    4. Stiebel-ISG - Modbus
    • frana120500
      frana120500 @unltdnetworx last edited by
      @berlinerbolle Die erhöhten Werte habe ich bei Einstellungen >> Energiemanagement eingetragen. und die Anlage läuft im Programmmodus
      unltdnetworx B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • unltdnetworx
        unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by unltdnetworx
        @frana120500
        Der Programmmodus wird aber vom Betriebszustand 3 überschieben. Mal das Skript inspizieren...
        Kommt denn die Telegramnachricht an, dass du nicht mehr genug Strom einspeist?
        frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • frana120500
          frana120500 @unltdnetworx last edited by frana120500
          @unltdnetworx Nein, aber das ist ja auch nicht verkehrt, da das Script ja gar nicht auslöst.
          ich habe jetzt alle Temperaturwerte händisch an der Anlage überschrieben.
          unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            berlinerbolle @frana120500 last edited by
            @frana120500
            Das kann sein, dass das bei SG Ready so nicht ist, aber bei EMI war es so, dass unter anderem die Raumsolltemperatur überschrieben wurde mit der Solltemperatur aus dem Energiemanagement.
            Soll heißen im Normalbetrieb stand in "Info" --> "Anlage" die "normale" Raumsolltemperatur, und bei Überheizen stand dort die Temperatur aus dem Energiemanagement.
            Falls das bei SG Ready auch so ist, müsste bei dir in "Info --> Anlage" jetzt die überhöhte Raumsolltemperatur stehen, richtig?
            • frana120500
              frana120500 @berlinerbolle last edited by
              @berlinerbolle ach so meintest du das: Ja das ist korrekt
              B frana120500 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • unltdnetworx
                @frana120500
                Setze ueberheizenOkay mal auf true und wieder false. Nach 20 Minuten muss die Meldung kommen.
                Dein ioBroker und vor allem das Skript läuft schon 24/7?
                  @frana120500
                  Dann müsste in deinem Modbus Adapter "modbus.1.holdingRegisters.44002_SG_Ready_Eingang1" auch auf "1" stehen?
                  • frana120500
                    frana120500 @frana120500 last edited by
                    also... Script ist aus, überheizenokay steht auf false... ich habe die Temp Werte per Hand wieder auf 22 grad soll, 18,5 Grad Eco beim Heizkreis 1 eingestellt, Wassertemperatur zurück auf 51 Grad Soll und 47 Grad Eco... und was passiert... es sind wieder die erhöhten Werte aus dem Energiemanagement drin
                    23 GRad Vorlauf und 59 GRad Wassertemperatur
                    • unltdnetworx
                      @frana120500
                      Evtl. hast du das Skript ausgeschalten bevor die 20 Minuten abgelaufen sind. Dann bleibt der Betriebsstatus auf 3, weil dein Register weiterhin auf 1 bleibt.
                      • frana120500
                        @berlinerbolle Steht aktuell auf "Unbeschaltet(0)"
                        unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • unltdnetworx
                          @frana120500
                          Das kann eigentlich nicht sein, komisch. Steck das ISG doch mal kurz aus und wieder ein. Vllt. ist es abgestürzt?!
                          • unltdnetworx
                            @frana120500
                            Eingang 1 auf 1 bedeutet Betriebsstatus 3 = überheizen
                            Eingang 1 auf 0 bedeutet Betriebsstatus 2 = normale Werte
                            • frana120500
                              @unltdnetworx
                              Nach dem Neustart ist der Betriebsstatus jetzt auf 2. Scheint normal zu laufen
                              • frana120500
                                @unltdnetworx sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
                                @frana120500
                                Ja mein System läuft 24/7
                                • unltdnetworx
                                  @frana120500
                                  Dachte, dass das Skript nicht gepasst hat, aber da der Eingang 1 auf 0 war und trotzdem Betriebsstatus 3 lag es wohl am ISG selbst.
                                  • frana120500
                                    @unltdnetworx Das Script sollte aber so passen, oder?
                                    • unltdnetworx
                                      @frana120500
                                      Denke ja, es hat ja auch den Eingang 1 korrekt auf 0 gesetzt.
                                      Du beeinflusst den Eingang 1 aber nicht selbst noch, oder? Weiter unten kommt ja scheinbar noch was mit manuell überheizen
                                      • frana120500
                                        @unltdnetworx nein mache ich nicht. der letzte Block ist auch aus deinem Script, aber der ist deaktiviert.
                                        • unltdnetworx
                                          @frana120500
                                          Dann waren es vllt. einfach nur unglückliche Umstände. Beobachte einfach mal das Skript. Du solltest ja eh Telegram Nachrichten bekommen.
                                          • frana120500
                                            @unltdnetworx Meine WP ist seit eben nicht einmal mehr angesprungen 🙂 Ich hab so viel Temperatur im System... mal sehen ob ich morgen früh warmes Wasser zum Duschen habe gg
                                            modbus stiebel-isg
                                            35
                                            486
                                            117448
