    • stephan1827
      stephan1827 @SevenUp last edited by
      Mit der aktuellen Beta 8 sind alle icons weg
        Bloody @Bloody last edited by
        @Bloody said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        @Zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        @Bloody sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        seit der 2.2.0-beta.2 funktionieren folgende Farbveränderungen und Icon Geblinke nicht mehr. Gestern erst mit der 2.1 konfiguriert gehabt.
        Was geht denn konkret nicht?
        Die Anzeige war in Firefox und Chrome bisher unterschiedlich und mit v2.2 wurde es angeglichen.
        Eigentlich sollten die Batteriestände ähnlich dem Müll unter 5% blinken, rot angezeigt und ein ICON mit Ausrufezeichen angezeigt werden. Stattdessen passiert gar nichts. Icon wird grün angezeigt und blinkt auch nicht und auch nicht das richtige Icon. Zudem ab 50% eigentlich gelb aber auch das funktioniert nicht mehr.
        Eigentlich müsste es ähnlich dem Altpapier aussehen. Da funktioniert es komischerweise noch. Natürlich mit anderen Werten, siehe auch oben im Spoiler.
        Funktioniert mit der aktuellen Beta wieder. Danke für deine super Arbeit!
        JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • dabbeljuh
          dabbeljuh @juergent last edited by
          @juergent
          Aktuelles iOS trifft es eher - und das gibt's für dieses Gerät nicht. Kenne die Problematik leider selbst ...
            Bloody @DNC74 last edited by
            @DNC74 said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            <img src="http://iobroker:8080/vis.0/main/img/WLAN-Gast/WLAN-Gast-QR.png" alt="QR-Code für Gäste-WLAN" width="150" height="150">
            Danke dafür. Das funktioniert auch mit iFrame und ich kann endlich meine Grafana Charts in die Popups einbauen 😃 "freu"
            • O
              OlliP81 last edited by
              @Zefau
              Hallo, ich möchte mich hiermit auch einmal für deine Arbeit und die tolle VIS bedanken. Meine Begeisterung über die Möglichkeiten wächst von Version zu Version.
              Kannst du schon eine zeitliche Abschätzung machen in welcher Beta-Version du das Thema "Support import of devices from ioBroker.linkeddevices #467" planst umzusetzen?
              Es geht darum ob ich noch warte bis zur Implementierung oder ob ich die Devices manuell einbinden soll.
              Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
              Olli
              Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • JayR
                JayR @Bloody last edited by
                @Bloody : Wie funktioniert das, dass mit den blinkenden Icons? Was muss ich dazu machen?
                  Torrid @JayR last edited by
                  @JayR
                  @dabbeljuh said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                  Hi @stephan1827, gute Idee, hier ein paar Beispiele zu listen. 👍
                  Ich hätte da noch eine kleine Ergänzung vorzuschlagen, mit der man z.B. beim Unter-/Überschreiten einer Temperaturgrenze die Optik noch etwas wahrnehmbarer gestalten kann.
                  Das hier kommt ins Device:
                  {"<15":"mdi-thermometer blink",">22":"mdi-thermometer blink"}
                  Und das hier in den Bereich "Styles":
                  .blink {
                  animation: blinker 1s linear infinite;
                  @keyframes blinker {
                  50% { opacity: 0; }
                    MCU @Torrid last edited by MCU
                    @Zefau 2.2.0 beta.8 Änderung im Gerät, Hinzufügen eines neuen Datenpunkt Bezeichners (States) führt dazu, daß wenn man danach in das Layout geht die Datenpunkte im Layout ausgetauscht werden. (DP: rgb hinzugefügt)
                    Er macht aus:
                    Der rgb DP ist nicht mit LightColorBody steuerbar. Vom Gewerke ist es eigentlich kein Licht, sondern hat nur einen Lichteffekt, primär ist es ein Diffusor. Ist LightColorBody nur beim Gewerk "Licht" verfügbar?
                    Vielleicht kann man den DP(Trigger) lesen und dann entscheiden, ob LightColorBody verfügbar sein sollte oder nicht?
                      SevenUp last edited by SevenUp
                      Adapter-Widget: müssen die Adapter durch ein Komma getrennt eingegeben werden? Klappt bei mir nicht, es wird nur der erste aus der Liste angezeigt:
                      alt text
                      alt text
                      • flkontakt
                        flkontakt @Zefau last edited by
                        @Zefau vielen Dank für die tolle Jarvis! Ich baue seit 3 Wochen an meiner VIS, bin begeistert von den Möglichkeiten, habe hier meine ersten Gehversuche eingetragen https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis/99
                        Aktuell eine Frage:
                        Kann die Navigationsleiste dauerhaft eingeblendet werden? Beim Scrollen reduziert sich diese auf die Icons, ich würde die Leiste gerne komplett sehen wollen. Siehe auch Bilder, im Wiki und den 2875 Einträgen hier habe ich keinen Hinweis hierzu gefunden....
                        Vielen Dank!
                        • Zefau
                          Zefau @flkontakt last edited by
                          @flkontakt sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                          Die Tab-Leiste ist dauerhaft eingeblendet. Die Reduzierung beim Scrollen kann aktuell nicht deaktiviert werden. Mach dafür gerne einen Feature Request, dann baue ich dafür eine Option ein.
                          • Zefau
                            Zefau @SevenUp last edited by
                            @SevenUp sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                            Mittels Komma ohne Leerzeichen. Mit der nächsten beta hab ich es kulanter programmiert, dann geht beides.
                            • Zefau
                              Zefau @MCU last edited by
                              @MCU sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                              Ja, LightColorBody ist nur im Gewerk Licht. Welches Gewerk hat denn dein Gerät und warum ist es nicht Licht?
                              • Zefau
                                Zefau @OlliP81 last edited by
                                @OlliP81 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                Über beta Releases äußere ich mich ungern. Die kommen wie sie kommen. LinkedDevices steht aber oben auf der Liste, insofern zeitnah die nächsten Tage.
                                • Zefau
                                  Zefau @stephan1827 last edited by
                                  @stephan1827 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                  Hat das Gerät keine Internetverbindung? Die Icons werden per API aus dem Netz gezogen.
                                    MCU @Zefau last edited by
                                    @Zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                    Es ist Diffusor (Duftspender) und als Sonstige eingetragen. (Vielleicht als neues Gewerk festlegen?)
                                    Und die haben einen Farbring der steuerbar ist. (RGB - #00ff00)
                                    Beispiel für die Objekte (MEROSS-Adapter) (müsste auch vielleicht als Import angelegt werden)
                                    Zum Thema relative Pfade: Es geht ja nur ums Lesen?
                                    var fs = require('fs');
                                    const Bild= fs.readFileSync('/Daten/picture.png'); //relativer Pfad
                                    • Zefau
                                      Dein Beispiel ist ein Nodejs Beispiel für eine Server-Umgebung. jarvis ist eine Front-End-App (in React) und läuft auf einem Web-Server (ioBroker.web) und hat - meines Wissens nach - insofern keine Zugriffsrechte auf relative Pfade.
                                        @Zefau Aber jarvis läuft doch auf dem System. Kann man denn da nicht eine Komponente nutzen (function ?), um an die Daten zu kommen und dann an den Web-Server weitergeben?
                                        • Zefau
                                          Geht sicherlich irgendwie. Alles ist möglich mit entsprechendem Aufwand. Die Frage ist, ob diese kleine Funktionalität den Aufwand rechtfertigt. Schau dir sonst gerne die ioBroker Dokumentation und die Implementierung an und sag, wie es umsetzbar wäre.
                                            MCU @Zefau last edited by MCU
                                            @Zefau
                                            Könntest du nicht ein Verzeichnis festlegen in jarvis, wo man seine Bilder per Programm rein kopieren kann. So hat man doch darauf Zugriff?
                                            Und dann könnte man evtl mit Verweisen arbeiten:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/25337/bild-in-vis-einbinden/12
                                            316
                                            6126
                                            4115102
