    4. Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub
      Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Mit
      /usr/bin/nodejs
      v14.15.4
      /usr/bin/node
      v14.15.4
      /usr/bin/npm
      6.14.10
      läuft der js-controller 3.2.3 jetzt grundsätzlich erstmal.
      npm7 kommt mit dem nodejs15-Paket von nodesource mit. Wenn die das also irgendwann mal in 'gerade' Versionen reinpacken sollten gibt es da Probleme. Muss man sich mal anschauen.
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
        @SBorg ja versions increase wollte die IDE noch einen klick aber anderes fenster war davor ... hihi ... jetzt auch fixed
        Bisheriges Fazit: lüppt, etliche Adapter brauchen aber ein Update:
        (10881) State "upnp.0.FRITZ!Box_7490_(UI).l2tpv3.l2tpv3.GetInfo.sid" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        Youtube + Enigma steigen per Exception kpl. aus, sind ohne Update so nicht mehr nutzbar.
        Bspw: Youtube ( @haus-automatisierung ) :
        (17541) Error: The id "channels.HausAutomatisierungCom.video.0." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
        Ich denke mal [--y] ist für *unattended" (habe nix mehr zum ausprobieren)? Pauschal finde ich es mittels der jetzt erfolgenden [yes/no] Abfrage besser, bin aber eh faul...:
        iobroker upgrade --y
          Jan1 last edited by
          Der Enigma2 Adapter läuft mit der Version nicht mehr:
          2021-01-09 13:18:47.837 - info: host.Beelink "system.adapter.enigma2.0" disabled
          2021-01-09 13:19:03.296 - info: host.Beelink "system.adapter.enigma2.0" enabled
          2021-01-09 13:19:03.363 - info: host.Beelink instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 1556694
          2021-01-09 13:19:05.000 - info: enigma2.0 (1556694) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v14.15.4, js-controller: 3.2.3
          2021-01-09 13:19:05.031 - info: enigma2.0 (1556694) starting Polling every 5000 ms
          2021-01-09 13:19:05.075 - error: enigma2.0 (1556694) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2021-01-09 13:19:05.076 - error: enigma2.0 (1556694) unhandled promise rejection: Not exists
          2021-01-09 13:19:05.079 - error: enigma2.0 (1556694) Error: Not exists
          at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2270:17)
          at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3010:38)
          at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
          2021-01-09 13:19:05.079 - error: enigma2.0 (1556694) Not exists
          2021-01-09 13:19:05.093 - error: enigma2.0 (1556694) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2021-01-09 13:19:05.093 - error: enigma2.0 (1556694) unhandled promise rejection: Not exists
          2021-01-09 13:19:05.094 - error: enigma2.0 (1556694) Error: Not exists
          2021-01-09 13:19:05.094 - error: enigma2.0 (1556694) Not exists
          2021-01-09 13:19:05.104 - error: enigma2.0 (1556694) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2021-01-09 13:19:05.105 - error: enigma2.0 (1556694) unhandled promise rejection: Not exists
          2021-01-09 13:19:05.105 - error: enigma2.0 (1556694) Error: Not exists
          2021-01-09 13:19:05.105 - error: enigma2.0 (1556694) Not exists
          2021-01-09 13:19:05.106 - error: enigma2.0 (1556694) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2021-01-09 13:19:05.107 - error: enigma2.0 (1556694) unhandled promise rejection: Not exists
          2021-01-09 13:19:05.107 - error: enigma2.0 (1556694) Error: Not exists
          2021-01-09 13:19:05.108 - error: enigma2.0 (1556694) Not exists
          2021-01-09 13:19:05.109 - error: enigma2.0 (1556694) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2021-01-09 13:19:05.109 - error: enigma2.0 (1556694) unhandled promise rejection: Not exists
          2021-01-09 13:19:05.109 - error: enigma2.0 (1556694) Error: Not exists
          2021-01-09 13:19:05.110 - error: enigma2.0 (1556694) Not exists
          2021-01-09 13:19:05.619 - info: enigma2.0 (1556694) terminating
          2021-01-09 13:19:05.621 - warn: enigma2.0 (1556694) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2021-01-09 13:19:06.260 - error: host.Beelink instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2021-01-09 13:19:06.262 - info: host.Beelink Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
            A Former User @Jan1 last edited by
            @Jan1 richtig, genauso wenig wie der mihome-vacuum, Issues hab ich schon angelegt.
              Jan1 @Guest last edited by
              @ilovegym
              Ist das die selbe Ursache und muss das im Adapter gefixt werden, oder im JS-Controller?
              Ich habs zur Sicherheit auch gleich noch im Adapter Thread gepostet.
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                @SBorg sagte in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
                +weitere kommen durch den JS-Controller, müssen aber im jeweiligen Adapter gefixt werden 😉
                  A Former User @apollon77 last edited by
                  @apollon77
                  smartmeter Adapter gibt ne Warnung:
                  smartmeter.0 2021-01-09 13:35:48.320 warn (2581) State "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.rawvalue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  Ansonsten ist es jetzt mit 3.2.3 sehr ruhig... 🙂
                  • Rob_in
                    Rob_in @apollon77 last edited by
                    Problem with chromecast adapter. Debug output:
                    2021-01-09 13:36:54.062  - error: chromecast.0 (32660) Not exists
                      ioredis:redis write command[10.1.1.30:9000 (chromecast.0 (32660))]: 0 -> publish('messagebox.system.host.pg.mh,{"command":"addNotification","message":{"scope":"system","category":null,"message":"Not exists","instance":"chromecast.0"},"from":"system.adapter.chromecast.0","callback": ... <REDACTED full-length="351">') +12ms
                    2021-01-09 13:36:54.065  - error: chromecast.0 (32660) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2021-01-09 13:36:54.067  - error: chromecast.0 (32660) unhandled promise rejection: Not exists
                    2021-01-09 13:36:54.069  - error: chromecast.0 (32660) Error: Not exists
                        at Immediate.adapterObjects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3010:38)
                        at runCallback (timers.js:706:11)
                        at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                        at processImmediate (timers.js:658:5)
                    2021-01-09 13:36:54.070  - error: chromecast.0 (32660) Not exists
                      ioredis:redis write command[10.1.1.30:9000 (chromecast.0 (32660))]: 0 -> publish('messagebox.system.host.pg.mh,{"command":"addNotification","message":{"scope":"system","category":null,"message":"Not exists","instance":"chromecast.0"},"from":"system.adapter.chromecast.0","callback": ... <REDACTED full-length="351">') +8ms
                    2021-01-09 13:36:54.073  - error: chromecast.0 (32660) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2021-01-09 13:36:54.075  - error: chromecast.0 (32660) unhandled promise rejection: Not exists
                    2021-01-09 13:36:54.077  - error: chromecast.0 (32660) Error: Not exists
                    2021-01-09 13:36:54.078  - error: chromecast.0 (32660) Not exists
                      @apollon77
                      ich weiß nicht, ob dies hier mit der controller-Version zusammenhängt.
                      Ich hatte auf der Testinstallation den sony-bravia Adapter installiert und wollte ihn wieder löschen:
                      $ ./iobroker del sony-bravia
                      Delete adapter "sony-bravia"
                      host.ioBroker-rock64 Counted 1 meta of sony-bravia
                      host.ioBroker-rock64 Counted 1 adapter for sony-bravia
                      host.ioBroker-rock64 Counted 2 states (system.adapter.sony-bravia.*) from states
                      ERROR: Cannot delete sony-bravia.admin files folder: ReplyError: Error ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/iobroker-data/files/sony-bravia.admin'
                      host.ioBroker-rock64 object sony-bravia.admin deleted
                      host.ioBroker-rock64 Deleting 2 object(s).
                      host.ioBroker-rock64 Deleting 2 state(s).
                      npm uninstall iobroker.sony-bravia --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      Habe das monierte Verzeichnis geleert, da war noch _data.json drin, danach klappte es immer noch nicht.
                      Erneut installiert und wieder das oben gezeigte
                      EDIT:
                      Muss an der Version liegen!
                      bei hm-rpc das gleiche beim Löschen des Adapters:
                      $ ./iobroker del hm-rpc
                      Delete adapter "hm-rpc"
                      host.ioBroker-rock64 Counted 1 instances of hm-rpc
                      host.ioBroker-rock64 Counted 3 meta of hm-rpc
                      host.ioBroker-rock64 Counted 1 adapter for hm-rpc
                      host.ioBroker-rock64 Counted 116 devices of hm-rpc
                      host.ioBroker-rock64 Counted 516 channels of hm-rpc
                      host.ioBroker-rock64 Counted 2445 states of hm-rpc
                      host.ioBroker-rock64 Counted 15 states of system.adapter.hm-rpc
                      host.ioBroker-rock64 Counted 2438 states (io.hm-rpc.*) from states
                      host.ioBroker-rock64 Counted 15 states (system.adapter.hm-rpc.*) from states
                      host.ioBroker-rock64 Counted 1 objects of hm-rpc
                      ERROR: Cannot delete hm-rpc.admin files folder: ReplyError: Error ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/iobroker-data/files/hm-rpc.admin'
                      host.ioBroker-rock64 object hm-rpc.admin deleted
                      host.ioBroker-rock64 Deleting 3098 object(s). Be patient...
                      host.ioBroker-rock64: Only 3000 objects left to be deleted.
                      host.ioBroker-rock64: Only 2800 objects left to be deleted.
                      host.ioBroker-rock64: Only 2600 objects left to be deleted.
                      host.ioBroker-rock64: Only 2400 objects left to be deleted.
                      host.ioBroker-rock64: Only 2200 objects left to be deleted.
                      EDIT2:
                      jetzt sind sie auf einmal beide weg 😱
                        apollon77 @Jan1 last edited by
                        @Jan1 Wir werden den Fall hier im controller fixen. am Ende versuchen die Adapter ein Objekt zu löschen was es nicht gibt ... wir werden den Fehler als "aktion erfolgreich" behandeln, Fix kommt nachher
                          apollon77 @Guest last edited by
                          @ilovegym Butte auch Issue anlegen
                            apollon77 @Rob_in last edited by
                            @Rob_in siehe Post eben ... Fix kommt nachher noch
                            Rob_in 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Rob_in
                              @apollon77 Indeed, the chromecast issue is correct by this commit: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/pull/1167/commits/8e43c640e5f6d06966becda582a7ffba6ed169bc
                              foxriver76 created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                              closed do not return an error if object does not exist on delForeignObject/d… #1167
                                apollon77 @Homoran last edited by
                                @Homoran schaue ich mir an
                                  https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter/issues/179
                                  Ilovegym66 created this issue in Apollon77/ioBroker.smartmeter
                                  closed js-cotntroller 3.2.3 warnings #179
                                    @Rob_in Exakt, war gherade einkaufen und dann ne USV tauschen und jetzt sortiere ich alles und bereite update vor 🙂
                                    Noch eeeeeetwas Geduld
                                      So, liebe Freunde der gepflegten Controler Tests 🙂
                                      Github ist nun mit der 3.2.4 ausgestattet die alles bisher berichtete behandelt.
                                      • die "Not exists" Fehler in einigen Adaptern wenn diese nicht existente Objekte gelöscht haben sollten weg sein
                                      • Lets encrypt wurde nochmal ein bissl getuned (hat das schonmal jemand gecheckt? ;-))
                                      • der Adapter löschen File Fehler von @Homoran sollte auch weg sein
                                      Have fun
                                      Ingo
                                      ? Homoran UncleSam peterbaumert 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @apollon77 Super, vielen vielen Dank fürs schnelle fixen, das Teil läuft hier jetzt produktiv und darf sich mal austoben.. 🙂
                                        Enigma, Mihome-Vacuum, etc.. keine Fehler mehr.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
                                          Jepp!
                                          host.ioBroker-rock64 file hm-rpc.admin deleted
                                          host.ioBroker-rock64 Deleting 4 object(s).
                                          npm uninstall iobroker.hm-rpc --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          process exited with code 0
                                          Danke!
                                            Jan1 last edited by
                                            Eine Warnung habe ich noch:
                                            alexa2.0	2021-01-09 18:37:33.810	warn	(2002421) State "alexa2.0.Echo-Devices.G070L80672670J9K.Player.muted" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            alexa2.0	2021-01-09 18:37:33.808	warn	(2002421) State "alexa2.0.Echo-Devices.G070L80672670J9K.Player.volume" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            apollon77 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            js-controller
                                            25
                                            287
                                            46102
