    • da_Woody
      da_Woody @muuulle last edited by da_Woody
      @muuulle said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      Und über die Additional Informationen und Einstellungen:
      das ist eine gute idea! 👍
      (Wenn in Bälde abgeholt wird, färbt sich der Hintergrund zunächst gelb, dann rot)
      kapier ich nicht so ganz...
        muuulle @da_Woody last edited by muuulle
        @da_Woody
        Verbleibende Tage kleiner gleich drei
        Abfuhr heute
        Wie man bei den Zeitschaltuhren unterhalb erkennt, bin ich Fan von der Kachel Färbung 😊
        Graue Kachel = deaktiviert
        Grün = aktiviert
        Blaue = neutral
        da_Woody M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • da_Woody
          @muuulle ich steh auf der leitung... wo stell ich das ein? gehirnwindungsknopf? 😵
            @da_Woody
            Ist ein Datenpunkt bei BACKGROUND_HTML.
            Wird über Blockly entsprechend gefüllt:
              martinschm @muuulle last edited by martinschm
              @da_Woody
              Abfuhr heute
              Wie man bei den Zeitschaltuhren unterhalb erkennt, bin ich dann von der Kachel Färbung 😊
              Grün = aktiviert
              Blaue = neutral
              @muuulle kannst du mal ein paar mehr Bilder von deiner Oberfläche posten, sieht cool aus aber irgendwie gar nicht wie iQontrol. Wir hatten hier mal angefangen verschiedene iQontrol Designs zu sammeln: https://forum.iobroker.net/topic/32404/zeigt-her-eure-iqontrol-visualisierung/32
              ciao
              Martin
                martinschm @TomBo1969 last edited by
                @TomBo1969 said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                Moin & frohes Neues!
                Ich bin noch nicht so lange bei iqontrol, aber es ist ein genialer Adapter, danke Sebastian!!👍
                Zwei Punkte habe ich bislang trotz reichlicher Suche nicht hinbekommen:
                1. Abschalten des Dialogs beim Anklicken
                  Ich nutze iqontrol bislang als Dashboard fürs Wohnmobil, d.h. ausschließlich zur Anzeige von Werten und würde daher die Dialoge gerne abschalten, gibt es hier eine Möglichkeit (ich verwende hauptsächlich das Gerät Thermostat, etwas zweckentfremdet, aber es bietet mir die besten Anzeigemöglichkeiten 😉 )?
                2. Ausblenden der kleinen Bezeichnungen der benachbarten Ansichten oben in den Ecken
                  Derzeit benutze ich nur eine Ansicht aktiv und behelfe mir mit dem Ausblenden der Toolbar per URL-Parameter, zukünftig wird sich das aber ändern und ich möchte die Bezeichnungen ausblenden, gibt es da einen Weg?
                Danke für Eure Unterstützung,
                Tom
                Hi Tom,
                wie machst du denn neben der Uhrzeit das Datum in ganz klein daneben?
                ciao
                Martin
                dslraser da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @martinschm last edited by dslraser
                  @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  Zitat von @TomBo1969
                  (ich verwende hauptsächlich das Gerät Thermostat, etwas zweckentfremdet, aber es bietet mir die besten Anzeigemöglichkeiten )?
                    martinschm @dslraser last edited by
                    @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    Danke, wieder was gelernt. Dachte das wäre ein separater Datenpunkt 🙂
                    • da_Woody
                      da_Woody @martinschm last edited by
                      @martinschm said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                      optionen/sonstiges 5491a2c7-00e2-43c7-b399-ab51c7ff2a7c-grafik.png
                        martinschm @da_Woody last edited by
                        @s-bormann ich hab gesehen, das man bei den Geräten die Bezeichnungen überschreiben kann in dem man sowas hier einfügt:
                        Müllabfuhr|{trashschedule.0.next.typesText}
                        Wäre das auch bei den Addiotional Controls möglich?
                        Dann könnte ich das umsetzen, das ich die Startzeiten der heatingcontrol Profile dynamisch einfüge.
                        Ciao
                        Martin
                        • da_Woody
                          hmpf, bekomm das nur so hin:
                          du hast da sicher einen anderen gerätetyp genommen... 😄 Wert is es auf jeden fall nicht... banane2.gif
                            @da_Woody
                            Hier noch die Einstellungen der Kachel:
                            Die additional controls
                            Dieser Datenpunkt ist ja Müllart ausgewählt
                            Ich denke, das sollte helfen 😊
                            • da_Woody
                              @muuulle jap, jetzt für mich auch ok! bißchen anders gelöst, aber mir passts jetzt! thnx! 👍
                                eMd @martinschm last edited by
                                @martinschm
                                Habs auch mal probiert, klappt aber noch nicht 😉
                                Idee ist aber gut.
                                Wie stellst du dann die Zeitspanne dar?
                                Müsste man sich die Zeitspanne per Blockly zusammenstellen in einen extra DP, oder?
                                MfG
                                eMd
                                  martinschm @eMd last edited by
                                  @eMd said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                  @martinschm
                                  Idee ist aber gut.
                                  MfG
                                  eMd
                                  Ja habs auch probiert, dachte das es vielleicht klappt. Da es den Mechanismus schon gibt, lässt es sich evtl einfach auch dort einbauen.
                                  Entweder man baut die Zeitspanne als Text in einem separaten DP zusammen oder man schreibt dort einfach rein "ab x" und x wird als Wert aus dem Datenpunkt von heatingcontrol gesetzt. Dort steht ja die Startuhrzeit drin.
                                  Cool wäre natürlich wenn die Zeit selber noch editierbar wäre, aber dafür gibt es kein Gerät, oder?
                                    Moin zusammen,
                                    wie bekomme ich noch eine Flot Chart in das Dialog Fenster? 🤔
                                    Danke für eure Hilfe!
                                      blackeagle998 last edited by
                                      @s-bormann
                                      Hey Sebastian,
                                      ich habe gerade mal die Import/Export Funktion genutzt und bin fast einen Herzkasper gestorben 😀
                                      Exportiert habe ich eine einzelne View (oberster Export-Button), dann habe ich das JSON angepasst und die View wieder importiert (oberster Import-Button). Nach dem Import war nur noch die soeben importierte View vorhanden, alles andere war weg OMG.
                                      Ich hatte erwartet, dass nur die View ersetzt wird, aber nicht, dass alles andere weg ist?!
                                      Musste dann eine Wiederherstellung über BackItUp machen, da ich natürlich vorher nichts gesichert hatte (passiert mir kein zweites Mal) 😉
                                      Soll das so sein?
                                      Da der zweite Button die View als neue View hinzufügt, sollte doch der erste Button tatsächlich nur die View ersetzen oder habe ich das falsch verstanden?
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @blackeagle998 last edited by
                                        @blackeagle998
                                        hättest wahrscheinlich den zweiten nehmen müssen, oder ? (und oben zuerst die Ansicht auswählen)
                                          blackeagle998 @dslraser last edited by
                                          @dslraser
                                          Jetzt wo du den Screenshot hier postest, sehe ich auch, dass da Ansichten und nicht Ansicht steht...
                                          Ja der zweite funktioniert wie es dort steht, die Ansicht(en) werden als neue Views hinzugefügt.
                                          Wahrscheinlich hatte ich gedanklich nur was anderes erwartet (View wird ersetzt) und nicht tiefgründiger drüber nachgedacht. Eigentlich ist die zweite Funktion sowieso die besser Wahl, falls man mal einen Fehler eingebaut hat, besteht die ursprüngliche View zumindest noch.
                                          @s-bormann
                                          Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr wird mir klar, dass es meine eigene Blödheit war 😎
                                          • dslraser
                                            @blackeagle998
                                            ich hatte schon ein ähnliches Erlebnis.(irgendwo hier im Beitrag auch geschrieben, finde es nur nicht mehr...)
                                            81.1k
                                            296
                                            7637
                                            6884894
