    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @Michi_Pi last edited by
      @Michi_Pi sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
      SA setzt den Energy Wert am Linkdevice-DP jetzt jedesmal wieder auf 0 zurück und der wiederrum am Shelly wenn sich der Wert aktualisiert.
      Konnte das beobachten, da wenn ich SA ausschalte, zählt der Wert am Shelly wieder hoch. Schalte ich SA wieder ein, ist der Wert wieder auf 0.
      kannst du mir mall bitte :
      • die raw Daten des shelly DP geben
      • die raw datgeen ds allias
      Danke !
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Willi-Wunder last edited by
        @Willi-Wunder sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
        daher war es keinesfalls negativ gemeint sondern sollte eine freundliche Frage sein
        alles gut 🙂 ich war auch bissl schlecht drauf wie ich geschrieben hatte manchmal hat man so nen tag 😕
        Wuerde mich aber gerne dan nochmal mit dir mehr darüber auseinander setzen (da es ein konkretes beispiel ist) was dort schief geht.
        Eventueel was imm code oder der Bedienung, bist du im discord aktiv ?
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @babl last edited by
          @babl sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
          habe aber auch noch 0.48.2 alpha drauf.
          daran liegt des, der rest bug ist in alpha 3 behoben ... 🙂
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @lobomau last edited by
            @lobomau sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
            Nee, er speichert nicht und bleibt nicht bei "automatisch" stehen. Habe jetzt mal fest "kWh" vorgegeben.
            Passiert das schon mal, dass er es nicht erkennt? Einheit wird korrekt angezeigt:
            sollte nicht passieren und ich kan es nicht reproduzieren ? 😕
            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              babl @Dutchman last edited by
              @Dutchman ok habe mir gerade die 0.48.3 draufgezogen und werde berichten, in 0.48.3 ist das ja mit den previous behoben, oder dann kann ich hier mein script derweil pausieren, nicht daß doppelt geschrieben wird. ich hatte immer die werte um 23 Uhr 59 ins previous schreiben lassen
              • Dutchman
                previous ist behoben in der alpha 3.
                • lobomau
                  lobomau @Dutchman last edited by
                  @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                  ich kann es zwar immer wieder reproduzieren, aber debug log sagt dazu nichts. Ich stelle auf "automatisch", aber er speichert es einfach nicht. Fest vorgeben auf "kWh" und es wird gespeichert.
                    Michi_Pi @Dutchman last edited by
                    @Dutchman ja klar.
                    hier die vom Shelly
                      "from": "system.adapter.shelly.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1610131371610,
                      "common": {
                        "name": "Energy",
                        "type": "number",
                        "role": "value.power",
                        "unit": "Wh",
                        "def": 0,
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "custom": {
                          "linkeddevices.0": {
                            "name": "Stromzähler Schlafzimmer",
                            "number_maxDecimal": "",
                            "enabled": true,
                            "linkedId": "Schlafzimmer.Strom.Energy",
                            "expertSettings": false,
                            "role": "",
                            "mergeSettingsOnRestart": false,
                            "number_convertTo": "",
                            "number_unit": "",
                            "number_min": "",
                            "number_max": "",
                            "number_calculation": "",
                            "number_calculation_readOnly": "",
                            "number_to_boolean_condition": "",
                            "number_to_boolean_value_true": "",
                            "number_to_boolean_value_false": "",
                            "number_to_string_condition": "",
                            "number_to_duration_convert_seconds": "",
                            "number_to_duration_format": "",
                            "number_to_datetime_convert_seconds": "",
                            "number_to_datetime_format": "",
                            "number_to_multi_condition": "",
                            "boolean_convertTo": "",
                            "boolean_to_string_value_true": "",
                            "boolean_to_string_value_false": "",
                            "string_convertTo": "",
                            "string_prefix": "",
                            "string_suffix": "",
                            "string_to_boolean_value_true": "",
                            "string_to_boolean_value_false": "",
                            "string_to_number_unit": "",
                            "string_to_number_maxDecimal": "",
                            "string_to_number_calculation": "",
                            "string_to_number_calculation_readOnly": "",
                            "string_to_duration_format": "",
                            "string_to_datetime_parser": "",
                            "string_to_datetime_format": ""
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                      "_id": "shelly.0.SHSW-PM#68C63AFB6135#1.Relay0.Energy",
                      "type": "state"
                    und vom Linkdevices
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "number",
                        "unit": "Wh",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "def": 0,
                        "custom": {
                            "enabled": true,
                            "parentId": "shelly.0.SHSW-PM#68C63AFB6135#1.Relay0.Energy",
                            "parentType": "number",
                            "isLinked": true
                          "sourceanalytix.0": {
                            "enabled": true,
                            "alias": "Schlafzimmer_Gesamt",
                            "selectedPrice": "ElectricityDay",
                            "selectedUnit": "Wh",
                            "costs": true,
                            "consumption": true,
                            "meter_values": true,
                            "start_day": 10.01933,
                            "start_week": 1.19875,
                            "start_month": 0.87825,
                            "start_quarter": 0.897825,
                            "start_year": 0.897825,
                            "valueAtDeviceReset": 134.32619000000003,
                            "currentValue": 10.01933
                        "icon": "linkeddevices_small.png",
                        "desc": "Created by linkeddevices"
                      "native": {},
                      "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                      "ts": 1610206086529,
                      "_id": "linkeddevices.0.Schlafzimmer.Strom.Energy",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                    • Dutchman
                      zeig mal raw Daten des objections bitte
                      • Dutchman
                        @Dutchman ja klar.
                        hier die vom Shelly
                        bist du im discord unterwegs ?
                          Willi-Wunder @Dutchman last edited by
                          @Dutchman
                          Hi, mußte jetzt tatsächlich mal kurz googln, was discord ist, lach. Nein, kenn und habe ich nicht. Was brauchst du, vielleicht können wir es auch anders machen. Meine Daten kommen übrigens auch von einem Shelly 3em, hier schreiben ja immer wieder einige von Problemen, könnte es hier auch der Fall sein?
                            @Dutchman nein bin ich nicht.
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @Michi_Pi last edited by Dutchman
                              Teste mal bitte die alpha 4
                              M W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @Dutchman leider immer noch der gleiche Fehler
                                  Willi-Wunder @Dutchman last edited by Willi-Wunder
                                  @Dutchman
                                  Hi, habe die alten Daten gelöscht und die Eingaben erneut vorgenommen. Ich kann den Zählerstand vom Jahresbeginn, Monat, Quartal, Wochen- und Tagesbeginn eingeben. Den Kumulierten Wert gegenüber den Skript nicht. Bei der Preis Definition habe ich auch meine Werte hinterlegt, die Preisberechnung mit oder ohne Zähler kann nicht ausgewählt werden. Die Berechnungen der Kwh und der Preise kann ich leider nicht nachvollziehen. Habe ich falsche Werte übernommen? Habe diese noch vom Skript zur Berechnung genommen, vielleicht ist es im Adapter anders aufgebaut oder gemeint?
                                  Kann ich noch etwas tun oder probieren? Ist das für dich hilfreich?
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @Willi-Wunder last edited by Dutchman
                                    Doch :
                                    • SA ausmachen
                                    • ExpertenModus an bei den Objekten
                                    • wert „current reading“ ändern
                                    • starten
                                    Ich werde das mal in die Settings einbauen
                                    • Dutchman
                                      Ich baue mir deine dp heut Abend mal nach
                                        @Dutchman moin, also da ich jetzt die alpha 0.48.3 drauf habe funktioniert das soviel ich gesehen habe mit den previous werten, wo ich die größten probleme weiterhin habe ist das mit datenpunkte wo nicht kontinuierlich werte kommen oder auch werte mit 0 dabei sind, hier errechnet dann SA was komisches, siehe auch oben mit den shellys, genau so gehts mir mit dem fronius WR, da der sich abends in standby schaltet und dann natürlich nur 0 werte kommen. Praktisch das selbe Problem wie mit den Steckdosen. Ich schaue weiter, wenn du irgendwelche Raw code brauchst melde dich @Dutchman
                                        • Dutchman
                                          Danke fuer deine rueckmeldung, wir kommen den Sachen langsam aber sicher immer näher.
                                          Die werte wo es schief geht mit den 0, sind das watt werte ?
                                            @Dutchman jepp genau
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            359916
