    4. Stiebel-ISG - Modbus
    • frana120500
      frana120500 @berlinerbolle last edited by
      @berlinerbolle
      Betriebszustand 3 ist überheizen? Wo kann man das sehen?
      B unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        berlinerbolle @frana120500 last edited by
        @frana120500
        Ich glaube, dass das Überheizen ist, ja - dann müssten ja auch die Solltemperaturen auf deine Überheiztemperaturen eingestellt sein, oder? Also unter Info --> Anlage steht als Solltemperatur deine Überheiztemperatur?
        unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • unltdnetworx
          unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by
          @frana120500
          Der Punkt ueberheizenOkay löst aber nur den Counter für Betriebsstatus 3 aus.
          • unltdnetworx
            unltdnetworx Developer @berlinerbolle last edited by unltdnetworx
            @berlinerbolle
            Genau so ist es.
            @frana120500
            Zeig doch nochmal dein Skript
            frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • frana120500
              frana120500 @unltdnetworx last edited by
              @berlinerbolle Die erhöhten Werte habe ich bei Einstellungen >> Energiemanagement eingetragen. und die Anlage läuft im Programmmodus
              unltdnetworx B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • unltdnetworx
                unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by unltdnetworx
                @frana120500
                Der Programmmodus wird aber vom Betriebszustand 3 überschieben. Mal das Skript inspizieren...
                Kommt denn die Telegramnachricht an, dass du nicht mehr genug Strom einspeist?
                • frana120500
                  frana120500 @unltdnetworx last edited by frana120500
                  @unltdnetworx Nein, aber das ist ja auch nicht verkehrt, da das Script ja gar nicht auslöst.
                  ich habe jetzt alle Temperaturwerte händisch an der Anlage überschrieben.
                    @frana120500
                    Das kann sein, dass das bei SG Ready so nicht ist, aber bei EMI war es so, dass unter anderem die Raumsolltemperatur überschrieben wurde mit der Solltemperatur aus dem Energiemanagement.
                    Soll heißen im Normalbetrieb stand in "Info" --> "Anlage" die "normale" Raumsolltemperatur, und bei Überheizen stand dort die Temperatur aus dem Energiemanagement.
                    Falls das bei SG Ready auch so ist, müsste bei dir in "Info --> Anlage" jetzt die überhöhte Raumsolltemperatur stehen, richtig?
                    • frana120500
                      @berlinerbolle ach so meintest du das: Ja das ist korrekt
                      B frana120500 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • unltdnetworx
                        @frana120500
                        Setze ueberheizenOkay mal auf true und wieder false. Nach 20 Minuten muss die Meldung kommen.
                        Dein ioBroker und vor allem das Skript läuft schon 24/7?
                          @frana120500
                          Dann müsste in deinem Modbus Adapter "modbus.1.holdingRegisters.44002_SG_Ready_Eingang1" auch auf "1" stehen?
                          • frana120500
                            frana120500 @frana120500 last edited by
                            also... Script ist aus, überheizenokay steht auf false... ich habe die Temp Werte per Hand wieder auf 22 grad soll, 18,5 Grad Eco beim Heizkreis 1 eingestellt, Wassertemperatur zurück auf 51 Grad Soll und 47 Grad Eco... und was passiert... es sind wieder die erhöhten Werte aus dem Energiemanagement drin
                            23 GRad Vorlauf und 59 GRad Wassertemperatur
                            • unltdnetworx
                              @frana120500
                              Evtl. hast du das Skript ausgeschalten bevor die 20 Minuten abgelaufen sind. Dann bleibt der Betriebsstatus auf 3, weil dein Register weiterhin auf 1 bleibt.
                              • frana120500
                                @berlinerbolle Steht aktuell auf "Unbeschaltet(0)"
                                • unltdnetworx
                                  @frana120500
                                  Das kann eigentlich nicht sein, komisch. Steck das ISG doch mal kurz aus und wieder ein. Vllt. ist es abgestürzt?!
                                  • unltdnetworx
                                    @frana120500
                                    Eingang 1 auf 1 bedeutet Betriebsstatus 3 = überheizen
                                    Eingang 1 auf 0 bedeutet Betriebsstatus 2 = normale Werte
                                    • frana120500
                                      @unltdnetworx
                                      Nach dem Neustart ist der Betriebsstatus jetzt auf 2. Scheint normal zu laufen
                                      • frana120500
                                        @unltdnetworx sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
                                        @frana120500
                                        Ja mein System läuft 24/7
                                        • unltdnetworx
                                          @frana120500
                                          Dachte, dass das Skript nicht gepasst hat, aber da der Eingang 1 auf 0 war und trotzdem Betriebsstatus 3 lag es wohl am ISG selbst.
                                          • frana120500
                                            @unltdnetworx Das Script sollte aber so passen, oder?
                                            modbus stiebel-isg
                                            35
                                            486
                                            117515
