    4. Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
      @SBorg ja versions increase wollte die IDE noch einen klick aber anderes fenster war davor ... hihi ... jetzt auch fixed
      Bisheriges Fazit: lüppt, etliche Adapter brauchen aber ein Update:
      (10881) State "upnp.0.FRITZ!Box_7490_(UI).l2tpv3.l2tpv3.GetInfo.sid" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      Youtube + Enigma steigen per Exception kpl. aus, sind ohne Update so nicht mehr nutzbar.
      Bspw: Youtube ( @haus-automatisierung ) :
      (17541) Error: The id "channels.HausAutomatisierungCom.video.0." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
      Ich denke mal [--y] ist für *unattended" (habe nix mehr zum ausprobieren)? Pauschal finde ich es mittels der jetzt erfolgenden [yes/no] Abfrage besser, bin aber eh faul...:
      iobroker upgrade --y
        Jan1 last edited by
        Der Enigma2 Adapter läuft mit der Version nicht mehr:
        2021-01-09 13:18:47.837 - info: host.Beelink "system.adapter.enigma2.0" disabled
        2021-01-09 13:19:03.296 - info: host.Beelink "system.adapter.enigma2.0" enabled
        2021-01-09 13:19:03.363 - info: host.Beelink instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 1556694
        2021-01-09 13:19:05.000 - info: enigma2.0 (1556694) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v14.15.4, js-controller: 3.2.3
        2021-01-09 13:19:05.031 - info: enigma2.0 (1556694) starting Polling every 5000 ms
        2021-01-09 13:19:05.075 - error: enigma2.0 (1556694) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2021-01-09 13:19:05.076 - error: enigma2.0 (1556694) unhandled promise rejection: Not exists
        2021-01-09 13:19:05.079 - error: enigma2.0 (1556694) Error: Not exists
        at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2270:17)
        at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3010:38)
        at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
        2021-01-09 13:19:05.079 - error: enigma2.0 (1556694) Not exists
        2021-01-09 13:19:05.093 - error: enigma2.0 (1556694) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2021-01-09 13:19:05.093 - error: enigma2.0 (1556694) unhandled promise rejection: Not exists
        2021-01-09 13:19:05.094 - error: enigma2.0 (1556694) Error: Not exists
        2021-01-09 13:19:05.094 - error: enigma2.0 (1556694) Not exists
        2021-01-09 13:19:05.104 - error: enigma2.0 (1556694) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2021-01-09 13:19:05.105 - error: enigma2.0 (1556694) unhandled promise rejection: Not exists
        2021-01-09 13:19:05.105 - error: enigma2.0 (1556694) Error: Not exists
        2021-01-09 13:19:05.105 - error: enigma2.0 (1556694) Not exists
        2021-01-09 13:19:05.106 - error: enigma2.0 (1556694) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2021-01-09 13:19:05.107 - error: enigma2.0 (1556694) unhandled promise rejection: Not exists
        2021-01-09 13:19:05.107 - error: enigma2.0 (1556694) Error: Not exists
        2021-01-09 13:19:05.108 - error: enigma2.0 (1556694) Not exists
        2021-01-09 13:19:05.109 - error: enigma2.0 (1556694) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2021-01-09 13:19:05.109 - error: enigma2.0 (1556694) unhandled promise rejection: Not exists
        2021-01-09 13:19:05.109 - error: enigma2.0 (1556694) Error: Not exists
        2021-01-09 13:19:05.110 - error: enigma2.0 (1556694) Not exists
        2021-01-09 13:19:05.619 - info: enigma2.0 (1556694) terminating
        2021-01-09 13:19:05.621 - warn: enigma2.0 (1556694) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2021-01-09 13:19:06.260 - error: host.Beelink instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2021-01-09 13:19:06.262 - info: host.Beelink Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
          A Former User @Jan1 last edited by
          @Jan1 richtig, genauso wenig wie der mihome-vacuum, Issues hab ich schon angelegt.
            Jan1 @Guest last edited by
            @ilovegym
            Ist das die selbe Ursache und muss das im Adapter gefixt werden, oder im JS-Controller?
            Ich habs zur Sicherheit auch gleich noch im Adapter Thread gepostet.
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
              @SBorg sagte in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
              +weitere kommen durch den JS-Controller, müssen aber im jeweiligen Adapter gefixt werden 😉
                A Former User @apollon77 last edited by
                @apollon77
                smartmeter Adapter gibt ne Warnung:
                smartmeter.0 2021-01-09 13:35:48.320 warn (2581) State "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.rawvalue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                Ansonsten ist es jetzt mit 3.2.3 sehr ruhig... 🙂
                • Rob_in
                  Rob_in @apollon77 last edited by
                  Problem with chromecast adapter. Debug output:
                  2021-01-09 13:36:54.062  - error: chromecast.0 (32660) Not exists
                    ioredis:redis write command[10.1.1.30:9000 (chromecast.0 (32660))]: 0 -> publish('messagebox.system.host.pg.mh,{"command":"addNotification","message":{"scope":"system","category":null,"message":"Not exists","instance":"chromecast.0"},"from":"system.adapter.chromecast.0","callback": ... <REDACTED full-length="351">') +12ms
                  2021-01-09 13:36:54.065  - error: chromecast.0 (32660) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2021-01-09 13:36:54.067  - error: chromecast.0 (32660) unhandled promise rejection: Not exists
                  2021-01-09 13:36:54.069  - error: chromecast.0 (32660) Error: Not exists
                      at Immediate.adapterObjects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3010:38)
                      at runCallback (timers.js:706:11)
                      at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                      at processImmediate (timers.js:658:5)
                  2021-01-09 13:36:54.070  - error: chromecast.0 (32660) Not exists
                    ioredis:redis write command[10.1.1.30:9000 (chromecast.0 (32660))]: 0 -> publish('messagebox.system.host.pg.mh,{"command":"addNotification","message":{"scope":"system","category":null,"message":"Not exists","instance":"chromecast.0"},"from":"system.adapter.chromecast.0","callback": ... <REDACTED full-length="351">') +8ms
                  2021-01-09 13:36:54.073  - error: chromecast.0 (32660) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2021-01-09 13:36:54.075  - error: chromecast.0 (32660) unhandled promise rejection: Not exists
                  2021-01-09 13:36:54.077  - error: chromecast.0 (32660) Error: Not exists
                  2021-01-09 13:36:54.078  - error: chromecast.0 (32660) Not exists
                    @apollon77
                    ich weiß nicht, ob dies hier mit der controller-Version zusammenhängt.
                    Ich hatte auf der Testinstallation den sony-bravia Adapter installiert und wollte ihn wieder löschen:
                    $ ./iobroker del sony-bravia
                    Delete adapter "sony-bravia"
                    host.ioBroker-rock64 Counted 1 meta of sony-bravia
                    host.ioBroker-rock64 Counted 1 adapter for sony-bravia
                    host.ioBroker-rock64 Counted 2 states (system.adapter.sony-bravia.*) from states
                    ERROR: Cannot delete sony-bravia.admin files folder: ReplyError: Error ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/iobroker-data/files/sony-bravia.admin'
                    host.ioBroker-rock64 object sony-bravia.admin deleted
                    host.ioBroker-rock64 Deleting 2 object(s).
                    host.ioBroker-rock64 Deleting 2 state(s).
                    npm uninstall iobroker.sony-bravia --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    Habe das monierte Verzeichnis geleert, da war noch _data.json drin, danach klappte es immer noch nicht.
                    Erneut installiert und wieder das oben gezeigte
                    EDIT:
                    Muss an der Version liegen!
                    bei hm-rpc das gleiche beim Löschen des Adapters:
                    $ ./iobroker del hm-rpc
                    Delete adapter "hm-rpc"
                    host.ioBroker-rock64 Counted 1 instances of hm-rpc
                    host.ioBroker-rock64 Counted 3 meta of hm-rpc
                    host.ioBroker-rock64 Counted 1 adapter for hm-rpc
                    host.ioBroker-rock64 Counted 116 devices of hm-rpc
                    host.ioBroker-rock64 Counted 516 channels of hm-rpc
                    host.ioBroker-rock64 Counted 2445 states of hm-rpc
                    host.ioBroker-rock64 Counted 15 states of system.adapter.hm-rpc
                    host.ioBroker-rock64 Counted 2438 states (io.hm-rpc.*) from states
                    host.ioBroker-rock64 Counted 15 states (system.adapter.hm-rpc.*) from states
                    host.ioBroker-rock64 Counted 1 objects of hm-rpc
                    ERROR: Cannot delete hm-rpc.admin files folder: ReplyError: Error ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/iobroker-data/files/hm-rpc.admin'
                    host.ioBroker-rock64 object hm-rpc.admin deleted
                    host.ioBroker-rock64 Deleting 3098 object(s). Be patient...
                    host.ioBroker-rock64: Only 3000 objects left to be deleted.
                    host.ioBroker-rock64: Only 2800 objects left to be deleted.
                    host.ioBroker-rock64: Only 2600 objects left to be deleted.
                    host.ioBroker-rock64: Only 2400 objects left to be deleted.
                    host.ioBroker-rock64: Only 2200 objects left to be deleted.
                    EDIT2:
                    jetzt sind sie auf einmal beide weg 😱
                      apollon77 @Jan1 last edited by
                      @Jan1 Wir werden den Fall hier im controller fixen. am Ende versuchen die Adapter ein Objekt zu löschen was es nicht gibt ... wir werden den Fehler als "aktion erfolgreich" behandeln, Fix kommt nachher
                        apollon77 @Guest last edited by
                        @ilovegym Butte auch Issue anlegen
                          apollon77 @Rob_in last edited by
                          @Rob_in siehe Post eben ... Fix kommt nachher noch
                          Rob_in 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Rob_in
                            @apollon77 Indeed, the chromecast issue is correct by this commit: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/pull/1167/commits/8e43c640e5f6d06966becda582a7ffba6ed169bc
                              apollon77 @Homoran last edited by
                              @Homoran schaue ich mir an
                                https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter/issues/179
                                  @Rob_in Exakt, war gherade einkaufen und dann ne USV tauschen und jetzt sortiere ich alles und bereite update vor 🙂
                                  Noch eeeeeetwas Geduld
                                    So, liebe Freunde der gepflegten Controler Tests 🙂
                                    Github ist nun mit der 3.2.4 ausgestattet die alles bisher berichtete behandelt.
                                    • die "Not exists" Fehler in einigen Adaptern wenn diese nicht existente Objekte gelöscht haben sollten weg sein
                                    • Lets encrypt wurde nochmal ein bissl getuned (hat das schonmal jemand gecheckt? ;-))
                                    • der Adapter löschen File Fehler von @Homoran sollte auch weg sein
                                    Have fun
                                    Ingo
                                    ? Homoran UncleSam peterbaumert 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @apollon77 Super, vielen vielen Dank fürs schnelle fixen, das Teil läuft hier jetzt produktiv und darf sich mal austoben.. 🙂
                                      Enigma, Mihome-Vacuum, etc.. keine Fehler mehr.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
                                        Jepp!
                                        host.ioBroker-rock64 file hm-rpc.admin deleted
                                        host.ioBroker-rock64 Deleting 4 object(s).
                                        npm uninstall iobroker.hm-rpc --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        process exited with code 0
                                        Danke!
                                          Jan1 last edited by
                                          Eine Warnung habe ich noch:
                                          alexa2.0	2021-01-09 18:37:33.810	warn	(2002421) State "alexa2.0.Echo-Devices.G070L80672670J9K.Player.muted" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          alexa2.0	2021-01-09 18:37:33.808	warn	(2002421) State "alexa2.0.Echo-Devices.G070L80672670J9K.Player.volume" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          apollon77 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @Jan1 —> Adapter issue anlegen (bzw das gibts schon)
                                            js-controller
                                            25
                                            287
                                            46101
