    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen)
      liv-in-sky @bergjet last edited by
      @bergjet wüßte keinen grund vom script her, warum der nicht geschrieben wird.
      hast du ical instanz neugestartet und dann ein wenig gewartet und das script neugestartet
      ansonsten auch den datenpukt checken, ob das drinsteht
      trashschedule.0.type.json
        liv-in-sky @bergjet last edited by liv-in-sky
        @bergjet das ist ja wieder das andere script 😞
        zeig mal das setting
        und den ihalt von ical.0.data.html
        bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • bergjet
          bergjet @liv-in-sky last edited by bergjet
          @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
          zeig mal den Inhalt von ical.0.data.html
          <span style="font-weight: bold; color: red"><span class="icalWarn iCal-Müll">09.01.2021 17:00-18:00</span></span><span style="font-weight:normal;color:red"><span class="icalWarn2 iCal-Müll2"> Bio-M</span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: orange"><span class="icalPreWarn iCal-Müll">10.01.2021 09:00-10:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: orange"><span class='icalPreWarn2 iCal-Müll2'> Bio-M</span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: yellow"><span class="icalPrePreWarn iCal-Müll">11.01.2021 07:30-08:30</span></span><span style="font-weight: normal; color: yellow"><span class='icalPrePreWarn2 iCal-Müll2'> Rest-M</span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Müll">21.01.2021 07:30-08:30</span></span><span style="font-weight: normal; color:white"><span class='icalNormal2 iCal-Müll2'> Bio-M</span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Müll">03.02.2021 07:30-08:30</span></span><span style="font-weight: normal; color:white"><span class='icalNormal2 iCal-Müll2'> Verp-M</span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Müll">04.02.2021 07:30-08:30</span></span><span style="font-weight: normal; color:white"><span class='icalNormal2 iCal-Müll2'> Bio-M</span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Müll">08.02.2021 07:30-08:30</span></span><span style="font-weight: normal; color:white"><span class='icalNormal2 iCal-Müll2'> Rest-M</span></span>
          zeig mal das setting vom Script
          //@liv-in-sky 2020  9.1.2021 10:00
          //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
          const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
          const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
          let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
          let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
          let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
          let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.iCALTermine";         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
          let dpTSJson=["ical.0.data.table","ical.1.data.table"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
          let dpTSJsonCalName=["LIV-IN-SKY","My second Ical Instance"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
          let dpMaterialWidget="0_userdata.0.Tabellen.IcalMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
          let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.Tabellen.IcalMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
          let ichWillDpNextRunning=false;
          let dpTerminNext="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminNext";                    // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true  - datenpunkt anlegen: zeichenkette
          let dpTerminRunning="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminRunning";               // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true - datenpunkt anlegen: zeichenkette
          let wievielTage=20
          //im MD List Widget
          let farbeNurEinTag="yellow"                               //statusBarColor im MD List Widget wenn nur noch ein tag
          let farbeStandardBar="#d5d3b4"                            ////statusBarColor im MD List Widget wenn normal
          //im HTML Widget
          //let bildergröße=24
          let farbeEinTagHTML="#CB9529"                             // Farbe der zeile in html tabelle wenn unter einem tag:
          let styleEinTagHTML="span"                                  // style der zeile wenn unter einem tag:  möglich b fett; i kursiv; span normal
          let sortedByInstanz=false;
          let nurAnfangsZeit=true;
          let ganzTaegigAusdruck="&RightArrowLeftArrow;";                             // "ganztägig" oder "den ganzen Tag" oder &laquo;
          let bisVariable="&longmapsto;"
          let ersetze0MitWert="heute"
          let ersetze1MitWert="morgen"
          let helperTerminNext="not found"                           //Datenpunkt inhalt dpTerminNext
          let helperTerminRunning="nothing running"                  //Datenpunkt inhalt dpTerminRunning
          let mySchedule3="  * */2 * * * ";                       //jede stunde um 15 minuten und 45 minuten
          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
          var htmlFeld1='EVENT';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld2='ZEIT';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld3='DATUM';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld4='WTAG';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld5='TAGE';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
          let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
          let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
          const htmlFeldUeber='Ical';              // Überschrift und Signature
          const htmlFarbUber="black";                         // Farbe der Überschrift
          const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
          const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
          let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
          const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
          const htmlFarbZweiteTabelle="black";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
          const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
          //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
          const UeberSchriftHöhe=25;                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
          const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
          const farbetrennungsLinie="white";
          const farbeLinieUnterUeberschrift="black";
          const groesseUeberschrift=16;
          const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
          //GANZE TABELLE
          let abstandZelle="2";
          let farbeUngeradeZeilen="#333333"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
          let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
          let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
          let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
          const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
          const htmlSchriftart=""     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
          const htmlSchriftgroesse="16px";
          //FELDER UND RAHMEN
          let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
          const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
          const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
          const htmlFarbTableColorGradient1="orange";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
          const htmlFarbTableColorGradient2="green";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
          const htmlFarbTableBorderColor="transparent";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
          let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
          const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
          // HIER NICHTS  ÄNDERN
          let borderHelpBottum;
          let borderHelpRight;
          let htmlcenterHelp;
          let htmlcenterHelp2;
          if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
          if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
          if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
          if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
          zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
          zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
          const htmlZentriert='<center>'
          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                            "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                            " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                           // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                            " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                            " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                            "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                            " </style></head><body> <div>";
          //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                               "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
          const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
          const htmlTabUeber3="</tr>";
          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
          var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                            "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                            "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
          var htmlOut="";
          var mix;
          var counter;
          var val1; var val2; var val0; var val3; var val4;
          var htmlTabUeber="";
          //var wochentag = ['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag' ]
          var myJsonWidget=[];
          var myJsonWidget2=[];
          var json1; var json2; var json3; var json4; var json44; var json5;
          let oldID="";
          function writeHTML(){
          htmlOut="";
          counter=-1;
          htmlTabUeber="";
          switch (mehrfachTabelle) {
            case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
            case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
            case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
            case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
          //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
          var myData=[]
          for (let i=0;i<dpTSJson.length;i++) {
            let myDpInput=(getState(dpTSJson[i]).val);
              for  (let b=0;b<myDpInput.length;b++) { myDpInput[b].myIDID=dpTSJsonCalName[i];}
            myData=myData.concat(myDpInput)          //myData=myData.concat(getState(dpTSJson[i]).val)
          //log(myData[0])
          if (!sortedByInstanz){
          myData.sort(function(a, b){
                                        return new Date(a._date).getTime() - new Date(b._date).getTime();      // return parseInt(new Date(b.date).getTime()) - parseInt(a.date);
          if (false){
          myData.sort(function (alpha, beta) {
                      if (alpha.event.toUpperCase() > beta.event.toUpperCase())
                         return 1;
                      if (beta.event.toUpperCase() > alpha.event.toUpperCase())
                         return -11;
                      return 0;
          if(ichWillDpNextRunning){
            for (let x=0;x<myData.length;x++ ) {
                    if (!myData[x].date.includes("&#8594;") && myData[x].date.includes(":"))
                        {   helperTerminNext=myData[x].date
                            setState(dpTerminNext,helperTerminNext+" "+myData[x].event)
                         break;}
                    if (myData[x].date.includes("&#8594;") )
                        {   helperTerminNext=myData[x].date.replace("&#8594;","")
                        helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (.?)/,"bis: $1")
                            setState(dpTerminRunning,helperTerminNext+" "+myData[x].event)
                         break;} }
          //myData=getState(dpTSJson).val;
          //log(JSON.stringify(myData))
          for (var index in myData ) {             // hier eigene schleife definieren
          if(oldID!=myData[index].myIDID && sortedByInstanz) {
             counter++;
             val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><b>"+myData[index].myIDID;
             val1="";
             val2="";
             val3="";
             val4="";
             oldID= myData[index].myIDID
             tabelleBind();
          } //else {
              if(Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )-1 <=wievielTage){
                 counter++
                val0=myData[index].event
                let val2help=myData[index].date
              //  log(val2help+"  ---  "+myData[index].event)
                nurAnfangsZeit ? val1=val2help.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1") : val1=val2help.replace(/.+? (.+)/,"$1") //ZEIT
             //   log(val1.includes(".")+ " val1= "+val1)
                val1.includes(".") && nurAnfangsZeit ? val1=ganzTaegigAusdruck : val1=val1             //&& !nurAnfangsZeit
                !val2help.includes(":") && !nurAnfangsZeit ? val1=ganzTaegigAusdruck : val1=val1
                val2=val2help.replace(/(.+?) .+/,"$1") //DATUM
                 let val3help=false; // zuständig für Farbe heute
          //////////// IST GERADE AM LAUFEN - anderes Format
                 if (val2=="&#8594;" ) {val1=val2help.replace(/.+? .+? (.+)/, bisVariable+"$1");val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
          /////////// HEUTE
                // log(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM") +"   "+ formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM"))
                 if (formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM") == formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM") ) {
                        val3help=true;        //FARBE HEUTE
                        val4=0;               // TAGE HEUTE
          ////////// AB MORGEN
                 } else{
                       let val44help=Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000
                      // log(val44help.toString())
                       val4=Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )-1
                     //  log((Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "mm")).toString() +"--------"+(Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")).toString())
                       if (   (Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "mm"))  <  (Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")) )
                              {val4=Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )}
                 val3=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "W")
                 if (val4.toString()=="0") val4=ersetze0MitWert;
                 if (val4.toString()=="1") val4=ersetze1MitWert;
                 if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                     json2=val1; json3=val2; json4=val3;json44=val4;json5=farbeStandardBar;
                     makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json44,json5);}
                 if(val3help && sortedByInstanz){
                     val3="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val3;
                     val4="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val4;
                     val1="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val1;
                     val2="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val2;
                     val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val0}
                 if (val3help && !sortedByInstanz){
                          val3="<font color=\""+myData[0]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val3;
                          val4="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val4;
                          val1="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val1;
                          val2="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val2;
                          val0="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val0
              tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
            ; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
          //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
               tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
          } // function ende
          //MAIN:
          schedule(mySchedule3,  function () {
          writeHTML();
          if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
          writeHTML();
            				 function tabelleBind(){
              //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                  case 1:  if(counter%2==0) {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>"; break; } else
                                           {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>"; break; }
                 case 2: if(counter%4==0){
                            if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                       else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>";} break;
                        }else{
                                       if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                       else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td></tr>";} break;}
                 case 3:  if(counter%2==0)   {
                          if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                       else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
                                                        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>";}
                                                  } break;} else{
                          if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                       else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
                                                  } break; }
                 case 4:  if(counter%8==0)   {
                          if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val4+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                           else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
                                                        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>";}}
                                                  } break;} else{
                          if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                                  } break; }
              } //switch ende
          function tabelleFinish() {
               // tabelle fertigstellen
                case 1:    break;
                case 2:
                           if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                           break;
                case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                          if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                          if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                           break;
                case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                          if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                          if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                          if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                          break; }
                             var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                 if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                   //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                    var htmlOutVIS="";
                  //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                     if (htmlUberschrift)
                         { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                       } else {
                        zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
          // log("bin raus aus tabelleBind");
                    if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
          var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
          var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
          //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
          htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
          //log(htmlOut);
          if (braucheMaterialDesignWidget) {
                setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                myJsonWidget2=[];
          if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
           setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
              myJsonWidget=[];
          function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax44,vax5) {
          //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
            if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
           myJsonWidget.push({
               Event : vax1,
               Zeit : vax2,
               W_tag : vax4,
               Datum : vax3,
               Tage : vax44
          //	log(myJsonWidget)
          let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                         <div style="flex: 1;">${vax4}</div>
                         <div style="color: black; font-size: 18px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax3}</div>
                         </div>`
                if(vax3<=1)   vax5=farbeNurEinTag
              myJsonWidget2.push({
                        text: vax2,
                        subText: mysubText,
                        statusBarColor: vax5,
                        image: vax1,
                        imageColor: "",
                        listType: "text",
                        showValueLabel: false,
                        status: vax3,
                        Wert : vax3,
                        Hersteller : vax4
            @bergjet sind die alle in einer instanz oder in mehreren ?
              @bergjet mach mal in zeile 204 die beiden schrägstriche weg und poste das log, welches unter dem script kommt - da sollte der ganze inhalt von allen instanzen drinstehen - nicht das da daten kommen, die ich falsch interpretiere
              • bergjet
                @liv-in-sky Stammen alle aus einer Instanz.
                javascript.0	2021-01-09 17:23:04.779	info	(29644) script.js.common.ical_Abfrage: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                javascript.0	2021-01-09 17:23:04.774	info	(29644) script.js.common.ical_Abfrage: [{"date":"09.01.2021 17:00-18:00","event":"Bio-M","_class":"ical_Müll ical_today","_date":"2021-01-09T16:00:00.000Z","_end":"2021-01-09T17:00:00.000Z","_IDID":"
                javascript.0	2021-01-09 17:23:04.741	info	(29644) Start javascript script.js.common.ical_Abfrage
                  @bergjet ich brauche das log unter dem script - in log tab wird abgeschnitten
                    @bergjet obwohl man ja sieht, das der 9.1. da ist
                    habe momentan keine ideen mehr - entweder anydesk oder morgen
                    • bergjet
                      9.1.2021, 18:32:07.022	[info ]: javascript.0 (1403) Stop script script.js.common.ical_Abfrage
                      9.1.2021, 18:32:08.936	[info ]: javascript.0 (1403) Start javascript script.js.common.ical_Abfrage
                      9.1.2021, 18:32:08.948	[info ]: javascript.0 (1403) script.js.common.ical_Abfrage: [{"date":"09.01.2021 21:00-22:00","event":"Test1","_class":"ical_Müll ical_today","_date":"2021-01-09T20:00:00.000Z","_end":"2021-01-09T21:00:00.000Z","_IDID":"BD072C01-6E7E-482E-9702-1BFD6D5CB82E","_allDay":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Müll","_calColor":"#000000","myIDID":"LIV-IN-SKY"},{"date":"10.01.2021 09:00-10:00","event":"Papier-M","_class":"ical_Müll ical_tomorrow","_date":"2021-01-10T08:00:00.000Z","_end":"2021-01-10T09:00:00.000Z","_IDID":"7B4D5313-E926-4D67-B555-3FD02EFA1CAF","_allDay":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Müll","_calColor":"#000000","myIDID":"LIV-IN-SKY"},{"date":"11.01.2021 07:30-08:30","event":"Rest-M","_class":"ical_Müll ical_dayafter","_date":"2021-01-11T06:30:00.000Z","_end":"2021-01-11T07:30:00.000Z","_IDID":"21BA2701-D9DA-42DC-802F-F8F4BA2761A0","_allDay":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Müll","_calColor":"#000000","myIDID":"LIV-IN-SKY"},{"date":"21.01.2021 07:30-08:30","event":"Bio-M","_class":"ical_Müll ","_date":"2021-01-21T06:30:00.000Z","_end":"2021-01-21T07:30:00.000Z","_IDID":"D31CAEA8-25B0-4C0F-AE7F-BDF45EB8FDE7","_allDay":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Müll","_calColor":"#000000","myIDID":"LIV-IN-SKY"},{"date":"03.02.2021 07:30-08:30","event":"Verp-M","_class":"ical_Müll ","_date":"2021-02-03T06:30:00.000Z","_end":"2021-02-03T07:30:00.000Z","_IDID":"BAAE16CB-B7AA-4DE1-A497-72E78010AF25","_allDay":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Müll","_calColor":"#000000","myIDID":"LIV-IN-SKY"},{"date":"04.02.2021 07:30-08:30","event":"Bio-M","_class":"ical_Müll ","_date":"2021-02-04T06:30:00.000Z","_end":"2021-02-04T07:30:00.000Z","_IDID":"88E4FD60-92EA-43AE-86ED-1A1624CEED57","_allDay":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Müll","_calColor":"#000000","myIDID":"LIV-IN-SKY"},{"date":"08.02.2021 07:30-08:30","event":"Rest-M","_class":"ical_Müll ","_date":"2021-02-08T06:30:00.000Z","_end":"2021-02-08T07:30:00.000Z","_IDID":"65F31353-5540-437B-8431-31702B493620","_allDay":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Müll","_calColor":"#000000","myIDID":"LIV-IN-SKY"}]
                      9.1.2021, 18:32:08.950	[warn ]: javascript.0 (1403) script.js.common.ical_Abfrage: setForeignState(id=0_userdata.0.Tabellen.iCALTermine, state={"val":"<center><table bordercolor=\"transparent\" border=\"2px\" cellspacing=\"2\" cellpadding=\"2\" width=\"auto\" rules=\"cols\" style=\"color:#D8D8D8;  font-size:16px; font-family:;background-image: linear-gradient(42deg,green,orange);\"><tr height=\"25\" style=\"color:black; font-size: 16px; font-weight: normal ;  border-bottom: 2px solid black \"><td width=auto align=left>&ensp;EVENT&ensp;</td><td align=center>&ensp;ZEIT&ensp;</td><td  align=center>&ensp;DATUM&ensp;</td><td align=center>&ensp;WTAG&ensp;</td><td  align=center>&ensp;TAGE&ensp;</td></tr><tr bgcolor=\"black\"><td align=left ><font color=\"#000000\"><span>Test1</td><td align=center><font color=\"#000000\"><span>21:00</td><td align=center><font color=\"#000000\"><span>09.01.2021</td><td align=center><font color=\"#000000\"><span>Sa</td><td align=center><font color=\"#000000\"><span>heute</td></tr><tr bgcolor=\"#333333\"><td align=left >Papier-M</td><td align=center>09:00</td><td align=center>10.01.2021</td><td align=center>So</td><td align=center>morgen</td></tr><tr bgcolor=\"black\"><td align=left >Rest-M</td><td align=center>07:30</td><td align=center>11.01.2021</td><td align=center>Mo</td><td align=center>2</td></tr><tr bgcolor=\"#333333\"><td align=left >Bio-M</td><td align=center>07:30</td><td align=center>21.01.2021</td><td align=center>Do</td><td align=center>12</td></tr></table>","ack":false,"c":"script.js.common.ical_Abfrage"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                      9.1.2021, 18:32:08.951	[info ]: javascript.0 (1403) script.js.common.ical_Abfrage: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                      • bergjet
                        entweder anydesk
                        Können wir machen
                          @bergjet wie schaut es um 19:45 aus ?
                          jetzt ist doof - wir essen bals, da bleibt wenig zeit
                          • bergjet
                            @liv-in-sky ja 19:45
                              @bergjet
                              ich sende dir eine cgatnachricht
                              Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Stephan Schleich
                                Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky Woran liegts dass bei mir die Ical Überschriften nicht angezeigt werden obwohl ichs namenltich hinterlegt hab?`(bei dir "my second ical instanz")
                                  liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by
                                  @Stephan-Schleich
                                  die werden nur angezeigt, wenn du sortedByInstanz=true; eingestellt hast
                                  Stephan Schleich bergjet 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Stephan Schleich
                                    sortedByInstanz
                                    ahh Danke 👍
                                    • bergjet
                                      @liv-in-sky Der Geburtstagskalender in Google zeigt das Alter nicht an, und Ganztagestermine beginnen immer um 1 Uhr. das kann man nicht ändern. Aber die Bezeichnung "Geburtstag" vom Termin sollte man wie besprochen ausblenden.
                                        @bergjet
                                        es wäre gut, wenn du nochmal ein log posten könntest, mit all den daten unter dem script - du erinnerst dich
                                        dann kann ich sehen, was da alles geliefert wird. man kann vieles im script ändern, wenn die infos da sind
                                        • bergjet
                                          javascript.0 (1403) script.js.common.ical_Abfrage: [{"date":"11.01.2021 07:30-08:30","event":"Rest-M","_class":"ical_Müll ical_dayafter","_date":"2021-01-11T06:30:00.000Z","_end":"2021-01-11T07:30:00.000Z","_IDID":"21BA2701-D9DA-42DC-802F-F8F4BA2761A0","_allDay":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Müll","_calColor":"#f5ec00","myIDID":"MÜLL"},{"date":"21.01.2021 07:30-08:30","event":"Bio-M","_class":"ical_Müll ","_date":"2021-01-21T06:30:00.000Z","_end":"2021-01-21T07:30:00.000Z","_IDID":"D31CAEA8-25B0-4C0F-AE7F-BDF45EB8FDE7","_allDay":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Müll","_calColor":"#f5ec00","myIDID":"MÜLL"},{"date":"03.02.2021 07:30-08:30","event":"Verp-M","_class":"ical_Müll ","_date":"2021-02-03T06:30:00.000Z","_end":"2021-02-03T07:30:00.000Z","_IDID":"BAAE16CB-B7AA-4DE1-A497-72E78010AF25","_allDay":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Müll","_calColor":"#f5ec00","myIDID":"MÜLL"},{"date":"04.02.2021 07:30-08:30","event":"Bio-M","_class":"ical_Müll ","_date":"2021-02-04T06:30:00.000Z","_end":"2021-02-04T07:30:00.000Z","_IDID":"88E4FD60-92EA-43AE-86ED-1A1624CEED57","_allDay":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Müll","_calColor":"#f5ec00","myIDID":"MÜLL"},{"date":"08.02.2021 07:30-08:30","event":"Rest-M","_class":"ical_Müll ","_date":"2021-02-08T06:30:00.000Z","_end":"2021-02-08T07:30:00.000Z","_IDID":"65F31353-5540-437B-8431-31702B493620","_allDay":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Müll","_calColor":"#f5ec00","myIDID":"MÜLL"},{"date":"11.01.2021 01:00-00:00","event":"Test Geburtstag","_class":"ical_Geburtstage ical_dayafter","_date":"2021-01-11T00:00:00.000Z","_end":"2021-01-11T23:00:00.000Z","_section":"","_IDID":"o4qg8kqkhcqvpgpgq9a7u530jt@google.com","_allDay":false,"_rule":" rrule ","location":"","_calName":"Geburtstage","_calColor":"#fffc41","myIDID":"Geburtstag"}]
                                            @bergjet
                                            im ersten post ist ein neues script - dort kann nun ein filter gesetzt werden , um ein event zu manipulieren - das geburtstag - löschen ist im script als beispiel angegeben so muss es aussehen bei dir
                                             let myFilterRegexEvent5=[/(.*) Geburtstag/];
                                             let myFilterRegexEvent6=[""$1"];
                                            das problem mit dem alter. die info ist nicht da - d.h. die info müßte über die beschreibung des kalendereintrages kommen. ich weiß nicht, ob das mit apple funktioniert. in google kann ich in der beschreibung einfach das jahr angeben (z.b. 1978) - dann könnte ich etwas ausrechnen. würde bedeuten, du musst das jahr für alle in der beschreibung im kalender einfügen - exportieren - und dann nachsehen, ob es durchgereicht wird
                                            81.1k
                                            javascript
                                            16
                                            245
                                            36427
