    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @babl last edited by
      @babl sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
      habe aber auch noch 0.48.2 alpha drauf.
      daran liegt des, der rest bug ist in alpha 3 behoben ... 🙂
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @lobomau last edited by
        @lobomau sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
        Nee, er speichert nicht und bleibt nicht bei "automatisch" stehen. Habe jetzt mal fest "kWh" vorgegeben.
        Passiert das schon mal, dass er es nicht erkennt? Einheit wird korrekt angezeigt:
        sollte nicht passieren und ich kan es nicht reproduzieren ? 😕
        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          babl @Dutchman last edited by
          @Dutchman ok habe mir gerade die 0.48.3 draufgezogen und werde berichten, in 0.48.3 ist das ja mit den previous behoben, oder dann kann ich hier mein script derweil pausieren, nicht daß doppelt geschrieben wird. ich hatte immer die werte um 23 Uhr 59 ins previous schreiben lassen
          • Dutchman
            previous ist behoben in der alpha 3.
            • lobomau
              lobomau @Dutchman last edited by
              @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
              ich kann es zwar immer wieder reproduzieren, aber debug log sagt dazu nichts. Ich stelle auf "automatisch", aber er speichert es einfach nicht. Fest vorgeben auf "kWh" und es wird gespeichert.
                Michi_Pi @Dutchman last edited by
                @Dutchman ja klar.
                hier die vom Shelly
                  "from": "system.adapter.shelly.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1610131371610,
                  "common": {
                    "name": "Energy",
                    "type": "number",
                    "role": "value.power",
                    "unit": "Wh",
                    "def": 0,
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "custom": {
                      "linkeddevices.0": {
                        "name": "Stromzähler Schlafzimmer",
                        "number_maxDecimal": "",
                        "enabled": true,
                        "linkedId": "Schlafzimmer.Strom.Energy",
                        "expertSettings": false,
                        "role": "",
                        "mergeSettingsOnRestart": false,
                        "number_convertTo": "",
                        "number_unit": "",
                        "number_min": "",
                        "number_max": "",
                        "number_calculation": "",
                        "number_calculation_readOnly": "",
                        "number_to_boolean_condition": "",
                        "number_to_boolean_value_true": "",
                        "number_to_boolean_value_false": "",
                        "number_to_string_condition": "",
                        "number_to_duration_convert_seconds": "",
                        "number_to_duration_format": "",
                        "number_to_datetime_convert_seconds": "",
                        "number_to_datetime_format": "",
                        "number_to_multi_condition": "",
                        "boolean_convertTo": "",
                        "boolean_to_string_value_true": "",
                        "boolean_to_string_value_false": "",
                        "string_convertTo": "",
                        "string_prefix": "",
                        "string_suffix": "",
                        "string_to_boolean_value_true": "",
                        "string_to_boolean_value_false": "",
                        "string_to_number_unit": "",
                        "string_to_number_maxDecimal": "",
                        "string_to_number_calculation": "",
                        "string_to_number_calculation_readOnly": "",
                        "string_to_duration_format": "",
                        "string_to_datetime_parser": "",
                        "string_to_datetime_format": ""
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
                  "_id": "shelly.0.SHSW-PM#68C63AFB6135#1.Relay0.Energy",
                  "type": "state"
                und vom Linkdevices
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "unit": "Wh",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": 0,
                    "custom": {
                        "enabled": true,
                        "parentId": "shelly.0.SHSW-PM#68C63AFB6135#1.Relay0.Energy",
                        "parentType": "number",
                        "isLinked": true
                      "sourceanalytix.0": {
                        "enabled": true,
                        "alias": "Schlafzimmer_Gesamt",
                        "selectedPrice": "ElectricityDay",
                        "selectedUnit": "Wh",
                        "costs": true,
                        "consumption": true,
                        "meter_values": true,
                        "start_day": 10.01933,
                        "start_week": 1.19875,
                        "start_month": 0.87825,
                        "start_quarter": 0.897825,
                        "start_year": 0.897825,
                        "valueAtDeviceReset": 134.32619000000003,
                        "currentValue": 10.01933
                    "icon": "linkeddevices_small.png",
                    "desc": "Created by linkeddevices"
                  "native": {},
                  "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                  "ts": 1610206086529,
                  "_id": "linkeddevices.0.Schlafzimmer.Strom.Energy",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                • Dutchman
                  zeig mal raw Daten des objections bitte
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @Michi_Pi last edited by
                    @Michi_Pi sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                    @Dutchman ja klar.
                    hier die vom Shelly
                    bist du im discord unterwegs ?
                      Willi-Wunder @Dutchman last edited by
                      @Dutchman
                      Hi, mußte jetzt tatsächlich mal kurz googln, was discord ist, lach. Nein, kenn und habe ich nicht. Was brauchst du, vielleicht können wir es auch anders machen. Meine Daten kommen übrigens auch von einem Shelly 3em, hier schreiben ja immer wieder einige von Problemen, könnte es hier auch der Fall sein?
                        @Dutchman nein bin ich nicht.
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Michi_Pi last edited by Dutchman
                          @Willi-Wunder sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                          Teste mal bitte die alpha 4
                          M W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @Dutchman leider immer noch der gleiche Fehler
                              Willi-Wunder @Dutchman last edited by Willi-Wunder
                              @Dutchman
                              Hi, habe die alten Daten gelöscht und die Eingaben erneut vorgenommen. Ich kann den Zählerstand vom Jahresbeginn, Monat, Quartal, Wochen- und Tagesbeginn eingeben. Den Kumulierten Wert gegenüber den Skript nicht. Bei der Preis Definition habe ich auch meine Werte hinterlegt, die Preisberechnung mit oder ohne Zähler kann nicht ausgewählt werden. Die Berechnungen der Kwh und der Preise kann ich leider nicht nachvollziehen. Habe ich falsche Werte übernommen? Habe diese noch vom Skript zur Berechnung genommen, vielleicht ist es im Adapter anders aufgebaut oder gemeint?
                              Kann ich noch etwas tun oder probieren? Ist das für dich hilfreich?
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @Willi-Wunder last edited by Dutchman
                                Doch :
                                • SA ausmachen
                                • ExpertenModus an bei den Objekten
                                • wert „current reading“ ändern
                                • starten
                                Ich werde das mal in die Settings einbauen
                                • Dutchman
                                  Ich baue mir deine dp heut Abend mal nach
                                    @Dutchman moin, also da ich jetzt die alpha 0.48.3 drauf habe funktioniert das soviel ich gesehen habe mit den previous werten, wo ich die größten probleme weiterhin habe ist das mit datenpunkte wo nicht kontinuierlich werte kommen oder auch werte mit 0 dabei sind, hier errechnet dann SA was komisches, siehe auch oben mit den shellys, genau so gehts mir mit dem fronius WR, da der sich abends in standby schaltet und dann natürlich nur 0 werte kommen. Praktisch das selbe Problem wie mit den Steckdosen. Ich schaue weiter, wenn du irgendwelche Raw code brauchst melde dich @Dutchman
                                    • Dutchman
                                      Danke fuer deine rueckmeldung, wir kommen den Sachen langsam aber sicher immer näher.
                                      Die werte wo es schief geht mit den 0, sind das watt werte ?
                                        @Dutchman jepp genau
                                          babl @Dutchman last edited by babl
                                          @Dutchman aber auch kwh bei meinem tp link hs100 da funktioniert es auch nicht, habe es beobachtet um 0:00 er fing die ersten sekunden gut an, und dann kamen immer wieder rücksetzer und dann rechnet er nicht mehr in watt sondern irgendwie in kw.
                                          TP Link total now = 7,08kwh
                                          SA ist für heute 70,23kwh
                                          da der TP Link für einen Heizkörper zuständig ist, und der natürlich bei nichtgebrauch auf 0 watt geht kommt er da durcheinander, dieser datenpunkt bekommt ca. alle 2 stunden strom jetzt würde er wieder richtig zählen, nur der 1. lauf nach mitternacht funktioniert nicht
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "TP-LinK-Heizkörper-Josef-Zimmer",
                                              "type": "string",
                                              "role": "value",
                                              "desc": "total now value",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "custom": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "alias": "",
                                                  "selectedPrice": "Heizstrom Josef Zimmer",
                                                  "selectedUnit": "kWh",
                                                  "costs": true,
                                                  "start_day": 9.778,
                                                  "start_week": -66.131,
                                                  "start_month": -90.131,
                                                  "start_quarter": -90.131,
                                                  "start_year": -90.131,
                                                  "currentValue": 9.778,
                                                  "valueAtDeviceReset": 72.91
                                            "native": {},
                                            "ts": 1610235058911,
                                            "_id": "hs100.0.192_168_178_29.totalNow",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                          die minus werte mußte ich so eingeben, daß ich auf meine Zählerstände komme, warum auch immer im Minus da habe ich auch noch keine logik gefunden.
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @babl last edited by Dutchman
                                            @Michi_Pi @lobomau @Willi-Wunder
                                            Ok leute ich glaube hab da was gefunden bezueglich der falschen wat Berechnung und reset bei 0 werten !
                                            Bitte die v0.4.8-alpha.5 mal probieren
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            360391
