    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
    • LausiD
      LausiD @hg6806 last edited by
      @hg6806 @andi2055
      Habe eine Vermutung: Wenn von FHEM Werte kommen und kein Objekt dazu gefunden wird macht der FHEM Adapter ein jsonlist2 auf das Device.
      Bedeuted alle Werte vom Device werden neu eingelesen.
      In den Readings/Objekten von oben sind gar keine Klammern enthalten?
      Lasst den FHEM Adapter mal im Debug Mode laufen und schaut das Log an.
      Gruß LausiD
      • LausiD
        LausiD @andi2055 last edited by
        @andi2055 sagte in FHEM Adapter:
        kann mir jemand ein FHEM Modul nennen, was man einfach aufsetzen kann und auch periodisch einzelne Werte aktualisiert, so dass ich das mal testen kann, ob es nur am FHEM Modul liegt?
        Ich kenne mich auch nicht mit FHEM aus und habe nur das HPSU Modul im Einsatz
        Zum Test würde zB das Device rssFeed Sinn machen
        Gruß LausiD
          andi2055 @LausiD last edited by andi2055
          @LausiD
          du hast recht. Im Log stehen etliche Einträge analog:
          HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
          Was bedeutet das? Irgendwie aktualisiert er doch die Werte. Oder nur durch jsonlist2?
          So sieht das aktuell in ioB aus.
          Habe ich vielleicht noch einen Fehler bei der von mir geänderten Konvertierung/Zeichenersetzung?
          Könntest du da helfen? Ich blicke da nämlich ehrlicherweise nicht so komplett durch was da passiert.
          Danke dir!
          noch etwas mehr aus dem Log:
          2021-01-08 21:44:41.580  - debug: fhem.0 (23419) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Durchfluss: 1146 lh"
          2021-01-08 21:44:41.581  - info: fhem.0 (23419) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Durchfluss: 1146 lh > no sync  - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
          2021-01-08 21:44:41.590  - debug: fhem.0 (23419) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU Info.Q: 4.402 kW"
          2021-01-08 21:44:41.591  - info: fhem.0 (23419) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU Info.Q: 4.402 kW > no sync  - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
          2021-01-08 21:44:42.274  - debug: fhem.0 (23419) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW: 0 %"
          2021-01-08 21:44:42.276  - info: fhem.0 (23419) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW: 0 % > no sync  - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
          2021-01-08 21:44:42.301  - debug: fhem.0 (23419) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [doJsonlist] [checkQueue] [processQueue] [requestMeta] [parseObjects] check channel fhem.0.myHPSU | name: myHPSU | room: HPSU | role: undefined | function: no |  1/1
          2021-01-08 21:44:42.313  - debug: fhem.0 (23419) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [doJsonlist] [checkQueue] [processQueue] [requestMeta] [parseObjects] Funktion: sensor für fhem.0.myHPSU.state_boolean
          2021-01-08 21:44:42.317  - debug: fhem.0 (23419) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU (channel) -  native
          2021-01-08 21:44:42.321  - debug: fhem.0 (23419) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMignored 4 {"val":4,"ack":true,"ts":1610138682315,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1609801200338}
          2021-01-08 21:44:42.349  - debug: fhem.0 (23419) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~HK_Funktion_{hc_func} (state) -  common
          2021-01-08 21:44:42.368  - debug: fhem.0 (23419) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Betriebsart_{mode_01} (state) -  common
          2021-01-08 21:44:42.379  - debug: fhem.0 (23419) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Fluesterbetrieb_{quiet_mode} (state) -  common
          2021-01-08 21:44:42.448  - debug: fhem.0 (23419) [syncRoom] (HPSU) fhem.0.myHPSU
          2021-01-08 21:44:42.452  - debug: fhem.0 (23419) [syncFunction] (sensor) fhem.0.myHPSU.state_boolean
          2021-01-08 21:44:42.456  - debug: fhem.0 (23419) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBin 191 {"val":191,"ack":true,"ts":1610138682449,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610112665933}
          2021-01-08 21:44:42.484  - debug: fhem.0 (23419) [syncStates] update state: fhem.0.myHPSU.HPSU~Durchfluss = 1191 lh > 1146 lh
          2021-01-08 21:44:42.488  - debug: fhem.0 (23419) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~Durchfluss 1146 lh {"val":"1146
          LausiD 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • LausiD
            @andi2055
            Danke für die Infos.
            Welche Version hat der FHEM Adapter bei dir?
            Deine oder die github Version?
              @LausiD
              ich hatte heute mit beiden Versionen experimentiert.
              Anbei Log & Screenshot von deiner Github-Version
              fhem.0	2021-01-08 22:46:42.652	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU_Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger 25.8 °C {"val":"25.8 °C","ack":true,"ts":1610142402650,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.us
              fhem.0	2021-01-08 22:46:42.649	debug	(9878) [syncStates] update state: fhem.0.myHPSU.HPSU_Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger = 27.1 °C > 25.8 °C
              fhem.0	2021-01-08 22:46:42.628	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBin 191 {"val":191,"ack":true,"ts":1610142402624,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":16101126659
              fhem.0	2021-01-08 22:46:42.625	debug	(9878) [syncFunction] (sensor) fhem.0.myHPSU.state_boolean
              fhem.0	2021-01-08 22:46:42.623	debug	(9878) [syncRoom] (HPSU) fhem.0.myHPSU
              fhem.0	2021-01-08 22:46:42.575	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Fluesterbetrieb_{quiet_mode} (state) - common
              fhem.0	2021-01-08 22:46:42.519	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Betriebsart_{mode_01} (state) - common
              fhem.0	2021-01-08 22:46:42.505	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~HK_Funktion_{hc_func} (state) - common
              fhem.0	2021-01-08 22:46:42.494	info	(9878) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU Info.Q: 0.133 kW > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
              fhem.0	2021-01-08 22:46:42.493	debug	(9878) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU Info.Q: 0.133 kW"
              fhem.0	2021-01-08 22:46:42.480	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMignored 4 {"val":4,"ack":true,"ts":1610142402476,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":160980120
              fhem.0	2021-01-08 22:46:42.478	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU (channel) - native
              fhem.0	2021-01-08 22:46:42.474	debug	(9878) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [doJsonlist] [checkQueue] [processQueue] [requestMeta] [parseObjects] Funktion: sensor für fhem.0.myHPSU.state_boolean
              fhem.0	2021-01-08 22:46:42.472	debug	(9878) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [doJsonlist] [checkQueue] [processQueue] [requestMeta] [parseObjects] check channel fhem.0.myHPSU | name: myHPSU | room: HPSU | role: undefined |
              fhem.0	2021-01-08 22:46:42.462	info	(9878) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger: 25.8 °C > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
              fhem.0	2021-01-08 22:46:42.462	debug	(9878) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger: 25.8 °C"
              fhem.0	2021-01-08 22:46:41.799	info	(9878) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Direkter_Heizkreis_Modus: active > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
              fhem.0	2021-01-08 22:46:41.799	debug	(9878) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Direkter_Heizkreis_Modus: active"
              fhem.0	2021-01-08 22:46:40.885	info	(9878) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
              fhem.0	2021-01-08 22:46:40.885	debug	(9878) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen"
              fhem.0	2021-01-08 22:46:40.447	debug	(9878) [syncStates] end
              fhem.0	2021-01-08 22:46:40.438	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU_Kaeltemitteltemperatur 27.5 °C {"val":"27.5 °C","ack":true,"ts":1610142400437,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin",
              fhem.0	2021-01-08 22:46:40.436	debug	(9878) [syncStates] update state: fhem.0.myHPSU.HPSU_Kaeltemitteltemperatur = 27.7 °C > 27.5 °C
              fhem.0	2021-01-08 22:46:40.421	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBin 191 {"val":191,"ack":true,"ts":1610142400419,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":16101126659
              fhem.0	2021-01-08 22:46:40.420	debug	(9878) [syncFunction] (sensor) fhem.0.myHPSU.state_boolean
              fhem.0	2021-01-08 22:46:40.418	debug	(9878) [syncRoom] (HPSU) fhem.0.myHPSU
              fhem.0	2021-01-08 22:46:40.375	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Fluesterbetrieb_{quiet_mode} (state) - common
              fhem.0	2021-01-08 22:46:40.315	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Betriebsart_{mode_01} (state) - common
              fhem.0	2021-01-08 22:46:40.283	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~HK_Funktion_{hc_func} (state) - common
              fhem.0	2021-01-08 22:46:40.254	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMignored 4 {"val":4,"ack":true,"ts":1610142400248,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":160980120
              fhem.0	2021-01-08 22:46:40.249	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU (channel) - native
              fhem.0	2021-01-08 22:46:40.246	debug	(9878) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [doJsonlist] [checkQueue] [processQueue] [requestMeta] [parseObjects] Funktion: sensor für fhem.0.myHPSU.state_boolean
              fhem.0	2021-01-08 22:46:40.242	debug	(9878) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [doJsonlist] [checkQueue] [processQueue] [requestMeta] [parseObjects] check channel fhem.0.myHPSU | name: myHPSU | room: HPSU | role: undefined |
              fhem.0	2021-01-08 22:46:40.225	info	(9878) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
              fhem.0	2021-01-08 22:46:40.224	debug	(9878) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh"
              fhem.0	2021-01-08 22:46:37.265	info	(9878) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Ruecklauftemperatur: 25.7 °C > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
              fhem.0	2021-01-08 22:46:37.265	debug	(9878) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Ruecklauftemperatur: 25.7 °C"
              fhem.0	2021-01-08 22:46:37.011	info	(9878) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Kaeltemitteltemperatur: 27.5 °C > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
              fhem.0	2021-01-08 22:46:37.010	debug	(9878) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Kaeltemitteltemperatur: 27.5 °C"
              fhem.0	2021-01-08 22:46:36.766	debug	(9878) [syncStates] end
              fhem.0	2021-01-08 22:46:36.765	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.Info_Q 1.867 kW {"val":"1.867 kW","ack":true,"ts":1610142396762,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610142396762
              fhem.0	2021-01-08 22:46:36.761	debug	(9878) [syncStates] update state: fhem.0.myHPSU.Info_Q = 1.067 kW > 1.867 kW
              fhem.0	2021-01-08 22:46:36.758	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU_T_direkter_Heizkreis 26.1 °C {"val":"26.1 °C","ack":true,"ts":1610142396756,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","
              fhem.0	2021-01-08 22:46:36.755	debug	(9878) [syncStates] update state: fhem.0.myHPSU.HPSU_T_direkter_Heizkreis = 27.9 °C > 26.1 °C
              fhem.0	2021-01-08 22:46:36.747	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU_Heizung_Ruecklauf 25.7 °C {"val":"25.7 °C","ack":true,"ts":1610142396745,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc"
              fhem.0	2021-01-08 22:46:36.743	debug	(9878) [syncStates] update state: fhem.0.myHPSU.HPSU_Heizung_Ruecklauf = 26.3 °C > 25.7 °C
              fhem.0	2021-01-08 22:46:36.725	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBin 191 {"val":191,"ack":true,"ts":1610142396721,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610112665
              fhem.0	2021-01-08 22:46:36.723	debug	(9878) [syncFunction] (sensor) fhem.0.myHPSU.state_boolean
              fhem.0	2021-01-08 22:46:36.720	debug	(9878) [syncRoom] (HPSU) fhem.0.myHPSU
              fhem.0	2021-01-08 22:46:36.656	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Fluesterbetrieb_{quiet_mode} (state) - common
              fhem.0	2021-01-08 22:46:36.649	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Betriebsart_{mode_01} (state) - common
              fhem.0	2021-01-08 22:46:36.635	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~HK_Funktion_{hc_func} (state) - common
              fhem.0	2021-01-08 22:46:36.615	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMignored 4 {"val":4,"ack":true,"ts":1610142396599,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":16098012
              fhem.0	2021-01-08 22:46:36.601	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU (channel) - native
              fhem.0	2021-01-08 22:46:36.595	debug	(9878) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [doJsonlist] [checkQueue] [processQueue] [requestMeta] [parseObjects] Funktion: sensor für fhem.0.myHPSU.state_boolean
              fhem.0	2021-01-08 22:46:36.591	debug	(9878) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [doJsonlist] [checkQueue] [processQueue] [requestMeta] [parseObjects] check channel fhem.0.myHPSU | name: myHPSU | room: HPSU | role: undefined |
              fhem.0	2021-01-08 22:46:36.573	info	(9878) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU Info.Q: 1.867 kW > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
              fhem.0	2021-01-08 22:46:36.572	debug	(9878) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU Info.Q: 1.867 kW"
              fhem.0	2021-01-08 22:46:36.553	info	(9878) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Heizung_Ruecklauf: 25.7 °C > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
              fhem.0	2021-01-08 22:46:36.552	debug	(9878) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Heizung_Ruecklauf: 25.7 °C"
              fhem.0	2021-01-08 22:46:36.036	info	(9878) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.T_direkter_Heizkreis: 26.1 °C > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
              fhem.0	2021-01-08 22:46:36.036	debug	(9878) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.T_direkter_Heizkreis: 26.1 °C"
              fhem.0	2021-01-08 22:46:34.767	info	(9878) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
              fhem.0	2021-01-08 22:46:34.766	debug	(9878) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen"
              fhem.0	2021-01-08 22:46:34.385	debug	(9878) [syncStates] end
              fhem.0	2021-01-08 22:46:34.351	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBin 191 {"val":191,"ack":true,"ts":1610142394345,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610112665
              fhem.0	2021-01-08 22:46:34.348	debug	(9878) [syncFunction] (sensor) fhem.0.myHPSU.state_boolean
              fhem.0	2021-01-08 22:46:34.345	debug	(9878) [syncRoom] (HPSU) fhem.0.myHPSU
              fhem.0	2021-01-08 22:46:34.222	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Fluesterbetrieb_{quiet_mode} (state) - common
              fhem.0	2021-01-08 22:46:34.212	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Betriebsart_{mode_01} (state) - common
              fhem.0	2021-01-08 22:46:34.151	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~HK_Funktion_{hc_func} (state) - common
              fhem.0	2021-01-08 22:46:34.125	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMignored 4 {"val":4,"ack":true,"ts":1610142394119,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":16098012
              fhem.0	2021-01-08 22:46:34.121	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU (channel) - native
              fhem.0	2021-01-08 22:46:34.117	debug	(9878) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [doJsonlist] [checkQueue] [processQueue] [requestMeta] [parseObjects] Funktion: sensor für fhem.0.myHPSU.state_boolean
              fhem.0	2021-01-08 22:46:34.113	debug	(9878) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [doJsonlist] [checkQueue] [processQueue] [requestMeta] [parseObjects] check channel fhem.0.myHPSU | name: myHPSU | room: HPSU | role: undefined |
              fhem.0	2021-01-08 22:46:34.096	info	(9878) unhandled event FHEM: ---- | HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh > no sync - no fhemObjects >> jsonlist2 myHPSU
              fhem.0	2021-01-08 22:46:34.095	debug	(9878) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh"
              fhem.0	2021-01-08 22:46:32.242	debug	(9878) [syncStates] end
              fhem.0	2021-01-08 22:46:32.241	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.Info_Q 1.067 kW {"val":"1.067 kW","ack":true,"ts":1610142392239,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610142392239
              fhem.0	2021-01-08 22:46:32.238	debug	(9878) [syncStates] update state: fhem.0.myHPSU.Info_Q = 2.934 kW > 1.067 kW
              fhem.0	2021-01-08 22:46:32.215	debug	(9878) [syncFunction] (sensor) fhem.0.myHPSU.state_boolean
              fhem.0	2021-01-08 22:46:32.214	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBin 191 {"val":191,"ack":true,"ts":1610142392213,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610112665
              fhem.0	2021-01-08 22:46:32.212	debug	(9878) [syncRoom] (HPSU) fhem.0.myHPSU
              fhem.0	2021-01-08 22:46:32.165	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Fluesterbetrieb_{quiet_mode} (state) - common
              fhem.0	2021-01-08 22:46:32.110	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Betriebsart_{mode_01} (state) - common
              fhem.0	2021-01-08 22:46:32.095	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU.HPSUVal~HK_Funktion_{hc_func} (state) - common
              fhem.0	2021-01-08 22:46:32.080	debug	(9878) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMignored 4 {"val":4,"ack":true,"ts":1610142392076,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":16098012
              fhem.0	2021-01-08 22:46:32.077	debug	(9878) [syncObjects] update object: fhem.0.myHPSU (channel) - native
              LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • LausiD
                @andi2055
                Jetzt wird es langsam klar 🙂
                Der Name von einem Reading wird beim Adapter Start von . auf _ geändert.
                Kommt eine Wertänderung für dieses Reading wird aber nichts geändert.
                Deshalb das jsonlist2 für alle Readings 😞
                Bisher noch nie von Readings mit . gehört. Kennt jemand noch Readings mit . im Name?
                Egal kann ich am WE noch einbauen....
                Gruß LausiD
                • LausiD
                  LausiD @LausiD last edited by
                  @andi2055 @hg6806
                  So jetzt mal bitte nochmal mit update von github prüfen.
                  Danke und Gruß
                  LausiD
                  • hg6806
                    hg6806 Most Active @LausiD last edited by
                    @LausiD
                    So, getestet!
                    Aktualisierung der Werte in ioBroker sehr sporadisch wie es sein soll.
                    Aber die Datenpunkte haben sich wieder im Namen geändert, da bekomme ich immer einen Anfall, da da viel dranhängt wie VIS, Javascript, History, etc.
                    Ist immer ein Mega-Aufwand das wieder geradezubügeln.
                    • LausiD
                      LausiD @hg6806 last edited by LausiD
                      @hg6806
                      Danke für die Rückmeldung 🙂
                      Die Datenpunkte sollten wie in der Version von @andi2055 sein. Also aus . wird ~. aus[ wird { und aus ] wird }.
                      Ok in meiner letzen Version wurde aus . ein _ 😞
                      Finde ich aber besser, da bisher schon aus . auch ein _ wurde.
                      Was meinst du?
                      • hg6806
                        @LausiD
                        Bin gerade am Ändern.
                        Bitte so lassen wenn es ok für alle ist.
                        • LausiD
                          @hg6806 @andi2055
                          Falls die angelegten Objekte jetzt so aussehen können wir es so lassen.
                          LausiD
                            @LausiD
                            funktioniert bei mir auch perfekt.
                            Danke dir!
                            Anbei 1 Min Debug Log. Sieht aber denke ich gut aus.
                            2021-01-09 21:27:00.100 - debug: shuttercontrol.0 (2454) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Außen.Temperatur.Mean_15 Value: 0.7
                            2021-01-09 21:27:02.062 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen"
                            2021-01-09 21:27:02.063 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Aktive_Betriebsart Heizen
                            2021-01-09 21:27:04.249 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh"
                            2021-01-09 21:27:04.249 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~ehs 0 kWh
                            2021-01-09 21:27:04.507 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Durchfluss: 1123 lh"
                            2021-01-09 21:27:04.508 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Durchfluss: 1123 lh | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Durchfluss 1123 lh
                            2021-01-09 21:27:05.220 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW: 0 %"
                            2021-01-09 21:27:05.221 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW: 0 % | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Pos_Vent_3UV_DHW 0 %
                            2021-01-09 21:27:05.478 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.UWPumpe: 50 %"
                            2021-01-09 21:27:05.479 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.UWPumpe: 50 % | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~UWPumpe 50 %
                            2021-01-09 21:27:06.604 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.T_direkter_Heizkreis: 29.3 °C"
                            2021-01-09 21:27:06.605 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.T_direkter_Heizkreis: 29.3 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~T_direkter_Heizkreis 29.3 °C
                            2021-01-09 21:27:06.611 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~T_direkter_Heizkreis 29.3 °C {"val":"29.3 °C","ack":true,"ts":1610224026607,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224026607}
                            2021-01-09 21:27:06.911 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger: 29.2 °C"
                            2021-01-09 21:27:06.912 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger: 29.2 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger 29.2 °C
                            2021-01-09 21:27:07.513 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Wartezeit_BOH: 80 min"
                            2021-01-09 21:27:07.513 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Wartezeit_BOH: 80 min | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Wartezeit_BOH 80 min
                            2021-01-09 21:27:08.020 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UVB1: 0 %"
                            2021-01-09 21:27:08.021 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UVB1: 0 % | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Pos_Vent_3UVB1 0 %
                            2021-01-09 21:27:08.782 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen"
                            2021-01-09 21:27:08.782 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Aktive_Betriebsart Heizen
                            2021-01-09 21:27:10.360 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Heizung_Ruecklauf: 25.6 °C"
                            2021-01-09 21:27:10.362 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Heizung_Ruecklauf: 25.6 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Heizung_Ruecklauf 25.6 °C
                            2021-01-09 21:27:10.367 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~Heizung_Ruecklauf 25.6 °C {"val":"25.6 °C","ack":true,"ts":1610224030364,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224030364}
                            2021-01-09 21:27:10.389 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU Info.Q: 4.705 kW"
                            2021-01-09 21:27:10.391 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU Info.Q: 4.705 kW | reading > fhem.0.myHPSU.Info_Q 4.705 kW
                            2021-01-09 21:27:10.395 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.Info_Q 4.705 kW {"val":"4.705 kW","ack":true,"ts":1610224030392,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224030392}
                            2021-01-09 21:27:10.823 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Kaeltemitteltemperatur: 26 °C"
                            2021-01-09 21:27:10.824 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Kaeltemitteltemperatur: 26 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Kaeltemitteltemperatur 26 °C
                            2021-01-09 21:27:11.077 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Ruecklauftemperatur: 25.7 °C"
                            2021-01-09 21:27:11.078 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Ruecklauftemperatur: 25.7 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Ruecklauftemperatur 25.7 °C
                            2021-01-09 21:27:11.081 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~Ruecklauftemperatur 25.7 °C {"val":"25.7 °C","ack":true,"ts":1610224031079,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224031079}
                            2021-01-09 21:27:11.331 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.TVBH: 29.3 °C"
                            2021-01-09 21:27:11.331 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.TVBH: 29.3 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~TVBH 29.3 °C
                            2021-01-09 21:27:11.794 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh"
                            2021-01-09 21:27:11.795 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~ehs 0 kWh
                            2021-01-09 21:27:14.902 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen"
                            2021-01-09 21:27:14.903 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Aktive_Betriebsart Heizen
                            2021-01-09 21:27:16.233 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Soll_T_direkter_Heizkreis: 29.2 °C"
                            2021-01-09 21:27:16.234 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Soll_T_direkter_Heizkreis: 29.2 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_direkter_Heizkreis 29.2 °C
                            2021-01-09 21:27:16.540 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Soll_Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger: 29.2 °C"
                            2021-01-09 21:27:16.541 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Soll_Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger: 29.2 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger 29.2 °C
                            2021-01-09 21:27:17.494 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh"
                            2021-01-09 21:27:17.495 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~ehs 0 kWh
                            2021-01-09 21:27:17.748 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Durchfluss: 1146 lh"
                            2021-01-09 21:27:17.749 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Durchfluss: 1146 lh | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Durchfluss 1146 lh
                            2021-01-09 21:27:17.753 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~Durchfluss 1146 lh {"val":"1146 lh","ack":true,"ts":1610224037751,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224037751}
                            2021-01-09 21:27:17.775 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU Info.Q: 4.802 kW"
                            2021-01-09 21:27:17.776 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU Info.Q: 4.802 kW | reading > fhem.0.myHPSU.Info_Q 4.802 kW
                            2021-01-09 21:27:17.781 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.Info_Q 4.802 kW {"val":"4.802 kW","ack":true,"ts":1610224037778,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224037778}
                            2021-01-09 21:27:18.411 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Betriebsart: Heizen"
                            2021-01-09 21:27:18.412 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Betriebsart: Heizen | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Betriebsart Heizen
                            2021-01-09 21:27:18.665 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW: 0 %"
                            2021-01-09 21:27:18.666 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW: 0 % | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Pos_Vent_3UV_DHW 0 %
                            2021-01-09 21:27:18.940 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.UWPumpe: 50 %"
                            2021-01-09 21:27:18.940 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.UWPumpe: 50 % | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~UWPumpe 50 %
                            2021-01-09 21:27:19.732 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.T_Warmwasser: 43.4 °C"
                            2021-01-09 21:27:19.734 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.T_Warmwasser: 43.4 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~T_Warmwasser 43.4 °C
                            2021-01-09 21:27:19.741 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~T_Warmwasser 43.4 °C {"val":"43.4 °C","ack":true,"ts":1610224039737,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224039737}
                            2021-01-09 21:27:20.256 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.T_direkter_Heizkreis: 29.3 °C"
                            2021-01-09 21:27:20.257 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.T_direkter_Heizkreis: 29.3 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~T_direkter_Heizkreis 29.3 °C
                            2021-01-09 21:27:20.559 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger: 29.2 °C"
                            2021-01-09 21:27:20.562 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger: 29.2 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger 29.2 °C
                            2021-01-09 21:27:20.907 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.T_Aussen: -0.2 °C"
                            2021-01-09 21:27:20.908 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.T_Aussen: -0.2 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~T_Aussen -0.2 °C
                            2021-01-09 21:27:20.912 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~T_Aussen -0.2 °C {"val":"-0.2 °C","ack":true,"ts":1610224040909,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224040909}
                            2021-01-09 21:27:21.160 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Heizung_Ruecklauf: 26.2 °C"
                            2021-01-09 21:27:21.161 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Heizung_Ruecklauf: 26.2 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Heizung_Ruecklauf 26.2 °C
                            2021-01-09 21:27:21.169 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~Heizung_Ruecklauf 26.2 °C {"val":"26.2 °C","ack":true,"ts":1610224041167,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224041167}
                            2021-01-09 21:27:21.189 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU Info.Q: 4.001 kW"
                            2021-01-09 21:27:21.190 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU Info.Q: 4.001 kW | reading > fhem.0.myHPSU.Info_Q 4.001 kW
                            2021-01-09 21:27:21.195 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.Info_Q 4.001 kW {"val":"4.001 kW","ack":true,"ts":1610224041192,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224041192}
                            2021-01-09 21:27:21.621 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Kaeltemitteltemperatur: 25.9 °C"
                            2021-01-09 21:27:21.622 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Kaeltemitteltemperatur: 25.9 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Kaeltemitteltemperatur 25.9 °C
                            2021-01-09 21:27:21.626 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~Kaeltemitteltemperatur 25.9 °C {"val":"25.9 °C","ack":true,"ts":1610224041623,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224041623}
                            2021-01-09 21:27:21.874 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Ruecklauftemperatur: 25.7 °C"
                            2021-01-09 21:27:21.875 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Ruecklauftemperatur: 25.7 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Ruecklauftemperatur 25.7 °C
                            2021-01-09 21:27:22.287 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UVB1: 0 %"
                            2021-01-09 21:27:22.288 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UVB1: 0 % | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Pos_Vent_3UVB1 0 %
                            2021-01-09 21:27:23.048 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen"
                            2021-01-09 21:27:23.049 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Aktive_Betriebsart Heizen
                            2021-01-09 21:27:23.967 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Direkter_Heizkreis_Modus: active"
                            2021-01-09 21:27:23.968 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Direkter_Heizkreis_Modus: active | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Direkter_Heizkreis_Modus active
                            2021-01-09 21:27:24.884 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Soll_T_Raum_1: 21 °C"
                            2021-01-09 21:27:24.885 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Soll_T_Raum_1: 21 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Raum_1 21 °C
                            2021-01-09 21:27:25.142 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.T_Aussen_WP: -0.2 °C"
                            2021-01-09 21:27:25.143 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.T_Aussen_WP: -0.2 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~T_Aussen_WP -0.2 °C
                            2021-01-09 21:27:25.147 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~T_Aussen_WP -0.2 °C {"val":"-0.2 °C","ack":true,"ts":1610224045145,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224045145}
                            2021-01-09 21:27:25.854 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh"
                            2021-01-09 21:27:25.854 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~ehs 0 kWh
                            2021-01-09 21:27:28.545 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Durchfluss: 1168 lh"
                            2021-01-09 21:27:28.546 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Durchfluss: 1168 lh | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Durchfluss 1168 lh
                            2021-01-09 21:27:28.548 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~Durchfluss 1168 lh {"val":"1168 lh","ack":true,"ts":1610224048546,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224048546}
                            2021-01-09 21:27:28.573 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU Info.Q: 4.078 kW"
                            2021-01-09 21:27:28.573 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU Info.Q: 4.078 kW | reading > fhem.0.myHPSU.Info_Q 4.078 kW
                            2021-01-09 21:27:28.579 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.Info_Q 4.078 kW {"val":"4.078 kW","ack":true,"ts":1610224048574,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224048574}
                            2021-01-09 21:27:29.157 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen"
                            2021-01-09 21:27:29.158 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Aktive_Betriebsart Heizen
                            2021-01-09 21:27:29.464 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW: 0 %"
                            2021-01-09 21:27:29.465 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW: 0 % | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Pos_Vent_3UV_DHW 0 %
                            2021-01-09 21:27:29.721 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.UWPumpe: 50 %"
                            2021-01-09 21:27:29.722 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.UWPumpe: 50 % | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~UWPumpe 50 %
                            2021-01-09 21:27:30.849 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.T_direkter_Heizkreis: 29.3 °C"
                            2021-01-09 21:27:30.850 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.T_direkter_Heizkreis: 29.3 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~T_direkter_Heizkreis 29.3 °C
                            2021-01-09 21:27:31.216 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger: 29.3 °C"
                            2021-01-09 21:27:31.218 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger: 29.3 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger 29.3 °C
                            2021-01-09 21:27:31.224 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU Info.Q: 4.214 kW"
                            2021-01-09 21:27:31.225 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU Info.Q: 4.214 kW | reading > fhem.0.myHPSU.Info_Q 4.214 kW
                            2021-01-09 21:27:31.228 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger 29.3 °C {"val":"29.3 °C","ack":true,"ts":1610224051219,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224051219}
                            2021-01-09 21:27:31.230 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.Info_Q 4.214 kW {"val":"4.214 kW","ack":true,"ts":1610224051226,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224051226}
                            2021-01-09 21:27:31.605 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Heizung_Ruecklauf: 26.1 °C"
                            2021-01-09 21:27:31.606 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Heizung_Ruecklauf: 26.1 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Heizung_Ruecklauf 26.1 °C
                            2021-01-09 21:27:31.611 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~Heizung_Ruecklauf 26.1 °C {"val":"26.1 °C","ack":true,"ts":1610224051607,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224051607}
                            2021-01-09 21:27:31.630 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU Info.Q: 4.350 kW"
                            2021-01-09 21:27:31.631 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU Info.Q: 4.350 kW | reading > fhem.0.myHPSU.Info_Q 4.350 kW
                            2021-01-09 21:27:31.633 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.Info_Q 4.350 kW {"val":"4.350 kW","ack":true,"ts":1610224051632,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224051632}
                            2021-01-09 21:27:32.061 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Kaeltemitteltemperatur: 26 °C"
                            2021-01-09 21:27:32.062 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Kaeltemitteltemperatur: 26 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Kaeltemitteltemperatur 26 °C
                            2021-01-09 21:27:32.066 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~Kaeltemitteltemperatur 26 °C {"val":"26 °C","ack":true,"ts":1610224052064,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224052064}
                            2021-01-09 21:27:32.319 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Ruecklauftemperatur: 25.7 °C"
                            2021-01-09 21:27:32.319 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Ruecklauftemperatur: 25.7 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Ruecklauftemperatur 25.7 °C
                            2021-01-09 21:27:32.724 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UVB1: 0 %"
                            2021-01-09 21:27:32.725 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UVB1: 0 % | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Pos_Vent_3UVB1 0 %
                            2021-01-09 21:27:33.031 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh"
                            2021-01-09 21:27:33.032 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~ehs 0 kWh
                            2021-01-09 21:27:36.136 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen"
                            2021-01-09 21:27:36.137 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Aktive_Betriebsart Heizen
                            2021-01-09 21:27:38.330 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh"
                            2021-01-09 21:27:38.330 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~ehs 0 kWh
                            2021-01-09 21:27:41.021 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Durchfluss: 1146 lh"
                            2021-01-09 21:27:41.022 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Durchfluss: 1146 lh | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Durchfluss 1146 lh
                            2021-01-09 21:27:41.024 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~Durchfluss 1146 lh {"val":"1146 lh","ack":true,"ts":1610224061023,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224061023}
                            2021-01-09 21:27:41.049 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU Info.Q: 4.268 kW"
                            2021-01-09 21:27:41.050 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU Info.Q: 4.268 kW | reading > fhem.0.myHPSU.Info_Q 4.268 kW
                            2021-01-09 21:27:41.053 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.Info_Q 4.268 kW {"val":"4.268 kW","ack":true,"ts":1610224061051,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224061051}
                            2021-01-09 21:27:41.631 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen"
                            2021-01-09 21:27:41.632 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Aktive_Betriebsart Heizen
                            2021-01-09 21:27:41.935 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW: 0 %"
                            2021-01-09 21:27:41.936 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW: 0 % | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Pos_Vent_3UV_DHW 0 %
                            2021-01-09 21:27:42.192 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.UWPumpe: 50 %"
                            2021-01-09 21:27:42.193 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.UWPumpe: 50 % | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~UWPumpe 50 %
                            2021-01-09 21:27:43.319 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.T_direkter_Heizkreis: 29.2 °C"
                            2021-01-09 21:27:43.320 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.T_direkter_Heizkreis: 29.2 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~T_direkter_Heizkreis 29.2 °C
                            2021-01-09 21:27:43.323 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~T_direkter_Heizkreis 29.2 °C {"val":"29.2 °C","ack":true,"ts":1610224063321,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224063321}
                            2021-01-09 21:27:43.626 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger: 29.3 °C"
                            2021-01-09 21:27:43.627 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger: 29.3 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger 29.3 °C
                            2021-01-09 21:27:44.020 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Heizung_Ruecklauf: 26.1 °C"
                            2021-01-09 21:27:44.021 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Heizung_Ruecklauf: 26.1 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Heizung_Ruecklauf 26.1 °C
                            2021-01-09 21:27:44.480 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Kaeltemitteltemperatur: 26 °C"
                            2021-01-09 21:27:44.480 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Kaeltemitteltemperatur: 26 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Kaeltemitteltemperatur 26 °C
                            2021-01-09 21:27:44.744 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Ruecklauftemperatur: 25.7 °C"
                            2021-01-09 21:27:44.747 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Ruecklauftemperatur: 25.7 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Ruecklauftemperatur 25.7 °C
                            2021-01-09 21:27:44.990 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.TVBH: 29.2 °C"
                            2021-01-09 21:27:44.991 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.TVBH: 29.2 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~TVBH 29.2 °C
                            2021-01-09 21:27:44.996 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~TVBH 29.2 °C {"val":"29.2 °C","ack":true,"ts":1610224064993,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224064993}
                            2021-01-09 21:27:45.346 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UVB1: 0 %"
                            2021-01-09 21:27:45.347 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UVB1: 0 % | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Pos_Vent_3UVB1 0 %
                            2021-01-09 21:27:45.651 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh"
                            2021-01-09 21:27:45.651 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~ehs 0 kWh
                            2021-01-09 21:27:47.448 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Soll_T_direkter_Heizkreis: 29.2 °C"
                            2021-01-09 21:27:47.448 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Soll_T_direkter_Heizkreis: 29.2 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_direkter_Heizkreis 29.2 °C
                            2021-01-09 21:27:47.755 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Soll_Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger: 29.2 °C"
                            2021-01-09 21:27:47.755 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Soll_Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger: 29.2 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger 29.2 °C
                            2021-01-09 21:27:49.169 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen"
                            2021-01-09 21:27:49.170 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Aktive_Betriebsart Heizen
                            2021-01-09 21:27:49.918 - debug: fhem.0 (16732) [setAlive] start setAlive 300 sec
                            2021-01-09 21:27:49.923 - info: fhem.0 (16732) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                            2021-01-09 21:27:49.933 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "dummy fhem.0.alive on"
                            2021-01-09 21:27:49.933 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [getAlive] alive true - start
                            2021-01-09 21:27:49.936 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [getAlive] alive reset timer
                            2021-01-09 21:27:49.937 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Commands.sendFHEM set fhem.0.alive on-for-timer 360 {"val":"set fhem.0.alive on-for-timer 360","ack":true,"ts":1610224069920,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224069920}
                            2021-01-09 21:27:49.954 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Commands.resultFHEM {"val":"","ack":true,"ts":1610224069941,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224069941}
                            2021-01-09 21:27:49.955 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.alive true {"val":true,"ack":true,"ts":1610224069942,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610223769942}
                            2021-01-09 21:27:49.955 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Debug.numberIn 144 {"val":144,"ack":true,"ts":1610224069942,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224069942}
                            2021-01-09 21:27:49.960 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Debug.timeIn 5 {"val":5,"ack":true,"ts":1610224069943,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224069943}
                            2021-01-09 21:27:49.961 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Debug.numberOut 0 {"val":0,"ack":true,"ts":1610224069944,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610131742427}
                            2021-01-09 21:27:49.962 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Debug.timeOut null {"val":null,"ack":true,"ts":1610224069944,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224069944}
                            2021-01-09 21:27:49.967 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Commands.lastCommand set fhem.0.alive on-for-timer 360 {"val":"set fhem.0.alive on-for-timer 360","ack":true,"ts":1610224069951,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224069951}
                            2021-01-09 21:27:49.969 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Commands.sendFHEM done {"val":"done","ack":true,"ts":1610224069957,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224069957}
                            2021-01-09 21:27:51.359 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh"
                            2021-01-09 21:27:51.360 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.ehs: 0 kWh | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~ehs 0 kWh
                            2021-01-09 21:27:51.613 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Durchfluss: 1146 lh"
                            2021-01-09 21:27:51.614 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Durchfluss: 1146 lh | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Durchfluss 1146 lh
                            2021-01-09 21:27:52.328 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW: 0 %"
                            2021-01-09 21:27:52.331 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW: 0 % | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Pos_Vent_3UV_DHW 0 %
                            2021-01-09 21:27:52.581 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.UWPumpe: 50 %"
                            2021-01-09 21:27:52.582 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.UWPumpe: 50 % | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~UWPumpe 50 %
                            2021-01-09 21:27:53.450 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Soll_T_Warmwasser: 46 °C"
                            2021-01-09 21:27:53.450 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Soll_T_Warmwasser: 46 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Warmwasser 46 °C
                            2021-01-09 21:27:53.920 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.T_direkter_Heizkreis: 29.3 °C"
                            2021-01-09 21:27:53.921 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.T_direkter_Heizkreis: 29.3 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~T_direkter_Heizkreis 29.3 °C
                            2021-01-09 21:27:53.924 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~T_direkter_Heizkreis 29.3 °C {"val":"29.3 °C","ack":true,"ts":1610224073922,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224073922}
                            2021-01-09 21:27:54.223 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger: 29.4 °C"
                            2021-01-09 21:27:54.225 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger: 29.4 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger 29.4 °C
                            2021-01-09 21:27:54.229 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger 29.4 °C {"val":"29.4 °C","ack":true,"ts":1610224074227,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224074227}
                            2021-01-09 21:27:54.243 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU Info.Q: 4.402 kW"
                            2021-01-09 21:27:54.244 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU Info.Q: 4.402 kW | reading > fhem.0.myHPSU.Info_Q 4.402 kW
                            2021-01-09 21:27:54.248 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.Info_Q 4.402 kW {"val":"4.402 kW","ack":true,"ts":1610224074245,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224074245}
                            2021-01-09 21:27:54.624 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Heizung_Ruecklauf: 26 °C"
                            2021-01-09 21:27:54.625 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Heizung_Ruecklauf: 26 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Heizung_Ruecklauf 26 °C
                            2021-01-09 21:27:54.629 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~Heizung_Ruecklauf 26 °C {"val":"26 °C","ack":true,"ts":1610224074627,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224074627}
                            2021-01-09 21:27:54.652 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU Info.Q: 4.535 kW"
                            2021-01-09 21:27:54.653 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU Info.Q: 4.535 kW | reading > fhem.0.myHPSU.Info_Q 4.535 kW
                            2021-01-09 21:27:54.657 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.Info_Q 4.535 kW {"val":"4.535 kW","ack":true,"ts":1610224074655,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224074655}
                            2021-01-09 21:27:55.083 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Kaeltemitteltemperatur: 26.1 °C"
                            2021-01-09 21:27:55.084 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Kaeltemitteltemperatur: 26.1 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Kaeltemitteltemperatur 26.1 °C
                            2021-01-09 21:27:55.087 - debug: fhem.0 (16732) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.myHPSU.HPSU~Kaeltemitteltemperatur 26.1 °C {"val":"26.1 °C","ack":true,"ts":1610224075085,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610224075085}
                            2021-01-09 21:27:55.341 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Ruecklauftemperatur: 25.7 °C"
                            2021-01-09 21:27:55.342 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Ruecklauftemperatur: 25.7 °C | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Ruecklauftemperatur 25.7 °C
                            2021-01-09 21:27:55.747 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UVB1: 0 %"
                            2021-01-09 21:27:55.747 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Pos_Vent_3UVB1: 0 % | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Pos_Vent_3UVB1 0 %
                            2021-01-09 21:27:56.513 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen"
                            2021-01-09 21:27:56.514 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Aktive_Betriebsart: Heizen | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Aktive_Betriebsart Heizen
                            2021-01-09 21:27:57.430 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "HPSU myHPSU HPSU.Direkter_Heizkreis_Modus: active"
                            2021-01-09 21:27:57.431 - debug: fhem.0 (16732) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: myHPSU | HPSU myHPSU HPSU.Direkter_Heizkreis_Modus: active | reading > fhem.0.myHPSU.HPSU~Direkter_Heizkreis_Modus active
                            So sieht's aus
                            • D3ltoroxp
                              D3ltoroxp @andi2055 last edited by
                              @andi2055 Ich bräuchte mal noch eure Hilfe. Soweit läuft der Adapter Top, ich bräuchte hier noch die Buttons in ioBroker, damit ich die Rollos zum fahren forcen kann, auch wenn das Rollo Device sagt der Rollo sei unten. Hier kann ich dennoch drücken und er fährt, falls er noch oben ist. Aber ich habe hier keine attr die ich adden könnte.
                              Fällt euch dazu was ein, wie ich das dennoch über ioB steuern kann, bräuchte das für die VIS ?
                              • LausiD
                                LausiD @D3ltoroxp last edited by
                                @d3ltoroxp
                                Mh wenn du den Befehl dafür kennst, kannst du zB im ioB über fhem.0.info.Commands.sendFHEM den Befehl eingeben.
                                Gruß LausiD
                                  Banis @LausiD last edited by
                                  seit ein paar Tagen habe ich beim HPSU Modul das Problem, dass sehr häufig in den Datenpunkten in ioBRoker statt dem eigentlichen Wert ganz kurz ein Punkt drin steht. Bei den anderen FHEM Modlen konnte ich das nicht beobachten.
                                  Habt ihr das Problem auch?
                                    andi2055 @Banis last edited by
                                    @banis
                                    Es gab ein Update beim FHEM HPSU Modul mit größeren Anpassungen.
                                    Ich teste das auch gerade.
                                    Kannst du überhaupt noch Werte verändern aus ioB heraus? Bspw. Heizkurve
                                    Der Punkt stand in früheren Versionen bei mir in alles States, die zum Setzen der Werte vorhanden waren. Nun gibt es diese bei mir nicht mehr. Das wurde anscheinend zusammengelegt?
                                    B LausiD 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Banis @andi2055 last edited by
                                      @andi2055 Ich bin zwischenzeitlich wieder zurück auf die Modul Version 1.10
                                      Ich konnt aber mit der 1.11 auch Werte schreiben. Bin mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher wie ich das gemacht hab, ich glaube das ging in den Datenpunkten wo auch die Werte gelesen werden. Musst dort mal ausprobieren ob du dort auch schreiben kannst.
                                      Dadurch dass immer wieder ein . im Datenpunkt war, wurden meine Logs ziemlich voll. Dadurch hat sich dann mein history Adapter immer mal wieder verabschiedet. Deshalb bin ich beim HPSU Modul eine Version zurück gegangen
                                      • LausiD
                                        LausiD @andi2055 last edited by
                                        @andi2055
                                        Kannst du mal von der neuen Version ein jsonlist2 aus FHEM oder RAW aus ioBroker zeigen?
                                          andi2055 @LausiD last edited by
                                          @lausid
                                          anbei jsonlist2 der neuen FHEM HPSU Adapter Version 1.11
                                          Ich habe mich nun nochmal etwas damit beschäftigt:
                                          Alle schreibbaren Werte waren bei mir nach dem Update nicht schreibbar. Das war mein Hauptproblem.
                                          HPSU~Heizkurve (als Beispiel) stand bei mir nach dem Update auf Readonly. Wäre das bei Neuanlage (Instanz löschen und neu erstellen) auch schreibbar gewesen und wird nur nicht automatisch angepasst?
                                          Ich habe alle schreibbaren Werte manuell auf WRITE gestellt und nun kann ich damit Werte auch setzen.
                                          Funktioniert also grundsätzlich bei mir.
                                          Alle Werte, die nicht in Readings enthalten sind (Beispiel: HPSU~HZ_Unterstuetzung), enthalten bei mir einen ".". Ich kann die Werte ON/OFF aber auswählen und setzen. Soweit aus meiner Sicht ok.
                                          @Banis dein Problem kann ich so nicht bestätigen. Das musst du bitte nochmal genauer erklären
                                              "Name":"myHPSU",
                                              "PossibleSets":"Disconnect:noArg Connect:noArg ForceDHW:noArg Connect_MonitorMode:noArg HPSU.Kuehl_Soll_Korr_Parallel:slider,-5,0.1,5,1 HPSU.Spreizung_Mod_HZ:slider,2,1,20 HPSU.WW_Sperrzeit:slider,0,1,240 HPSU.Bivalenzfunktion:off,on HPSU.Funktion_EHS:slider,0,1,3 HPSU.HK_Funktion:Witterung,Fest HPSU.Heizkurve:slider,0,0.1,3,1 HPSU.HZ_Unterstuetzung:off,on HPSU.Max_WW_Ladezeit:slider,0,1,240 HPSU.Max_Leistung_Pumpe:slider,20,1,100 HPSU.Max_T_Vorlauf:slider,20,1,90 HPSU.Kuehlen_A_Temp_Max:slider,20,1,45 HPSU.Min_Leistung_Pumpe:slider,10,1,100 HPSU.Min_T_Vorlauf:slider,18,1,90 HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Abs_Min:slider,5,1,25 HPSU.Betriebsart:Bereitschaft,Auto1,Auto2,Kuehlen,Heizen,Absenken,Sommer HPSU.Fluesterbetrieb:Aus,Ein,Nur_bei_Nacht HPSU.Kuehlen_A_Temp_Start:slider,15,1,45 HPSU.Schaltschwelle_AUX_TDHW:slider,20,1,85 HPSU.Soll_T_Warmwasser_1:slider,35,1,70 HPSU.Soll_T_Warmwasser_2:slider,35,1,70 HPSU.Soll_T_Warmwasser_3:slider,35,1,70 HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Max:slider,5,1,25 HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Start:slider,5,1,25 HPSU.T_Vorlauf_Tag:slider,20,1,90 HPSU.T_Vorlauf_Nacht:slider,20,1,90 HPSU.T_Frostschutz:-1,-10,-11,-12,-13,-14,-15,Aus,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,0,1,2,3,4,5 HPSU.Heizgrenze_Tag:slider,10,1,40 HPSU.Heizgrenze_Nacht:slider,10,1,40 HPSU.Soll_T_Raum_1:slider,5,0.5,40,1 HPSU.Soll_T_Raum_2:slider,5,0.5,40,1 HPSU.Soll_T_Raum_3:slider,5,0.5,40,1 HPSU.TDiff_WW_HZU:slider,2,1,15 HPSU.Wartezeit_BOH:slider,20,1,95 ",
                                              "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 AutoPoll:on,off AntiMixerSwing:on,off CheckDHWInterrupted:on,off DebugLog:on,onWithMsg,onDHW,off AntiContinousHeating:on,off RememberSetValues:on,off SuppressRetryWarnings:on,off event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading cmdIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle icon sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride userattr",
                                              "Internals": {
                                                "DEF": "/dev/ttyUSB0",
                                                "DeviceName": "/dev/ttyUSB0@38400",
                                                "ELM327_Version": "1.5",
                                                "ELMState": "Initialized",
                                                "FD": "8",
                                                "FUUID": "5ff83ab7-f33f-256f-ffb1-ea0f07c2844b852e",
                                                "JSON_Auto_poll": "47",
                                                "JSON_Writable": "100",
                                                "JSON_parameters": "156",
                                                "JSON_version": "3.6",
                                                "Module_Version": "1.11",
                                                "NAME": "myHPSU",
                                                "NR": "21",
                                                "PARTIAL": "",
                                                "STATE": "opened",
                                                "TYPE": "HPSU"
                                              "Readings": {
                                                "Comm.GetStatus": { "Value":"Ok", "Time":"2021-01-23 22:54:03" },
                                                "Comm.ManStatus": { "Value":"Ok: (force) DHW still active (717)", "Time":"2021-01-19 11:04:07" },
                                                "Comm.SetStatus": { "Value":"Ok: Heizkurve [heat_slope] successfully set to 0.4 (1011)", "Time":"2021-01-23 22:35:59" },
                                                "HPSU.Aktive_Betriebsart": { "Value":"Standby", "Time":"2021-01-23 22:53:56" },
                                                "HPSU.Betriebsart": { "Value":"Heizen", "Time":"2021-01-23 22:53:56" },
                                                "HPSU.Direkter_Heizkreis_Modus": { "Value":"power-saving", "Time":"2021-01-23 22:53:57" },
                                                "HPSU.Durchfluss": { "Value":"0 lh", "Time":"2021-01-23 22:53:52" },
                                                "HPSU.EHS_fuer_Heizung": { "Value":"2245 kWh", "Time":"2021-01-23 22:49:35" },
                                                "HPSU.EHS_fuer_WW": { "Value":"706 kWh", "Time":"2021-01-23 22:49:34" },
                                                "HPSU.Energie_Heizung": { "Value":"4366 kWh", "Time":"2021-01-23 22:49:35" },
                                                "HPSU.Energie_Kuehlung": { "Value":"1803 kWh", "Time":"2021-01-23 22:49:39" },
                                                "HPSU.Energie_WW": { "Value":"6949 kWh", "Time":"2021-01-23 22:49:35" },
                                                "HPSU.Energie_erzeugt_gesamt": { "Value":"12386 kWh", "Time":"2021-01-23 22:49:39" },
                                                "HPSU.Fluesterbetrieb": { "Value":"Aus", "Time":"2021-01-23 22:45:35" },
                                                "HPSU.Funktion_EHS": { "Value":"1", "Time":"2021-01-23 22:45:25" },
                                                "HPSU.HK_Funktion": { "Value":"Witterung", "Time":"2021-01-23 22:45:25" },
                                                "HPSU.Heizgrenze_Tag": { "Value":"21 °C", "Time":"2021-01-23 22:46:57" },
                                                "HPSU.Heizkurve": { "Value":"0.4", "Time":"2021-01-23 22:46:01" },
                                                "HPSU.Heizung_Ruecklauf": { "Value":"25.6 °C", "Time":"2021-01-23 22:53:55" },
                                                "HPSU.Kaeltemitteltemperatur": { "Value":"25.1 °C", "Time":"2021-01-23 22:53:51" },
                                                "HPSU.Kuehl_Soll_Korr_Parallel": { "Value":"0 °C", "Time":"2021-01-23 22:45:34" },
                                                "HPSU.Kuehlen_A_Temp_Max": { "Value":"35 °C", "Time":"2021-01-23 22:45:26" },
                                                "HPSU.Kuehlen_A_Temp_Start": { "Value":"22 °C", "Time":"2021-01-23 22:45:36" },
                                                "HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Abs_Min": { "Value":"16 °C", "Time":"2021-01-23 22:45:26" },
                                                "HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Max": { "Value":"10 °C", "Time":"2021-01-23 22:45:36" },
                                                "HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Start": { "Value":"18 °C", "Time":"2021-01-23 22:45:40" },
                                                "HPSU.Laufzeit_Kompressor": { "Value":"7130 h", "Time":"2021-01-23 22:49:40" },
                                                "HPSU.Laufzeit_UWPumpe": { "Value":"12397 h", "Time":"2021-01-23 22:49:40" },
                                                "HPSU.Max_T_Vorlauf": { "Value":"45 °C", "Time":"2021-01-23 22:45:26" },
                                                "HPSU.Min_T_Vorlauf": { "Value":"27 °C", "Time":"2021-01-23 22:45:26" },
                                                "HPSU.Pos_Vent_3UVB1": { "Value":"100 %", "Time":"2021-01-23 22:53:52" },
                                                "HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW": { "Value":"0 %", "Time":"2021-01-23 22:54:03" },
                                                "HPSU.Ruecklauftemperatur": { "Value":"24.6 °C", "Time":"2021-01-23 22:53:52" },
                                                "HPSU.Soll_T_Raum_1": { "Value":"20.5 °C", "Time":"2021-01-23 22:53:36" },
                                                "HPSU.Soll_T_Warmwasser": { "Value":"46 °C", "Time":"2021-01-23 22:53:23" },
                                                "HPSU.Soll_T_Warmwasser_1": { "Value":"46 °C", "Time":"2021-01-14 07:53:11" },
                                                "HPSU.Soll_T_direkter_Heizkreis": { "Value":"27.1 °C", "Time":"2021-01-23 22:53:51" },
                                                "HPSU.Soll_Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger": { "Value":"0 °C", "Time":"2021-01-23 22:53:39" },
                                                "HPSU.TDiff_WW_HZU": { "Value":"5 °C", "Time":"2021-01-23 22:45:29" },
                                                "HPSU.TVBH": { "Value":"37.8 °C", "Time":"2021-01-23 22:53:33" },
                                                "HPSU.T_Aussen": { "Value":"4.5 °C", "Time":"2021-01-23 22:53:33" },
                                                "HPSU.T_Aussen_WP": { "Value":"4.5 °C", "Time":"2021-01-23 22:53:36" },
                                                "HPSU.T_Aussen_gemittelt": { "Value":"4.7 °C", "Time":"2021-01-23 22:52:21" },
                                                "HPSU.T_Frostschutz": { "Value":"-10", "Time":"2021-01-23 22:53:54" },
                                                "HPSU.T_Warmwasser": { "Value":"46.4 °C", "Time":"2021-01-23 22:53:57" },
                                                "HPSU.T_direkter_Heizkreis": { "Value":"37.4 °C", "Time":"2021-01-23 22:53:54" },
                                                "HPSU.UWPumpe": { "Value":"0 %", "Time":"2021-01-23 22:54:04" },
                                                "HPSU.Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger": { "Value":"30.8 °C", "Time":"2021-01-23 22:53:54" },
                                                "HPSU.Wartezeit_BOH": { "Value":"80 min", "Time":"2021-01-23 22:52:37" },
                                                "HPSU.Wasserdruck": { "Value":"1.566 bar", "Time":"2021-01-23 22:45:33" },
                                                "HPSU.ehs": { "Value":"0 kWh", "Time":"2021-01-23 22:53:56" },
                                                "Info.HeatCyclicErr": { "Value":"0", "Time":"2021-01-23 20:50:15" },
                                                "Info.LastDefrostDHWShrink": { "Value":"0.599999999999994 °C", "Time":"2021-01-23 19:57:26" },
                                                "Info.Q": { "Value":"0 kW", "Time":"2021-01-23 20:50:15" },
                                                "state": { "Value":"opened", "Time":"2021-01-21 23:25:40" }
                                              "Attributes": {
                                                "AntiContinousHeating": "on",
                                                "AntiMixerSwing": "off",
                                                "AutoPoll": "on",
                                                "CheckDHWInterrupted": "on",
                                                "DebugLog": "on",
                                                "SuppressRetryWarnings": "on",
                                                "alias": "myHPSU",
                                                "room": "HPSU"
                                          • LausiD
                                            @andi2055
                                            Auf was steht fhem.0.info.Configurations.autoRole bei dir?
                                            Du kannst auch ein einzelnes Objekt löschen..zB HPSU~Heizkurve.....Adapter neu starten und Objekt wird wieder angelegt.
                                            Instanz löschen und neuanlegen ist nie nötig!
                                            Gruß LausiD
                                            81.1k
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            193979
