    4. Test Adapter vis-inventwo v1.0.x
    • da_Woody
      da_Woody @skvarel last edited by
      @skvarel wollte ich gerade vorschlagen was wallpanel dazu sagt.
        jan_xx @skvarel last edited by
        @skvarel
        Also Screenshot brauche ich nicht senden, da man ja nix sieht von dem Widget.
        Wenn du sagst das es funktionieren muss wenn man es im normalen Browser sieht würde ich gerne mal die von dir vorgeschlagenen App ausprobieren.
        Die App gibts im Playstore ? Wo finde ich den Adapter, ist wohl serienmäßig nicht mit drauf?
        • da_Woody
          da_Woody @jan_xx last edited by
          @jan_xx https://github.com/thanksmister/wallpanel-android
          https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thanksmister.iot.wallpanel&hl=de&gl=US
            jan_xx @da_Woody last edited by
            @da_Woody
            Danke, hatte es auch gerade im Netz gefunden.
            Werd mal alles installieren und gucken was passiert...
              jan_xx @jan_xx last edited by
              @jan_xx
              Also folgender Stand, das Widget funktioniert jetzt!:-)
              So aber warum gibt es hier keine Objekte zu dem Adapter?
              Mein Batterie Anzeige screen on und off usw. gibt es hier wohl nicht?
              • da_Woody
                @jan_xx hast du das tablet in wallpanel angelegt?
                  @da_Woody
                  Ja hab ich, sogar diese MQTT habe ich installiert und den Server angelegt. Adapter ist alles grün und Verbindung da. Muss bei der Verbindung der Port von MQTT eingestellt werden?
                  Habe alles erstmal auf default gelassen.
                  • da_Woody
                    @jan_xx na müssen schon am selben port sein um miteinander reden zu können. ich bin da bei beiden auf 1885 und 3 tabs hab ich angelegt.
                      jan_xx @da_Woody last edited by jan_xx
                      @da_Woody
                      Der Port passt schon ist bei beiden default
                      Gibt da irgendwo ein Anleitung was noch eingestellt werden muss, oder woran könnte es noch liegen das keine Objekte da sind?
                      Muss denn das MQTT zwingend installiert und an sein?
                      • da_Woody
                        @jan_xx bei mir ist das drinnen
                          @da_Woody
                          Sieht bei mir genauso aus, der Adapter wird auch gelb wenn ich die App zu mache, somit steht doch auch die Verbindung?
                          Hab den wallpanel Adapter auch nochmal gelöscht und neu installiert, es kommen aber keine Objekte.
                          Puu aktuell habe ich keine Idee mehr.....?
                          • da_Woody
                            da_Woody @jan_xx last edited by da_Woody
                            @jan_xx said in Test Adapter vis-inventwo v1.0.x:
                            as u say...
                            was soll ich sagen.
                              @da_Woody
                              Hab es
                              MQTT Base Tobic stand nicht das richtige drin:-)
                              Schwere Geburt...
                              Batterie und screen on gibt es wohl nicht?
                              • da_Woody
                                hrnz, kann so einfach sein... 😄
                                  @da_Woody
                                  Ja so ist es.
                                  Habe auch gesehen es heißt wake um den Bildschirm einzuschalten.
                                  Hast du auch den Batterie Stand?
                                  Steht bei mir unter Sensor, aber da steht als wert ein komischer String als Wert?
                                  • da_Woody
                                    nope, unter sensor steht bei mir gar nix.
                                      @da_Woody
                                      ach so richtig komme ich nicht weiter, werde wohl esrtmal wieder zu meinem fully zurückkehren.
                                      hab jetzt nicht so die Zeit mich ins detail mit allem zu beschäftigen...
                                      ich besorg mir jetzt erstmal nochmal ein anderes tablet und guck ob dort inventwo widget mit fully funktioniert.
                                      • TG70
                                        TG70 Forum Testing last edited by
                                        Hallo, tolle Arbeit und tolle Idee.
                                        Ein Frage hätte ich in Bezug auf eine On / Off Anzeige für LED/HUE/etc. welche die
                                        den Off-Wert ja mit "0" definieren und den On-Wert >1 (bis 100).
                                        Wie könnte ich das mit einem Widget umsetzen?
                                        jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • jkvarel
                                          jkvarel Developer @TG70 last edited by
                                          @tg70 das kannst du ab der Version 2.6.0 machen indem du den Vergleichsoperator auf "Größer" stellst und die entsprechenden Werte einträgst4b7c549f-e554-49fa-968b-4784dd4633f1-image.png
                                          TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • TG70
                                            TG70 Forum Testing @jkvarel last edited by TG70
                                            @jkvarel sagte in Test Adapter vis-inventwo v1.0.x:
                                            @jkvarel ... oh genial ... danke dir für den Tipp... ich habe es mit "kleiner" probiert 🙄
                                            Noch eine Frage - habe ich es übersehen - einen "nur lesen" Optionspunkt gibt es nicht?
                                            Vorhaben: Einen "Kontrollbutton" erstellen, welcher mir den Status eines Leuchtmittels anzeigt und gleichzeitig bei Button Klick dann einen "Navigation" auf eine andere Seite ausführt.
                                            TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            79.9k
                                            inventwo test vis visualisations adapter visualisierung widget
                                            19
                                            105
                                            10769
