gewerk "Licht" verfügbar?
                            Vielleicht kann man den DP(Trigger) lesen und dann entscheiden, ob LightColorBody verfügbar sein sollte oder nicht?
                              Adapter-Widget: müssen die Adapter durch ein Komma getrennt eingegeben werden? Klappt bei mir nicht, es wird nur der erste aus der Liste angezeigt:
                              alt text
                              alt text
                              • flkontakt
                                flkontakt @Zefau last edited by
                                @Zefau vielen Dank für die tolle Jarvis! Ich baue seit 3 Wochen an meiner VIS, bin begeistert von den Möglichkeiten, habe hier meine ersten Gehversuche eingetragen https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis/99
                                Aktuell eine Frage:
                                Kann die Navigationsleiste dauerhaft eingeblendet werden? Beim Scrollen reduziert sich diese auf die Icons, ich würde die Leiste gerne komplett sehen wollen. Siehe auch Bilder, im Wiki und den 2875 Einträgen hier habe ich keinen Hinweis hierzu gefunden....
                                Vielen Dank!
                                • Zefau
                                  Zefau @flkontakt last edited by
                                  @flkontakt sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                  Die Tab-Leiste ist dauerhaft eingeblendet. Die Reduzierung beim Scrollen kann aktuell nicht deaktiviert werden. Mach dafür gerne einen Feature Request, dann baue ich dafür eine Option ein.
                                  • Zefau
                                    @SevenUp sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                    Mittels Komma ohne Leerzeichen. Mit der nächsten beta hab ich es kulanter programmiert, dann geht beides.
                                    • Zefau
                                      Zefau @MCU last edited by
                                      @MCU sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                      Ja, LightColorBody ist nur im Gewerk Licht. Welches Gewerk hat denn dein Gerät und warum ist es nicht Licht?
                                      • Zefau
                                        Zefau @OlliP81 last edited by
                                        @OlliP81 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                        Über beta Releases äußere ich mich ungern. Die kommen wie sie kommen. LinkedDevices steht aber oben auf der Liste, insofern zeitnah die nächsten Tage.
                                        • Zefau
                                          Zefau @stephan1827 last edited by
                                          @stephan1827 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                          Hat das Gerät keine Internetverbindung? Die Icons werden per API aus dem Netz gezogen.
                                            MCU @Zefau last edited by
                                            @Zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                            Es ist Diffusor (Duftspender) und als Sonstige eingetragen. (Vielleicht als neues Gewerk festlegen?)
                                            Und die haben einen Farbring der steuerbar ist. (RGB - #00ff00)
                                            Beispiel für die Objekte (MEROSS-Adapter) (müsste auch vielleicht als Import angelegt werden)
                                            Zum Thema relative Pfade: Es geht ja nur ums Lesen?
                                            var fs = require('fs');
                                            const Bild= fs.readFileSync('/Daten/picture.png'); //relativer Pfad
                                            316
                                            6126
                                            4115102
