    4. Stiebel-ISG - Modbus
    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer @berlinerbolle last edited by
      @berlinerbolle
      Ich hatte nicht gelesen, dass du nur eine MQTT-Instanz hattest. Wäre für mein Verständnis eher gedacht, entweder als Server oder Client zu betreiben. Also zwei Instanzen.
      aber wie gesagt, anderes Thema. 😉
        @frana120500
        @unltdnetworx
        Genau, hat nichts mit der Heizung an sich zu tun. Ich habe nur nach einem Weg gesucht, die Heizungsparameter aus dem Modbus Adapter per MQTT für Statistik und Steuerung auch anderen Diensten im Netz zugänglich zu machen. Zum Beispiel habe ich eine kleine NodeRed INstallation, die mir ein paar Hausdaten auf einer Webseite ausgibt.
        frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • frana120500
          frana120500 @berlinerbolle last edited by
          @berlinerbolle Alles gut. Wollte damit keine Kritik äußern. Dafür hab ich zu wenig Ahnung von dem ganzen Zeugs.
          Ich weiß nur, dass meine WP absolut verrückt spielt. Obwohl der Datenpunkt "überheizenokay" auf false steht, bollert meine WP mit den erhöhten Werten und wir gehen kaputt. Ich verbrauche die letzten Tage 45kWh Strom... täglich.
          Ich muss das Script jetzt erstmal beenden und auf Fehlersuche gehen.
            berlinerbolle @frana120500 last edited by
            @frana120500
            War auch nicht als Kritik angekommen. 🙂
            Das mit deiner WP ist natürlich unschön. Sagt die Weboberfläche des ISG denn auch, dass du im überheizen-Modus bist?
            • frana120500
              @berlinerbolle
              Betriebszustand 3 ist überheizen? Wo kann man das sehen?
              B unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @frana120500
                Ich glaube, dass das Überheizen ist, ja - dann müssten ja auch die Solltemperaturen auf deine Überheiztemperaturen eingestellt sein, oder? Also unter Info --> Anlage steht als Solltemperatur deine Überheiztemperatur?
                unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • unltdnetworx
                  unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by
                  @frana120500
                  Der Punkt ueberheizenOkay löst aber nur den Counter für Betriebsstatus 3 aus.
                  • unltdnetworx
                    unltdnetworx Developer @berlinerbolle last edited by unltdnetworx
                    @berlinerbolle
                    Genau so ist es.
                    @frana120500
                    Zeig doch nochmal dein Skript
                    • frana120500
                      frana120500 @unltdnetworx last edited by
                      @berlinerbolle Die erhöhten Werte habe ich bei Einstellungen >> Energiemanagement eingetragen. und die Anlage läuft im Programmmodus
                      unltdnetworx B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • unltdnetworx
                        unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by unltdnetworx
                        @frana120500
                        Der Programmmodus wird aber vom Betriebszustand 3 überschieben. Mal das Skript inspizieren...
                        Kommt denn die Telegramnachricht an, dass du nicht mehr genug Strom einspeist?
                        • frana120500
                          frana120500 @unltdnetworx last edited by frana120500
                          @unltdnetworx Nein, aber das ist ja auch nicht verkehrt, da das Script ja gar nicht auslöst.
                          ich habe jetzt alle Temperaturwerte händisch an der Anlage überschrieben.
                            @frana120500
                            Das kann sein, dass das bei SG Ready so nicht ist, aber bei EMI war es so, dass unter anderem die Raumsolltemperatur überschrieben wurde mit der Solltemperatur aus dem Energiemanagement.
                            Soll heißen im Normalbetrieb stand in "Info" --> "Anlage" die "normale" Raumsolltemperatur, und bei Überheizen stand dort die Temperatur aus dem Energiemanagement.
                            Falls das bei SG Ready auch so ist, müsste bei dir in "Info --> Anlage" jetzt die überhöhte Raumsolltemperatur stehen, richtig?
                            • frana120500
                              @berlinerbolle ach so meintest du das: Ja das ist korrekt
                              B frana120500 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • unltdnetworx
                                @frana120500
                                Setze ueberheizenOkay mal auf true und wieder false. Nach 20 Minuten muss die Meldung kommen.
                                Dein ioBroker und vor allem das Skript läuft schon 24/7?
                                  @frana120500
                                  Dann müsste in deinem Modbus Adapter "modbus.1.holdingRegisters.44002_SG_Ready_Eingang1" auch auf "1" stehen?
                                  • frana120500
                                    frana120500 @frana120500 last edited by
                                    also... Script ist aus, überheizenokay steht auf false... ich habe die Temp Werte per Hand wieder auf 22 grad soll, 18,5 Grad Eco beim Heizkreis 1 eingestellt, Wassertemperatur zurück auf 51 Grad Soll und 47 Grad Eco... und was passiert... es sind wieder die erhöhten Werte aus dem Energiemanagement drin
                                    23 GRad Vorlauf und 59 GRad Wassertemperatur
                                    • unltdnetworx
                                      @frana120500
                                      Evtl. hast du das Skript ausgeschalten bevor die 20 Minuten abgelaufen sind. Dann bleibt der Betriebsstatus auf 3, weil dein Register weiterhin auf 1 bleibt.
                                      • frana120500
                                        @berlinerbolle Steht aktuell auf "Unbeschaltet(0)"
                                        • unltdnetworx
                                          @frana120500
                                          Das kann eigentlich nicht sein, komisch. Steck das ISG doch mal kurz aus und wieder ein. Vllt. ist es abgestürzt?!
                                          • unltdnetworx
                                            @frana120500
                                            Eingang 1 auf 1 bedeutet Betriebsstatus 3 = überheizen
                                            Eingang 1 auf 0 bedeutet Betriebsstatus 2 = normale Werte
                                            modbus stiebel-isg
                                            35
                                            486
                                            82456
