    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Вопросы по написанию скриптов
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @creo:
      Да у меня блин стоит в настройке "при размыкании" вот и шлёт постоянно true, а false при сработке ( `
      А почему каждые 5 секунд? Может выключение света вызывать срабатывание движения?
      • I
        instalator last edited by
        @creo:
        Посади порт на землю, тоже самое?
          andrey99986 last edited by
          Добавил ещё один драйвер javascript.
          Как создавать и переносить скрипты в новый драйвер js? Не могу найти переключение в админке.
          Хочу чтобы часть скриптов (потенциально опасных) работало под одним,
          Другая часть - отлаженных и отвечающих за безопасность дома под другим.
          Так как уже неоднократно ошибки в скриптах "ложили" драйвер со всеми другими скриптами.
          Надеюсь что при этом глобальные переменные останутся доступны в обоих драйверах.
            Haus last edited by
            @andrey99986:
            Надеюсь что при этом глобальные переменные останутся доступны в обоих драйверах. `
            В вкладке скрипты возле названия скрипта у тебя "0" поменяй ” на "1"
              @Haus:
              @andrey99986:
              Надеюсь что при этом глобальные переменные останутся доступны в обоих драйверах. В вкладке скрипты возле названия скрипта у тебя "0" поменяй ” на "1"
              Понял, спасибо.
                Ho Hum last edited by
                Можно ли из скрипта изменить значение свойства "unit" существующего объекта?
                Пример - хочу выводить на экран свободное место на диске и, в зависимости от его значения прописывать в unit Gb, Mb, Kb.
                • I
                  @Ho Hum:
                  Пример - хочу выводить на экран свободное место на диске и, в зависимости от его значения прописывать в unit Gb, Mb, Kb. `
                  в vis выводи Gb, Mb, Kb. отдельным виджетом с формулой. Или создай скрипт и добавляй к цифрам нужное и сохраняй в другой объект
                    Да, про это я тоже думал, просто хотелось сделать покрасивее 🙂
                    Спасибо.
                      Для управления контентом в vis надо использовать readFile, writeFile.
                      А что использовать для корректного удаления файла?
                      Ситуация такая:
                      удалил файл:
                      fs.unlinkSync(small_img);
                      в файловой системе файла нет. В проводнике редактора Vis-а тоже нет.
                      В браузере (на котором ни разу к этому урлу не обращались, то есть дело не в кэше клиента) на клиенте файл-картинка загружается.
                      Перезапускал драйвер vis, web - не помогает.
                        spectrekr last edited by
                        Странности с indexof
                        var arr_name = [], arr_work = [];
                        ! sendTo('sql.0', 'query', "SELECT name FROM work.work GROUP BY name", function(res) {
                        if (res.error) {
                        console.error(res.error);
                        for (var a in res.result) {
                        arr_name.push(res.result[a].name);
                        ! if(prev_command === name_cust && arr_work.indexOf(command) < 0){
                        for (var a in arr_work) {
                        log(arr_work[a]);
                        log(typeof(arr_work));
                        log(arr_work.indexOf(command));
                        возвращает -1, хо 1 элемент в массиве, хоть несколько. Правда элементы кириллический текст.
                        • I
                          @spectrekr:
                          ! var arr_name = [], arr_work = [];
                          ! if (res.error) {
                          ! console.error(res.error);
                          ! for (var a in res.result) {
                          ! arr_name.push(res.result[a].name);
                          ! for (var a in arr_work) {
                          ! log(arr_work[a]);
                          ! log(typeof(arr_work));
                          ! log(arr_work.indexOf(command));
                          возвращает -1, хо 1 элемент в массиве, хоть несколько. Правда элементы кириллический текст. `
                          Что пишет в лог?
                          var arr_name = [], arr_work = []; ! sendTo('sql.0', 'query', "SELECT name FROM work.work GROUP BY name", function(res) { if (res.error) { console.error(res.error); } for (var a in res.result) { arr_name.push(res.result[a].name); } log('Масиив = ' + JSON.stringify(arr_name)); ! if(prev_command === name_cust && ~arr_work.indexOf(command)){ for (var b in arr_work) { log(arr_work[b]); } log(typeof(arr_work)); log(arr_work.indexOf(command)); } ! });[/b]
                            Есть ли возможность подписаться на открытие(загрузку) web-страницы, созданной в vis?
                            Другими словами при открытии определённой страницы (/vis/index.html#mypage) надо запустить определённую функцию, созданную в "Скриптах" админки ( на стороне сервера).
                              Код
                              sendTo('sql.0', 'query','SELECT SenderNumber, ReceivingDateTime, TextDecoded FROM smsd.inbox WHERE ID = ' + id, function(res) {
                              if (res.error) {
                              log(res.error);
                              a = {"phone" : res.result[0].SenderNumber,
                              "time" : formatDate(new Date(res.result[0].ReceivingDateTime), 'DD.MM.YYYY hh:mm'),
                              "text" : res.result[0].TextDecoded
                              setState('sms.in.phone', res.result[0].SenderNumber);
                              setState('sms.in.time', formatDate(new Date(res.result[0].ReceivingDateTime), 'DD.MM.YYYY hh:mm'));
                              setState('sms.in.text', res.result[0].TextDecoded);
                              //setState('sms.in.json', a);
                              setState('sms.in.json', JSON.stringify(res));
                              setState('sms.in.id', id);
                                AvaloncheG last edited by
                                Поделитесь кто то скриптом управления шаговым двигателем или ссылкой на форуме где почитать.
                                Планирую с MegaESP через драйвер ULN2003.
                                Спасибо.
                                • I
                                  @AvaloncheG:
                                  Спасибо. `
                                  А причем тут скрипт? Пиши прошивку для есп, а из иоб будешь задавать только угол поворота или скорость и шаги
                                    @AvaloncheG:
                                    Спасибо. `
                                    Или посмотрите в сторону прошивки wifi-iot, там шаговый реализован, а с iob можно через mqtt связать.
                                      @instalator:
                                      А причем тут скрипт? `
                                      Через скрипт нереально?
                                      Просто хотелось какой то унификации, и не выделять одно устройство только для двигателя.
                                      Я конечно не программист, но как то не вижу принципиальной разницы ноги будет дергать прошивка, или внешняя прога.
                                      Поправьте если ошибаюсь 😃
                                      • I
                                        @AvaloncheG:
                                        @instalator:
                                        Поправьте если ошибаюсь 😃 ` а задержки?
                                          @instalator:
                                          а задержки? `
                                          1-2 секунды или больше?
                                          Мне же не робота строить, а клапаны, шторы открыть/закрыть.
                                          • I
                                            @AvaloncheG:
                                            @instalator:
                                            а задержки? `
                                            Мне же не робота строить, а клапаны, шторы открыть/закрыть. `
                                            Ага, давай прикинем грубо:
                                            Угол одного шага возмем 1.8. Т.е. для одного полного оборота надо 360/1.8 = 200 импульсов.
                                            Если у тебя задержка между импульсами 1-2 сек т.е. 1-0,5 Гц. Дальше продолжать?
                                            Если хочется управлять ШД надо начать с теории.
                                            1.0k
                                            358
                                            104230
