    4. Gute Rauchwarnmelder zur Iobroker-Anbindung gesucht
      M240-Swiss @Meister Mopper last edited by
      @Meister-Mopper : Besten Dank
        M240-Swiss @Daniel_N last edited by
        @Daniel_N hast Du die selben Datenpunkte mit dem Conbee?
          atö @Daniel_N last edited by
          @Daniel_N
          Danke, aber mir geht es um die Anbindung zulässiger RWMs (insb. des Fibaro Smoke) an ioBroker und ob die Infos verwendet/nodes (ohne Bridge) adressiert werden können. Keine RWM sind keine Option.
          Jeweils 2 häßliche Melder in Schlafzimmer, Kinderzimmer und in den Fluren auf den Fluchtwegen (als gesetzliche und ggf. versicherungstechnische Mindestanforderung) ist auch keine Option.
          Randnotiz: Wenn ein RWM die erforderlichen Zerfikate nicht hat, ist er auch nicht geeignet, um die Rauchwarnmelderpflicht zu erfüllen. In Deutschland brauchen RWMs mindestens CE und DIN EN14604 Zertifizierung, um verkauft werden zu dürfen. Die bei "Real-Online" angebotenen Xiaomi RWMs werden nicht von Real verkauft, die kommen direkt aus China. Die Plattform ist lediglich ein Marktplatz. Die Melder sind nicht zulässig, könnten also bei Einfuhr vom Zoll einbehalten werden. Aber dies nur am Rande. Es geht hier um etwas Anderes.
            M240-Swiss @atö last edited by
            Heute ist mein Xiamio Honeywell Rauchmelder von Ali eingetroffen 😊
            Die Einbindung in Iobroker (Conbee) klappte direkt und auch in Homekit konnte ich den Melder mit YAHKA integrieren.
            Kurz mit Rauch getestet... Alles funktioniert inkl. der Meldung in Homekit
              Hansi1234 @M240-Swiss last edited by
              @M240-Swiss said in Gute Rauchwarnmelder zur Iobroker-Anbindung gesucht:
              Ja, schade, dass er in de nicht zulässig ist 😞
              V ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • V
                vikk88 @Hansi1234 last edited by
                Ich habe zwei von denen mit dem zigbee adapter am laufen
                https://www.otto.de/p/schwaiger-rauchsensor-zur-alarmierung-bei-rauchentwicklung-smart-home-726832543/#variationId=726832544
                Sind nur leider momentan nicht lieferbar
                  Homoran Global Moderator Administrators @atö last edited by Homoran
                  @atö sagte in Gute Rauchwarnmelder zur Iobroker-Anbindung gesucht:
                  Von Homematik RWM liest man nicht viel Gutes in puncto Fehlalarme
                  wo?
                  Meinst du uralte Beiträge über die v1 mit der allerersten Firmwareversion?
                  Oder die Posts, die diese Aussagen nur vom Hörensagen immer weiter verbreiten?
                  Die Dinger hängen bei mir schon eine Ewigkeit ohne Probleme
                  und sie sind nicht nur mit einer Zentrale sondern auch untereinander vernetzt. Das will ich nicht.
                  wenn du das auch auf die HM-RWM beziehst ist das auch falsch. Sie können zu Gruppen zusammengefasst werden, standardmäßig sind sie das nicht
                  R BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • ostseereiter
                    ostseereiter @Hansi1234 last edited by ostseereiter
                    @Hansi1234 wer sagt das das es nicht zulässig ist. Ich denke niemand. Auch dr Versicherung ist es egal solange der Rauchmelder seinen Dienst tut. Das CE zeichen ist nur dazu da um Verbraucher zu sagen das dieses geprüft wurde.
                    Inzwischen sind auf dem Markt zahlreiche Rauchmelder in unterschiedlichen Preisklassen erhältlich. Prüfzeichen sind daher eine gute Orientierungs- und Entscheidungshilfe vor dem Kauf. Nicht selten sind aber viele Verbraucher verunsichert, auf welche Zeichen sie vertrauen sollen. Gibt es Siegel, die von der Feuerwehr empfohlen werden? Wofür stehen Prüfzeichen wie “Q” oder “CE” und was sollte man beim Rauchmelder-Kauf beachten?
                    Prüfzeichen: Das sagt der Bundesgerichtshof
                    Wer mit Güte-, Qualitäts- oder Prüfzeichen wirbt, muss diese auch inhaltlich erklären, so der Bundesgerichtshof (BGH) in seinem Urteil vom Juli 2016 (Az.: I ZR 26/15). Informationen zu den Prüfkriterien sowie zur Art der durchgeführten Prüfungen müssen zugänglich gemacht werden. In der Praxis fehlen leider solche Erläuterungen auf den Produktverpackungen häufig, was bei Verbrauchern zu großer Verunsicherung führt.
                    Rauchmelder-Prüfzeichen: Empfehlung der Feuerwehr
                    Feuerwehr und Brandschutzexperten empfehlen seit längerem Rauchmelder mit dem “Q” als Qualitätszeichen. Dieses Siegel kennzeichnet qualitativ hochwertige Rauchmelder und bietet damit eine sichere Entscheidungshilfe beim Rauchmelderkauf. Die von renommierten Prüfinstituten überprüften strengen Prüfkriterien stellen sicher, dass Fehlalarme durch Rauchmelder reduziert werden. Melder mit der Auszeichnung  “Q”  sind daher besonders stabil gegen äußere Einflüsse und verfügen über eine fest eingebaute 10-Jahres-Batterie, die einen zuverlässigen Langzeiteinsatz gewährleistet.
                    Q steht für Qualität
                    Besonders bei großen Ausschreibungen wird regelmäßig das “Q” vorausgesetzt, denn das Siegel bietet eine sichere Entscheidungshilfe beim Kauf von Qualitätsmeldern. Das „Q“ beruht auf den Anforderungen der Richtlinie 14-01 der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (vfdb). Das Qualitätszeichen bietet damit ein hohes Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit. Rauchmelder mit dem “Q” als Qualitätszeichen weisen automatisch das CE-Zeichen und die DIN EN 14604 aus. Letztere ist eine europäische Produktnorm, legt die Mindestanforderungen für Rauchmelder fest und bildet die Grundlage für die CE-Kennzeichnung. Die CE-Kennzeichnung beinhaltet damit kein qualitative Aussage, sondern legt nur einen gemeinsamen Mindeststandard fest.
                    Rauchmelder mit dem Qualitätszeichen “Q” sind bereits ab 20 Euro im Handel erhältlich.
                      ramses @Homoran last edited by ramses
                      Gibt es im Zigbee-Adapter mittlerweile beim Xiaomi Rauchmelder einen Datenpunkt wo man die Empfindlichkeit einstellen kann?
                      Ich hab seit einem Jahr einem Schrank liegen weil der nicht gescheit nutzbar war, da er bei direkter Einbindung über den Zigbee Adapter im "super empfindlich"-Modus lief. Zwei mal an der elektrischen Zigarette gezogen und das Ding geht los.
                        M240-Swiss @ramses last edited by
                        @ramses Im Conbee jedenfalls nicht. Unten die angezeigten Datenpunte:
                          ramses @M240-Swiss last edited by ramses
                          @M240-Swiss
                          Na klasse also immer noch kein sensetivity state... absolut nutzlos für mich.
                          Das ist aber unter dem Zigbee-Adapter oder? Ich weiss jetzt nicht ob Conbee und Zigbee was anderes sind.
                          Edit: Ok, bei Conbee gehts vermutlich um den Deconz adapter. Der ist kein Maßstab für mich.
                          entavio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • entavio
                            entavio @ramses last edited by
                            @ramses
                            doch gibt es beim iobroker.zigbee Adapter lässt sich zwischen low, medium und high auswählen
                              Gwenselah @entavio last edited by Gwenselah
                              auch ich stand vor der Herausforderung Rauchmelder an ioBroker anzubinden. Dabei sind mir die gemessenen Werte egal, sondern, falls es einen Alarm gibt, sollen bitte die Rollläden hoch fahren und das Licht angeschaltet werden.
                              Daher bin ich zu folgender Lösung gekommen:
                              Rauchmelder Eitronics Ei650iW
                              Funkmodul Eitronics Ei600MRF
                              CO Melder Eitronics Ei208iDW mit Display
                              Funkmodul Eitronics Ei200MRF
                              Eitronics Ei413 Koppelmodul
                              Zum einen sind die Melder untereinander per Funk gekoppelt, benötigen keine Stromversorgung und haben damit keine Abhängigkeit vom Smarthome und ich höre noch im Dach, wenn in der Waschküche was passiert.
                              Das Koppelmodul stellt drei Relais-Ausgänge bereit, CO, Fire und Fault, die man jeweils über Pulldown Widerstand an die GPIOs des RaspPi verbinden kann. Über einen Adapter hat man dann die Zustände im ioBroker.
                              Inzwischen habe ich aber einen Wemos D1 Mini angeschlossen, der die Relais Ausgänge abfragt und per MQTT an ioBroker sendet. Auf dem Wemos läuft EspEasy. Ich hab meinen ioBroker auf dem Rapsberry in einen Dockercontainer umgezogen und kann seit dem nicht mehr auf die GPIOs von ioBroker aus zugreifen. Und das Kabel war mir zu lästig. Daher die Umstellung auf Wemos.
                                MarkusW0903 @Gwenselah last edited by
                                @gwenselah
                                wie ich gesehen habe, hast Du das Ei413 Koppelmodul mit einem D1 Mini kombiniert?
                                Ich hatte gerade die gleiche Idee, nur ist mir die Kopplung Richtung D1 Mini noch nicht ganz klar.
                                Der Ei413 sollte ja bei Fire/Fault als "Schalter" agieren, somit müsste ich ja nur ein Potential auf 2 GPIOs setzen, welches bei Signal einen Trigger losgibt.
                                Nur da bin ich ehrlichgesagt grad bei dem D1 Mini mit Tasmota am grübeln. Hast Du evtl einen Tipp?
                                Vielen Dank!
                                LG Markus
                                  Gwenselah @MarkusW0903 last edited by
                                  @markusw0903
                                  ich hab meinen D1 Mini so an das Koppelmodul gebunden:
                                  D5, D6, D7 eines Wemos D1 wurden analog oben mit jeweils einem 10k Widerstand beschaltet.
                                  Auf dem Mini läuft ESP Easy:
                                  (D6 und D7 dann analog konfigurieren)
                                  Hoffe, das hilft Dir weiter.
                                  Viele Grüße
                                  • BBTown
                                    BBTown @Homoran last edited by
                                    @homoran sagte in Gute Rauchwarnmelder zur Iobroker-Anbindung gesucht:
                                    Kann ich nur bestätigen. Auch bei mir sind 6 HomeMatic-Rauchmelder in 2 Gruppen seit Jahren ohne Probleme im Einsatz. "gehört" habe ich diese lediglich mal wenn diese sich zwecks Batteriewechsel melden und Alarm gab es bei mir auch nur einmal als ich meinte den Holzkohlegrill bei offener Terassentür anzufeuern und der Wind in Richtung Terassentür stand 😎
                                    fibaro iobroker rauchmelder rauchwarnmelder
                                    14
                                    24
                                    4916
