    4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
      knopers1 last edited by
      Danke, ich hatte noch die erste Version des Adapters drauf, deshalb gab es dort noch keine Möglichkeit die Daten dort hochzuladen…
      Aber mit RFLinkloader geht es auch . :mrgreen:
        Maxtox last edited by
        ja… aber wenn raspi im keller ist und da nicht ran kommst(laufen willst) dann ist es mit adapter VIIIIEEEEL einfachen 🙂
          Abry88 last edited by
          Darf man fragen ob schon jemand die Hardware bekommen und getestet hat ?
            9 Leute sollten eigentlich schon berichten dürfen…
              Das klingt gut 🙂
              Ich freue mich schon wenn das Modul bei mir ankommt.
              • eric2905
                eric2905 last edited by
                @Maxtox:
                9 Leute sollten eigentlich schon berichten dürfen… `
                Ich bin am Montag weg und erst ab dem 30.11. wieder in zu Hause (Urlaub) - also mach Dir bei mir keine Hektik.
                Gruß,
                Eric
                  @Maxtox:
                  Kannst Du was von der Hardware erzählen, was Du dort als Sender und Empfänger genommen hast?
                    Gerade klingelt der Briefträger 😄
                    Danke!
                    Ist das ein kompletter Arduino Mega (Klon)?
                    kann ich da auch noch Eugens Homeduino dran bauen?
                    Das wäre ja g…il!!
                    Rainer, der unbedingt an seine ioBroker-Installation will
                      @Homoran:
                      Danke!
                      Das wäre ja g…il!!
                      Rainer, der unbedingt an seine ioBroker-Installation will `
                      Jawohl! Kannst du machen!
                      Aber! Aufpassen, dann muss du Sketch umschreiben, oder Beauftragen Sie du kannst rflink nicht nutzen.
                        @Maxtox:
                        oder Beauftragen `
                        Kennst du da jemanden???? :roll: :roll:
                        Wieso kann ich hier im Thread keinen Like Button setzen????
                        Rainer
                          Wie lang sollte dort die Antenne sein???
                          ich habe was von Lambda 4 gelesen und komme auf 17,3 cm länge…
                          Ich habe einen 17,3 cm langen Kupferdraht auf einen Stift gewickelt, sieht gut aus, macht aber den Anschein, die die viel zu kurz ist, wie diese, die der Maxtox abfotografiert hat.
                          Kennt sich da jemand aus?
                          • I
                            Ingo last edited by
                            Danke Maxtox !
                            Gerade 1 Modul eingetroffen, habe aber noch einen Termin.
                            Werde am WE brichten.
                            Grüße Ingo
                              Hallo Maxtox,
                              …da hast du dir was angetan 😉
                              wenn ich schon so viele Fragen habe....
                              Bin eben mal kurz zu meiner Installation gegegengen und habe den Mega an den Pine64 angeklemmt.
                              (wenn man dann den admin vom NUC öffnet findet er keinen USB 😉 )
                              Mega wurde erkannt - dazu muss aber der Adapter laufen! Erst konfigurieren und dann aktivieren ist nicht!
                              Flash lief problemlos.
                              Erkennen von Geräten Fehlanzeige.
                              So schnell gebe ich bekanntlich nicht auf.
                              Außenthermometer von LIDL (Auriol irgendwas) hereingeholt, Erkennungsmodus aktiviert, batterie am Sendor kurz raus und wieder rein: AHA! Da war er.
                              Kurze Zeit später erschien noch ein zweiter - na dann muss es ja klappen.
                              Fernbedienung für REV Außensteckdosen geholt und alle Knöpfe gedrückt - auch da passierte was. Aber status war immer false. Warum.
                              Anschließend diese Punkte in der Konfig gelöscht - Autoverbinden klappte da nicht und nochmal versucht.
                              Jetzt passierte nichts.
                              Ich musste erst unter Objekte diese TriState komplett löschen, dann klappte es wieder.
                              Gibt es irgendwo mehr Informationen zu den gefundenen Geräten?
                              Woher weiss ich ob das neu auftauchende jetzt das Gerät von mir oder das vom Nachbarn ist?
                              Du hast für mich ja 433 und 868 gebastelt, kann ich das irgendwo sehen auf welcher Frequenz das Signal ist?
                              Mein zweites Thermometer scheint das gleiche zu sein, wie das erste nur unter anderem Namen 😞
                              Inzwischen haben beide die Zimmertemperatur angenommen.
                              Trotz der Jammerei auf hohem Niveau:
                              Super Arbeit!!!!
                              Rainer
                                und noch etwas 😞
                                traue mich schon gar nicht mehr etwas zu sagen.
                                Der Adapter disconnectet immer mal wieder und bleibt dann auf gelb.
                                Im log habe ich folgendes gesehen:
                                rflink.0	2016-11-11 16:22:11.222	info	disconnected
                                rflink.0	2016-11-11 16:12:11.213	info	Connected
                                rflink.0	2016-11-11 15:25:43.043	info	disconnected
                                rflink.0	2016-11-11 15:17:22.577	info	List of port: [{'comName':'/dev/ttyACM0','manufacturer':'busware.de','serialNumber':'busware.de_CUL868','pnpId':'usb-busware.de_CUL868-if00','vendorId':'0x03eb','productId':'0x204b'},{'comName':'/dev/ttyS0'},{'comName':'/dev/ttyS1'},{'comName':'/dev/ttyS2'},{'comName':'/dev/ttyS3'},{'comName':'/dev/ttyS4'},{'comName':'/dev/ttyUSB0','manufacturer':'1a86','serialNumber':'1a86_USB2.0-Serial','pnpId':'usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0','vendorId':'0x1a86','productId':'0x7523'}]
                                rflink.0	2016-11-11 15:15:43.044	info	Connected
                                rflink.0	2016-11-11 15:15:42.110	info	Serial port opened
                                Am 2. USB des pine64 hängt ein CUL868. Dieser wird als /dev/ttyACM0 angesprochen, der Mega als /dev/ttyUSB0 (hoffe ich zumindest - damit lief das flashen und Anlernen)
                                Rainer
                                • lobomau
                                  lobomau last edited by
                                  Super! Hat mit dem Anschließen sofort geklappt am Raspi3 an ttyUSB0 🙂
                                  Im Einsatz habe ich den Lidl-Bresser-Innen-Außentermometer und ich hatte eine ältere Schaltsteckdose mit Fernbedienung noch rumfliegen, REV8342.
                                  Mit der Fernbedienung mit drei Kanälen kann ich die drei Zustände schalten und diese ändern sich entsprechend unter Objekte. Andersrum schaltet die Steckdose nicht wenn ich den Zustand in iobroker ändere (geht hier nur empfangen, nicht senden?)
                                  Beim Termometer erkenne ich die 75% Luftfeuchte wie am Termometer draußen, die anderen Werte kann ich noch nicht zuordnen.
                                  Soweit der erste Erfahrungsbericht.
                                  EDIT: mit ein bischen Geduld ist nun auch Temperatur und Feuchte vom Außensensor erschiehen. Yeah 🙂
                                  • I
                                    Ingo last edited by
                                    Moin, Moin,
                                    eben angesteckt, Port ausgewählt, ein wenig gewartet, nach ein paar Minuten war der LIDL-Sensor da. Prima !!!
                                    Grüße Ingo
                                    PS @Maxtor,
                                    der andere RF mit 866 Mhz dauert noch ???
                                    Ingo
                                    • Alex1808
                                      Alex1808 last edited by
                                      @Homoran:
                                      und noch etwas 😞
                                      Rainer `
                                      Im Adapter gibt ein Einstellung für, default auf 600000ms, stelle doch auf 0. Ich weis jetzt nicht wie ist es mit Sensoren, aber um eine Zwischensteckdose zusteuern, erwacht Adapter selbstständig so ziemlich sofort aus Standby.
                                        Danke Alex,
                                        klingt ja gar nichtmal so unlogisch. Wofür ist denn da noch zusätzliche Logik in Form eines Mega?
                                        um das weiterzuspinnen:
                                        @Alex1808:
                                        ch weis jetzt nicht wie ist es mit Sensoren, aber um eine Zwischensteckdose zusteuern, erwacht Adapter selbstständig so ziemlich sofort aus Standby. `
                                        wäre es ja möglich, dass auch eine Sensorinformation vom Arduino erkannt wird, die Info dort kurz zurückgehalten, der Adapter aufgeweckt und dann die Info an ioBroker weitergereicht wird.
                                        Dann brauche ich mir darüber ja keine Gedanken mehr zu machen.
                                        Mal sehen was Bluefox dazu sagt.
                                        Rainer
                                        • Bluefox
                                          Bluefox last edited by
                                          @Homoran:
                                          Danke Alex,
                                          @Alex1808:
                                          Rainer `
                                          Ich verstehe nicht was ihr machen wollt?
                                          Was ist "Sensorinformation vom Arduino" ?
                                          "Adapter aufgeweckt" - Adapter schläft nicht.
                                            Hallo Bluefox,
                                            @Bluefox:
                                            Adapter schläft nicht. `
                                            Bei mir verliert der Adapter ab und zu seinen connect.
                                            Manchmal verbindet er sich wieder selber. Siehe log im früheren Post.
                                            Jetzt steht er schon eine ganze Weile mit gelber Ampel = verbunden mit rflink falsch!
                                            Rainer
                                            698
                                            200256
