      Tom Haase @simatec last edited by
      @simatec
      sorry das ist alles ziemliches Neuland für mich..
      2021-01-09 16:08:52.566 - debug: shuttercontrol.0 (1591) TriggerID changed: zigbee.0.00158d00053f428f.opened Value: true
      2021-01-09 16:08:52.575 - debug: shuttercontrol.0 (1591) save trigger height: 0% for device: Buero1 pct
      2021-01-09 16:08:52.576 - debug: shuttercontrol.0 (1591) save trigger action: up for device: Buero1 pct
      2021-01-09 16:08:55.365 - debug: shuttercontrol.0 (1591) TriggerID changed: zigbee.0.00158d00053f428f.opened Value: false
      2021-01-09 16:08:55.374 - debug: shuttercontrol.0 (1591) shutter trigger released Buero1 pct already in place: 0%
      2021-01-09 16:08:55.376 - debug: shuttercontrol.0 (1591) save back trigger action: up for device Buero1 pct
      Das ist die Ausgabe bei öffnen und schließen des Fensterkontakts.
      F simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        FoxRo @Tom Haase last edited by
        @Tom-Haase said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
        @simatec
        Das ist doch schon mal was.
        jetzt das Ganze noch, wenn der Rollladen unten ist. 😉
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Tom Haase last edited by
          @Tom-Haase
          Das sieht doch recht gut aus. Jetzt fahre den Rolladen mal runter und wiederhole den Vorgang des Fenster öffnens ...
          Bitte auch den Log posten.
            Rolladen per Object "closeSleep" runtergefahren.
            Fensterkontakt geöffnet
            2021-01-09 16:56:57.523 - debug: shuttercontrol.0 (1591) start buttonAction
            2021-01-09 16:56:57.528 - info: shuttercontrol.0 (1591) Set ID: Buero1 pct value: 100%
            2021-01-09 16:56:57.530 - debug: shuttercontrol.0 (1591) shutterDownButton Buero1 pct old height: 0% new height: 100%
            2021-01-09 16:56:57.547 - debug: shuttercontrol.0 (1591) Shutter state changed: Buero1 pct old value = 0 new value = 100
            2021-01-09 16:56:57.548 - debug: shuttercontrol.0 (1591) Buero1 pct Old value = 0. New value = 100. automatic is active
            2021-01-09 16:56:57.642 - info: fhem.0 (1222) stateChange (out): fhem.0.Friedhelm.pct | 100 > set Friedhelm pct 100
            2021-01-09 16:56:57.647 - info: fhem.0 (1222) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-down | state > fhem.0.Friedhelm.state drive-down
            2021-01-09 16:56:57.648 - info: fhem.0 (1222) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-down | boolean > fhem.0.Friedhelm.state_boolean drive-down
            2021-01-09 16:56:57.649 - info: fhem.0 (1222) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-down | value > fhem.0.Friedhelm.state_value drive-down
            2021-01-09 16:56:57.653 - info: fhem.0 (1222) event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send down | state > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.state send down
            2021-01-09 16:57:24.118 - info: fhem.0 (1222) event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send stop | state > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.state send stop
            2021-01-09 16:57:24.121 - info: fhem.0 (1222) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm closed | state > fhem.0.Friedhelm.state closed
            2021-01-09 16:57:24.123 - info: fhem.0 (1222) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm closed | boolean > fhem.0.Friedhelm.state_boolean false
            2021-01-09 16:57:24.124 - info: fhem.0 (1222) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm closed | value > fhem.0.Friedhelm.state_value 0
            2021-01-09 16:57:24.159 - debug: shuttercontrol.0 (1591) Shutter state changed: Buero1 pct old value = 0 new value = 100
            2021-01-09 16:57:24.160 - debug: shuttercontrol.0 (1591) Buero1 pct Old value = 0. New value = 100. automatic is active
            2021-01-09 16:57:45.212 - debug: shuttercontrol.0 (1591) TriggerID changed: zigbee.0.00158d00053f428f.opened Value: true
            2021-01-09 16:57:45.219 - debug: shuttercontrol.0 (1591) save trigger height: 100% for device: Buero1 pct
            2021-01-09 16:57:45.220 - debug: shuttercontrol.0 (1591) save trigger action: down for device: Buero1 pct
            2021-01-09 16:57:47.776 - info: fhem.0 (1222) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
              und wenn ich den Fensterkontakt wieder schließe
              2021-01-09 17:00:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1591) calculate astrodata ...
              2021-01-09 17:00:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1591) Sun Azimut: NaN°
              2021-01-09 17:00:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1591) Sun Elevation: NaN°
              2021-01-09 17:00:00.082 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4141
              2021-01-09 17:00:01.887 - info: dwd.0 (4141) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              2021-01-09 17:00:01.899 - info: dwd.0 (4141) starting. Version 2.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
              2021-01-09 17:00:04.124 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4156
              2021-01-09 17:00:05.536 - info: daswetter.0 (4156) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              2021-01-09 17:00:05.553 - info: daswetter.0 (4156) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
              2021-01-09 17:00:08.146 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 4172
              2021-01-09 17:00:08.369 - info: dwd.0 (4141) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2021-01-09 17:00:08.889 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2021-01-09 17:00:10.413 - info: ical.0 (4172) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              2021-01-09 17:00:10.473 - info: ical.0 (4172) starting. Version 1.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
              2021-01-09 17:00:11.504 - info: ical.0 (4172) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/6gbrsp5mk0pf4a0dgamj7d56n4%40group.calendar.google.com/private-a5d30d07577f1b5f997d66da0421d549/basic.ics
              2021-01-09 17:00:16.263 - info: daswetter.0 (4156) got wrong data structure! trying to repair...
              2021-01-09 17:00:16.680 - info: ical.0 (4172) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2021-01-09 17:00:17.194 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2021-01-09 17:00:18.807 - info: daswetter.0 (4156) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2021-01-09 17:00:19.323 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2021-01-09 17:00:55.047 - debug: shuttercontrol.0 (1591) TriggerID changed: zigbee.0.00158d00053f428f.opened Value: false
              2021-01-09 17:00:55.054 - debug: shuttercontrol.0 (1591) shutter trigger released Buero1 pct already in place: 100%
              2021-01-09 17:00:55.055 - debug: shuttercontrol.0 (1591) save back trigger action: down for device Buero1 pct
              • MichMein
                MichMein @simatec last edited by
                @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                ... so wie in meiner Signatur beschrieben auf debug
                Wo genau soll die denn sein 🤔 ich sehe nix
                  Homoran Global Moderator Administrators @MichMein last edited by
                  @MichMein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                  Wo genau soll die denn sein ich sehe nix
                  dann musst du das aktivieren
                    ... Rollladen wurde runtergefahren..
                    ... Fenster wurde geöffnet ...
                    ..an dieser Stelle müsste der Fahrauftrag kommen um auf 50% zu fahren...
                    Im Code gibt es an dieser Stelle keine weitere Verzweigung oder Abhängigkeiten!
                    Warum dann erst 2Sek später vom FHEM was zum "Alive" gemeldet wird weiss ich nicht, sieht aber danach aus, dass der FHEM Adapter an dieser Stelle neu gestartet wurde. (warum auch immer)
                    Wenn das so ist, kann dieser den Fahrauftrag vom Shuttercontrol wohl nicht ausführen.
                    Kannst Du mal in den Objekten vom Shuttercontrol / shutters schauen, was für Werte im autoState und im autoLevel für den Rollladen stehen, während Du das Fenster offen hast?
                    Das gibt einen Hinweis, ob die Stelle von Shuttercontrol korrekt weiter durchlaufen wurde.
                    Allenfalls gibt es noch mehr an Informationen her, wenn alle anderen Adapter, die nicht benötigt werden, stoppst und den FHEM Adapter gleich wie den Shuttercontrol auf Debug stellst.
                      Tom Haase @FoxRo last edited by Tom Haase
                      @FoxRo sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                      und so sieht es bei geschlossenem Rollo aus:
                        Tom Haase last edited by Tom Haase
                        Puuuh!
                        Rolladen per "closeSleep" manuell heruntergefahren, dann den Fensterkontakt geöffnet
                        2021-01-09 18:34:58.573 - debug: fhem.0 (8023) [setAlive] start setAlive 300 sec
                        2021-01-09 18:34:58.581 - info: fhem.0 (8023) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                        2021-01-09 18:34:58.583 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Commands.sendFHEM set fhem.0.alive on-for-timer 360 {"val":"set fhem.0.alive on-for-timer 360","ack":true,"ts":1610213698576,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213698576}
                        2021-01-09 18:34:58.592 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "dummy fhem.0.alive on"
                        2021-01-09 18:34:58.594 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [getAlive] alive true - start
                        2021-01-09 18:34:58.596 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [getAlive] alive reset timer
                        2021-01-09 18:34:58.653 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Commands.resultFHEM {"val":"","ack":true,"ts":1610213698647,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213398597}
                        2021-01-09 18:34:58.656 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.alive true {"val":true,"ack":true,"ts":1610213698648,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213098621}
                        2021-01-09 18:34:58.659 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Debug.numberIn 19 {"val":19,"ack":true,"ts":1610213698648,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213698648}
                        2021-01-09 18:34:58.663 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Debug.timeIn 57 {"val":57,"ack":true,"ts":1610213698648,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213698648}
                        2021-01-09 18:34:58.666 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Debug.numberOut 1 {"val":1,"ack":true,"ts":1610213698648,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213698648}
                        2021-01-09 18:34:58.670 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Debug.timeOut 114 {"val":114,"ack":true,"ts":1610213698649,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213698649}
                        2021-01-09 18:34:58.677 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Commands.lastCommand set fhem.0.alive on-for-timer 360 {"val":"set fhem.0.alive on-for-timer 360","ack":true,"ts":1610213698673,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213398609}
                        2021-01-09 18:34:58.680 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Commands.sendFHEM done {"val":"done","ack":true,"ts":1610213698678,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213698678}
                        2021-01-09 18:35:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (1591) calculate astrodata ...
                        2021-01-09 18:35:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (1591) Sun Azimut: NaN°
                        2021-01-09 18:35:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (1591) Sun Elevation: NaN°
                        2021-01-09 18:39:23.313 - debug: shuttercontrol.0 (1591) start buttonAction
                        2021-01-09 18:39:23.316 - info: shuttercontrol.0 (1591) Set ID: Buero1 pct value: 100%
                        2021-01-09 18:39:23.318 - debug: shuttercontrol.0 (1591) shutterDownButton Buero1 pct old height: 0% new height: 100%
                        2021-01-09 18:39:23.324 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.pct 100 {"val":100,"ack":false,"ts":1610213963319,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610213963319}
                        2021-01-09 18:39:23.328 - debug: shuttercontrol.0 (1591) Shutter state changed: Buero1 pct old value = 0 new value = 100
                        2021-01-09 18:39:23.329 - debug: shuttercontrol.0 (1591) Buero1 pct Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                        2021-01-09 18:39:23.434 - info: fhem.0 (8023) stateChange (out): fhem.0.Friedhelm.pct | 100 > set Friedhelm pct 100
                        2021-01-09 18:39:23.436 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm command: pct-100"
                        2021-01-09 18:39:23.437 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm command: pct-100 | reading > fhem.0.Friedhelm.command pct-100
                        2021-01-09 18:39:23.438 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm desired_pct: 100"
                        2021-01-09 18:39:23.439 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm desired_pct: 100 | reading > fhem.0.Friedhelm.desired_pct 100
                        2021-01-09 18:39:23.440 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm last_drive: drive-down"
                        2021-01-09 18:39:23.440 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm last_drive: drive-down | reading > fhem.0.Friedhelm.last_drive drive-down
                        2021-01-09 18:39:23.441 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm drive-down"
                        2021-01-09 18:39:23.442 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-down | state > fhem.0.Friedhelm.state drive-down
                        2021-01-09 18:39:23.443 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-down | boolean > fhem.0.Friedhelm.state_boolean drive-down
                        2021-01-09 18:39:23.444 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-down | value > fhem.0.Friedhelm.state_value drive-down
                        2021-01-09 18:39:23.445 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm drive-type: modul"
                        2021-01-09 18:39:23.445 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-type: modul | reading > fhem.0.Friedhelm.drive-type modul
                        2021-01-09 18:39:23.446 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: down"
                        2021-01-09 18:39:23.447 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: down | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.button down
                        2021-01-09 18:39:23.448 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9"
                        2021-01-09 18:39:23.449 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9 | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.channel 9
                        2021-01-09 18:39:23.449 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9226"
                        2021-01-09 18:39:23.450 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9226 | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.counter_send 9226
                        2021-01-09 18:39:23.451 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send down"
                        2021-01-09 18:39:23.452 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send down | state > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.state send down
                        2021-01-09 18:39:23.453 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: down"
                        2021-01-09 18:39:23.453 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: down | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.LastAction_Channel_09 down
                        2021-01-09 18:39:23.454 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no"
                        2021-01-09 18:39:23.455 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.channel_control no
                        2021-01-09 18:39:23.481 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.command pct-100 {"val":"pct-100","ack":true,"ts":1610213963474,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213963474}
                        2021-01-09 18:39:23.482 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.desired_pct 100 {"val":"100","ack":true,"ts":1610213963476,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213963476}
                        2021-01-09 18:39:23.486 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.last_drive drive-down {"val":"drive-down","ack":true,"ts":1610213963476,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213963476}
                        2021-01-09 18:39:23.490 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.state drive-down {"val":"drive-down","ack":true,"ts":1610213963476,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213963476}
                        2021-01-09 18:39:23.491 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.state_boolean drive-down {"val":"drive-down","ack":true,"ts":1610213963476,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213963476}
                        2021-01-09 18:39:23.495 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.state_value drive-down {"val":"drive-down","ack":true,"ts":1610213963477,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213963477}
                        2021-01-09 18:39:23.496 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.button down {"val":"down","ack":true,"ts":1610213963477,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213963477}
                        2021-01-09 18:39:23.497 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.counter_send 9226 {"val":"9226","ack":true,"ts":1610213963477,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213963477}
                        2021-01-09 18:39:23.501 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.state send down {"val":"send down","ack":true,"ts":1610213963477,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213963477}
                        2021-01-09 18:39:23.502 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.LastAction_Channel_09 down {"val":"down","ack":true,"ts":1610213963478,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213963478}
                        2021-01-09 18:39:50.099 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm pct: 100"
                        2021-01-09 18:39:50.100 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm pct: 100 | reading > fhem.0.Friedhelm.pct 100
                        2021-01-09 18:39:50.101 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: stop"
                        2021-01-09 18:39:50.102 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: stop | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.button stop
                        2021-01-09 18:39:50.103 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9"
                        2021-01-09 18:39:50.104 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9 | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.channel 9
                        2021-01-09 18:39:50.104 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9227"
                        2021-01-09 18:39:50.105 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9227 | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.counter_send 9227
                        2021-01-09 18:39:50.106 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send stop"
                        2021-01-09 18:39:50.106 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send stop | state > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.state send stop
                        2021-01-09 18:39:50.107 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: stop"
                        2021-01-09 18:39:50.108 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: stop | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.LastAction_Channel_09 stop
                        2021-01-09 18:39:50.109 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no"
                        2021-01-09 18:39:50.109 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.channel_control no
                        2021-01-09 18:39:50.110 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm closed"
                        2021-01-09 18:39:50.111 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm closed | state > fhem.0.Friedhelm.state closed
                        2021-01-09 18:39:50.112 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm closed | boolean > fhem.0.Friedhelm.state_boolean false
                        2021-01-09 18:39:50.113 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm closed | value > fhem.0.Friedhelm.state_value 0
                        2021-01-09 18:39:50.140 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.pct 100 {"val":"100","ack":true,"ts":1610213990132,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213990132}
                        2021-01-09 18:39:50.141 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.button stop {"val":"stop","ack":true,"ts":1610213990133,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213990133}
                        2021-01-09 18:39:50.148 - debug: shuttercontrol.0 (1591) Shutter state changed: Buero1 pct old value = 0 new value = 100
                        2021-01-09 18:39:50.147 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.counter_send 9227 {"val":"9227","ack":true,"ts":1610213990134,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213990134}
                        2021-01-09 18:39:50.148 - debug: shuttercontrol.0 (1591) Buero1 pct Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                        2021-01-09 18:39:50.151 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.state send stop {"val":"send stop","ack":true,"ts":1610213990134,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213990134}
                        2021-01-09 18:39:50.155 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.LastAction_Channel_09 stop {"val":"stop","ack":true,"ts":1610213990137,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213990137}
                        2021-01-09 18:39:50.156 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.state closed {"val":"closed","ack":true,"ts":1610213990138,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213990138}
                        2021-01-09 18:39:50.156 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.state_boolean false {"val":false,"ack":true,"ts":1610213990138,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213990138}
                        2021-01-09 18:39:50.157 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.state_value 0 {"val":0,"ack":true,"ts":1610213990139,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213990139}
                        2021-01-09 18:39:54.744 - debug: shuttercontrol.0 (1591) TriggerID changed: zigbee.0.00158d00053f428f.opened Value: true
                        2021-01-09 18:39:54.749 - debug: shuttercontrol.0 (1591) save trigger height: 100% for device: Buero1 pct
                        2021-01-09 18:39:54.750 - debug: shuttercontrol.0 (1591) save trigger action: down for device: Buero1 pct
                        2021-01-09 18:39:58.576 - debug: fhem.0 (8023) [setAlive] start setAlive 300 sec
                        2021-01-09 18:39:58.584 - info: fhem.0 (8023) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                        2021-01-09 18:39:58.585 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Commands.sendFHEM set fhem.0.alive on-for-timer 360 {"val":"set fhem.0.alive on-for-timer 360","ack":true,"ts":1610213998579,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213998579}
                        2021-01-09 18:39:58.595 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "dummy fhem.0.alive on"
                        2021-01-09 18:39:58.596 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [getAlive] alive true - start
                        2021-01-09 18:39:58.599 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [getAlive] alive reset timer
                        2021-01-09 18:39:58.627 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Commands.resultFHEM {"val":"","ack":true,"ts":1610213998620,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213398597}
                        2021-01-09 18:39:58.630 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.alive true {"val":true,"ack":true,"ts":1610213998621,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213098621}
                        2021-01-09 18:39:58.641 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Debug.numberIn 18 {"val":18,"ack":true,"ts":1610213998622,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213998622}
                        2021-01-09 18:39:58.645 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Debug.timeIn 47 {"val":47,"ack":true,"ts":1610213998623,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213998623}
                        2021-01-09 18:39:58.649 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Debug.numberOut 1 {"val":1,"ack":true,"ts":1610213998623,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213698648}
                        2021-01-09 18:39:58.650 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Debug.timeOut 111 {"val":111,"ack":true,"ts":1610213998623,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213998623}
                        2021-01-09 18:39:58.655 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Commands.lastCommand set fhem.0.alive on-for-timer 360 {"val":"set fhem.0.alive on-for-timer 360","ack":true,"ts":1610213998649,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213398609}
                        2021-01-09 18:39:58.662 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Commands.sendFHEM done {"val":"done","ack":true,"ts":1610213998658,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213998658}
                        2021-01-09 18:40:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1591) calculate astrodata ...
                        2021-01-09 18:40:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1591) Sun Azimut: NaN°
                        2021-01-09 18:40:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1591) Sun Elevation: NaN°
                        • simatec
                          @Tom-Haase Kann es sein, dass fhem ein Problem mit den 50% hat?
                          Setze mal zum testen die Rollladenhöhe bei geöffneten Fenster auf 0%
                            Die Screenshots sind von den Zuständen, wenn der Rollladen oben resp. unten ist.
                            Mich würde wunder nehmen, wie die Zustände sind, nachdem du runter gefahren hast und dann während dem das Fenster offen ist.
                            der autoLevel müsste dann eigentlich auf den Wert vom Trigger (50%) und der autoState auf "Triggered" ändern.
                            Damit liese sich prüfen, ob der Shuttercontrol Code an dieser Stelle weiterläuft und zum setzen der Zustände kommt oder ob er an der Stelle komplett abbricht - warum auch immer.
                              Tom Haase @simatec last edited by Tom Haase
                              Bingo!
                              Mit dieser Einstellung (0%) fährt der Rollo beim Kontakt öffnen komplett hoch und beim Schließen des Kontakts wieder runter.
                              Zu FHEM: Ich steuere in FHEM die Rollos mittels ASC und ich kann das in 10er Schritten einstellen, was auch gut funktioniert.
                              Das Log von dieser Aktion:
                              2021-01-10 09:07:59.648 - debug: shuttercontrol.0 (10924) TriggerID changed: zigbee.0.00158d00053f428f.opened Value: true
                              2021-01-10 09:07:59.670 - debug: shuttercontrol.0 (10924) save trigger height: 100% for device Buero1 pct
                              2021-01-10 09:07:59.671 - debug: shuttercontrol.0 (10924) save trigger action: down for device Buero1 pct
                              2021-01-10 09:07:59.672 - info: shuttercontrol.0 (10924) #1 Set ID: Buero1 pct value: 0%
                              2021-01-10 09:07:59.681 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.pct 0 {"val":0,"ack":false,"ts":1610266079676,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610266079676}
                              2021-01-10 09:07:59.687 - debug: shuttercontrol.0 (10924) Shutter state changed: Buero1 pct old value = 100 new value = 0
                              2021-01-10 09:07:59.688 - debug: shuttercontrol.0 (10924) Buero1 pct Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                              2021-01-10 09:07:59.781 - info: fhem.0 (8023) stateChange (out): fhem.0.Friedhelm.pct | 0 > set Friedhelm pct 0
                              2021-01-10 09:07:59.781 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm command: pct-0"
                              2021-01-10 09:07:59.782 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm command: pct-0 | reading > fhem.0.Friedhelm.command pct-0
                              2021-01-10 09:07:59.783 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm desired_pct: 0"
                              2021-01-10 09:07:59.783 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm desired_pct: 0 | reading > fhem.0.Friedhelm.desired_pct 0
                              2021-01-10 09:07:59.784 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm last_drive: drive-up"
                              2021-01-10 09:07:59.784 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm last_drive: drive-up | reading > fhem.0.Friedhelm.last_drive drive-up
                              2021-01-10 09:07:59.784 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm drive-up"
                              2021-01-10 09:07:59.785 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-up | state > fhem.0.Friedhelm.state drive-up
                              2021-01-10 09:07:59.785 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-up | boolean > fhem.0.Friedhelm.state_boolean drive-up
                              2021-01-10 09:07:59.786 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-up | value > fhem.0.Friedhelm.state_value drive-up
                              2021-01-10 09:07:59.786 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm drive-type: modul"
                              2021-01-10 09:07:59.786 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-type: modul | reading > fhem.0.Friedhelm.drive-type modul
                              2021-01-10 09:07:59.787 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: up"
                              2021-01-10 09:07:59.787 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: up | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.button up
                              2021-01-10 09:07:59.788 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9"
                              2021-01-10 09:07:59.788 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9 | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.channel 9
                              2021-01-10 09:07:59.788 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9282"
                              2021-01-10 09:07:59.789 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9282 | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.counter_send 9282
                              2021-01-10 09:07:59.789 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send up"
                              2021-01-10 09:07:59.789 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send up | state > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.state send up
                              2021-01-10 09:07:59.790 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: up"
                              2021-01-10 09:07:59.790 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: up | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.LastAction_Channel_09 up
                              2021-01-10 09:07:59.790 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no"
                              2021-01-10 09:07:59.791 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.channel_control no
                              2021-01-10 09:07:59.810 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.command pct-0 {"val":"pct-0","ack":true,"ts":1610266079806,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266079806}
                              2021-01-10 09:07:59.812 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.desired_pct 0 {"val":"0","ack":true,"ts":1610266079806,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266079806}
                              2021-01-10 09:07:59.814 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.last_drive drive-up {"val":"drive-up","ack":true,"ts":1610266079806,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266079806}
                              2021-01-10 09:07:59.816 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.state drive-up {"val":"drive-up","ack":true,"ts":1610266079807,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266079807}
                              2021-01-10 09:07:59.817 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.state_boolean drive-up {"val":"drive-up","ack":true,"ts":1610266079808,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266079808}
                              2021-01-10 09:07:59.820 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.state_value drive-up {"val":"drive-up","ack":true,"ts":1610266079808,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266079808}
                              2021-01-10 09:07:59.822 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.button up {"val":"up","ack":true,"ts":1610266079808,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266079808}
                              2021-01-10 09:07:59.823 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.counter_send 9282 {"val":"9282","ack":true,"ts":1610266079809,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266079809}
                              2021-01-10 09:07:59.824 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.state send up {"val":"send up","ack":true,"ts":1610266079809,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266079809}
                              2021-01-10 09:07:59.828 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.LastAction_Channel_09 up {"val":"up","ack":true,"ts":1610266079809,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266079809}
                              2021-01-10 09:08:28.102 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm pct: 0"
                              2021-01-10 09:08:28.103 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm pct: 0 | reading > fhem.0.Friedhelm.pct 0
                              2021-01-10 09:08:28.103 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: stop"
                              2021-01-10 09:08:28.103 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: stop | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.button stop
                              2021-01-10 09:08:28.103 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9"
                              2021-01-10 09:08:28.104 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9 | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.channel 9
                              2021-01-10 09:08:28.104 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9283"
                              2021-01-10 09:08:28.104 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9283 | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.counter_send 9283
                              2021-01-10 09:08:28.105 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send stop"
                              2021-01-10 09:08:28.105 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send stop | state > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.state send stop
                              2021-01-10 09:08:28.105 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: stop"
                              2021-01-10 09:08:28.106 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: stop | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.LastAction_Channel_09 stop
                              2021-01-10 09:08:28.106 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no"
                              2021-01-10 09:08:28.106 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.channel_control no
                              2021-01-10 09:08:28.106 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm open"
                              2021-01-10 09:08:28.107 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm open | state > fhem.0.Friedhelm.state open
                              2021-01-10 09:08:28.107 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm open | boolean > fhem.0.Friedhelm.state_boolean true
                              2021-01-10 09:08:28.107 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm open | value > fhem.0.Friedhelm.state_value 2
                              2021-01-10 09:08:28.121 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.pct 0 {"val":"0","ack":true,"ts":1610266108115,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266108115}
                              2021-01-10 09:08:28.124 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.button stop {"val":"stop","ack":true,"ts":1610266108115,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266108115}
                              2021-01-10 09:08:28.125 - debug: shuttercontrol.0 (10924) Shutter state changed: Buero1 pct old value = 100 new value = 0
                              2021-01-10 09:08:28.124 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.counter_send 9283 {"val":"9283","ack":true,"ts":1610266108116,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266108116}
                              2021-01-10 09:08:28.126 - debug: shuttercontrol.0 (10924) Buero1 pct Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                              2021-01-10 09:08:28.127 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.state send stop {"val":"send stop","ack":true,"ts":1610266108116,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266108116}
                              2021-01-10 09:08:28.127 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.LastAction_Channel_09 stop {"val":"stop","ack":true,"ts":1610266108116,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266108116}
                              2021-01-10 09:08:28.129 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.state open {"val":"open","ack":true,"ts":1610266108116,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266108116}
                              2021-01-10 09:08:28.129 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.state_boolean true {"val":true,"ack":true,"ts":1610266108116,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266108116}
                              2021-01-10 09:08:28.129 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.state_value 2 {"val":2,"ack":true,"ts":1610266108116,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266108116}
                              2021-01-10 09:08:32.940 - debug: shuttercontrol.0 (10924) TriggerID changed: zigbee.0.00158d00053f428f.opened Value: false
                              2021-01-10 09:08:32.946 - info: shuttercontrol.0 (10924) change to last height: 100% for device: Buero1 pct
                              2021-01-10 09:08:32.947 - debug: shuttercontrol.0 (10924) save back trigger action: down for device: Buero1 pct
                              2021-01-10 09:08:32.953 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.pct 100 {"val":100,"ack":false,"ts":1610266112948,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610266112948}
                              2021-01-10 09:08:32.958 - debug: shuttercontrol.0 (10924) Buero1 pct Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                              2021-01-10 09:08:33.044 - info: fhem.0 (8023) stateChange (out): fhem.0.Friedhelm.pct | 100 > set Friedhelm pct 100
                              2021-01-10 09:08:33.045 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm command: pct-100"
                              2021-01-10 09:08:33.046 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm command: pct-100 | reading > fhem.0.Friedhelm.command pct-100
                              2021-01-10 09:08:33.046 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm desired_pct: 100"
                              2021-01-10 09:08:33.047 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm desired_pct: 100 | reading > fhem.0.Friedhelm.desired_pct 100
                              2021-01-10 09:08:33.047 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm last_drive: drive-down"
                              2021-01-10 09:08:33.048 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm last_drive: drive-down | reading > fhem.0.Friedhelm.last_drive drive-down
                              2021-01-10 09:08:33.048 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm drive-down"
                              2021-01-10 09:08:33.049 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-down | state > fhem.0.Friedhelm.state drive-down
                              2021-01-10 09:08:33.049 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-down | boolean > fhem.0.Friedhelm.state_boolean drive-down
                              2021-01-10 09:08:33.050 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-down | value > fhem.0.Friedhelm.state_value drive-down
                              2021-01-10 09:08:33.050 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm drive-type: modul"
                              2021-01-10 09:08:33.051 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-type: modul | reading > fhem.0.Friedhelm.drive-type modul
                              2021-01-10 09:08:33.051 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: down"
                              2021-01-10 09:08:33.052 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: down | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.button down
                              2021-01-10 09:08:33.052 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9"
                              2021-01-10 09:08:33.053 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9 | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.channel 9
                              2021-01-10 09:08:33.053 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9284"
                              2021-01-10 09:08:33.054 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9284 | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.counter_send 9284
                              2021-01-10 09:08:33.054 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send down"
                              2021-01-10 09:08:33.054 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send down | state > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.state send down
                              2021-01-10 09:08:33.055 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: down"
                              2021-01-10 09:08:33.055 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: down | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.LastAction_Channel_09 down
                              2021-01-10 09:08:33.056 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no"
                              2021-01-10 09:08:33.056 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.channel_control no
                              2021-01-10 09:08:33.076 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.command pct-100 {"val":"pct-100","ack":true,"ts":1610266113071,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266113071}
                              2021-01-10 09:08:33.080 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.desired_pct 100 {"val":"100","ack":true,"ts":1610266113072,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266113072}
                              2021-01-10 09:08:33.082 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.last_drive drive-down {"val":"drive-down","ack":true,"ts":1610266113072,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266113072}
                              2021-01-10 09:08:33.084 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.state drive-down {"val":"drive-down","ack":true,"ts":1610266113072,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266113072}
                              2021-01-10 09:08:33.087 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.state_boolean drive-down {"val":"drive-down","ack":true,"ts":1610266113072,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266113072}
                              2021-01-10 09:08:33.090 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.state_value drive-down {"val":"drive-down","ack":true,"ts":1610266113073,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266113073}
                              2021-01-10 09:08:33.091 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.button down {"val":"down","ack":true,"ts":1610266113073,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266113073}
                              2021-01-10 09:08:33.091 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.counter_send 9284 {"val":"9284","ack":true,"ts":1610266113074,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266113074}
                              2021-01-10 09:08:33.093 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.state send down {"val":"send down","ack":true,"ts":1610266113074,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266113074}
                              2021-01-10 09:08:33.094 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.LastAction_Channel_09 down {"val":"down","ack":true,"ts":1610266113074,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266113074}
                              2021-01-10 09:09:00.109 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm pct: 100"
                              2021-01-10 09:09:00.110 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm pct: 100 | reading > fhem.0.Friedhelm.pct 100
                              2021-01-10 09:09:00.111 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: stop"
                              2021-01-10 09:09:00.111 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: stop | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.button stop
                              2021-01-10 09:09:00.112 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9"
                              2021-01-10 09:09:00.112 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9 | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.channel 9
                              2021-01-10 09:09:00.113 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9285"
                              2021-01-10 09:09:00.114 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9285 | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.counter_send 9285
                              2021-01-10 09:09:00.114 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send stop"
                              2021-01-10 09:09:00.115 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send stop | state > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.state send stop
                              2021-01-10 09:09:00.115 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: stop"
                              2021-01-10 09:09:00.116 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: stop | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.LastAction_Channel_09 stop
                              2021-01-10 09:09:00.116 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no"
                              2021-01-10 09:09:00.117 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.channel_control no
                              2021-01-10 09:09:00.118 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm closed"
                              2021-01-10 09:09:00.118 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm closed | state > fhem.0.Friedhelm.state closed
                              2021-01-10 09:09:00.119 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm closed | boolean > fhem.0.Friedhelm.state_boolean false
                              2021-01-10 09:09:00.120 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm closed | value > fhem.0.Friedhelm.state_value 0
                              2021-01-10 09:09:00.152 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.pct 100 {"val":"100","ack":true,"ts":1610266140144,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266140144}
                              2021-01-10 09:09:00.156 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.button stop {"val":"stop","ack":true,"ts":1610266140145,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266140145}
                              2021-01-10 09:09:00.159 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.counter_send 9285 {"val":"9285","ack":true,"ts":1610266140146,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266140146}
                              2021-01-10 09:09:00.161 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.state send stop {"val":"send stop","ack":true,"ts":1610266140146,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266140146}
                              2021-01-10 09:09:00.164 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.LastAction_Channel_09 stop {"val":"stop","ack":true,"ts":1610266140147,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266140147}
                              2021-01-10 09:09:00.166 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.state closed {"val":"closed","ack":true,"ts":1610266140147,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266140147}
                              2021-01-10 09:09:00.168 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.state_boolean false {"val":false,"ack":true,"ts":1610266140148,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266140148}
                              2021-01-10 09:09:00.172 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.state_value 0 {"val":0,"ack":true,"ts":1610266140148,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266140148}
                              2021-01-10 09:09:00.176 - debug: shuttercontrol.0 (10924) Shutter state changed: Buero1 pct old value = 0 new value = 100
                              2021-01-10 09:09:00.177 - debug: shuttercontrol.0 (10924) Buero1 pct Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                              Übrigens: Alle anderen Schritte 10-25.....% funzen nicht!
                              simatec F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • simatec
                                @Tom-Haase sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                                Bingo!
                                OK also können wir ein Problem bei shuttercontrol ausschließen.
                                Was passiert, wenn du den state deines Rollladen manuell auf 50% setzt?
                                Falls er nicht fahren sollte, was ich vermute, dann nimm mal den Log und mache beim fhem Adapter ein Issue auf, bzw. suche/frage mal hier im Forum zwecks fhem Adapter nach.
                                Ich kenne den Adapter leider nicht.
                                  Bingo!
                                  Schön, dass du da einen Schritt weiter gekommen bist.
                                  (hatte schon Bammel, ob ich da in der Vergangenheit was "verbockt" habe?) 🙄
                                  Den FHEM und den FHEM Adapter kenne ich auch nicht. Weiss nur, dass der Adapter via Telnet Commands mit dem FHEM kommuniziert. Könntest evtl prüfen, ob Du via Telnet das Kommando mit 50% manuell direkt auslösen kannst. Damit könntest feststellen ob das Problem im FHEM oder im FHEM Adapter liegt.
                                  Seltsam ist, dass IoBroker offensichtlich den Wert nicht schreiben kann dies aber ohne Fehlermeldung einfach übergeht. Könnte es sein, dass der Datentyp des Rollo Positionsobjekts vom FHEM Adapter nicht kompatibel ist? Bei mir ist die Rolloposition vom Typ "number". Du kannst dies im Objekt unter der Kartei RAW (nur Experten) einsehen.
                                  Weiter kann ich dir leider auch nicht mehr helfen.
                                  Viel Erfolg!
                                  Roli
                                    Ehrlich gesagt hört hier schon mein bischen Wissen auf.......leider.
                                    Über object----autolevel...?
                                    Hast du noch ne Krücke für mich?
                                      Ja wie oben geschrieben, dass geht für mich jetzt zu sehr ans Eingemachte. Sehr schade. Ich lass das aber mal auf mich wirken. Vielleicht findet sich hier nochmal ein FHEM-Experte ein, der mir u.U. helfen könnte.
                                      Ich würde ja am liebsten ganz auf FHEM verzichten, nutze sowieso nur noch das "Rollo"Modul in FHEM, weil es anscheinend die einzige Möglichkeit bietet, meine Jarolift Funkschalter anzusteuern. Vielleicht gibt es ja mal jemanden hier in der iobroker Welt, der das "Rollo Modul" auf iobroker überträgt. Es gibt ja doch einige die die Jaros nutzen. Wäre toll.
                                      Zunächst aber mal ganz lieben Dank euch Beiden für die Mühe
                                      lg
                                      tom
                                        Ich möchte euch beiden doch noch mal auf die Nerven gehen bevor ich mich dann vielleicht doch von diesem schönen Adapter verabschieden muss.....leider
                                        Ich habe gerade nochmal meine ursprüngliche Einstellung genommen und probiert:
                                        Also
                                        Ok ich weiß es sollte 0 und 100 getauscht sein. Habe ich verstanden.
                                        Aber mit dieser Einstellung fährt der Rollo auf jede Stellung die ich einstelle per Fensterkontakt, ganz sauber. Alles probiert!
                                        Allerdings ist dann close und open bei den Objects vertauscht. Zum Schließen muss ich dann bspw. "openSleep" zum öffnen nehmen. Wenn ich das nun per Option tauschen könnte, würde doch sicherlich auch die Zeitsteuerung funktionieren, oder denke ich da total falsch?
                                        Und das heißt aber doch auch , dass die Kommandos zum "%fahren" der Rollos bei FHEM ankommen, oder?
                                        Tom
                                        • simatec
                                          @Tom-Haase
                                          Deine Einstellungen sind noch immer falsch.
                                          • simatec
                                            @Tom-Haase
                                            Ich habe deine Konstellation mal simuliert und es funktioniert problemlos.
                                            Bitte halte dich an meinen Screenshot bzw. meine markierten Änderungen
                                            332
                                            7411
                                            10604009
