    4. Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub
    • UncleSam
      UncleSam Developer @apollon77 last edited by UncleSam
      @apollon77 ich mache das... Wenn ich die Themen finde...
      Edit: Nachtrag: habe es in 5 Themen, die seit Mai erstellt wurden, erwähnt. Hoffen wir, dass sich jemand meldet.
        Homoran Global Moderator Administrators @UncleSam last edited by Homoran
        @UncleSam @apollon77
        Auch hier weiß ich nicht, ob es am controller liegt, aber ich bekomme keine Verbindung zur Homematic bei HmIP
        2021-01-09 20:03:37.197 - info: host.ioBroker-rock64 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 10896
        2021-01-09 20:03:40.061 - info: hm-rpc.1 (10896) starting. Version 1.14.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.4
        2021-01-09 20:03:40.256 - info: hm-rpc.1 (10896) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.138.168:2010
        2021-01-09 20:03:40.258 - info: hm-rpc.1 (10896) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.123.52:2010/ with ["http://192.168.138.168:2010","hm-rpc.1"]
        2021-01-09 20:03:58.396 - warn: hm-rpc.0 (10658) State "hm-rpc.0.CENTRAL.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        hm-rpc.1	2021-01-09 20:05:51.215	error	(10896) init error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.123.52:2010
        Einstellung ist identisch, wie bisher
          apollon77 @Homoran last edited by
          @Homoran timeout ... wüsste nicht was das sein kann. Mal ccu restarted?
          • MalleRalle
            MalleRalle last edited by MalleRalle
            So, ich teste mal mit.
            Sieht alles schonmal ganz gut aus.
            Folgende Fehlermeldungen:
            tankerkoenig.0	2021-01-09 20:55:00.231	warn	(382886) State "tankerkoenig.0.stations.8.e10.combined" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            hm-rpc.3	2021-01-09 20:54:55.061	warn	(382018) State "hm-rpc.3.CENTRAL.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            EDIT ON
            Update auf hm-rpc@1.14.27 behebt den PONG Fehler
            THX @foxriver76
            EDIT OFF
            • SBorg
              Die 3.2.4 läuft bis jetzt sehr gut 😁
                Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by Homoran
                @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
                Hier spinnt anscheinend gerade alles - 4 parallele Installationen.
                Die produktive aktualisiert noch, zwei andere haben Verbindung,
                rpc.0 mit rfd klappt aber auch nur rpc.1 mit HmIP nicht
                • Issi
                  Issi Developer last edited by Issi
                  Hi, ich habe da glaube was gefunden wen man ein state erstellt mit einem def Wert wird er Orange dargestellt und die Quality zeigt [0x20] an hab es mit einem frisch installierten adapter und direkt in den ioBroker Objekten unter 0_userdata probiert beides dasselbe im log steht nichts drin
                  ist das jetzt ein feature oder ein bug 😕
                  • Feuersturm
                    Feuersturm last edited by Feuersturm
                    Ich habe gerade mal meinen ioBroker Container geclont und den js-controller 3.2.4 installiert.
                    Beim update kamen folgende Meldungen:
                    proxmox@ioBrokerBETA:/opt/iobroker$ npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                    [sudo] password for proxmox:
                    > iobroker.js-controller@3.2.4 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    > node lib/preinstallCheck.js
                    NPM version: 6.14.6
                    > iobroker.js-controller@3.2.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    > node iobroker.js setup first
                    object 0_userdata.0.example_state created
                    object _design/system updated
                    The following notifications happened during sync:
                    - Ignoring Directory "iogo.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                    - Ignoring Directory "tr-064-community.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                    Renamed repository "default to "stable"
                    Renamed repository "latest to "beta"
                    > @root/acme@3.1.0 postinstall /opt/iobroker/node_modules/@root/acme
                    > node scripts/postinstall
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                    + iobroker.js-controller@3.2.4
                    added 44 packages from 16 contributors, removed 53 packages, updated 40 packages and moved 1 package in 102.359s
                    35 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    proxmox@ioBrokerBETA:/opt/iobroker$ nodejs -v
                    v12.18.3
                    proxmox@ioBrokerBETA:/opt/iobroker$ node -v
                    v12.18.3
                    proxmox@ioBrokerBETA:/opt/iobroker$ npm -v
                    6.14.6
                    Bei socketio v 3.1.2 ( @apollon77 ) kommt folgende Warnung
                    Edit Issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/issues/40
                    socketio.0	2021-01-09 22:33:47.854	warn	(3964) State "socketio.0.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    Ich habe den Pong Fehlter auch mit der 1.14.27
                    HomeMatic RPC - 1.14.27 ( @foxriver76 )
                    hm-rpc.0	2021-01-09 22:34:48.960	warn	(3530) State "hm-rpc.0.CENTRAL.0.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    Ebenfalls kommen beim HmIPW-DRAP vom Adapter hm-rpc folgende Warnungen:
                    Edit: Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/298
                    hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.066	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.2.CURRENT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.059	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.2.CURRENT_STATUS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.055	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.2.VOLTAGE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.054	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.2.VOLTAGE_STATUS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.053	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.1.CURRENT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.052	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.1.CURRENT_STATUS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.051	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.1.VOLTAGE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.050	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.1.VOLTAGE_STATUS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.049	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.ERROR_CODE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.048	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.ACTUAL_TEMPERATURE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.046	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.ERROR_BUS_CONFIG_MISMATCH" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.045	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.ERROR_SHORT_CIRCUIT_DATA_LINE_BUS_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.044	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.ERROR_SHORT_CIRCUIT_DATA_LINE_BUS_2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.043	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.ERROR_OVERHEAT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.042	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.ERROR_POWER_SHORT_CIRCUIT_BUS_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.040	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.ERROR_POWER_SHORT_CIRCUIT_BUS_2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.037	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.VOLTAGE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    hm-rpc.0	2021-01-09 22:35:09.036	warn	(3530) State "hm-rpc.0.00179A4989A6AB.0.ERROR_UNDERVOLTAGE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.socketio
                    closed Warnung "has no existing object," beim Beta-Test von js-controller 3.2.x #40
                    Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.hm-rpc
                    closed Warnung "has no existing object," für HMIPw-DRAP beim Beta-Test von js-controller 3.2.x #298
                      apollon77 @Issi last edited by
                      @Issi "feature" ... steht auch im changelog. Damit soll dargestellt werden da der wert nicht vom Gerät kam und auch nicht vom User oder einem Adapter gesetzt wurde.
                        apollon77 @Feuersturm last edited by
                        @Feuersturm Die Meldungen sind alle ok. Falls Du die adapter wo oben die "Ignoring Directory" meldungen kamen dann bitte einmal "iobroker upload ..." machen bzw ausnahmsweise manuell im iobroker-data/files einfach löschen ... oder ignorieren - tut nicht weh 🙂
                        Rest bitte die Meldungen bei den adaptern melden
                        • Feuersturm
                          Feuersturm @MalleRalle last edited by
                          @MalleRalle sagte in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
                          Hast du den Adapter normal über ioBroker installiert oder hast du die Version 1.14.29 über die Git-Katze installiert. Laut Changelog ist der Fix in der 1.14.29 enthalten, im latest / Beta wird mir aber nur die 1.14.27 angeboten.
                            Mal andere Frage: Schaut mal ob jemand hier einejn Eintrag hat (unter "Objekte", Expertenmodus, "system.host.NAME.notifications" ... Falls das bei jemandem nicht leer ist bitte iobroker mal stoppen und in iobroker-data nach der notifications.json schauen und den Inhalt mal posten ... Danke 🙂
                            SBorg ? lobomau Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                              @apollon77 Bidda sche:
                              {"system":{"restartLoop":{"system.adapter.backitup.0":[{"message":"Restart loop detected","ts":1610188753329}],"system.adapter.enigma2.0":[{"message":"Restart loop detected","ts":1610189429633}]}}}
                                apollon77 @SBorg last edited by
                                @SBorg Cool :-)) Danke ... Das system tut mal generell ... Du hattest also zwei Fälle das Adapter zu schnell gecrasht sind 🙂 Später mal wird das im Admin angezeigt
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm @apollon77 last edited by Feuersturm
                                  @apollon77 Hat das Update auch Einfluss auf den VIS Dateimanager?
                                  js-controller 3.2.4:
                                  Wenn ich jetzt eine Ebene höher gehe dann verschwindet der Ordnername und ich komme in vis.0/main auch nicht mehr rein. Ebenfalls fehlen sämtliche anderen Inhalte im vis.0 Ordner.
                                  Gleiches gilt, wenn ich auf der obersten Wurzelebene bin und dann in die einzelnen Ordner navigiere.
                                  So sieht der vis.0 Ordner im meinem Produktivsystem (js-controller 3.1.6) aus:
                                  sigi234 apollon77 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by sigi234
                                    @Feuersturm
                                    Das kann ich bestätigen!
                                    Siehe:
                                    https://discord.com/channels/743167951875604501/743227673379209389/797497699368697888
                                      @Feuersturm wenn du den doppelten slash weg machst ist der Inhalt dann wieder da?
                                      Aber ja das kann durchaus sein. Checke ich.
                                        @Feuersturm noch frage: dB ist file oder redis?
                                        • Feuersturm
                                          Ich verstehe die Frage leider nicht. Worauf bezieht sich deine Frage?
                                          lobomau apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • lobomau
                                            lobomau @Feuersturm last edited by
                                            @apollon77 ich habe mal auf einem slave ausprobiert einem Pi3 mit node 12.20.1 und npm 6.14.10.
                                            Scheint nicht geklappt zu haben:
                                            pi@Pi3:~ $ cd /opt/iobroker
                                            pi@Pi3:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
                                            pi@Pi3:/opt/iobroker $ sudo npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                                            > iobroker.js-controller@3.2.4 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js                                           -controller
                                            NPM version: 6.14.10
                                            > iobroker.js-controller@3.2.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-co                                           ntroller
                                            Cannot write file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/io                                           broker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../reinstall.js'
                                            Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt                                           /iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.                                           bat'
                                            Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt                                           /iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iobroker.bat'
                                            Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt                                           /iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iob.bat'
                                            internal/fs/utils.js:269
                                                throw err;
                                            Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-                                           controller/lib/setup/../../tmp'
                                                at Object.mkdirSync (fs.js:921:3)
                                                at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/                                           setupSetup.js:835:16)
                                                at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/set                                           up.js:272:23)
                                                at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-con                                           troller/lib/setup.js:2643:5)
                                                at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob                                           roker.js:1:24)
                                                at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                                                at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                                                at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                                                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                                                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js                                           :60:12) {
                                              errno: -13,
                                              syscall: 'mkdir',
                                              code: 'EACCES',
                                              path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp'
                                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/ch                                           okidar/node_modules/fsevents):
                                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@                                           2.3.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"}                                           )
                                            npm ERR! code ELIFECYCLE
                                            npm ERR! errno 1
                                            npm ERR! iobroker.js-controller@3.2.4 install: `node iobroker.js setup first`
                                            npm ERR! Exit status 1
                                            npm ERR!
                                            npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.2.4 install script.
                                            npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional log                                           ging output above.
                                            npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-01-10T08_01_16_275Z-debug.log
                                            js-controller
                                            25
                                            287
                                            46083
